Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Avis clients - Il y a 20139 avis.
Alain S.
Après échange des tubes d’origine par ces PSvane, transformation totale de l’écoute. Scène sonore élargie, basses profondes et très bien tenues et enfin registres médium et aigus d’une belle douceur. Je recommande ce produit sans aucune hésitation.
Efficacité de Audiophonics autant sur le grand choix de références que sur la rapidité de livraison.
Mon système d’écoute :
musique dématérialisée sur QOBUZ, DAC Dx3pro Topping, ampli Pier Audio MS680SE et enceintes Triangle Génèse Quartet.
Alain S.
PSVANE 12AT7-S Tubes Série S pour Préamplificateur / Étage Phono (Paire Appairée) Les tubes Psvane 12AT7-S offrent un courant de plaque élevé ainsi qu'un faible bruit. Ils sont donc tout particulièrement recommandés pour une...
Eric v.
Agréablement surpris !
Acheté pour tester une liaison ordinateur/Dac sur 8mètres ,cette liaison est meilleure qu'un cable coaxial de qualité . Elle restera donc en place ainsi!
Jose S.
DYNAVOX X7000 Filtre Secteur 6 Prises Schuko Noir Le Dynavox X7000, évolution directe du X6000, est un filtre secteur HiFi permettant de fournir à vos appareils audio une alimentation propre et stable, favorisant...
Excellent mains filter
I am now using this filter unit with an Accuphase set including a C-299V presmplifier, a DP-770 CD/SACD player and a Class A A-75 power amplifier. I can definitely note the cleaner soundstage. Great product!
Ezio B.
SHANLING SMT1.3 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi Bluetooth DLNA AirPlay 2 Roon Ready Noir Le Shanling SMT1.3 est conçu pour les passionnés de musique recherchant un streamer et transport numérique de haute qualité. Il offre une...
Ottimo streamer
Devo correggere la mia precedente opinione sul prodotto riguardo l'app sullo smartphone. Dopo una giornata sono riuscito a capirla a causa della documentazione molto stringata.
Sono veramente soddisfatto del suono e delle carettiristiche di questo prodotto pertanto 5 stelle
Max B.
XDUOO X2S Baladeur Numérique DAP 24bit 192kHz DSD128 xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très bonnes performances sonores. Son...
bon son mais...
Le son est bon, mais ce sont les à cotés qui pêchent. l’écran n'est pas très lumineux e(même au réglage maxi) s'agissant d'un appareil pour l’extérieur dommage. Mon pc ne le détecte pas toujours et je suis donc obligé d'enlever ma carte SD et la charger en musique. J'ai de plus eu des ennuis avec la batterie qui a gonflé. Heureusement le SAV de audiophonics a été top et me la changé. La batterie se décharge toute seule parfois (panne intermittente?) En résumé bon son , compacte, petit mais ce sont les a cotés qui pêchent
Très Efficace
Utilisé pour traiter acoustiquement ma pièce d écoute de 21 m carré. Un absorbant fixé a l angle supérieur droit du mur situé dérrière mes panneaux magnepan et un autre fixé dérrière un meuble ont suffit à apporter une netteté à l' écoute significative . Attention j'avais rajouté un troisième absorbeur sur le mur côté auditeur puis retiré car le son était trop en retenue . Peu d' absorbeur suffisent pour obtenir un résultat satisfaisant . De plus je conseil de commencer par coller les angles supérieurs des absorbeurs pour les essais car très difficiles à Décoller une fois posés . De plus si vous coller entièrement les panneaux le son sera plus amorti . En jouant sur un collage plus ou moins partiel on obtient le son que l'on souhaite . Un résultat très significatif pour un prix dérisoire .
Hervé C.
NEOTECH DG-2075 Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Ø9mm Ce connecteur RCA Neotech DG-2075 est idéal pour la conception d'un câble coaxial 75Ω de grande qualité. Le courant est réparti de manière...
C'est pas simple
Alors, je suis d'accord avec les autres avis. On se retrouve un peu devant ce connecteur comme une poule devant un mégot. Très atypique, aucune instruction, aucune vidéo sur le web... Bref la galère.
