Roland S.
Dac tv
Walter V.
Great product!
Joli mais non..
Customers reviews - There are 19048 reviews.
BERND M.
TOPPING A50 Headphone Amplifier Balanced Silver The Topping A50 is an efficient and affordable sedentary headphone amplifier. Its careful design makes it an ideal ally for any audiophile wishing to enjoy a rich and clear...
Pour ce prix imbattable
5 étoiles: qualité de fabrication exceptionelle, son absolument neutre et linéaire, aucune distorsion même à pleine puissance, beaucoup de puissance
Fernand B.
câblage hp
Utilisé pour une chambre de compression JBL : plus de détail, je suis très satisfait de mon achat.
Marco P.
reliable and affordable
This small headamp will gave you what it promise: clear and powerfull class A sound. I use it with a AKG headphone with 55 ohm impedance and it sounds loud at half pot. Solid construction.
With ALPS pot some fairly audible crisp, present with the standard one, are solved and quality improved.
Roch F.
Pont bluetooth
J'ai pris deux unités pour faire une connexion point à point bluetooth pour relier videoprojecteur et enceintes à l'autre bout de la pièce. Pas de délais ressentis entre audio et vidéo mais un son un poil plus bas qui oblige a régler entre film et musique (à régler sur l’émetteur peut être). Je remercie le service client pour ses bons conseils.
Antoine S.
Outils de qualité
Un outils de qualité qui m'a permis de sertir des embouts facilement
Antoine S.
Outils de qualité
Un outils de qualité, un prérequis indispensable pour bien faire son job
MATHIEU B.
Super mais attention au pairage des cables de sortie
Si les deux sorties 9v sont connectées ensembles pour obtenir un plus grand amperage il y a un match et un mismatch. Le seul moyen d’éviter le mismatch est de brancher et surveiller la température du transfo. Si il chauffe très rapidement et ne fournit aucun courant, il faut inverser le pairage des câbles de sortie.
Thibaut F.
Ravi avec ce Raspdac Mini
Pour commencer ce DAC est facile et amusant à monter, c'est du lego (seul petit piège, mais il faut un peu de challenge : la pièce permettant de caler le lecteur de carte n'est pas tout à fait symétrique, attention à la mettre dans le bon sens car sinon le lecteur ne se cale pas bien dans le cache de derrière, mais cela se corrige juste en remettant la pièce dans le bon sens).
Une fois branché sur mon Atoll IN100 relié à des B&WCM1, que dire à part que je suis ravi de la qualité audio. J'ai essayé les images par défaut Moode Audio et Volumio, et j'ai finalement adopté ce dernier. Et maintenant que j'ai découvert en me connectant par SSH le script de personnalisation du raspdacmini dans le répertoire /home/volumio, je vais le récupérer pour faire des essais en repartant des images par défaut Volumio pour bénéficier des mises à jours automatiques.
Yannick J.
Très bon produit. Aptx hd parfaitement reconnu sous androïd.
Excellent son.
Je recommande.
Κωνσταντίνος Λ.
Accueil Construction d'enceintes avec DAYTON AUDIO RS100-4.
Bonjour de Grèce.
J'ai acheté les enceintes dans la boutique Audiophonics.fr
Je les ai placés dans des boîtiers TQWT et ils sont exceptionnels malgré leur petite taille, le son est limpide.
Je les recommande, le magasin est très utile, la communication est très bonne, l'expédition est excellente.
Je vais acheter à nouveau des produits à l'avenir.
Maintenant nous sommes en quarantaine
Nicolas S.
RAS
Rien à signaler, article conforme à la description. Facile à souder.
Gilles V.
Déçu
Je viens de tester ce DAC avec un casque intra-auriculaire Erdre D202. J'utilsie Deezer au format HiFi (Flac sans perte). L'ensemble fournit un son médiocre, très métallique, avec une absence de graves flagrante. Bien sur un casque intra -auriculaire c'est pas le top et en plus les embouts livrés ne conviennent pas vraiment à mes canaux intra-auriculaires. quand j'enfonce plus le casque avec mes doigts, la qualité du son s'améliore mais bon c'est pas top. Mais en plus de çà, il y a des grésillement quasiment en permanence. Ces grésillements demeurent lorsque je change de casque (donc ne vient pas du casque) et disparaissent lorsque je n'utilise pas le DAC. J'en déduis que ca provient du DAC. Donc décu de mon achat. Je ne m'attendais pas à un miracle pour 50 euros mais bon à quoi cela sert il d'afficher toutes ces spécifications techniques si la qualité du son, au final, n'y est pas à minima?
stephane k.
