Laurent C.
Trés satisfait
Trés bon Kit bien réalisé, bien documenté fonctionne parfaitement avec un rendu impressionnant.
4/5 parce qu'on peut...
Baptiste B.
Je débute une installation hi-fi qui évoluera, il en est la première pièce.
Niveau puissance, c'est génial, je...
Jiří H.
Improving sound quality
Huge improvement in sound quality: detail, separation, spacing. The price/performance ratio is amazing.
Customers reviews - There are 19506 reviews.
Jean-François T.
J'ai commandé ce kit en Novembre 2020 pour remuer les vieilles JBL L36 qui me servent à la restitution sonore de la TV, via une FreeBox Mini 4K et sa sortie TOSLink. Ces excellentes enceintes se caractérisent par un faible rendement et nécessitent de ce fait un ampli puissant. Les recommandations de JBL allaient en gros de 50W à 125W. Le précédent ampli (un Sure basé sur le TAS5630) avait cramé au bout de 3 ans environ...
Parmi les modules proposés par Audiophonics, rares sont ceux accompagnés d'une documentation aussi détaillée (un peu trop verbeuse d'ailleurs). Ce kit est de plus un des rares ne mettant pas en avant des performances "impressionnantes" sur charge de 2 ohms. Non, il est ici question de 8 ohms, et la doc précise son domaine d'utilisation : la vraie audio, pas la pleine puissance RMS avec un facteur de marche de 100% qui n'est utile que pour piloter un moteur par exemple ! Peu d'informations sur le web, mais tout de même un test avec des équipements de labo bien plus évolués que les miens ; conclusions élogieuses.
Moins cher qu'un T-Amp, très proche sur le papier, pas d’esbroufe dans la datasheet, kit complet ampli + alim, entrées différentielles permettant un câblage anti-pompage sans ajout d'un AOP inverseur = décision d'achat.
Premier test sur banc, avec charges résistives réglées sur 8 ohms. Sinus 1 KHz en sortie de géné BF, et recherche de la puissance maxi. Résultat absolument conforme : ça coupe à 35V RMS en sortie, soit 153W et un gain d'environ 55 (mesuré un peu à la louche, trop pressé pour affiner !). Le radiateur est alors brûlant ! (ces conditions sont totalement irréalistes, très éloignées d'une utilisation réelle)
Ensuite conditions réelles cette fois : un block buster, à très haut volume sonore. Aucun souci. Aucune fatigue auditive. Scène sonore précise et détaillée. Je veux dire par là absence de saturation, de compression, pas de variation gauche droite selon le volume, les chuchotements des acteurs restent parfaitement intelligibles au milieu d'explosions, et grande dynamique. Cette fois très peu d'échauffement, ce qui est logique (je n'ai pas mesuré la puissance RMS lors de ce test).
J'avais quelques doutes à propos de la dissipation de chaleur, et de l'extrême miniaturisation. Et bien ça marche parfaitement. Les radiateurs de l'alim et de l'ampli sont vissés au capot en alu du boitier Galaxy Slimline 1U, conformément aux recommandations. C'est à peine un peu tiède.
Une critique cependant : l'épaisseur du PCB : 1.6mm ; 2mm auraient étés préférables pour deux raisons. Un PCB de 2mm aurait donné une hauteur totale de 39.90mm au lieu de 39.50 mm après montage sur colonnettes de 10mm (mesure faite sur marbre avec une colonne de mesure). Avec 39.5mm, soit on ajoute des rondelles de 0.5mm sous les colonnettes puis de la pâte thermique, soit on place un conducteur thermique silicone de 0.5mm entre dessus des radias et dessous de la face supérieure du coffret 1U, ou alors on accepte de surcontraindre le montage ce qui n'est pas vraiment top pour les PCB... Je n'ai rien lu à ce sujet dans les docs, les modules ne sont pas livrés avec un conducteur thermique adapté, et Audiophonics n'en propose pas à son catalogue. J'ai été obligé d'en commander sur Ali...
Très satisfait donc.
Qualités sonores exceptionnelles.
Ce circuit SPARKOS Pro est encore très supérieur musicalement à la version de base pourtant déjà remarquable.