Mais j'ai fini par comprendre. Il faut enfiler le conducteur dans le pin (très étroit) et peut-être peut-on sertir mais j'ai préféré mettr un point de soudure dans le tout petit trou présent sur le pin.
Ensuite, et c'est là qu'il faut être imagitatif, il faut glisser le pin à l'intérieur du tube et enfoncer ce tube en force dans le diélectrique du câble tout en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de contact entre le pin et le tube. C'est un peu barbare mais ça tient bien.
Allez ! Courage !
PSVANE KT88-Z Tubes Tétrode (Quad Appairé) Le tube de puissance KT88-Z de PSVANE propose un son ample et naturel avec un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture...
PSSVANE KT88-Z
PSVANE KT88-Z: Queens of Tube Amplifiers
The PSVANE KT88-Z is a true masterpiece and undoubtedly ranks among the top of the audio tube industry. At first glance, it impresses with its elegant and robust design. But the real magic is hidden inside and is revealed when listening. These tubes bring incredible depth, dynamics and musicality to the sound reproduction, which is difficult to achieve with other models.
Sound performance
The sound produced by the KT88-Z is incredibly detailed and full at the same time. The bass frequencies are solid, dense and perfectly defined, without any blurring. The midrange is rich and velvety, which gives vocals and acoustic instruments authentic texture and emotion. The highs are clean and airy, never sounding harsh or tired. These tubes can depict even the finest details in a recording, while maintaining the integrity and harmony of the sound. The overall impression is that the reproduction is completely transparent, natural and full of life.
Quality and reliability
PSVANE are renowned for their precision manufacturing and meticulous quality control, which is clearly confirmed by the KT88-Z. Each piece is carefully tested, ensuring consistency and long life. The materials used are first-class, which contributes to their stability and reliability. Their installation and setup is hassle-free and the resulting sonic benefits are immediately noticeable.
Conclusion
If you are looking for a way to take your tube amplifier to the next level, the PSVANE KT88-Z are the right choice. This is not just a simple component replacement, but an investment in the listening experience. Thanks to their exceptional sonic performance, reliability and quality, they are among the best that the tube market currently offers. For any audiophile who desires uncompromising sound quality, these tubes are an absolutely essential part of the equipment.
Comment c 'est possible ?
Comment le simple fait de remplacer les gaines des deux câbles secteur ( stealth audio ) qui alimentent ma chaîne hifi peut améliorer le son à ce point ? son plus naturel et transparent , scéne sonore plus large de façon très audible pour un prix ridicule par rapport au gain .
Ezio B.
Ottimo streamer ma....
La qualità audio e i comandi sul frontale sono ottimi. La app per smartphone è pessima a confronto quella del Wiim Plus è superlativa. Pertanto una stella in meno
Julian A.
HIFIMAN EDITION XS Casque Planar Magnetic 92dB 18 Ohm 8Hz-50kHz HiFiMan propose avec son casque Edition XS un excellent modèle Planar Magnetic, utilisant les technologies propriétaires Stealth Magnets et NEO Supernano Diaphgram...
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est spacieux, détaillé et incroyablement naturel, avec une belle séparation des instruments et des voix très bien définies. Il offre une signature sonore équilibrée, idéale pour tous les styles de musique, avec des basses présentes mais maîtrisées, et des aigus précis sans être agressifs.
Le confort est également au rendez-vous : les grandes oreillettes englobent bien les oreilles, et le casque reste agréable même sur de longues sessions. Attention toutefois, il peut être un peu grand pour les petites têtes.
J'ai prévu d'acheter un ruban pour plus de confort.
Côté design, ce n’est pas le plus luxueux, mais la qualité sonore compense largement. Il mérite un bon ampli casque pour en tirer le meilleur, j'ai choisi le Fiio K11 R2R, le combo fonctionne à merveille.
Prévoir l'achat d'un cable symétrique en 4.4mm, celui fourni avec le casque est trop basique (surtout avec l'ampli casque).
Un excellent casque planaire pour son prix (HIFIMAN écoule surement les fins de stock), qui offre une expérience d’écoute immersive et naturelle. Un vrai plaisir pour les oreilles !
Julian A.
