Laurent B.
Bonne upgrade
Très content de ces tubes à un prix relativement contenu.
Ils remplacent les tubes de base d'un préampli phono Pro-ject...
Hans B.
FIVE STARS IF YOU GO IN BALANCED BYPASSING THE OPAMP
It is a real pleasure to deal with audiophonics. Questions are answered immediately. Problems are solved quickly in favor of...
Patrice L.
Un produit bien conçu.
Premier achat de cette prise IEC C7 et très satisfait par sa conception. J'ai monté cette prise sans difficultés sur deux...
MULLARD 12AX7 / ECC83 Power Tube (Unit) - reviews - There are 7 reviews.
Jean-Michel j.
TRES BON TUBES
Monté a la place des Electro-harmonix sur le JADIS JA 200 avec les psavanes enECC82 (car je n'ai pas trouvé de ECC82 mulard sur le site),formidables différence des la mise en route aigu,medium et basse avec beaucoup plus de détail et de clarté.Livraison rapide merci Audiophonics
Xavier P.
Le prix de la justesse ?
A mon tour de faire mon petit commentaire
Commandé après Noel et reçu 10 jours après malgrès une rupture de stock.
Bravo AudioPhonics
Configuration : Audirvana-CHORD hugo2-Cayin cs55a-DALI menuet-REL zéro-câblage de très bonne facture.
Ces tubes sont ni plus ni moins les plus chères dans cette référence, excepté les NOS.
Valent-ils leur prix ?
Apres la chauffe réglementaire des 30 minutes :
Il se dégage une excellent équilibre sans effet notoire. La musique fille librement sans aucune coloration.
Tout au plus une légère présence dans le haut du spectre sans aucune agressivité qui me fait penser que les PSVANES étais pas très démonstratifs dans cette zone…
Ces aigus justement donne plus de lumière aux morceaux et plus de présence aux instrument dans les passages les plus doux.
Sur la musique classique les différents groupes de violons parviennent à se détacher les uns des autres par leurs timbres spécifiques.
Dans les basses fréquences aucun bridage ; ça pousse fort !
Le combo full MULLARD (12AX7-12AU7) avec les TUNG-SOL KT120 en puissance est très équilibré tant il est transparent avec la musique. Il y a énormément de détails et le fait de monter le volume ne permet pas d’entendre plus de choses
D’autre part la dynamique me semble assez rare, j’entend par là que les passages les plus doux et les plus fort « semblent » joués à même niveau comme au concert. Particulièrement convainquant sur de la musique classique.
Je m’attend avec le rodage à gagner en ouverture et en profondeur.
En bref, c’est une toute autre esthétique que les PSVANES. Fallait essayer pour le savoir…
Je remet un commentaire plus tard.
Thierry M.
trés bien
je voulais essayer du tube Mullard sur un ampli guitare. Pour commencer livraison impeccable et colis soigné. Ensuite montage du tube et premier essai. Aux premiers accords basses présentes sans agressivités, mediums et aigus qui se tiennent sans débordements ..C'est pas donner mais c'est bon ..Adopter..
Luc D.
transfiguration de mon ampli
J'en ai pris deux pour remplacer les lampes de mon ampli basse Fender Bassman 500 (des grooves tubes). L'ampli en est transifiguré, J'ai acces à de nouveaux réglages: son équilibré, bien étagé, basse propres avec un growl réjoussant, ca respire. Quelle bonne idée!
Mathias M.
Organique
Emballage très soigné à la livraison, enroulé dans du papier bulles. J'avais envie de changer un peu de son. Cette lampe ne m'a pas déçue. Dans mon préampli guitare (un Soldano X88R) en V1 et V2 il a rendu mon son plus épais, plus articulé, plus riche, plus vivant. C'est pour l'instant les meilleures positions que j'aie trouvé. Une excellente lampe !
Fabrice R.
La meilleure lampe pour un ampli high gain guitare
Un gain énorme , qui ne bave pas dans les basses , avec toutes les harmoniques qu'un guitariste recherche .
Christian G.
Remarquable !!!
mon ampli, équipé de lampes d'origine chinoise, sonnait durement, clair et dur. Il a suffit de remplacer une lampe du préampli par cette Mullard 12AX 7 pour que le son devienne conforme à la réalité. Moins agressif, plus chaud, mais toujours aussi transparent. Toute la gamme ,des basses les plus profondes aux aigus les plus étincelants, est reproduite sans "fausse note".
Ce tube a supprimé toute agressivité !! Excellent .
 (3)