Il transfigurera n'importe quel montage utilisant un AOP.
Bien alimenté on peut comparer sa qualité audio à celle des circuits discrets des préamplificateurs audiophiles les plus haut de gamme.
Un réglage d'offset de sa sortie ajoute encore à son universalité d'emploi.
Excellente alimentation
Cette alimentation à prix très modéré est excellente!
Elle est à la fois silencieuse et très stable sur les tensions CC choisies en sortie.
( transfo Rcore 2 X15V ou 2x 20 selon le besoin).
Elle peut sans crainte être utilisée pour tout circuit classique et même audiophile même de très haut niveau.
Vincent b.
bon découlpeur
sous un dac R2R, le meilleur découplage que j'ai pu obtenir,
tout est plus net
Vincent b.
excellent cable : RQP imbattable
comparé à des câbles plus cher, celui ci s'est avéré très homogène, équilibré et détaillé... donc , d’emblée un bon choix
Honnête DAC
Pour un tarif inférieur à 100 euros,appareil très complet en possibilité de connection:utilisé en coaxial sur platine ,en usb pour écouter de la musique en streaming:son agréable, belle image stéréo
Essaye en Bluetooth : forcément c'est très moyen,pour ma part sans interet
Gros point negatif:le bloc d'alimentation 12 volts de qualité très médiocre,avec en plus un câble très court
J'ai pour ma part récupére une alimentation avec un transfo classique à enroulements:plus de précision et de clarté
ARYLIC S50 PRO Lecteur Réseau Multiroom WiFi Bluetooth Apt-X HD DAC ES9023 ADC AK5720 The S50 Pro from Arylic is a concentrate of functionalities that will allow you to realize a complex audio installation at an affordable price.
Préampli et lecteur réseau intéressant mais perfectible.
Déballage : belle présentation, discret, télécommande même format que alientek d8 auquel il est branché. Petite alimentation. ecran sobre et dimmable.
veille reglable.
on aurait aimé un cable optique ou coaxial.
installation : après allumage il faut se connecter par wifi à l'appareil depuis l'application 4stream, en selectionnant sur le telephone le reseau du s50, bien penser à accorder droits à 4stream pour tout et permettre la connexion même sans acces internet. Si cela bloque, changer de telephone (mon 1er ne me demandait pas assez vite les droits à accorder ou blocage). Ensuite 4 stream vous demandera le mot de passe du routeur ou box wifi pour s'y connecter. Le lecteur reseau me propose de telecharger et d'installer un update, c'est fait en 2 minutes.
essai 1 : le nas, ici c'est juste un disque ssd sur mon routeur netgear, partage smb ou dlna. Parfait, acces sans aucune coupure, tous les fichiers visibles, navigation par dossier. les pochettes sont visibles sur le telephone avec 4stream (qui est connecté au routeur maintenant), sur l'appareil on a le titre et l'artiste, un peu comme l'afficheur d'un lecteur rasptouch. 4stream permet la navigation, le volume, les favoris (12) d'accès rapide.
sortie optique, rca ou coaxiale essayé vers l'alientek. très léger souffle, c'est l'ampli. Je vais l'utiliser en optical out.
treble et bass seulement, pas de balance, lecteur non gapless.
Pas d'accès à grand chose comme parametres, la possibilité de changer de nom multiroom. pas d'egaliseur.
Qualité sonore c'est très bien après quelques morceaux, il faut surtout eviter de toucher de trop aux sources, sinon coupe, pareil pas trop toucher aux menus de 4stream, si on commence à vouloir naviguer sur d'autres sources musicales, celle jouée va se couper. Il y a un léger bip quand on aumente ou baisse le volume par la telecommande, choix discutable non modifiable.
essai 2 clef usb : le site arylic le previent c'est pas le point fort, en effet, s'il va reconnaitre une clef de 256go il n'a scanné que 889 morceaux de la clef, c'est 1000 max. ils sont rangés par navigation de dossier depuis 4 stream, le son depuis la clef est moyen, certains morceaux sont manquants en fonction de leur codec et qqfois cela saute. Pas de pochettes lues par clef. Egalement quand on branche une clef la lecture en cours se coupe.
essai 3 : bluetooth, c'est bluetooth entrant, par exemple pour l'acces du xduoo XIII, touche bluetooth de la telecommande puis appairage classique. nickel, pas de transmission vers un casque du s50+.
il me reste encore à essayer de brancher par exemple un lecteur cd pour voir sur aux in ou optical in.
essai radio : depuis 4stream recherche de france inter dans netradio, on peut lire les rubriques. marche très bien.
essai lecture des fichiers audio presents sur le smarphone par 4stream, pas de souci particulier, on peut lire sans appairer par bluetooth.
essai service en ligne type spotify ou autre, je n'ai pas de services payants cela devrait marcher sans probleme.