Jolie teinte et qualitatif
Costaud et jolie
Applique une belle finition à mon câble wm audio un peu de gaine thermopropulsé dessus pour finir propre car cela s’effiloche facilement
Attention pour 4m de câble prendre je pense au moins 5m si vous voulez bien recouvrir l’intégralité du câble.
Un peu galère à mettre en place mais je regrette pas mon choix.
stephane k.
Fait le job avec du câble de 13mm belle finition
stephane k.
Costaud
Costaud et fiable belle fabrication.
stephane k.
Costaud
Costaud et fiable
Belle fabrication
stephane k.
Ce câble m’ a permis d’alimenter mes deux belles cabasse The Pearl qui avait un câble d’origine simple.
Il amène une grosse ouverture de scène et supprime ce voile que possèdent ces deux enceintes.
Très bon rapport qualité prix. Mais attention la première écoute est raide, quelques heures sont nécessaire afin de livrer la totalité du spectre équilibré.
Coupler à deux prises iec et schuco Elec audio amène deux câbles secteurs abordable
Câble un peu rigide, en prenant son temps nous arrivons à bon résultat d’assemblage.
Tibor F.
Topping
OK
Eric T.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Silver (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Produit superbe
Très belle finition, pour ces absorbeurs utilisés en tant que pieds absorbeurs de vibrations pour des modules rack hifi DIY. Excellent résultat esthétique, 100% conforme à mes attentes.
Mention particulière à l'équipe Audiophonics, pour la rapidité d'ajout de ce produit au catalogue, et traitement de ma commande.
Robert L.
Bonne surprise
Ayant réaffecté mon Little DOT MK2, utilisé en préampli , a son mode ampli casque, j'avais besoin d'un autre materiel pour continuer a utiliser mon système. Je me suis dit qu'a ce prix, je ne risquais pas grand'chose.....Il m'a fallu un peu de temps pour arriver a trouver le son que je cherchais, avec un tube-rolling au passage (Brimar NOS CV4009, au lieu des 6K4 d'origine) . Ce petit preamble est débordant d'énergie, Avec les tonalités réglées au milieu(12h), le son est encore trop centré sur les mediums, les graves et les aigus passent a la trappe, il faut aller vers la position 2h, voire 3 h, pour que le son retrouve un bon équilibre, ce que je trouve un peu surprenant. Mais une fois cela pris en compte, on obtient un son très dynamique, les attaques sont rapides, avec beaucoup d'impact dans les graves.
Les basses sont rondes, tendues, nettes, et bien contrôlées, les aigus sont fins, par criards, pas trop en avant...tout va bien (tout cela avec les tubes NOS). Je ne sais pas quel est le gain de ce préampli, mais il donne l'impression d'avoir une puissance décuplé avec mon DIY a base de TA2022 de 2x60w sur des Kef Chorales de 1975 , on obtient très vite un volume sonore important sans pousser le bouton très loin...Pour le moment, je le garde.....
Robert L.
Ce petit DAC fait bien son boulot, entre un PC (lecture sur Foobar en asio) et un FX tube 03, il laisse mon ancien Vdac Musical Fidelity loin derriere. Le son me parait plus doux, mieux défini, avec une meilleure profondeur, plus d'espace. La musicalité globale est agréable. L'ampli est un classe D a puce Tripath DIY sur des enceintes vintage KEF Chorale, tout cela donne un son dynamique et bien détaillé. Les chinois sont en train de faire comme le japon dans les années 60-70, ils arrivent a produire des choses de qualité, a des prix très abordables....
patrick L.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 12V 3A DC
satisfait du produit
RENE R.
GUSTARD A18
BEAU DAC ET BON DAC TRES COMPLET, AVEC UNE ENTREE OPTIQUE CONTRAIREMENT AUX INFOS DONNEES DANS LA PAGE PRODUIT. TRESOUVERT ET BIEN PLUS DYNAMIQUE QUE MON D50S TOPPING, MAIS JE PENSE QU'UN BON RODAGE AU M.OINS TRENTE HEURES SERONT NECESSAIRE POUR BIEN L'APPRECIER.
