Walter V.
Great product!
Joli mais non..
NAEL C.
Marvelous !
Customers reviews - There are 19047 reviews.
Je me sers de ce dongle comme émetteur pour transmettre de la musique en APTX. Le CD d'installation est petit, il faut le chercher dans l'emballage.
Ce système fonctionne très bien, mais sa portée est courte. À 5 ou 6 mètres avec mur, c'est déjà limite, du coup j'ai rapproché le PC émetteur et c'est parfait (couplé avec un Advance WTX).
Ces AOP2134 Burr Brown sont destinés à remplacer les AOP d’origine sur une carte son Asus STX, ordinateur sous Windows 7 avec lecteur Foobar2000, ce système servant à lire de la musique vers une chaîne hifi. Les meilleurs résultats sont obtenus en laissant l’AOP central d’origine, et en montant 2 AOP2134 pour les canaux droit et gauche. J’utilise la sortie numérique coaxiale de la STX vers un DAC externe.
Le rendu est plus neutre, surtout dans le bas-médium et aussi dans le haut-médium et l’aigu. L’équilibre est un peu sec dans les basses, ce qui est corrigé avec l’égaliseur graphique de Foobar (entre +0,1 à +0,2 db entre 20 et 125 Hz). Les graves sont pas mal définis par contre, jusque dans l’extrême grave.
Il me semble qu’un rodage d’une semaine améliore beaucoup les choses. Ces AOP fonctionnent très bien dans ce cas de figure, la restitution globale est d’une grande qualité.
BRAD D.
Excellent sounding DAC in a nicely finished case. Arrived quickly in perfect condition. Thank you for excellent service.
Eric H.
Cable monté avec des prises RCA ETI cuivre entre ma platine CD Sony SCD 777 ES et mon pré ampli KRELL KRC-HR, donne un son très fluide sans agressivité, avec plus de détails. L'image sonore est plus grande et mieux placé, les instrument, les voix sont plus vrais...
Je recommande fortement, surtout en montage câble de modulation
Eric H.
Très bonne fiche RCA. Montés avec des câbles argent/or Mundorf SGW 105 isolés avec de la gaine PTFE donne un son doux, sans agressivité, avec beaucoup de détails précis et une plus grande image sonore. Les instruments, les voix sont bien placés et beaucoup plus _vrais_ . Je recommande ces fiches ainsi que ce montage de câble argent/or
Guillaume C.
C'est un cable un peu déroutant mais trés bon sur certaines utilisations. Je m'explique:
Je fais un essai entre un preampli passif et un ampli de puissance (JLH class A). Le résultat était que les médiums étaient magnifiques, avec un son de belle profondeur et nettoyé mais les graves et aigues trés en retrait.
On pouvait nettement constater une perte de niveau également malgré une longueur de 50 cm. Le cable faisait moins bien qu'un vulgaire RG174.
Le deuxiéme essai était entre la sortie d'un DAC et l'entrée d'un préamp à tubes avec une impédance d'entrée de 250 k, et là le résultat était probant, son nettoyé, moins de coloration, l'effet 3D bien présent, les extrémités du spectre bien respectées ainsi que la dynamique.
A utiliser donc à mon avis en entrée d'un appareil avec une impédance assez élevée ou pour du cablage interne d'appareil à tubes.
Olivier B.
Je reposte pour confirmer de l'important bénéfice de la liaison ACSS entre mon DAC NFB 3.1 et le PRECISION 1 : Plus de chair, plus de puissance aussi, l'image sonore, toujours aussi ouverte, est plus présente. Attention, les cables ACSS doivent être croisés, ce qui ne peut être fait au niveau du cable : Bien préciser à Audiophonics le type de DAC Audio-GD.
Adrien F.
bonjour thomas. Si je comprend ce que vous dîtes ; cela n'est pas possible si votre DAC n'est pas auto-alimenté par USB. peut être que je me trompe mais veuillez contacter audiophonics par mail et non par la critique, ils vous répondront de suite. la critique n'est pas un contact
Jean claude C.
j'ai reçu mes câbles 1877 phono nova dans les délais bien emballé( satisfaction a tout point de vue).