FIIO K11 R2R DAC Amplificateur Casque 24bit 384kHz DSD256 Argent Le FiiO K11 R2R, version R2R de son cousin le K11, est un petit DAC amplificateur casque polyvalent et performant. Il repose sur un réseau de résistance et des...
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une qualité sonore vraiment chaleureuse et naturelle. Côté design, il est compact, bien fini, avec une connectique complète et un écran discret mais pratique, on peut choisir d'activer ou non la LED sur le dessus et définir la couleur (selon le son ou un choix défini).
Je l'ai achété pour alimenter mon HIFIMAN Edition XS, le combo est parfait.
Un excellent rapport qualité/prix, idéal pour découvrir le son R2R sans se ruiner. Je recommande vivement !
PSVANE EL34-Z Tubes de Puissance Pentode (Quad Appairé) Le tube de puissance EL34-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite rich, but only in the upper range, there was no bass at all, overall no dynamics, such a listening experience from transistors, but .... today they have been played for about 46 hours and the sound? It's great, the tubes have settled in, they have gained really beautiful dynamics, the bass line is not oversized, it is exactly as it should be, the mids are wonderfully rich, the highs are brilliant, I listened to the album Corvengence by Maila on the Cayin CS 88A amplifier and I really enjoyed it. All sound bands are fully occupied, every detail is wonderfully audible, so from the initial disappointment there is really a lot of enthusiasm. The tubes are really the tip of the iceberg from PSVANE, I haven't heard anything better yet and I have about 10 different sets at home. So whoever buys them should put up with the initial not-so-pleasing sound, it will get better over time after the burn-in, it really takes time. I believe that after 100 hours of playing it will sound excellent. Don't worry about it, I can really recommend it :)
PSVANE EL34-Z
Review: PSVANE EL34-Z
A Truly Audiophile Experience.
I bought these tubes on a recommendation and with some slight hesitation, but my expectations were absolutely exceeded. They sound fantastic, and after only a few hours of burn-in, the sound started to open up and improve. After about 30 hours, the sound is completely stable and amazing.
Sound Characteristics:
Unlike other EL34 tubes I've tried, the PSVANE EL34-Z has an unusually transparent and precise sound. They don't impose their own character on the music but rather reveal details I hadn't heard before. The bass is deep and controlled, the mids are beautifully clear, and the highs are delicate and accurate.
Conclusion:
If you're looking for an upgrade for your amplifier, you definitely won't go wrong with the PSVANE EL34-Z. They are some of the best tubes on the market.
Yannick S.
DOUK AUDIO A5 Amplificateur Intégré PFFB TPA3255 NE5532 2x120W 4 Ohm Le Douk Audio A5 est un amplificateur intégré compact et puissant, alliant des composants audiophiles de qualité à une esthétique distinctive....
Etonnant petit ampli A5
Essayé d'abord dans un ensemble cohérent : iPhone (avec un câble QED Reference) et des Klipsch 81MKII, ce qui donne une chaine abordable aux qualités musicales déjà plus qu'acceptables sur tout style de musique. Neutre, grave tenu, dynamique.
Puis essais avec un DAC Music Hall 25.3 (ECC88 Siemens N.O.S), câbles RCA Taralabs RSC Axiom, câbles enceintes Ecosse MS 2.3 sur des Audio Physic Tempo 25 et aussi Sonus Faber Concerto.
Étonnant arrive à rivaliser avec mon Thule IA150B (valeur 1800€ dans les années 2000) et distancé d'une courte tête par mon ampli à lampes (Optimisé et Full N.O.S). Au début j'avais mis un simple câble enceinte OFC 4mm2 et je le trouvais mat, avec une scène contenu entre les enceintes peu haute et peu profonde, manquant de richesse harmonique, de couleurs sur les cuivres, ainsi que de luminosité dans le haut du spectre. Le changement de câble a tout remis en place. Mon ampli à lampes le dépasse en aération, définition de la scène sonore, finesse, mais il fait plus de 30 fois son prix !
Cet ampli A5 est d'un RQP imbattable, musical, neutre et si vous prenez soin de la source, des câbles, il pourra déjà vous amener très loin.