LES AIGUES SONT VRAIMENT SURPRENANTES DE TOUTES FACONS LE RAPPORT QUALITE PRIX SEMBLE TRES BON.
Bruno l.
Super câble. Neutre et articulé
J’ai un système DIY pas trop mal, Focal audiom 15VX, appolito de cellule isodynamique fostex, tweeter à ruban Supravox avec pour driver tout cela, un audioGD nfb29h et 4 amplis classe D audiophonics STA505.
Je n’avais jamais changé les câbles HP, ( du Triangle OFC plat en 2,5mm² ) et comme je suis en tri-câblage sur 6 x 4 m, les essais ne sont pas donnés...
J’ai donc décidé après lecture des forums de tester le Mogami w3103, le Mogami 2921 et l’Elecaudio HP-25OCC OCC / OFC.
Sans aucunes hésitation, ceux sont tous de très bon câbles, qui ont enterrés mes câbles triangle définitivement.
J’ai essayé le 2921 en bicablage. Il y a beaucoup d’articulation, mais on note un manque d’assise dans le grave. Après j’ai eu l’idée de relier 2 par deux les conducteurs du 2921, ce qui donne un 2 x 5mm². Et là c’est bien mieux, On a le coté spatial du 3103 mais avec du mordant et du rythme. Le bas médium est plus riche qu’avec le 3103, mais l’écoute est aussi plus dure.
L’élecaudio est entre les deux. Il n’a pas le coté velouté du 3103, mais il a l’articulation et l’absence de tonique propre aux câbles OCC. Ce cable est très neutre, mais il laissera passer les toniques désagréables de certains enregistrements, là ou le 3103 fera de la musique pour le plaisir.
Après avoir fait mes essais en mono-câblage, j’ai essayé les différentes combinaisons ( soit 6 combinaisons) en tri-câblage sur mon système.
Il n’y en a qu’une seule qui fonctionne chez moi : le 2921 en 2x2 dans le grave, le 3103 dans le médium et le 250OCC dans l’aigu.
Cette combinaison est magique. De l’émotion à l’état pure, les pieds battent la mesure et les disques s’enchaînent.
Le 2921 pour son articulation dans le grave
Le 3103 pour sa douceur et son image tridimensionnel dans le médium
LE 250OCC pour son articulation et son mordant dans l’aigu
En résumé ces trois références sont excellentes.
Le 3103 sera parfait pour des enceintes un peu brillantes en haut C’est l’assurance d’avoir un câble qui fait de la musique, mais attention si le système est déjà un peu mou.
Le 2921 réveillera un système un peu endormi et permettra de passer du mono-câblage au
bis-câblage très facilement.
Enfin le 250OCC. C’est le plus neutre, le plus articulé, mais toute vérité n’est pas bonne à dire. Il faudra que tout le reste suive. Sur un système « parfait » , il ira plus loin que le 3103, mais le 3103 fera immédiatement de la musique sans prise de tête.
J’avais en sortie de mes 4 amplis DIY Audiophonics en multi amplification, 20 cm d’ ELECAUDIO FC116TC en cuivre OFC 1.6mm².
Pour voir, j’ai remplacé le câblage interne de mes amplis par de l’ELECAUDIO FC125TC cuivre OCC 2.5mm².
La différence est impressionnante, on a l’impression d’enlever un bouchon. Il y a du plus partout. + de dynamique, + d’articulation, + de profondeur.
Le cuivre OCC fait vraiment une différence avec l’OFC. Je l’avais déjà constaté avec les câbles de modulation. La différence de prix ne doit pas être un frein, c’est réellement bien mieux !
Aleksejs B.
MATRIX MINI-I 3 PRO MQA Balanced DAC ES9038Q2M Headphone Amplifier Streamer 768kHz DSD512 This fourth version of the Matrix Audio Mini-i series features network player capabilities as well as a balanced, powerful audio circuit while maintaining the superb compact...
MATRIX MINI-I 3 PRO
The DAC has a very good pre-amplifier, which makes it possible to effectively control the volume of active monitors. The sound quality after two days of listening, we only managed to understand that it is not worse than Chord Mojo, and provides better control over high frequencies. The mids are about the same. It is very pleasant to listen to the device, it is not sharp. The bass is still being worked out softly, the accuracy of the strike is not enough, it is possible to improve with warming up. However, we are very pleased with the technical equipment of the device with all kinds of inputs. BT works stably without interruptions. HDMI could not be connected to the Cayin N6 mk2, all four configurations in the menu did not help. On the remote control, the volume is adjusted step by step, one division of 0.5 db very slowly. The attenuar knob on the device is also very slow to adjust the volume. But this is good for night listening, since you can set the volume of active Genelec 8040 monitors extremely quiet, and the chip allows you to hear all sounds without loss.