Au final lors de ce 1er branchement, plusieurs heures qu'il tourne, sans chauffer, il est agreable, j'aime la telecommande, l'ecran qui diffuse le morceau, le son est très bon. Aucune coupure en wifi depuis le routeur. Apres des tentatives de lecteur rasperry pi avec moode et runeaudio qui ne voyait pas mon dlna , je suis satisfait de cette partie.
j'aurai aimé avoir un selecteur de source defilant avec choix de la source en 2 fois, ici si on branche une clef usb, si on connecte un cable ou si on change sur 4stream de rubrique la lecture en cours se coupe brutalement. On peut alors difficilement le conseiller à des gens trop exigeant, et aussi le manque du gapless. c'est le gros point noir du tableau.
Drole de choix ce port usb pour clef qui n'accepte pas les disques et qui sert à rien au final, sauf a depanner si quelqu'un vient avec quelques fichiers car vaut mieux connecter un telephone par le bt à ce moment là. on aurait preferé une entre asynchrone pour un pc.
il manque cruellement plus de personalisation de l'appareil, ainsi choix du bip telecommande, un acces par navigateur en http (à venir peut etre d'apres le site ? oui car l'appareil a une ip, non fixe pour l'instant mais n'importe quel routeur peut fixer l'ip en fonction de son adresse mac. On a un egaliseur trop pauvre.
on a quand meme la mise en veille reglable, ainsi qu'une fonction reveil pas essayé encore.
pour un bricoleur avec de multiples sources, possedant plusieurs ampli fda ou classe ab analogique, des sources numerisées ou analogiques, c'est quand même un outil perfectible mais intéressant.
Acheté pour essais,convaincu que des câbles hp "pas cher" provenant du monde pro sont au niveau de câble ésotérique vendus à des tarifs exagérés...bref sur mon système très très bien,grave étendu,médium aigu naturel.je les préfère aux canare qui du coup paraissent plus sec avec un grave moins profond
Ce ampli ,plutôt bien fini,ne dispose que d'une seule entrée,s'apparente plus à un ampli de puissance avec un potentiomètre qu'a un intégré.
Peut importe, connecte à un dac le résultat sonore très bon:plutôt neutre, mais pas fatiguant même en montant le volume.
J'ai apprécié le mariage avec des câble hp sommercâble 240 mk2 qui apportent un peut plus de veloutée de chaleur.
Dès que possible,je vais rajouter un vrai preampli séparé, je pense gagner en dynamique et clarté
Préampli et lecteur réseau intéressant perfectible.
veille reglable.
pour un bricoleur de muliples sources, essai, possedant plusieurs ampli fda ou classe ab analogique, des ources numerisées ou analogiques, c'est quand même un outil perfectible mais intéressant.
Iida Y.
Excellent Performance in Small Box
I have purchased HPA-S400ET to compare with Ncore amps(NC400 and NC250MP both dual mono).
This is one of the best power amplifiers.
- Smaller size than HPA-series box
- Easy to change preferable gain
- Easy to change interface OP amps
I have checked with
(a) default ( 20dB Gain and OP amp = LM4562NA)
At first it came to us, it sounded somewhat shiny than NC400.And details was decreasing from Ncore400.
After burn-in several hours, it changed to smoother and little shiny, to better normal hi-end quality.
It may require some burn-in hours for (maybe) large power supply(SMPS1200A400).
(b) OP amp JRC MUSES 8920 and setup gain 25.3dB
After burn-in I have tried to change gain and OP amps.
I was very surprized at upgraded sound when I changed to 25.3dB and MUSES8920.