Mais la n'est pas le problème , tel un gosse existé , je les ai branché sur mon ampli Musical Fidelity M6I et enceintes Magnat 1009 ,je me suis pris une claque vis a vis de mes câbles d'origine dont je nommerai pas le nom assez onéreux .
Je me suis trouvé transporté dans un univers musical de définitions et d'aération spatial ou l'on se pose plus de question on écoute.
A acheter sans réserve....
PIERRE R.
Excellent condensateur .Le meilleur à ce jour, pour découplage alimentation préamplificateur et lecteur CD. Donne un surcroit de clarté ,de fluidité et de dynamique !
Eric H.
Très bon appareil. Les 2 lignes séparées sont très pratiques: j'ai mis mes appareils hifi sur la première que j'allume quand je fais de l'écoute (ça évite la consommation des appareils en veille) et tout ce qui est box, décodeur, téléphone sur l'autre (constamment allumé sauf la nuit). Sur ampli Atoll in100se, petit recul de la dynamique (pas dérangeant pour moi), tout semble un peu plus lié comme compressé mais très finement. En revanche, les transfos de l'atoll faisaient un bruit de frigo vraiment dérangeant et au bout de 4/5 jours de fonctionnement sur le filtre, ça a disparu (mon voltage varie de 218 à 242v!).
A marché pendant au moins 4 Heures...
- Une petite carte po chère
- Semble bien marcher à 24 VDC
- bien que la puce supporte le 36 VDC le montage ... non
- les condos après le pont de diode sont des 35V .... on est juste mais passons
Comment je l'ai cramé :
Bonne alim linéaire 300VA/redressement/filtrage, j'envoie 33.4 V DC stable direct sur les condos d'alim de la carte
qui drive sur un canal : une mini enceinte "de test" imp 6 Ohms, sur l'autre, une R de puissance de 4.7 Ohms
Ca marche, envoie les watts dissipateur tiède....
...des amis passent boire un coup je remets en marche mon 300bse de la mort ki tue sur les grosses Klipsch
.......le petit module reste en mute
.....je le remets m’apprêtant à lui faire une mesure de puissance avnt étêtage sur mon oscillo'
..........le module a fumé avant
Donc n'y allez pas comme moi comme un gros bourrin !
une petite alim a découpage de pc portable grand max !!
Et la carte NE PEUT PAS SE fixer dans un boitier (pas de trous pour les vis :))
Je vais tester un autre classe D
Amicalement Julien
Le fabricant à fait évoluer la version avec une protection supplémentaire pour éviter de cramer la puce en cas de forte charge. Pour les modèles livrés a partir de Septembre 2015.
daniel O.
Ce cable est venu remplacer celui d'origine fourni avec mon de mon ampli DAC AUNE X1,plus d'aeration pour l'écoute de mon fabuleux hifiman HE 500
Adrien F.
VIABLUE STONE Braided Sleeve 5-13mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cables from 5mm to 13mm in diameter, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a totally...
pour avoir différentes gaine élécaudio et viablue sur mon installation, c'est ma préféré !!!
Adrien F.
reducteur excellente qualité tant au niveau de la fabrication ou de l'esthétique.
associé au : w&m audio cg-306g connecteurs rca isolé PTFE
le rendu est parfait
Adrien F.
connecteurs excellente qualité tant au niveau de la fabrication ou de l'esthétique.
le verouillage est puissant
associé au :
W&M Audio Réducteur Carbone Or 1x14.5 vers 1x8.mm
Eric T.
un super usinage pour cet adapteur qui rend confiant sur la qualité de connection.
je n'ai pas vu mieux sur le marché.
Alain L.
Fonctionne tout à fait bien.La sortie en façade n'est pas bien pratique mais c'est secondaire.Bon produit.
Alain L.
Elsa A.
Ce module gagne énormément en blindant alim et ampli par capot en alu (ne pas oublier les évents sur chaque capot), et blinder, évidemment, les connections du signal d'entrée:
Disparition notable du souffle(inaudible en sortie des HP) et des perturbations EMI.
joël A.
juste pour vous dire à essayer au moins une fois dans sa vie (m'essaye ses m'adopter)
Franck M.
bon rendement dans les graves,manque un peu d'aigus mais compensable avec le réglage dun ampli en aigus,sinon son naturel
Bruno P.
