Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Pavol B.
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look...
Customers reviews - There are 19524 reviews.
michel m.
Ad18
Colis bien reçu et rapidement ...
Quelle ampleur et une certaine autorité dans les basses ...
FIP radio en streaming "Ça bouge"
Dans Foobar bien choisir "KS kernel streaming" pour shunter Wind...s
Vincent L.
Parfait!
Le XMOS U208 me sert d'interface entre mon PC et un DCX2496.
Fonctionnant dès le début sous Windows 11, je n'ai pas eu à installer les pilotes.
À l'écoute rien à signaler, très bon.
Par contre la LED rouge haute luminosité en façade se fait trop voyante.
Liviu S.
Second display for Moode
To use the second display with Moode Audiophonics provide the solution here: https://github.com/audiophonics/Evo_Sabre
Thanks for doing this
Excellante fiches bananes
Top des fiches bananes a ce jour pour ce prix.(Sur mon systeme)
Nicolas J.
Interface reconnue automatiquement par Windows 11, je n'ai pas eu besoin d'installer un driver. Je ne ressens pas de latence entre le flux audio et vidéo géré par le PC.
Gerard l.
AUDIOPHONICS RaspDAC I-Sabre ES9028Q2M - Streamer Raspberry Pi 3 & DAC The RaspDAC is a network player based on a Raspberry Pi 3 B+. With its display, it will allow you to enjoy simply your dematerialized music High Definition. It is proposed here...
Parfait mais
ce lecteur est parfait dans sa conception, je l'utilise maintenant depuis + de 5 ans avec ses evolutions sous volumio 2 & qobuz, mais la nouvelle version V3 ne fonctionne plus sur ecran et est instable le lien fourni sur le blog pour l'install n'est pas joignable
CHRISTOPHE B.
ELECTRO-HARMONIX 6H30PI Gold Pin Tube Twin Triode (Unit) The 6H30PI Gold Pin from Electro-Harmonix is a double triode tube. Its low plate resistance combined with excellent linearity and a dissipation of 4W per plate make it a prime...
Bien meilleures que des 6N6P que j'avais, bien bien dommage qu'elles ne soient plus livrées appairées !! Electro Harmonix ne les appaire plus: problème de mesures proches?donc à voir dans le temps..par contre Audiophonics toujours au top!!!
Ghislain B.
Bien et pas cher !
Pour le prix, ce DAC est très intéressant. Les graves sont très bien gérées et les aigus pas agressifs. Acheté en remplacement d'un petit DAC Tangent, le son n'a rien à voir. C'est vraiment bon ! Cette nouvbelle puce Sabre fait des miracles ! Si vous hésitez vous ne serez pas déçu. Il y a certainement mieux mais c'est (beaucoup !) plus cher.
exelent en i2s
branché entre une di 20 et un dac audio gd. belle équilibre et ma fois de bon resultat .musique naturel et bien imagée. pour la tv oui un peut de bruit. mais après qq améliorations au niveau secteur prises et câblages .tous est bon.. pour le prix dire qu' il est cher.. sais une gageur.
François R.
Dynavox Fiches bananes
Très pratiques ces fiches sans soudure. Câblées avec du câble cuivre Hi-Fi de 2,5 mm, elles font très bien le job. Très bon contact sur les connexions de mes enceintes CABASSE.
Je recommande. Très bon rapport qualité/prix.
François R.
Ampli SMSL AD18 V3.1
Acquis récemment chez Audiophonics, suite à lecture de différents essais dont celui de Qobuz, je suis très favorablement surpris par cet ampli.
Le prix est sans concurrence et les qualités audiophile très au dessus de la moyenne. Rendu sonore (music Hi-Res évidemment) magnifique, qualité et aspect du produit très convaincant.
Il a remplacé mon vieil ampli analogique JVC sans problème.
Connecté à un PC fixe de salon qui gère Music et Vidéo, et à une paire d'enceintes hautes Cabasse, le rendu est exceptionnel.
Je recommande et bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité et la qualité de l'envoi, ainsi que le SAV conseils.
Pierre F.
SMSL SU-9n DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Little brother of the SMSL SU-9, the SU-9n is a modified version, with all the characteristics of its model, but this time without the support of MQA files, of the Bluetooth UAT...
SMSLSu9
Ce DAC est une merveille. Détails espace limpide raffiné il est nettement mieux pour moi que le DAC intégré de mon lecteur Luxman D05u. Belle référence
Pierre F.
SMSLSu10
Excellentissime DAC.
Frederic G.