Denis M.
Très bon DAC simple à monter
Agréablement surpris par la sonorité sur ma chaine Rotel via des câbles profigold 70cm. Le son est clair, suffisamment détaillé, mais pas trop haché pour une écoute très agréable.
Le montage est très simple et suffisamment documenté. Installé avec Volumio, rien n’a dire c'est plus que parfait, je redécouvre mes FLAC. La connexion Airplay est fonctionnelle de facto pour le plus grand plaisir de la famille. Je l'ai couplé à une alimentation ALLO NIRVANA connecté à la masse de mon ampli.
Je vais essayer d'autres solutions logicielles pour le fun car J'ai eu quelques freeze sans en connaitre la cause. La base HW avec le sabre est très bonne, le soft c'est pour la connectique et l'interface.
Quelques améliorations comme un switch logiciel pour étreindre l'écran ou un moyen HW de faire un shut down auraient été bienvenus.
Je vais regarder si je ne peux pas ajouter ceci sur le PI et gratter côté forum.
Le contact avec l'équipe pour le conseil avant vente et le support est très bon et efficace.
Philippe R.
Prise de qualité
À acheter les yeux fermés si vous voulez être sûr que la prise ne fonde pas avec un excès de chaleur lors du soudage des connecteurs.
Philippe R.
Utilisé en xlr entre ampli et préampli, ce câble est une grande surprise. Il s’avère très équilibré et dynamique sur tout le spectre, sans manque dans les graves où les aigus.
pierre a.
tres bonne fiches
tres bonnes fiches banane , ont l'air solides
acceptent du cable jusqu'a 6mm2
je recommande
pierre a.
tres bon cable
cable d'un tres bon rapport qualité/prix , tres souple facile a
scinder et a denuder
c'est sur que le plaquage argent améne un plus
service audiophonics au top comme d'habitude
Charles M.
ARYLIC UP2STREAM MINI V3 Bluetooth 5.0 WiFi Receiver Board DLNA UPnP AirPlay The Arylic Up2Stream Mini V3 is a WiFi and Bluetooth 5.0 receiver that will allow you to easily stream your music from any connected device. Practical, it allows you to limit...
Parfait pour sonoriser ma terrasse
J'avais un système DIY avec ampli Tripath2x100W, une paire de Kef tropicalisées avec une carte airplay (Airtry) qui fonctionnait un peu qd elle voulait. J'ai donc juste eu à connecter l'alimentation 5V sur la carte connecter les sorties analogique à l'ampli. En 45 min , configuration wifi comprise ça fonctionnait à merveille. Spotify en DLNA ou Airplay depuis le mac ça marche nickel, je recommande
Charles M.
ARYLIC UP2STREAM AMP V3 Amplifier Module Class D WiFi DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz Particularly practical, the Arylic Up2Stream Amp V3 combines the functions of both Class D amplifier and WiFi and Bluetooth receiver. It will allow you to broadcast your music...
Fonctionne parfaitement
Je l'ai utilisé pour sonoriser une salle de bain. Une alimentation de PC 120W en 19.5V DC ça déménage largement assez pour 12m2. Pour une pièce plus grande il faut idéalement 24-25V pour obtenir la puissance max. Sachant que comme tout classe D, la distorsion devient perceptible passé 50% du volume. Pour mes projets si j'ai besoin de 50W , je prends un classe D de 100W.
La connectique minimum pour ça marche est basique, Alimentation DC et sorties Enceintes , mais la polarité alimentation DC n'est pas indiquée sur la carte. La photo de la carte sur la notice , montre la polarité en regardant bien.
J'avais prévu d'ajouter un bouton volume (encodeur rotatif) mais comme le volume se règle bien depuis l'application , ce n'est pas franchement utile.