I strongly recomend to try to change OP amps and change gain to fit to your audio system characteristics.
You will find the best matching combination with gain and OP amps.
With Size , sound characteristics and adjustable functions (gain and OP amps) , I am very satisfied with LPA-S400ET.
Laurent J.
Une belle surprise pour la musique !
Pour info, j'ai utilisé ce MOGAMI 2972, pour fabriquer des straps pour mes enceintes ATC (Triple Bornier). Quelle belle surprise auditive, la musique est vraiment plus nette au point de lever ce voile qui cachait des trésors de détails sur les instruments et les voix. Même la scène sonore est vraiment nette, je m'attendais à une petite amélioration par rapport aux plaques de métal du bornier d'origine...en fait plus je passe mes morceaux que je connais parfaitement, plus je me régale d'une réelle et belle amélioration. Merci encore à Audiophonics de proposer des produits triés pour leurs qualités. Laurent J.
Laurent J.
Très bon rapport Qualité/Prix
avec un peu de recul, je peux donner mon avis sur les câbles de modulation SOMMERCABLE EPILOGUE : utilisés entre mon DAC et mon ampli, ils sont fidèles au messages musicaux, pas colorés, plutôt neutres, RAS, font le job ! Comparés à mon câble TELLURIUM QBLACK (utilisés pour ma platine CD, ils sont excellents) les SOMERCABLE sont inférieurs mais restent bons. Toutefois, les Tellurium sont 4 fois plus chers...donc le SOMMERCABLE reste d'un très bon rapport qualité/prix.
LALU P.
Surprenant !!
Je me décide à changer de configuration et après plus de 15 ans de bons et loyaux services je remplace mon ampli Linn AV5125... choix très difficile de remplacement, il était épaulé par un dac Naim V1, j'ai opté pour un Nad Master m32, mais sans vouloir exploiter la partie amplification car en deça de mes attentes. sur les conseils avisés d'Audiophonics je me suis tourné vers cet ampli, septique, très septique même, mon premier choix s'était orienté vers de l'AudioGD, mais j'ai suivi ce précieux conseil. j'ai demandé à ce que soient installés les AOP sparkos, et que l'ampli soit réglé en config 2... 3 jours après ma commande, la réception ! J'ai lu dans d'autres commentaires que l'emballage était sommaire et je m'attendais donc à recevoir un ampli avec un emballage sommaire il n'en n'a rien été car l'ampli est parfaitement emballé je dirais même doublement emballé est parfaitement protégé j'apprécie toujours les envoie soignés et je ne suis pas déçu... Place à l'installation... et première écoute.... Mon angoisse monte, le son est étouffé, pas de spacialisation...je me dit attendons le rodage sans trop écouter pour ne pas s'habituer à un son de m...après deux jours durant lesquels il a tourné en moyenne 10h, là ce n'est pas une claque mais un hypercut !!! je trouvais mon association Linn/naim excellente et aujourd'hui j'en viens à me dire que j'avais une écoute basique... aujourd'hui tout est défini parfaitement en place, mes enceintes, des Tannoy dc8t, exprimant tout leur potentiel dînas les aigus, les graves sont détaillés, précis non baveux et d'une pureté déconcertante... je suis stupéfait de la qualité d'écoute. mes câbles de liaisons et d'alimentation sont les même qu'avant... Merci Audiophonics pour cette réalisation !!
Alain S.
Exceptionnel
Après avoir longuement fait le tour des produits de ce type sur le marché ...
Le E1DA se est une référence absolue, utilisé avec des intras de qualité il en révèle tout le potentiel en offrant un son avec un punch et une dynamique hors du commun !
A essayer absolument (vous le garderez)
Christian O.
Une boule d'énergie
Après de longues heures d'écoute, je peux dire que ce classe D fait aussi bien, sinon mieux dans les micros informations, que mon Mc Intosh MA 6300 (16 fois plus cher). Le smsl tient d'une main de maitre mes cabasse catalane 500. Je plussoie à ce qui a déjà été dit sur l'avenir de la classe D , dans le domaine de l'amplification. Je recommande cet article.
Denis Gabriel G.
Suite aux conseils d'Audiophonics j'ai acheté cette "toute petite chose" pour redonner vie à un HD 600.