Dans un second temps je vais essayer de changer les OP Amp par des LHY Audio (pour rester cohérent en prix) et voir ce dont il est capable... Mais c'est déjà une énorme surprise !
Patrick E.
Magique !
J'ai fait l'acquisition de ce câble sur avis des possesseurs et revues . Je connaissais déjà les C-004 , des connecteurs exceptionnels ! Au début , ce câble est inécoutable : aigus stridents , voix criardes , fatiguantes . Basses timides ... Prestation plate . Au bout d'une semaine de rodage , c'est une autre histoire ! Ce câble est vivant , nuancé, expressif , rapide . Il timbre juste , sonne vrai , on croit à ce qu'on écoute , toute proportion gardée , il rappelle le concert . C'est une écoute directe mais non fatiguante , qui s'éloigne des prestations hifi supposées naturelles ... Quel plaisir d'écoute ,quelle expressivité ! Voix pures , qui sonnent vraies , batterie percutante ,grave d'une qualité rare , scène sonore réaliste ! J'en ai eu des câbles secteur , certains dix fois plus chers ... Celui-là m'a scotché ! Il faut juste lui adjoindre des connecteurs appropriés ( oyaide / ETI Legato ) . Et ensuite apréciez la musique , comme au concert !
Sélecteur de source XLR 3 pôles 1 vers 2 Cablage PTFE Cet appareil permet de relier une source analogique sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
C'est un excellent appareil qui ne denature en rien le son.
A conseiller
Livré en 24 H en bureau de poste!
Merci Audiophonics
Sergio P.
TOPPING PA5 II Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4 Ohm Noir L'amplificateur PA5 II de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant,...
SILENZIOSISSIMO MA POCO GAIN
E' SEMPRE SORPRENDENTE AVERE A CHE FARE CON AMPLIFICATORI CLASSE D, QUESTO TOPPING E' MEGLIO DI QUANTO ATTESO: SILENZIOSO E NITIDO. UNICO "DIFETTO" IL GAIN È LIMITATO E TOCCA "SPINGERE" IL SEGNALE ALL'INGRESSO PER AVERE POTENZA SUI DIFFUSORI. TUTTO QUI.
JONATHAN R.
MINIDSP POCKETADC Convertisseur ADC ES9821Q RCA vers Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux...
Utilisé pour convertir un signal analogique provenant de ma platine vinyle vers ma barre de son en optique ! Fonctionne sans aucun problème, très bonne qualité sonore et de fabrication.
Francois B.
5AR4 commandé, livré, reçu, testé!
Parfait, produit conforme à la commande, livré très rapidement et l'ampli fonctionne comme au premier jour. Utilisateur ravi !
Je reviendrai sur ce site, pas de doute.
Très professionnel.
André N.
Je me suis procuré ce dac suite a différents avis trouvés ici et la. Et bien je suis enchanté par ce produit. Je voulais un dac akm sortant d un eversolo z8 sabre. Tout est bien présent bien détaillé mais jamais criard. Basses profondes. Medium sublimes. A recommander sans hésitation. L interface pourrait être améliorée mais une fois bien configuré on y touche presque plus. Un petit plus pour le réglage de la balance qui est très pratique dans certains cas. Merci à Audiophonics.
Olavi M.
NEOTECH SOCT-14 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 2mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Soct-14
Very good detail separation.
antoine L.
PSVANE EL34-Z Tubes de Puissance Pentode (Paire Appairée) Le tube de puissance EL34-Z de PSVANE propose un son chaux et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à...
el 34 Z
tout à fait d'accord avec les deux avis, le modèle el34 z est un bon tube, il a l'avantage d'avoir une plus belle ouverture sur le bas médium, avec plus d'informations, et surtout sur d'autres el34 sur mes enceintes Martin Logan XT B 100, avec un tweeter ruban qui est trés sensible sur certains enregistrements vinyles parfois des petites remontés désagréables, avec les psvane je n'ai plus de remontés sur les hautes fréquences, psvane a toujours fait de bon tubes, sauf qu'à un moment ou certaines fabrications surtout sur les ecc n'etaient pas trés fiables, on dirait que depuis tout est rentré dans l'ordre, encore bravo pour cette reference de tube el34 z, merci à audiophonics de les avoir à la vente, à un prix raisonnable,
franck c.
FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x Amplificateur V3 Mono + Réducteur de Bruit d'Alimentation + Adaptateur Secteur 48V DC 10A Avec le Mono Combo Pack, Fosi Audio propose un pack de produit taillé sur mesure pour une installation double mono. Ce dernier est composé de deux amplificateurs...
Petit mais ..... puissant
Proportionnellement aussi puissant et musical que sa taille ne le laisserait penser . Raccordé(s) a mes enceintes Martin gamma 315 dotées d'un 38 cms dans le grave , ce n'est que du bonheur . Quel poids et tension , dans le médium aigu il n'est pas en reste non plus , écoutez du xylophone et savourez . C'est honnêtement le meilleur achat que j'ai fait ces dernières années .
fabio M.
_ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtro di alimentazione USB interno per PC alimentato da
_Iancanada linerapi Mk III e supercondensatori
_Filtro di potenza ELFIDELITY AXF-107 PCI Express
_Filtro di alimentazione per PC a 4 pin ELFIDELITY AXF-86 PRO per ventole
ed il risultato dopo il filtro di alimentazione per il disco rigido AXF-91 si è fatto sentire, maggiore dettaglio, maggiore profondità, maggiore tridimensionalità e maggiore musicalità. Direi che si è fatto sentire, stranendomi non poco per un risultato che non speravo.
Lo uso con Sonus Faber Amati ed Hegel H30A in biamplificazione verticale. Uso fine tuning dedicato ovunque.
Il prodotto merita il suo acquisto.
In un secondo impianto identico solo con alimentatore switch classico Corsair si è fatto notare anche lì.
Usato in entrambi in casi su Hdd di memoria, per il sistema uso Vnme.
franck c.
FOSI AUDIO P4 Préamplificateur Le préamplificateur Fosi Audio P4 est une solution compacte et polyvalente. Avec ses trois entrées RCA stéréo, son contrôle de volume avec...
Excellent petit préampli
3 entrées qui me suffisent largement , mon lecteur CD ma platine vinyle et Fip radio via mon ordi . utilisation d'une grande simplicité grâce notamment a sa télécommande agréable a manipuler .Et surtout pour 99 euros c'est presque un petit miracle .
Florent L.
PANGEA PREMIER SE Câble Numérique Optique Toslink 2m Le câble optique Pangea Audio Premier SE utilise un faisceau multiple de plastique fibre optique. Une caractéristique qui lui permet de dépasser les...
Wow
Super son, les timbres très naturel je suis surpris par ce câble Optique TOUT est là...Bravo PANGEA et AUDIOPHONICS à très bientôt merci à vous.
AUNE N7 DAC EDITION Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Class A Symétrique DAC 2xCS43198 2x6570mW 32 Ohm 384kHz DSD256 Avec son N7 DAC Edition, Aune nous offre un appareil polyvalent faisant office de DAC ainsi que d'amplificateur casque et préamplificateur puissant et discret en Class A...
Quelques défauts mais l'essentiel est très bon.
Commençons par les défauts:
- L'écran fait un petit bruit tant qu'il est allumé. Pas vraiment gênant mais audible. Heureusement, passé la phase d'allumage de l'appareil, l'écran s'éteint après 30 secondes.
- Le knob ne réagit pas toujours très bien. ça semble être un défaut de série (cf : https://www.head-fi.org/threads/aune-n7-headphone-amp-now-available-pure-class-a-freed-from-size.977918/#post-18827738 )
- Le câble USB nécessaire à son fonctionnement n'est pas fourni. En revanche, un adaptateur 3.5/6.35mm qui ne servira sans doute à personne est inclus. Allez comprendre...
Le son, maintenant.
Venant d'un Aune X1S, c'est le jour et la nuit ; surtout si votre casque est exigeant. J'ai toujours eu la sensation que le X1S ne permettait pas à mon Kennerton Magni de s'exprimer pleinement. C'est désormais du passé avec ce N7.
Bref, le son qui sort du N7 est spacieux, chaleureux et dynamique ; que du bonheur.
Cambon F.