J'ai l'impression que le bluetooth ne fonctionne qui si la carte n'est pas connectée à un réseau wifi. Sinon l'Airplay et le DLNA fonctionne parfaitement. J'utilise Spotify aussi, les récepteurs Arylic sont visibles directement depuis l'application Spotify. Les liaisons sont relativement stables (j'ai noté quelques décrochages). Boot en 20-30s. Bon produit, permettant de nombreux projet DIY. On peut sélectionner la voix gauche, droite ou stéréo depuis l'application. La fonction est intéressante si vos enceintes sont très distantes, mais en L solo ou Solo on ne récupère que 50W max, du coup c'est un peu gâche. J'attends la sortie de la version mono pour faire des enceintes actives connectées à partir d'enceintes colonnes passives.
Très très bon préamp !
Droit, dynamique, silencieux. Si vous recherchez un modèle pour réchauffer un peu votre son, celui-ci n'est pas fait pour vous.
Si, en revanche, vous voulez de la dynamique, de la transparence, du silence et du gain, alors oui, considérez le P26 comme un excellent choix.
En entrée Pré In de mon PSE 300ß, le mariage est superbe !
De plus, il est beau, bien fini, de taille intermédiaire, la réception IR très réactive, l'écran OLED jamais éblouissant.
Bref, superbe pour un prix très abordable.
Super mais avec une faiblesse tout de même
Je ne vais répéter tout ce qui a déjà été écrit; c'est un super petit DAC, équilibré et performant.
Un (gros) défaut toutefois selon moi, l'utilisation incontournable de la télécommande ! J'ai donc copié les codes de l'allumage/extinction, le volume sur une universelle pour ne pas à avoir l'utiliser tout le temps.
Excellent rapport Q/P
Alimentant un DAC SMSL, en comparaison d'une alimentation ifi iPower, la différence est "palpable". Plus dynamique et plus silencieuse surtout !
Disposer d'un second port en usb, même s'il est privé d'isolation galvanique, est très appréciable.
A ce prix, inutile de se creuser la tête en la comparant à des plus onéreuses, le bon choix est… ALLO
JEAN LOUIS B.
Il a tout d'un grand
Je l'utilise pour contrôler la partie grave d'une enceinte, un HP de 38cm Fres : 27HZ ..... Adieu les énormes bobine à air et les condos coûteux, les filtres pour booster une caisse un peu trop petite etc..... Ca se pilote très bien et ça marche, que demander de plus à ce prix! Faites l'essai c'est top!
Fabrice L.
De haute volée
Installé depuis plus d'un an sur DAC ou remplaçant des AOP de lecteur CD.
Excellente image sonore, les plans sont très stables.
Même si le message musical est complexe (masse orchestrale, multiples voix, divers effets électroniques), cet AOP n'est jamais brouillon.
Il est d'une grande finesse sur tout le spectre grave -médium-aigu.
Peut sembler un peu mat par rapport à d'autres AOP, mais c'est son côté rigoureux.
Pas d'esbrouffe, il révèle ses qualités au fil des écoutes.
Je le trouve dans l'ensemble supérieur, de peu, certes, au AOP Texas 1611 ou 1612 qui sont d'ailleurs excellents.
Un choix raisonnable pour éviter une brillance fatiguante et gagner sur la qualité de l'image stéréo.
JEAN LOUIS B.
AOP au top
Un véritable gain de définition du signal audio, détail et précision : un super produit. Facile à mettre en oeuvre car assez compact, en remplacement d'un CI existant. Ca m'ouvre de belles promesses de réalisations futures. N'hésitez pas ça vaut son prix.
Thomas J.
Revelation
This DAC replaces a Geek Pulse. Listening to it after letting it run for a few days was disturbing. DSD and hi-resolution PCM files sounded distorted! Nothing like my Geek, nor the Calyx M DAP I have. I wondered if I had blown my Audeze LCD2 headphones. And then I realized that what I was hearing was not distortion from the DAC or headphones, but sounds I had never before noticed. Audience sounds In classical recordings, maracas way to the left on Bob Marley LIVE (24-192), actual distortion from electric guitars. This DAC, especially mated via HDMI/I2Sto the RaspTouch I bought to go with it, delivers so much more from recordings than I am used to hearing. The jump in sound quality is similar to what I experienced moving from cassette tapes (metal on a 3-head Nakamichi, so pretty good) to CDs in the 80s. But from a much higher bar. There is NO noise that I can discern - similar to my Calyx M DAP. But the resolution is in another league. The Gustard is extremely well built, offers the “blackest” of backgrounds, delivers dynamics (micro and macro) with ease, and transports you to the musical performance beyond anything I have experienced in decades of being an audiophile. Just make sure the rest of your playback chain is up to the task! Highly recommended.