Bien sur il faut rajouter un câble symétrique a 25€ facilement trouvable sur ALI...
Le résultat est excellent. Le casque a retrouvé une seconde jeunesse : plus de précision, plus de dynamique, plus de spatialisation.
Merci encore à Audiophonics pour la qualité de leurs conseils.
Excellent cable
Un câble que chacun devrait essayer. Un peu gros à caser...
N'ajoute rien et n'enlève rien le but d'un bon câble....a prix contenu
Très bon produit. Je n'emploie que ces bananes qui donnent entière satisfaction...
Tres bien
Il faut se battre pour les installer, mais c'est un produit qui termine bien les câbles...
Philippe L.
Excellent rapport Q/P !
Une scène sonore très large, beaucoup de détails et un grave apaisé (mais présent) par rapport à mon câble précédent. Ne pas hésiter à marier avec des bananes de qualité.
jordy v.
Great Product
Like the I2S passthrough. With some soldering, you can add a DC power input.
Bruno M.
Impec
Pas de bouton off mais super produit qui va a l'essentiel!
Jean-François T.
Presque parfait.
Parfaite usinabilité de cet aluminium dont j'ignore la nuance (probablement du 2017 ?). Ne colle pas à la fraise (2 dents pour l'alu !), et pas obligé d'usiner en UGV sous arrosage haute pression... Résultat parfait.
Cependant, pourquoi cette façade n'est elle pas livrée avec 4 vis traitées noir (par exemple phosphatées, c'est pas cher...) ?
Cette façade devrait être proposée directement comme option des boitiers compatibles en lieu et place de celle livrée en standard.
Le distributeur français devrait être en mesure de faire pression sur le fabricant italien.
Un kit RRRrrr (ça va être tout noir) devrait être proposé directement. Façade 10mm noire + dessus alu anodisés noir + visserie noire.
Pas un problème chez moi (énorme stock de visserie), mais probablement pénible pour celui qui a pour seule source le bricomachin du coin lorsqu'il s'aperçoit du problème...
(oui, je sais, je pinaille...)
Jean-François T.
Parfaite usinabilité de cet aluminium dont j'ignore la nuance. Ne colle pas à la fraise (2 dents !), et pas obligé d'usiner en UGV sous arrosage haute pression... Résultat parfait.
Son épaisseur (2.0mm) impose l'utilisation de vis tête fraisée M3 maximum. 2.5 ou 3mm donneraient un peu plus de possibilités.
Jean-François T.
Jolis (même si on ne les verra pas sous un appareil), mais le joint torique qui sert d'antidérapant n'est pas fixé. Prévoir un peu de colle cyanoacrylate. Ou alors se préparer à la chasse, à plat ventre sur la moquette ! (vécu)
Jean-François T.
Très joli boitier, mais...
...pourquoi ne pas le proposer directement avec façade noire et dessus aluminium ??? Probablement pour pousser le client à acheter ces pièces séparément. Pas bien grave, les tarifs étant contenus. Mais ces boitiers pourraient être proposés avec les options afin d'éviter de se retrouver en fin de projet avec des éléments inutiles.
Plus ennuyeux : il y a un vrai problème. L'anodisation et la peinture ne permettent pas un continuité électrique, et donc d'établir une équipotentielle indispensable pour d'évidentes raisons de sécurité des personnes. Un boitier métallique dans lequel se trouve une alimentation secteur DOIT avoir toutes ses parties métalliques exposées équipotentielles et reliées à la terre ! Raison pour laquelle je retire une étoile.
Le workaround n'est pas compliqué. Là où un contact entre deux éléments métalliques est nécessaire, il suffit d'éliminer la peinture ; un peu de décapant peinture appliqué sur le revêtement à l'aide d'un coton-tige, puis rinçage.
Pour les parties anodisées, une goutte de soude caustique appliquée de la même façon, puis rinçage à l'eau. Soude caustique ou déboucheur de canalisations en contenant (c'est en général le cas). Donc une grosse étoile de moins.
Le montage est pénible à cause des écrous placés dans des rainures. Des écrous carrés auraient un peu facilité les choses. Mais bon, avec un peu de patience et d'astuce, on y arrive...