Bon produit. Efficace. Net recul du bruit de fond, sans perte de dynamique aucune quand l'amplification y est raccordée, sans détimbrage / perte de matière non plus, bien au contraire. L'écoute en journée et en semaine rejoint la qualité des écoutes nocturnes...bon, ça ne supprime pas le bruit de la circulation hein...on ne peut pas tout avoir.
John P.
Prompt response to the change I made to my order. It would have been easier if it were made obvious that items were out of stock.
Christian M.
Sur le plan sonore: au moins aussi efficaces que les Furutech au même prix...
Mais d'une extrème fragilité... elles se tordent à la moidre contrainte!!
Ne plus toucher une fois installées.
Michel V.
Fiche de qualité , très bon serrage , le top ! simple et efficace.
Michel V.
Très bon cable de haute qualité , basses puissantes et propres , spectre restitué magnifiquement , le service ultra rapide Audiophonics.
Commande le mercredi 13h colis reçu le lendemain 8h.
Dylan C.
Reçu ce jour, dernière version du firmware installé d'origine (1.2.8).
Écoute avec Earsonics SM3V2.
Attention - La pochette livrée est déjà la pochette silicone, pas besoin d'acheter la protection en plus ... du coup j'en ai deux!
Mise en place de la protection écran, le tactile est précis, c'est fluide, même avec mes gros doigts!
Prise en mains pas mal étudier, il se pose bien dans la main, la housse silicone est très agréable au touché.
La qualité sonore est là !
C'est précis, pêchu, équilibré, velouté mais pas trop. (c'est variable suivant le firmware visiblement).
Bref, que du bon pour mon utilisation avec de l'écoute assez ciblé métal et électro.
Pas de souffle perceptible en Low, les Earsonics étant à haut rendement (122dB/mW) pas besoin d'aller mettre un gain de malade.
Grosse réserve, il ne peine pas une seconde à driver du grave, même du très grave.
Un petit bruit est très légèrement perceptible au passage de piste manuellement, mais faut vraiment y faire attention dans un environnement très calme.
L'interface est intuitive, logique, pas encore tout explorer, mais on est dans le simple et efficace !
Un très bon investissement.
Merci AP pour la rapidité d'envoi ;)
olivier R.
Très bon produit ça secoue !!! et un prix très intéressant .livraison rapide
.je vous le conseille .
Merci Audiophonics.
Martial C.
Le serrage par clé alen est le meilleur qui soit en terme de puissance de contact ,les dimension des outils sont normalisées et facile à trouver .
Patrice P.
J'avoue être étonné des commentaires dithyrambiques lus par ci par là. En effet, ça frôle le prosélytisme abouti, mais bon j'ai craqué pour un légion pour voir. J'ai testé sur le lecteur CD ( anglais de bonne facture) sur l'ampli français ( d'excellente facture). je n'ai rien entendu de ce que j'ai pu lire... C'est vrai pour la transparence mais ça n'ajoute rien aux câbles secteur à 30€ dont j'avais équipé tous mes éléments auparavant. J'ai attendu 4jours... Pas plus de résultats, c'est bon mais sans plus. Soit je suis devenu soit on n'a pas la même façon d'analyser les différences qui d'infimes deviendraient grandiloquentes. Bref à 139€ c'est le juste prix et pas 10 fois moins cher.
Marc H.
Bluffant ... j'ai monté ce câble de 2m moi même avec les prises c simple comme bonjour. Le résultat je doit le dire m'a laissé sans voix mais les oreilles grande ouverte. Mon vieux cyrus two c'est trouvé dopé en dynamique sur toutes les plage avec des notes bien définie et de l'air autour et mes triangles elypse d'un coup sont descendues dans le grave un beau grave tendu sec quelle plaisir . Une belle réussite et un rapport qualité prix sans appel pour la concurence
ALAIN M.
Pour simplifier, avec le filtre BADA, vous avez la musique en 3D débarrassée de toute impureté. Outre ma chaîne, j'ai branché un caisson actif ampli classe D 400 watts sur prise filtrée sans aucune contraction de la dynamique, bien au contraire. Et pour ceux qui, comme moi, déploraient une qualité de restitution variable, avec BADA vous aurez le top n'importe quel jour, n'importe quelle heure. L'efficacité de ce filtre est assez incroyable et je me demande comment des produits ésotériques (câbles, filtres) coûtant 4 ou 5 fois plus cher, pourraient faire réellement mieux. Une priorité dans les accessoires.