Charles M.
Excellent rapport qualité prix à un détail près
Entièrement métallique , de bonne facture, très bon rapport Q/P. Petit détail esthétique, la bague en plastique rouge ou noir ballote une fois qu'on a serré le câble, car elle n'est plus plaquée par la vis serre câble. Cést pas très judicieux, mais ça reste un très bon produit
JF L.
Ce câble est excellent. C'est aéré, vif, ça laisse tout passer, le meilleur comme le pire, selon les enregistrements ! Nul besoin d'aller se ruiner !
Bruno M.
Simple, efficace (commutation sans parasites).
Niveau de sortie trop faible
Après analyse des caractéristiques avec un banc de mesure audio, ce petit préampli est vraiment excellent.
Son seul défaut, et il faut que je me penche sur le sujet, est son niveau de sortie un peu faible pour attaquer des enceintes amplifiées tel que des FOSTEX PMO.5n qui fonctionne très bien avec d'autre préampli. En effet le contrôle de volume n'est réellement opérationnel que de -50 à 0 db alors que la page de fonctionnement est de -90 à 0db.
Dommage qu'après plusieurs remarques sur le sujet le fabricant n'est pas rectifié le tir et changé la valeur de de la résistance de gain de son ampli OP interne.
Pour la télécommande beaucoup de boutons pour pas grand chose. je n'ai toujours pas compris à quoi servent certains boutons de celle-ci.
je recommande ce petit produit qui fera très bien l'affaire pour constituer une micro chaine audio de très bonne qualité car comparé avec des préamplis de 5 à 20 fois sa valeur, il en impose par sa simplicité et son excellent rendu.
Pierre
Andis O.
For lovers of pure sound
Great product at this price.
Clear, detailed sound.
The sound stage is not very wide.
Fast and dynamic.
The low frequencies are not highlighted, but are very detailed.
The double bass and bass guitar sounds fantastic.
The vocals sound great.
Also a symphony orchestra.
Not suitable for those who like big bass.
Not suitable for systems with low bass.
Good and clearly visible display.
Slight noises are heard when switching to MQA.
Only 3 feet.
Didier R.
Conforme à la description
Une face arrière en tôle aurait été suffisante (le produit livré avait une face avant et arrière en alu)
Jean-Luc B.
Câbles enceintes , straps ;
Très bon produit , de bonne qualité et surtout très facile à utiliser .
Recommandé !
Jean-Luc B.
Très bon produit , bien conçu ,et surtout très pratique à utiliser .
Recommandé !
insatisfaction totale
Bonjour je viens d'ouvrir ce matin le colis car absent ! Enorme déception ce n'est absolument pas le bon produit , autre aussi d'ailleurs !
Pour le rouge le diamètre est de 4 mm et pour le noir je dirai 8 cm !
Comment peut on se tromper à ce point ?
Je vous renvoie bien évidemment les 2 produits !
A votre écoute
Laurent Olivier M.
Une excellente surprise
Sur les - excellents - conseils du service client d'Audiophonics, j'ai sauté le pas et troqué mon Creek Evo2 contre cet ampli.
Et je ne le regrette certainement pas !
Je ne peux que confirmer ce qui a déjà été écrit ici, en particulier l'étonnante impression de 3D sonore qui se dégage de ce tout petit ampli.
L'extension dans l'aigu donne un relief saisissant aux meilleures prises de sons dont elle révèle les détails sans une trace d'agressivité.
L'image sonore est particulièrement stable et profonde et la dynamique surprenante, heureusement que je n'ai pas de voisins immédiats !
L'impression d'ensemble est celle d'une grande transparence, comme si les enregistrements sortaient directement des enceintes. Les colorations que je remarquais avant ont totalement disparu.
Revers de la médaille, les prises de son médiocres ne sont aucunement enjolivées...
Dans l'absolu, c'est excellent, et pour le prix, je conseille vraiment d'essayer !
Petar S.
TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Silver Revisited version of the D10 from Topping, the D10s is an office DAC with impressive capabilities in its price range. This second version includes an ESS ES9038Q2M 32bit...
Topping d10s
Audiophonic is reliable partner with fast delivery and accurate description of products.