Peut-être utile pour un système dur ou brillant…
Câble assez moyen, correct au niveau des timbres mais un peu mou…chez moi, selon mes goûts ;)
Je n’ai pas eu la patience de le laisser tourner plus de 10 heures. Retour à mon ancien câble multibrins bon marché, en 4 carré Inakustik exzellenz.
Un produit remarquable de très bonne facture ..la mise en œuvre très facile ..un rapport qualité prix incroyable.
mikael N.
tip top
exactement ce qu'il me fallait pour régler mes deux forcefield 3 aux petits oignons.
Attention avec les montres et objets connectés sur le même bluetooth, ça plante la connexion avec iwoofer sur android.
J'ai du éteindre ma montre et désactiver temporairement son appli.
Ne pas oublier de sauvegarder pour ne pas perdre les réglages.
Livraison ultra rapide. Jamais déçu par Audiophonics.
Sandy G.
Câbles RCA Cuivre OFC Plaqué Or Canare L-4E6S 1m (La paire)
Belle qualité du produit, et écoute agréable, avec une belle neutralité.
Sandy G.
TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz
Belle écoute très détaillée, , sans atteindre celle d'un NANOLAB sonata , mais très agréable, avec en plus des basses bien tendues, et étendues. Il manque juste de la "matière" dans les voix, notamment , par rapport a des DAC bien plus couteux...!
Bon rapport qualité prix.
Roland C.
RAS Produit conforme
Roland C.
Roland C.
Stretchy Sheath Extensible Nylon (PET) 30-50mm Black This black braided sleeving made of PET (Polyethylene Terephtalate) single strand can be used for many applications.  Thanks to its expandability, the unique braiding of...
RAS comme d'habitude
Coutumier maintenant de cette gaine mécanico rétractable je n'ai jamais eu aucun soucis avec les plusieurs dizaines de mètres utilisés, elle fait très bien le job et permet facilement une belle finition résistante.
Tres bon lecteurCD
Cette platine est très bien construite et en visuel haut de gamme.
Concernant le son rien à redire, car a mon avis et ce que j'ai fait le branchement est direct avec un ampli MPA-S250NC RCA le son est excellent dû à son excellent Dac.
Cerise sur le gâteau, il n'y a donc pas besoin d'un preampli pour une seule source. Le volume et les divers paramètres sont gérés par la télécommande.
Je recommande vivement ce lecteur CD.
Merci a Audiophonic pour l'envoi express et le super emballage.
Aristotel Eduard G.
Very good cable
Is thick, is good looking, it deliveries a good sound. Requires a little patience for building the final cable because every wire is insulated. And there are 2 very thin wires alongside copper in every coloured wire. So carefully with them. There is a very usefull tutorial on YT for building Ramm speaker cable. A good value for the money.
Aristotel Eduard G.
I purchased this based on previous reviews. And I was not wrong, is very good in terms of sound. In package is everything you need, cables and I didn't expect a charger but is there. Even if is a chinese socket with a little skill I adapted it for european socket. A solid product delivers a good signal for my Dac.
Marc S.
MEZE 99 SERIES Modulation Cable Jack 4.4mm Balanced to 2x Jack 3.5mm Silver Plated OFC Copper 1.3m This cable from Meze has on one side a Jack 4.4mm male 4 pole TRRS connector and on the other side two 3.5mm male 2 pole jack connectors. It offers exceptional design quality,...
le câble parfait pour casque Meze 99
Acheté en même temps que le DAC Moondrop Dawn. Impeccable.
Petit problème à la livraison, j'essaye le tout et il manque le canal gauche. Après vérification à l'ohmmètre, c'est le câble le fautif. Je contacte le SAV et après retour (gratuit) du câble et vérification par Audiophonics, je reçois un autre câble qui lui est bon. Les délais sont ceux de Colissimo (environ 4 jours sans WE)
Ça envoie du beau son
Utilisé sur les câble Oyaide tunami nigo v2 il magnifié le son
Marc S.
MOONDROP DAWN 4.4mm Portable Balanced Headphone Amplifier DAC 2x CS43131 32bit 768kHz DSD256 With the Dawn, Moondrop unveils a portable balanced headphone amplifier and DAC combo that is both powerful and affordable. The Dawn features two CS43131 conversion and...
DAC symétrique au nom poétique
Transforme mon casque (Meze 99 Classic) pourtant déjà très bon en asymétrique. Evidemment il faut un câble adéquat. La symétrie est idéale pour un casque...
Un petit reproche, sur le site il n'est pas mentionné que ce DAC usb C est accompagné d'un adaptateur USB A mâle vers USB C femelle ce qui évite d'en acheter un (c'est pas très cher mais quand même)
Didier P.