Andreas D.
Pure High Level Sound
I'm running it for a couple of months. It's paired with a Trigon Energy Amp through XLR and the sound is amazing! For me is the sound much more better than from the Lindemann Limetree Network and the Lumin D2. I had both of them! I only use the free version of Volumio, because I'm just streaming from a NAS. Even If you are not familiar with PI or DIY give IT a chance...it's realy easy!!!
jean paul g.
ce que j'espérais
rien à redire sur ce produit qui comble mes attentes , je l'ai branché sur mon DAC magnifique , j'ai mis des protections dans les secondaires du transfo d'alimentation et à l'intérieur de mon boitier j'ai mis deux ventilateurs SILENCIEUX de diamètre 8cm face au radiateurs pour être tranquille , l'écoute sur mes Triangle Antal ....trop bien le prix aussi .
Arnaud D.
Superbes
Utilisées avec un reste de mon câble HP Zef Max pour faire de petits jumpers pour mes B&W 805D (les connecteurs des borniers ne sont plus percés donc obligé de passer par des fourches ou bananes).
Un coup de sèche cheveux sur les gaines thermo-rétractables fournies et voilà, magnifique en full white (j’ai coupé en deux les gaines blanches L, pas besoin du rouge R).
Le jour et la nuit comparé aux jumpers B&W.
ANDREA C.
AUDIOPHONICS MPA-M400NC Power Amplifier Class D Mono NCore NC400 1x400W 4 Ohm We are proud to offer you the MPA-M400NC, a mono amplifier based on the NC400 amplifier module with its dedicated SMPS600N400 power supply, which is an amplification solution...
MPA-M400NC for central duty
First impression very nice unit & clean build. Sound wise (in comparison to an anthem mrx710 and parasound a21 ) it pushes the sound out from the speaker with authority and punch. The higher the volume is up the more it seems to like it and play effortless, distortion seems inaudible but this is just after few hours and Im pretty convinced it works very well both for HT and music..in fact considering a second unit to use the 2 mono on front speakers (when budget allows it lol)
Essai longue durée du sommercable orbit 240 MKII
Après plusieurs essais dans ma configuration : Ampli Yamaha AS-1200 et Yamaha CD S 1000 +Enceint Récital Define, il s'avère que le message musical est un peu brouillon tout cela en nuances bien sûr.
En connectant mon câble Triangle Opéra tout est revenu comme j'aime. Il n'y qu'en essayant sur son propre système que l'on se rend compte si le câble testé corresponds a vos souhaits....
Giorgio P.
SHANLING UA2 Balanced DAC USB-C ES9038Q2M 768Khz DSD512 Whether you are using a latest generation smartphone that lacks an analog audio output (compatible directly with your headphones / headphones) or you simply want to improve the...
Shainling UA2 dac
Dispositivo eccezionale pilota a 8/10 su uscita da 3.5 sbilanciata le mie amate e vecchie sennheiser hd 424x da 2000 ohm !!!! mentre le hidiz MS1 in ear e shure ec2 vengono pilotate con facilità a 2/10 de volume del samsung S10, il suono con file 24/192 è stupendo
...spedizione audiophonics velocissima.....ordinato lunedì mattino, arrivato in Italia giovedì mattino
packaging perfetto
Philippe J.
Montage rapide et bien documenté (attention toutefois à la partie écran, pour ma part j'ai surement oublié un film ..)
Très fonctionnel avec sa télécommande, la qualité est au rendez-vous, je découvre des sons qui était quasi inaudible avec mon ancien système.
Un petit bug de son, manque d'intensité au démarrage mais reprend de la vigueur en utilisant le gestionnaire de volume de l'application volumio. Curieux.
Esthétique de qualité.
Je conseille.
Jean-Emmanuel M.
Bien mais améliorable
De base, il fait quand même des trucs un peu bizarre dans le registre les médiums-aigus. ( sur système haut rendement )
J'ai donc commencé par mettre de meilleurs condos en entrée.