AUDIOPHONICS OPA1656 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1656 basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Etonnant
En remplacement de la monte d'origine du Fosi Za3, j'ai été surpris par le bon en avant apporté à mes Dynaudio II Emit 10.
C'est clairement un excellent upgrade. Bien assis au sweet spot j'ai l'impression d'avoir ajouté une enceinte centrale, vraiment étonnant,
Merci AudioPhonics, je vous en commade 2 de plus pour pour le Zd3
Pascal G.
DAYTON AUDIO DC25T-8 Haut-Parleur Tweeter 50W 8 Ohm 93dB 3000Hz - 20kHz Ø10cm Le Dayton Audio DC25T-8 est un tweeter à dôme utilisant une bobine en aluminium refroidie par ferrofluide et disposant d'une suspension en caoutchouc. Le dôme...
Très bon tweeter par rapport au prix résultats surprenants
Bruno R.
C'est la deuxième
Pour remplacer une Ipower 2 pour une platine vinyle Music Hall h.d.g .Très net gain sur tous les plans, définition, finesse et profondeur, l'impression d'avoir fait un gros upgrade de cellule. Je ne suis toujours pas fan (voir mon avis sur la même alimentation en 5volts), sur mon système, du cordon fourni (les ferrites "sèchent" le son sur mon système), remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel.
Bravo à l'équipe Audiophonics belle réussite.
Un petit défaut pour moi quand même :. potentiomètre non cranté donc sans repérage aisé pour faire varier le voltage de sortie. Voltmètre obligatoire
Lefebvre F.
FX-AUDIO DAC-SQ3 DAC USB ES9038Q2M XMOS U208 32bit 384kHz DSD256 Noir Avec son DAC-SQ3, FX-Audio propose un petit DAC compact, abordable et performant. Embarquant une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M, il offre une...
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul l'afficheur fait un peu bas de gamme.
Lefebvre F.
Module DAC ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256 Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute...
Très correct pour ce prix
3 registres sont programmés (3 fois) au démarrage par un 8051. Ca ne concerne que volume 1 et volume 2 qui sont mis à 0dB. Pour le reste, il applique les valeurs par défaut.
Donc l' I2S c'est 32 bits obligatoirement.
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà c'est peut être possible mais je n'y suis pas arrivé.
Il y a 2 alims possibles: il faut utiliser celle sur le connecteur 2 pins et ne pas brancher le 5V du connecteur 5 pins.
A noter: il est bon même à pleine échelle, contrairement au 9018.
Lefebvre F.
AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9018K2M I2S / SPDIF vers RCA 32bit 384kHz DSD256 Ce module DAC au rapport qualité/prix inégalable profite d'une conception soignée et est idéal pour des conceptions audio DIY compacts. Il se base...
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà il faudrait avoir une alimentation DVDD externe d'après la spec. Pas certain que ce soit le cas.
A noter: il sature à 0dBFS. Il vaut mieux éviter de dépasser -6dBFS.
Márk K.
CANARE 4S11G STAR QUAD Câble Haut-parleur Cuivre OFC 4x2.08mm² Ø10.7mm Voici le câble CANARE 4S11G, un câble Haut-parleur parfait pour un bi-câblage de qualité et à petit prix. Ce dernier possède 4 conducteurs...
Great cable!
Great cable!
I used the Canare 4s11 cable, but this OFC version is much better in my opinion. The plain 4s11 sounds veiled and dark. But this OFC version is amazing. Full-bodied mids, sparkling but not tiring and airy highs, more spacious soundstage, more dynamic, full-bodied and punchy bass, more lifelike sound.
I am very satisfied with it!
Thomas P.
Pas conçu pour SPDIF
Ce câble n'est pas adapté pour des signaux SPDIF (entre un lecteur CD et un convertisseur par exemple). Le multibrin provoque de nombreuses réflexions, ce qui donne un son dur et peu détaillé. Le phénomène de jitter est augmenté. Un simple câble TV/Satellite 75 Ohms donne de biens meilleurs résultats, pour peu qu'il soit monté avec des connecteurs Canare RCAP-5CF 75 Ohms par exemple. Il reste de bonne facture pour d'autres types de signaux. Attention à la longueur qui est importante pour minimiser les réflexions. Pour ma part 2m donne le résultat de son le plus fluide, chaleureux et analytique. Je conseille de faire des essais de longueur, cela dépend des propriétés du câble et des machines. Vérifier aussi que votre câble ne véhicule pas de boucle de masse, ce qui peut apporter des parasites et voiler le signal.