SMSL M300 MKII DAC AKM AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Black The SMSL M300 MKII is a powerful and compact DAC in an atypical format, now with a Bluetooth 5.0 connection. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer...
Avec son antenne il est parfait !
Dans un 1er avis j'avais critiqué la stabilité du Bluetooth, mais il me manquait l'antenne ! Problème aujourd'hui résolu, ce DAC me donne toute satisfaction.
PATRICE M.
Rapide et efficace !
Commandé le samedi soir, livré le mercredi matin : commande rapidement prise en charge te expédiée sans délai !
Bravo à l'équipe Audiophonics :)
AIM IR605Q pour commander une Freebox Révolution (pas d'IR) avec une télécommande Logitech Harmony 950 (sélectionner "ALICE" / L-HD03A)
Jose l.
trés trés bon dac
beaucoup de clarté et d'émotion c'est le top et une équipe a votre disposition ,merci audiophonics
Paul D.
SMSL DA-6 Class D Amplifier Infineon 2x70W 4 Ohm Black The SMSL DA-6 is a small, practical, high-performance and affordable Class D amplifier based on an Infineon amplifier chip offering high efficiency and capable of developing...
Minimal, mais efficace
Un petit ampli sans prétention mais précis et puissant. Parfaitement à sa place dans le salon, juste une entrée (à réserver à un DAC), pas de fioritures inutiles. Excellent rapport qualité prix. Petit défaut : il manque un petit voyant pour indiquer qu'il est allumé...
RENE R.
dynavox
excellent.
RENE R.
porte cellule
excellent.
RENE R.
OYAIDE HSR-AG Rhodium Plated 5N Silver Wires for Headshell (x4) Oyaide HSR-AG cell wiring wires feature a beautiful design, with pure 5N Silver conductors. These are manufactured using advanced processes and are stranded in 7 lines to ensure...
OYAIDE HSR AG 5N
Excellents cables, musicalement parlant, par contre une vraie tannée à mettre en place.
Au niveau sonore 5 étoiles sans hésiter, au niveau mise en place 2 étoiles néanmoins je donne quand meme un 5.
Pierre Yves P.
Angled Male Stereo Jack 3.5mm Connector Gold Plated Ø6mm This 3.5mm stereo jack connector has gold-plated copper alloy contacts, ensuring good conductivity and resistance to oxidation. It has a metal body and can accommodate cables up...
bonne qualité
isolation facile des connections "tip" et ""ring", passage de câble large
Patrice M.
FURUTECH ADL GT40a Alpha DAC / ADC CS4270 Phono Preamp Headphone Amplifier 24bit/192kHz This excellent DAC / ADC converter is the evolution of the GT40 from the famous FURUTECH brand. This time, the GT40a Alpha is equipped with new converters capable of 24bit...
Livraison rapide
Matériel de belle facture, pas encore mis en service.
Merci Audiophonics sérieux et efficace.
Pierre Yves P.
Cable Triple Conductor Silicon 0.75mm² Black This simple and efficient triple conductor cable will create good quality cables at a contained price. This includes 3 tinned copper conductors, each 0.75mm² in cross-section.
solide et fiable
Très bonne qualité pour un câble manipulé souvent, avec bonne isolation solide. Je l'utilise pour contrôler des courants HT (réglage de bias ampli lampe)
Patrice M.
Livraison rapide
Merci à Audiophonics, sérieux et efficace.
Kevin G.
Maj volumio shd studio
Je reviens sur mon avis concernant le lecteur reseau volumio intégré, avec une bonne alimentation le streamer devient tout a fais écoutable, dans mon cas j'y ai mis une batterie de 12v de voiture pour supprimer toute pollution secteur, la différence est casi inaudible vs mon streamer lumin u1 mini+ sbooster, je vais d'ailleurs surement le revendre ...
Francois V.
Very satisfied
Already new the 1701 from the JAB4. This time it is used in a dual mono setup. Each channel hosts one DSP + one AA-AB32313 (for medium/high and stereo sub). This is an entry level DSP so in JAB4 you have to limit the number of filters. Used in this mono setup there is plenty of power for linearising any difficult speaker. Plus the 1V output compared to 1.3V sensivity of AA-AB32313 allows to run the amp away from the distortion zone. At the end of the end pairing between APM2 and AA-AB32313 is fine, despite the 30db gain of the amp (no noise at idle from listening position)
Epameinondas B.
Great quality/value for money.