Ensuite j'ai remplacé les potentiomètres 50KOhm
( Cette valeurs nous vient historiquement des pick-up Pièzo depuis longtemps révolus ) par un pont de résistances adapté en impédance ( Les câbles coaxiaux des RCA font 50 Ohm ... ). L'amélioration est parfaitement audible et elle vaut vraiment le coup. Donc 4 étoiles à cet ampli très bien industrialisé mais qui mérite quelques "tweaks".
Christopher V.
Graal sonore pour PC
J'ai récemment fait l'acquisition d'une carte Sound Blaster AE-9 qui offre la possibilité d'échanger les op amp. Ma recherche du son parfait, d’une qualité irréprochable, m’a amené à découvrir cette marque australienne, difficile à trouver par ici, j’ai pu en obtenir rapidement grâce à Audiophonics.
Couplé à mon kit son Creative Gigaworks S750, après quelques jours d’écoutes, j’ai enfin ce sentiment d’avoir atteint le Graal sonore sur mon ordinateur. Le son est tout simplement parfait et sublime, je pensais avoir tout entendu, mais je découvre encore de petits détails dans la musique, les films et les jeux vidéos. Dès la première écoute, nous avons cette impression de puissance, de pureté et de détails. Il y a peu de mots pour le décrire, il faut l'entendre pour comprendre.
Dejan R.
NICHICON ES MUSE HiFi Audio Capacitor 35V 22μF Nichicon electrolytic capacitors of the ES Muse range are specially designed for HiFi use. They therefore offer excellent performance and are ideal for use in audiophile...
Muse caps
Nice
well sound
Dejan R.
NICHICON ES MUSE HiFi Audio Capacitor 35V 220μF Nichicon electrolytic capacitors of the ES Muse range are specially designed for HiFi use. They therefore offer excellent performance and are ideal for use in audiophile...
Muse caps
Nice
Dejan R.
Muse caps
Nice
Dejan R.
DIY Case with Screen Cutout Aluminium 172x250x60mm Silver Front Panel This brushed Aluminium DIY box will allow you to cover and protect your modules, such as for example for an amplifier. The rear panel of the case has holes to facilitate the...
PGA2311 Case
Very good case, with modified display (OLED instead backlight LCD), very, very nice PREamp.
Dejan R.
ES9023 Sabre DAC
Nice sounding device, full recomendation for well listening at low cost.
Philippe J.
Cet ampli fait le job !
Car j'ai reçu le paquer, j'ai été surpris par le poids du colis! En ouvrant le paquet et en soupesant l'appreil on se dit qu'il y a du sérieux dans la conception.
Incontestablement cet ampli fait le job, je dirais qu'il est neutre et objectif, si il n'enjolive pas la musique, d'un autre coté il n' absolument aucun défaut.
Il est à la fois sobre et chaleureux, bravo à Audiophonics pour cet apprareil!
Yves R.
super
après bien des essais avec des AOP cette sortie I/V de dac est superbe: simple (il n'y a pas a choisir une montagne d'AOP) ampleur du son, détail… bien pour mon système.
Bogdan B.
Really good PSU (build and weight), using it to supply clean power to the Node 2i on the 5V rail and nearby router on the 12V one. Can not comment purely on the PSU but both the upgrade board on the Node with the power supply deliver a superior sound. More clarity, realism and surprisingly better bass weight. Definitely worth it, a quite considerable upgrade.
Thanks Audiophonics team!
Roman Z.
LOXJIE D50 DAC AK4499 USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512 Loxjie presents the D50, a resolutely modern DAC based on an excellent AKM AK4499 chip and XMOS USB interface. It supports PCM streams up to 32-bit / 768kHz, DSD512 and MQA...
LOXJIE D50 DAC REVIEW
The LOXJIE D50 DAC is a fanstastic product. It is sonically extremely precise with a natural sound. The character of the DAC is not very direct, instead it is sophisticated and very listenable. The bass is precise, the vocals are natural, the highs are clear and precise. The overall structure of the sound is balanced and dynamic. The DAC doesn't inflict fatigue on its listener and it's very enjoyable. Of course the DAC isn't the only important part, the RCA interconnect cables are also very important (as well as all your other equipment). I heartily recommend this DAC to all music enjoyers and audiophilles, I'm certain that its quality is comparable to DACs of even the 1500€ range.