Christophe D.
J'ai installé ce filtre sur ma vieille platine Marantz CD53 qui était équipée d'un câble type grille-pain. Combinée à un Kit câble DIY Audiophonics Secteur PCG3 Blindé 3x2.5mm² 2.00m, le résultat est sans appel : musicalité, naturel et gain de volume. Facile à mettre en œuvre, je le recommande chaudement.
Christophe D.
Bonjour, je viens d'assembler ce kit et après quelques jours d'utilisation je le recommande. Il est branché sur mon Little Dot mkII et le gain de musicalité est incontestable : du punch combiné à une absence d'agressivité, une main de fer dans un gant de velour. Il ne reste "que" le plaisir de la musique. Pour trouver un défaut, j'évoquerai le manque de souplesse du câble mais une fois connecté il prend sa place et on n'en parle plus.
laurent P.
Petite alimentation utilisée pour remplacer le bloc transformateur de mon dock disque dur 2,5 et 3,5 pouces pour lire mes fichiers audio et vidéo dématérialisés. Le gain est impressionnant autant en audio qu'en vidéo. Les composants sont de qualité. Pour ceux qui ne maitrisent pas la soudure, ce module est disponible monté dans un coffret avec un transformateur torique. Le montage est très bien réalisé.
laurent P.
Produit qui d'apparence fait moyen de gamme. La fabrication est sérieuse et une fois démontée on constate la robustesse et la qualité. Mais c'est une fois installée sur un câble secteur haut de gamme ( GOLDMUND pour ma part), que l'on peut découvrir ce que peut apporter ce connecteur. En Hi-Fi pure, l'image stéréo est élargie, l'emplacement des instruments est précis et séparé, les voix sont naturelles. Les hautes fréquences vont très loin sans être agressives. La dynamique est impressionnante. Les basses fréquences sont comme il faut.
En multicanal, l'effet bulle est accentué. Les sons se déplacent d'une enceinte à l'autre avec précision.
En vidéo, l'image est précise, lumineuse, contrastée, avec un retrait du bruit vidéo. Les couleurs sont naturelles.
A conseiller autant sur des câbles secteur alimentant : platine CD, platine Blu-ray, préampli Hi-FI ou Home-Cinéma, amplificateur Hi-Fi ou Multicanal, et tout périphérique numérique ( convertisseur, alimentation dock disque dur.....).
Le seul regret est le prix qui peut refroidir, mais une fois que l'on se rend compte de l'apport incontestable de ce connecteur, on oublie très rapidement la dépense...........
christian C.
ce petit DAC est parfait pour qui veut profiter des morceaux stockés sur son pc en s'affranchissant de l' horrible carte son dont il est généralement équipé. l'absence de notice rend son utilisation et la config du pc tatonnante mais une fois compris le principe ce n'est que du bonheur. je l'utilise avec foobar 2000 et le pilote asio téléchargeable chez audiophonics .
michel T.
Exellent produit,quelques ajustements de coffret.
Résultat d écoute très bon d origine.Le changement AOP le rend bien meilleur.Le choix est vaste.
Pour ma part ,ceux que j ai monte mon transformé l écoute.
Je pense améliorer encore,alimentation,régulation et condensateurs
La base étant très bonne c est facile.
olivier N.
Bon câble HP ! comparé à un câble basique style " Bricotruc " le conducteur créait une séparation graves/aigues et épure le signal , le medium s'en trouve plus lisible et détouré, le grave est légèrement dégrossi ( ce qui peut être intéressant si vôtre ampli a du mal à tenir les Bass sur des colonnes, ça bave moins !) . L'aigue gagne sensiblement en douceur/finesse et évite le rendu criard de câble standard à 1,5€ le mètre.
Sur un système puissant et équilibré il sera probablement plus judicieux de passer au modèle au dessus.
Bonne pioche avec ces ZEF mini !
Nicolas D.
J'ai fait le même montage que Christian, ce cable avec des fiches elecaudio. Je le trouve trés bon. Trés neutre, pas agressif, spatialisation.
maxence Z.