Karl d.
LPSU200 HiFi-Linearversorgung High Fidelity 12 V + 12 V 6,5 A 200 W NAS / Freebox /...
I wasn't expecting much.
But this power supply is an audiophile gem.
Connected between my router and a Lumagen Radiance Pro video processor.
The sound instantly became more transparent and dynamic.
Thanks to the team at Audiophonics
Michel l.
j'aurais du le faire avant
oui sparkos labs ss3602 a vraiment magnifier l'écoute de mes enceinte d'une clarté saisissante en termes d'ouverture, de spatialisation, de focalisation, et d'articulation/impact dans le grave sur mon AUDIOPHONICS LPA-S400ET je remercie david hubert pour tous ces conseils
Szilard S.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm Version XLR du Audiophonics MPA-S125NC. Un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte,...
Audiophonics is the Mecca of Class D!
The second one has just arrived, I have been using the first one with great satisfaction for over a year. It is no exaggeration to say that this is a game changer. It is worth entering the world of Ncore amplifiers with this one, I guarantee that no one will regret it. This amplifier beats many of its competitors on the market with its cheap price. A third amplifier is also planned for the two subwoofers, I think I will order a Purifi amplifier next time. I think the Purifi will provide enough power for the two subs. Once someone tries the quality Class D, they will not want anything else. The sound is wonderful, accurate and transparent. You can practically set the sound for yourself according to the preamplifier you connect in front of it. Be it a DAC or a preamplifier, you can also use tube buffers, there are many variations. I myself use a MiniDSP Flex HT processor in front of the power stages, I use my speakers with active tone switching, there are no passive components. The sound is heavenly, you can create any sound with the processor, delay, crossover frequencies, PEQ... very flexible. Congratulations to Audiophonics for their wonderful products! I am a returning customer and have become addicted. Thank you!
PRISES RCA PRESQUE PARFAITES
J’ai acheté ces prises pour réaliser des câbles en argent pur de 40cm entre ma platine vinyle et mon STEP UP (transformateur pour cellule MC). Ces prises sont extrêmement faciles à mettre en œuvre la soudure est simple. Les contacts sont excellents. Deux défauts à mon avis l’aspect pas très flatteur (mais est-ce important?) et les bagues de couleur blanches et rouges qui se décomposent en plusieurs morceaux pas terrible vu le prix de la prise. Je suis extrêmement satisfait du rendu sonore de ces prises.
Antoine S.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
C'est ma 1ère utilisation en liaison I2S entre une interface numérique et un DAC. Je n'ai donc pas de référence pour pouvoir le comparer.
J'avais une crainte d'un rendu un peu trop brillant en raison du plaquage argent, mais à l'écoute il est neutre et reposant, j'en suis très satisfait et je le recommande
La liaison I2S m'a apporté un réel gain par rapport à la liaison COAX en OYAIDE DST-75R V2
jevgenijs S.
SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC Portable Symétrique USB-C 2xCS43198 Amplificateur Casque SGM8262 32bit 384kHz DSD256 Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore 2 puces DAC CS43198...
Amazing analog sound!
A very good pairing with Sennheiser hd560 headphones. Especially good on vocals, jazz, and folk rock music! Kudos to Onix , Sennheiser and Audiophonics!
Maxime B.
TOPPING PA7 Amplificateur Class D Symétrique 2x200W 4 Ohm Noir Le Topping PA7 est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et particulièrement soignée. Il...
Excellent ampli
Je passe d'un ampli Home cinéma d'entrée de gamme marantz nr1402 au topping PA7 et la différence est marquante! Ils ne sont pas voués aux mêmes usages mais la comparaison dans le rendu audio à fait ressortir toutes les qualités de cet ampli... Un son bien plus net, une séparation des registres bien meilleur, des graves plus fermes et mieux tenus, tout est agréable à écouter! L'ampli est très compact, sobre et bien fini. Il est livré dans une belle boite bien protégé. L'alimentation est déportée dans un boitier externe pour éviter la pollution électromagnétique dans le châssis c'est un bon point mais le boitier d'alimentation est presque aussi gros que l'ampli, il faut pouvoir le camoufler...