J'ai opté pour ce sp1100 pour sa triple isolation et sa grosse section occ et pas déçu du tout. Sur mon ampli YBA et preamp phono Pier Audio il fait des merveilles. Branchement fait avec des prises Viborg, c'est du 5/5 pour moi.
Petit lecteur cd très efficace, même non rodé les graves sont présents et bien charpentés, les médiums sonnent vrai, et l'aigu pas acide. C'est un beau début, je ferai un test avec un dac externe histoire de voir mais ca marche déjà très bien, dynamique et détaillé.
Herve C.
1 an déjà
J'ai acquis cet historique et mythique ampli, il y aura bientôt un an déjà. Surpris dès sa mise en service, et avec une alimentation et filtrage largement dimensionnés, cet ampli s'est montré depuis vraiment extraordinaire, simple, puissant et précis je ne l'ai jamais pris en défaut. Il exige de très bons haut-parleurs et des enceintes de bon rendement. La puissance annoncée parait modeste mais à l'écoute ce sont de vrais watts puissants, détaillés, une scène sonore d'une réelle précision, Patricia Barber, Diana Krall, Bach aux mains d'Alexandre Tharaud des variations Goldberg exquises, Grégory Porter est là, sa voix puissante est rendue merveilleusement. L'ampli nécessite un budget certain en périphérie, mais l'ensemble est hautement pertinent de l'avis d'amis exigeants. Il a été testé chez eux sur des Rogers et sur des Focal, les essais ont provoqué l'étonnement.
Stephane E.
Simple et excellent !
Hello,
Tout d'abord merci à Audiophonics pour la qualité de service, livraison rapide et sans souci.
Concernant ce commutateur amp-s et bien je suis très agréablement surpris.
Je souhaitais faire cohabiter mes triangles lyrr XS avec un ampli hc Yamaha dspz7 et un "vieux" Pioneer A-717.
Les essais de connexions en preout ne me satisfaisant pas, je cherchais une autre solution.
Et bien j'ai trouvé avec l'Amp-s
Tout d'abord le boîtier est de bonne qualité, bien fini (full métal) et construit serieusement. Il suffit de l'ouvrir pour s'en apercevoir : les borniers sont bien serrés sur la platine arrière, les pattes sur lesquelles sont soudés les fils sont isolés avec de la gaine thermo, le bouton de commande est verrouillé fermement, c'est propre sans fioritures.
A l'écoute, il est totalement transparent, même pendant 3 heures d'écoute a haut niveau ... Et pourtant les Lyrrs ne pardonnent pas.
Je garde le son vintage du du Pionneer (graves profonds et moelleux, médiums incisifs) sur Vinyls/cd et la dynamique explosive du Yam en HC. Aucune détérioration audible, il se fait totalement oublié !
Donc vraiment satisfait de ce boîtier.
Une seule remarque qui lui fait rater la 5e étoiles : les borniers mériteraient d'être 5 mm plus profonds pour y rentrer entièrement un fiche banane "standard"
Sinon très bon produit et prix sommes toute correct au regard de la qualité.
A+
Steph
Pierre-Louis L.
Fx Audio... A confirmer après rodage.
En lisant les avis des uns et des autres j'ai voulu ajouter ce préampli en l'installant à la sortie de mon déjà très bon ATOLL PR300 . L'ampli de puissance est un KECES S125 - Mes enceintes sont des JBL L112 . Résultat : Les premières écoutes sont un peu décevantes. Je suis maintenant à une dizaine d'heures d'écoute. Certes, il y a plus de basses mais le médium est très légèrement amputés , je perds un peu en lisibilité, voire il apparait un très ( très ) léger souffle avec le FX audio tube-03 qu'il n'y avait pas avant.
Je rajoute une alimentation linéaire ( audiophonics ) et pour l'instant rien ne change. Il faut espérer que le rodage des nouveaux câbles RCA et des Tubes du FX-Audio vont améliorer le tout sinon je repartirai sur ma précédente configuration qui me donne déjà beaucoup de satisfaction. J'ai vu aussi qu'on pouvait changer les OP amp et les tubes. J'essayerai cette option si je vois que le rodage améliore le son. Bonnes écoutes à toutes et à tous ! Pierre-Louis