Bonjours à tous ,
Je viens vous parler de cet excellent DAC XSABRE , absolument incroyable et résolument audiophile !
En association avec un magnat RV3 et les Quantum 1009 , (lecteur Jriver paramétré au petit oignon ) j'obtiens un niveau d'écoute incomparable et inespéré . Une référence de précision et de naturel jamais pris en défaut !!!
Tout simplement analogique .
Un sans faute .
Yves C.
Excellent, à la fois en lecture et en numérisation de source analogique. Je m'en sers pour numériser mes K7 audio avec audacity. Une fois numérisés, j'écoute mes fichiers audio à partir de mon ordinateur via le DAC sur ma chaine HIFI avec plaisir.
Je regrette juste qu'on ne puisse pas l'utiliser comme DAC pour écouter un smartphone sur une chaine HIFI.
ROLAND O.
Superbement efficaces, les pointes & le service ! Montage facile sur mes enceintes TDL RTL 2. Un bon produit pas cher pour des graves nettement plus précis & des vibrations parasites en moins !
Stéphane n.
Excellent petit module, j'avais entendu qu'il avait un souffle supérieure au Tripath mais il n'en est rien. Premiers essais et le souffle est même inférieure au LM3886, mesure d'offset et "surprise" avec 4mV à droite et -10mV à gauche seulement! Aucun "ploc" à l'allumage malgré le manque de relais sofstart.
J'ai pu le comparer au TA-2024, même texture du médium-aigu avec une meilleure assise dans le grave, il me drive sans complexe une paire de Rogers LS3/5A (non je ne suis pas élitiste pour driver mais enceintes!).
EXCELLENT rapport qualité/prix à acheter les yeux fermés tout comme le TA-2022 de même gamme!!
Raphael S.
*U-XMOS384
Mode lecture privilégié: foobar2000 - WASAPI (event style)
Audacious
Fichiers flac 16bit/44.1khz & 24bit/88.2khz
Pour ce CR, l'essai de l'interface U-XMOS384 s'est déroulé avec les matériels suivants:
- HTPC ASRock ION 3D
- Cable USB standard livré avec le Dac1 LSAP (La Source Audio Product)
- Câble USB Audioquest "Carbon"
- Convertisseur 24bit/192khz de fabrication chinoise et optimisé par The Tube Clinic: LSAP Dac1 (CS8416-PCM1798)
- Convertisseur 16bit/44.1khz à tubes 6922 (telefunken NOS E88CC): KORA "Hermes"
- Amplificateur intégré à transistors Toshiba: ALCHEMIST "Nemesis" (Composants optimisés...)
- Amplificateur intégré à tubes: AUDIO RESEARCH VSi60 (Tubes KT 120)
- Câbles modulation: AUDIOPRANA Argent mono brin & SYNERGISTIC RESEARCH "Looking Glass"
- Câbles HP: HIFI CÂBLES & Cie "Puretrans II" et SYNERGISTIC RESEARCH "Mark IIs"
- HP: Bibliothèque MORDAUNT-SHORT "Carnival 2"
LEEDH "Psyche II"
*A noter que cette interface fonctionne parfaitement bien avec un câble USB standard blindé de bonne qualité (comme celui livré avec le LSAP Dac1), et correctement isolé des interférences électromagnétiques,
Et qu'elle se trouve supérieure cette fois ci à l'entrée USB du LSAP Dac1 (pourtant assez naturelle de restitution), on va donc plus loin sur tous les plans...
Ayant constaté un bas du spectre en retrait sur l'U-XMOS192, favorisant principalement avec les Dac KORA Hermes (un peu moins avec le LSAP Dac1) la zone médium-haut médium au détriment du grave, avec moins de profondeur, moins d'assise et de matière sur les notes, et l'impression que les musiciens jouent plus proches, comparé à l'entrée USB du LSAP Dac1,
Ce n'est plus le cas ici, et l'on remarque une parfaite linéarité du grave à l’extrême aigu!
Ce grave retrouvé donne une très belle ampleur avec profondeur et relief, un très bon étagement des plans en profondeur (si le convertisseur par son entrée coaxiale le permet), avec une superbe définition et un grand naturel des timbres, une articulation et une séparation entre les notes de premier ordre, une grande dynamique sur les attaques de notes, une aération, une prolongation et une extinction des harmoniques...
