AUDIOPHONICS Power Distributor Schuko 6 Plugs Aluminum 1.2m Black
Here is a pre-white black aluminum Multi-Port with 6 Schuko sockets (2 p&c + ground) 10/16A - 250V allowing reverse polarity. Its internal rails are made of brass and have a very large cross-section (about 6 mm²).
4.9 / 5
Reference : 4635
109,00 €tax incl.
90,83 € tax excl.
Shipping date: 09-04-2026.
Power Distributor
Schuko 6 Plugs Aluminum 1,2m Black
MultiPrise Schuko 6 Ports Aluminium Noir Cablée 1,2m Noir
Here is a pre-white black aluminum Multi-Port with 6 Schuko sockets (2 p&c + ground) 10/16A - 250V allowing reverse polarity. Its internal rails are made of brass and have a very large cross-section (about 6 mm²). It is pre-wrought with a 1.20m long armoured ¨LFLEX 110CY cable, consisting of 3 conductors each 1.5mm². For more aesthetics, this cable is covered with a black nylon sheath to complete the finish. The termination socket SCHUKO BALS 230V with nickel-plated brass contacts. Ideal for professional or private use, this power strip is a high quality product, manufactured in France and compliant with CE standards.
Product typePower distributor
Plugs typeSchuko
Number of plugs6
CE StandardYes
Max nominal voltage250V AC
Max nominal current10/16A
Dimensions380 x 60 x 50mm
Power cable length1.2m
Power cable diameter9mm
Weight980g
Number of sockets6
FilteringNo
25 reviews
Impressionant...
Jusqu'alors, j'étais sceptique sur ce que pouvait apporter le traitement de l'alimentation électrique à un système audio. Pour mon système NAD C326 BEE / Davis acoustics Krypton 6 / câble Real cable TDC, 5mm2 dont je suis dans l'ensemble très satisfait, je trouvais des fois les basses un peu limites. Après avoir lu les différents avis, j'ai tenté le coup avant d'envisager plus précisément l'hypothèse d'un passage aux krypton 9 .
Bien m'en a pris ! Dès les premières secondes, j'ai ressenti les basses plus profondes et percutantes, sans en faire trop, exactement ce que je souhaitais, et une scène sonore plus élargie, plus riche, plus vivante, et ce pour une centaine d'euros !
Moralité : accessoire à tester, avant de système décider de changer !
This review has been posted for AUDIOPHONICS Power Distributor Schuko 6 Plugs Aluminum 1.2m Black
Bravo AUDIOPHONICS
Bravo à vous pour la conception de ce produit de très belle qualité !
Super rapport qualité prix
Très bonne multiprise remplace très avantageusement mon ancienne multiprise en plastique, un sont plus aéré et plus percutant. produit de très bonne qualité! merci beaucoup a David pour les conseil en plus expédition super rapide reçu en 2 jours ! bravo Audiphonic toujours au top ;)
Barrette secteur de grande qualité
Barrette secteur de grande qualité qui a pu apporter un plus indéniable à mon installation audio video.
De plus le matériau utilisé rassure sur la solidité de cette barrette.
Le prix peut paraître certes un peu élevé mais cela en vaut la peine !
Fabrication de qualité
Here is a pre-white black aluminum Multi-Port with 6 Schuko sockets (2 p&c + ground) 10/16A - 250V allowing reverse polarity. Its internal...
