AUDIO BASTION X-PAD REF Speakers Spike Pads Shoes Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4)
Made of hand-polished stainless steel, T6061 aluminum, zirconium oxide and silicon, these spoilers are designed to effectively reduce the vibrations of your HiFi equipment, while enjoying a beautiful design. The vibration reduction allows you to achieve a better sound quality.
Reference : 15780
135,00 €tax incl.
112,50 € tax excl.
Shipping date: 07-04-2026.
Audio Bastion X-PAD Ref
Audio Bastion X-PAD Ref Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4)
Product typeSpeaker spike pads shoes
External diameterØ50mm
Height15mm
Maximum load capacity100kg
MaterialT6061 Aluminum
Stainless steel
Zirconium oxide
Silicone
QuantitySold by 4 units
Diameter (mm)50.0
MaterialStainless Steel
MaterialSilicon
MaterialAluminium
Height15.0
6 reviews
très bon rapport qualité/prix
suite à mon commentaire précédent, j'apporte les précisions suivantes. Pour pas cher, la scène sonore s'est encore améliorée légèrement en largeur , profondeur, détourage et vivacité en plaçant sous chaque contre pointe un sandwich de matériaux amortissants différents. A savoir sur les pieds avant de mes thiel CS 3.7 qui sont des enceintes closes avec face avant en aluminium et caisson en bois multiplis, 1 rondelle de 2mm découpée dans une semelle de chaussure, marque Noen, 1 rondelle de 5 mm en feutre un peu dur, 1 rondelle de 5 mm en feutre souple + 1 rondelle en liège souple de 1cm (déjà évoquée précédemment). Sur les pieds arrière, 1 rondelle en silicone dur de 15mm, 1 rondelle en feutre dur de 5 mm. La différence d'amorti pieds avant, pieds arrière influe uniquement sur la vivacité du rendu. Le sandwich permet d'amortir différentes fréquences. Faites vos propres essais...
This review has been posted for AUDIO BASTION X-PAD REF Speakers Spike Pads Shoes Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4)
AUDIOPHONICS LPA-S450ET
È da qualche giorno che ho questo finale di potenza, ma devo dire che,quanto già scritto da altre persone sulla qualità dell'oggetto, sia a livello di costruzione, che di suono. Il palcoscenico è più grande, gli strumenti sono più divisi e intellegibili tra di loro. Che dire se non un ottimo finale di potenza. E devo anche complimentarmi con la professionalità per i consigli e l'aiuto nel post vendita, in particolare per un errore di consegna poi subito risolto.
Grazie a tutto lo Staff di Audiophonics.
efficace
Le son est plus net et apporte de la matière . Les détails sont mieux détourés . RQP réaliste . bien .
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous la contre pointe. Agit(légèrement) sur la scène sonore, instrus mieux détourés, son globalement mieux posé donc efficace. Permet de gratter encore un peu sur le rendu... trés bon rapport qualité/prix.
Parfait
En remplacement des Netpoint SCC 300 sous mes Living Voices. L'amélioration n'est pas non plus transcendentale, mais il y a du mieux dans le contrôle du grave. Très content du résultat. J'ai pu placer les SCC sous mes électro et ça c'est bien aussi.
Made of hand-polished stainless steel, T6061 aluminum, zirconium oxide and silicon, these spoilers are designed to effectively reduce the...