Pour un premier achat chez audiophonics je suis très satisafait par la qualité du produit et du suivi de livraison.
Dal Lago E.
AUDIO-GD MASTER 9 MK3 Préamplificateur / Amplificateur casque Symétrique Pur Class A Argent Audio-GD nous présente avec le Master 9 MK3, la nouvelle version de leur préamplificateur/amplificateur casque. Ce modèle reprend ce qui a fait le...
Game changer
I’m not usually one to leave reviews, but this Master 9 MK3 truly deserves it.
At the moment, I’m using it as a preamplifier in a fully balanced audio chain. It’s heavy and really does consume 40W!
I’ve completed the recommended 300 hours of burn-in and always wait until it’s nicely warmed up before judging it. It gets quite warm, operating at around 45°C.
The sound is incredible… 16-bit 44.1 kHz music is transformed, and now, with well-recorded tracks, I can no longer clearly perceive a difference compared to 24-bit music! I know it sounds unbelievable, but that’s how it is! The music loses that digital flavor while still remaining extremely detailed. The sound is open, dynamic, yet smooth and never fatiguing. That’s the magic of Class A! A very capable and refined preamplifier with excellent volume control.
Sébastien C.
AUDIOPHONICS NL8802AN AOP Double DIP8 (Unité) Le Audiophonics NL8802 est un AOP double MUSES de haute qualité, offrant une large plage de tension de fonctionnement, un bruit et une distorsion très faibles, une...
Exceptionnel
En filtre passe bas de pcm1793. Le son est super encore mieux que opa 2210. Le son est plus rapide et dynamique. Certainement en sortie de dac il faut un slew rate et une bande passante plus élevée pour bien filter le bruit qui peut étre a des fréquences très élevées. Plus la bande passante est élevé plus il y a de détails et plus le son est net. Du coup le opa 2210 offre un son plus doux (mais vraiment très musical). Le tout c'est de pas aller trop haut en slew rate et bande passante pour éviter les instabilités. Par exemple pour moi l opa1612 ca fonctionne pas (instabilité??). Le son devient désagréable. Un muses02 ou un sparkos seraient quand a eux trop lent en lpf. Tout ca avec une carte tpa3255 avec un tl072 ti en entrée. Il doit pas etre si mauvais que ca. En tout cas j'ai un son très analogique et pas fatiguant. C'est mon ressenti qui essait de trouver des explications scientifiques.
Donc en filtre passe bas on a pas tant de choix que ca finalement.
peter F.
Excellent preamplifier
incredible value for the money investment. I was searching for a neutral preamplifier and reading the ASR review got me ordering it. Have been into vintage equipment and also big expensive brands. Getting retired and having time enough to spend with my system opened my eyes for simple is beautiful and sounds excellent.
Bruno R.
Excellente alimentation 5v
Pour remplacer une Ipower 2 de Ifi, pour un lecteur CD smsl. Très net gain sur tous les plans. Je ne suis pas fan, sur mon système, du cordon fourni, remplacé par un USB de très bonne facture. Avec un cordon secteur haut de gamme (Supply One Hifi Câbles et Compagnie dans mon cas) cette alimentation atteint un niveau de qualité assez exceptionnel. J'en ai d'ailleurs commandé une seconde en 15/16 volt pour ma platine vinyle...
Jan H.
Best crossover inductor I tried.
I have used sevel types of coils as high-pass in my loudspeaker crossovers, but the Jantzen wax foil coils are the most transparent of them all. The wax coils provides more details / better transparans an dynamics. Simply the best!
Lefebvre F.
Pas facile à maitriser
Pas de MCLK donc fonctionnement probable en mode PCM asynchrône. Mais je n'arrive pas à monter au dessus de 96kSamples/s 2*32 bits.
Double alimentation. Câbles fournis.
Code couleur du câble discutable (blanc pour masse, noir pour +5V). RCA mal soudés. Mais performances maximales même à 0 dBFS.