Antonio M.
super
Sounds awesome on my aune x8 bt xviiii
AUDIO-GD MASTER 10 MK2 Balanced Amplifier ACSS 2x 500W 4 Ohm The Audio-GD Master 10 MK2 is an impressive Symmetrical Amplifier in Class A, capable of delivering great power to accompany the most demanding speakers.
Mieux qu'un tube
Ces années j'ai eu plusieurs amplis tubes et puis j'ai voulu tester cet ampli suite à des commentaires que je lisait sur les forums.
Il sonne comme je l'imaginais dans ma tête et c'est encore une prouesse de notre ami Kimwa d'Audio Gd.
Pour faire simple, voici une réponse que j'ai adressée à un membre du Forum qui me posait une question.
Je n'ai pas pu comparer avec me MK1 car ces amplis ne sont pas écoutables en magasin...mais je suppose que ce doit être mieux, sinon à quoi ça sert de rajouter l'alimentation régénératrice.
En tous cas, maintenant qu'il commence à être un peu mieux rodé, cet ampli est tout simplement magnifique.
Transparent comme un un tube, profondeur et dynamique , les timbres sont justes de l’extrême grave aux aigus les plus scintillants, mais sans agressivité.
Et puis cette énorme réserve de puissance qui le rend vivant, même à faible volume.
je retrouve même des micros détails que je n'entendait pas, même avec le tube.
Bref, trouver à ce prix un ampli transistor qui sonne aussi bien voire mieux qu'un tube...et aussi bien que des amplis transistor 10 fois plus chers (et que j'ai écoutés) c'est inespéré.
Configuration:
Qobuz Hi Res
Audirvana en mode NOS et sortie KERNEL
Interface Audio GD DI20 sortie I2S et horloges couplées en mode parallele avec le Dac
Dac AUDIO GD R8 en mode NOS et sortie ACSS vers ampli
Ampli AUDIO GD master 10 MK2
Enceintes TANNOY précision 6.4
Bruno Jean Marie E.
FX-AUDIO D802C PRO Amplifier FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Black The Pro version for D802C improves Bluetooth module (QCC3034) and a gains a more efficient USB chip CM6422 than its previous model. This amplifier is a very useful tool that...
j'en ai acheté 4 pour mes enfants après l'avoir testé
Topissime
Sitôt reçu sitôt monté.
Ok avec des WBT argent qui étaient au fond d’un tiroir.
J’avoue que j’ai tout de suite apprécié la justesse des timbres.
Le plus flagrant c’est la maîtrise des graves tout en étant très dynamique.
Le reste du spectre est tout aussi maitrisé avec des fins de notes magnifiques.
Bref, ce câble est vraiment excellent et au prix où il est proposé c’est une vraie bonne affaire.Surtout qu’il est encore tout frais et qu’il demande à vieillir un peu pour réellement s’exprimer.
À marier avec de bonnes prises rca et vous avez un câble qui vous fera redécouvrir vos musiques.
GÉNIAL
Nicolas P.
XDUOO MU-605 Bluetooth 5.1 Receiver aptX HD LDAC DAC 2x ES9018K2M 24bit 96kHz The MU-605 from xDuoo is a Bluetooth 5.1 receiver, allowing you to offer to your classic HiFi system the capacity of a wireless reception and thus the possibility for you to...
Très bon produit .
Une bonne finition, impression de solidité. Très simple d'utilisation et complet . Le rendu sonore me semble de qualité et les codec aptx utile , en utilisant deux téléphones dont un sans la prise en charge des fameux codec bluetooth aptx nous avons remarqué une différence non négligeables. Je suis satisfait .
william l.
Euh ! comment vous dire...
Comme d'habitude, livraison rapide.
Produit qui à un aspect assez qualitatif, mais avec pas mal de soucis...
1/ Buzz dans les enceintes.
2/ Fuite du son sur la position "Mute".
3/ Sérigraphie du sélecteur de source qui ne correspond pas aux entrées RCA...
J'ai bien vu dans les commentaires, qu'il était possible de remédier au souci de Buzz en modifiant le potentiomètre de volume, mais pas vraiment habile pour ce genre de chose. De plus, je ne savais pas que j'étais un acheteur/testeur/réparateur...
CHRISTOPHE B.
Fait son job
Utilisé pour des électroniques legeres: hélas le poids d'utilisation indiqué demanderait d'avoir une gamme pour appareils plus léger sur ce site. Sinon suffit à absorber les vibrations retransmises par mon plancher.
CHRISTOPHE B.
Gain de clarté sonore, détails aigus relevés... pour ce câble ayant une âme en verre par rapport à un câble moyen gamme avec une âme en matière synthétique. Souplesse correcte.moins cher que du Lifatec introuvable en France .