Je rejoins en tout cas les commentaires de CultureHD concernant cette interface USB!
Est-ce le rajout de cette carte fille avec connecteur I2S, avec le transfo d’entrée 75 ohms déporté, et au boîtier en alu brossé du plus bel effet qui fait toute la différence...?
On souhaiterait pour que ce soit parfait l'ajout d'une alimentation séparée spécifique pour l'isolation galvanique et séparer l'alimentation du traitement du signal...
En tout cas, très grande musicalité et bon // qualité prix!
Raphael S.
*U-XMOS192
Audacious
Pour ce CR, l'essai de l'interface U-XMOS192 s'est déroulé avec les matériels suivants:
LEEDH "Psyche II"
L'ampli ALCHEMIST Nemesis est plus souple, moins direct et un peu moins dynamique sur les attaques de notes que le VSi60, mais aussi transparent et fin dans la restitution des timbres et des harmoniques, avec une bande passante étendue.
Le résultat reste tout de même subjectif compte tenu de l'alchimie complexe que représente l'association de câbles et d'appareils de nature différente et pas toujours parfaitement équilibrés sur l'ensemble du spectre, du grave à l'extrême aigu...
Cet U-XMOS192 apporte une belle ouverture de l'image stéréophonique avec une dynamique et une définition en hausse par rapport à une entrée USB standard, plus de détails et de précision, de beaux timbres...,
Mais l'étagement des plans en profondeur et l'ampleur de la scène sonore restent perfectibles, les musiciens semblant jouer plus proche que d'habitude.
Je remarque aussi une brillance et un grain assez systématiques dans la zone médium-haut médium, et il semble que cela soit lié à un manque de linéarité sur les premières octaves qui sont en retrait, laissant apparaître une bosse dans cette zone médium...
Il faudra faire attention aux associations qui seraient trop montantes dans les hautes fréquences et principalement ce médium (l'association avec le KORA Hermes favorisant, par exemple, toute la partie médium-haut médium), avec un ré-équilibrage vers le grave-bas médium...
// qualité prix en adéquation.
Frederic H.
Très bonne surprise que ces condensateurs !
Utilisés en sortie d'un préampli phono :
-très grande transparence sans aucune dureté
-tolérance très faible, supérieure au 5% annoncés
A mon avis meilleurs que les Mundorfs Mcap
5 étoiles parfaitement méritées !
Gregory G.
Excellent câble. Plutôt doux et neutre, il peut manquer de dynamique. Je pense qu’il est destiné à équiper des sources plutôt que des amplis. Je l’ai d’ailleurs installé sur mon lecteur CD où il fait un excellent travail et ne semble pas limiter la dynamique. Sa douceur permet de gommer certaines duretés de la médium-aigu. La transparence est d’un excellent niveau et les timbres sont justes. Par contre, sur mon ampli, il limite la dynamique. Comparé à un Yarbo 7000 que je possède aussi, je dirai que les timbres de l’Elecaudio sont plus justes et l’aigu file plus haut. A coté, le Yarbo 7000 semble raboter une partie des aigus. Toutefois sur mon ampli (et sur l’ampli seulement), le Yarbo permet des impacts nettement plus marqués, une micro dynamique plus évidente et un grave plus présent. Je possède un système plutôt montant. En équipant le lecteur CD de l'Elecaudio et l'ampli du Yarbo j'ai obtenu un excellent équilibre des timbres et une dynamique réjouissante.Je conseillerai l’Elecaudio aux sources et le Yarbo aux amplis plutôt montant. Donc 5 étoiles au CS-321B lorsqu’il équipe une source.
Raphael S.
Un petit lien technique pour ce dac de trés bonne facture que je prendrai certainement lorsque que Audiophonics nous présentera son upgrade gérant le DSD..., avec on espère un joli coffret tout aluminium,
Avec un technicien chevronné donnant des cours vidéo d'électronique nous expliquant de belle manière la qualité de ce composant kit DAC ESS ES9018:
http://www.youtube.com/watch?v=VFuRvQhHBKU
Cela met l'eau à la bouche.
