Sheath 100% PTFE Transparent AWG18 Ø 1.0mm
This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 1mm diameter maximum. Transparent, it leaves the conductor visible.
Reference : 4745
1,30 €tax incl.
1,08 € tax excl.
Gaine vendue au mètre
PTFE Sheath
18AWG Ø1mm Transparent
Gaine PTFE 12AWG Ø2.16mm Transparente
Product typePTFE sheath
Internal diameterØ1mm
ColorTransparent
Operating temperature range-200°C ~ +260°C
QuantitySold by the meter
ColorTransparent
MaterialPTFE
Length (m)Sold by length
Max cable diameter (mm)1.0
3 reviews
Bon produit pour câble DIY.
Je rectifie mon précédent avis.
J'ai écrit que cette gaine était trop petite pour passer un fil de 1mm de diamètre.
En fait, les tolérances de fabrication font que vous pouvez tomber sur une gaine de 0,9mm ou sur une gaine de 1,1.
D'autre part, cela dépend aussi de la longueur que vous voulez gainer. Si c'est 50 cm, c'est assez simple, si c'est plus d'1m ça va se corser. E si vous voulez gainer du fil de cuivre émaillé (qui fait un peu plus d'1mm de diamètre...
Il faut donc prendre en considération tous ces éléments.
This review has been posted for Sheath 100% PTFE Transparent AWG18 Ø 1.0mm
J'ai utilisé cette gaine pour isoler un fil d'argent de 0,8mm de diamètre, sur environ 1m.
Pas de problème.
Par contre, elle est trop petite pour un fil de 1mm et pour 3 fils de 0,5mm torsadés. Il faut prendre la taille au dessus, la 1,5mm de diamètre.
gaine téflon
Utilisé pour isoler du fil d'argent
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-nu-argent-or-cuivre/elecaudio-fil-pur-argent-999-o1mm-p-2828.html
Produit de qualité
This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 1mm diameter maximum. Transparent, it leaves the conductor...
