Francois P.
J'ai associé ce préampli avec l'ampli de puissance AUDIOPHONICS LPA-S450ET et j'avoue que je suis séduit par le...
dominique w.
Qualité apparente des connecteurs. Câble trés souple. Permet avant tout de profiter des bénéfices d'une liaison symétrique...
Pedro P.
Merveilleux amplis
C'est mon second achat de cet ampli, c'est dire si j'en suis ravi. Ils remplacent mes anciens modèles...
Avis clients - Il y a 21105 avis.
Kevin H.
SMPS800RE Module d'Alimentation à Découpage 800W +/-40V L'alimentation à découpage SMPS800RE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 800 Watts dans...
LD Systems Maui 11G2
Parfait pour remplacer les alims défectueuses des LD Systems Maui 11G2. Sur les trois systèmes que j'ai (qui ont environ 5 ans) deux ont vu leur alimentation d'origine casser de la même manière, sans aucune raison apparente...
Manuel G.
Avec ce câble, j’ai à la fois réalisé des cables d’enceintes et des cables secteur. Le résultat est à la hauteur de ce que j’attendais. J’ai essayé sur plusieurs types d’enceintes. Ce câble amène plus de douceur, de neutralité, de définition et à la fois plus de dynamisme.
Soyez bien équipé des bons outils. La pince à dénuder est obligatoire, Une petite pince qui serre, mais sans couper vous permettra de dénuder les petites gaines PE.
Si vous voulez relier votre câble à la carcasse de votre ampli, il faudra couper une première fois et recouper une seconde fois les cables de manière à ce que le fil de drain soit plus long.
Je note cinq étoiles ce câble, mais je note uniquement 2 étoiles le service commercial, qui n’a pas été à l’écoute de ma demande. Ils m’ont automatiquement orienté vers des cables d’une autre marque (Mogami, elecaudio) Qui soi-disant ont un meilleur rapport qualité prix. Je connais ces cables et il n’arrivent pas au niveau des ramm audio. À croire que les commerciaux de Audiophonics se basent uniquement sur les avis et le nombre de ventes… D’autre part, même pour une commande de 1000 € pour 14 m de câble, ils sont inflexibles sur les prix. Dommage que la démarche commerciale ne soit pas de la partie.
Alain D.
Excellent et compatible ROON
Très rapide sur les frappes de cordes et peaux, fin et détaillé. Spatial
pas de distorsion a fort niveau. géré par ROON est très pratique
Jean-Pierre D.
GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Noir Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des...
Un composant intéressant pour un ampli de puissance
Je recherchais pour exploiter mon ampli Purifi Audiophonics HP 400 ce type de préamplificateur, il s'avère idéal car j'ai à driver des enceintes Signature Delta de Triangle (vu sa caractéristique classe A). Les Triangle sont exigeantes en électronique car ce son des enceintes extraverties très chantantes.
Le résultat est très bon pour un prix d'achat pas dans ce que l'on trouve habituellement sur le marché. Pour l'instant, j'ai connecté en XLR avec l'ampli de puissance en XLR et en RCA avec le lecteur réseau (un Eversolo DMP A6), j'envisage plus tard un XLR pour cette dernière interconnexion. La restitution est pleine, détaillée et neutre avec un joli son jamais agressif, c'est une prouesse avec les Triangle. Je recommande pour ceux qui recherchent ce type de préamplificateur.
jean michel G.
Avis
Sur un ampli BC ACCOUSTIQUE EX362D avec des Monitor Audio Silver 300 7g que je trouve un haut du spectre présent, ce câble ferait-il l'affaire ?
Marco H.
APERION AUDIO ENERGY 7 Amplificateur de Puissance Class AB 7 Canaux 7x230W 4 Ohm Le Aperion Energy 7, amplificateur de puissance Class AB à 7 canaux, permet de fournir une puissance et une dynamique considérable à votre installation...
High quality Sound with amazing Bass!
Imported one Aperion Audio Energy E7 Amplifier to pair Marantz Cinema 40. It is a new demension in Bass with high quality of Sound! Thx to Aperion Audio and Audiophonics in France from Germany ❤
David C.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
Superbe!!!
Ce drive CD est tout simplement magnifique & dans tout les sens du terme! La qualité de fabrication est très sérieuse, cela ce ressent au poids de l'appareil par rapport à sa taille....
Il est couplé en câble toslink au Bleusound Node 130 utilisé sur un ampli REGA BRIO (2017) équipé d'enceintes colonne HIGHLAND AUDIO ORAN 4305. Et très sincèrement bluffé par le rendu sonore de ce lecteur, rien à envier à mon ex ATOLL MD100!!!
La prise en n'est pas évidente surtout que le mode d'emploi est dans une langue que je pige pas (l'anglais)! Mais j'ai quand même réussi, après quelques heures de bataille à exploiter quelques fonctions: le Bluethooth franchement excellent rendu, appairage facile; AIRPLAY via Mac génial la pochette de l'album s'affiche sur l'écran!! J'adore! Bon parfois quand ont change d'album le changement de pochette peu prendre un peu de retard..... Il y la possibilité de se connecter à Tidal, pas encore essayé .... je verrais ça si je valide l'abonnement. Concernant l'application pas mal... mais certaines fonctions me paraisse pas assez aboutie, dont une réservée à la chine. Pour ce qui est du MQA pas encore l'utilité, ont verra ce que ça vaut le jour où....
Bref ce lecteur est une petite merveille!!! Il est beau, prend peu de place et procure un son splendide !!!!
Merci à AUDIOPHONICS pour l'expédition super rapide et son emballage sérieux, car le carton avait pris des coups & heureusement que SHANLING aussi n'hésite pas à mettre un double carton!!
p.s: Attention au disc cover il est en verre (épais quand même), pas besoin de vous expliquer plus..... Donc petite question à AUDIOPHONICS: Est-il possible d'en avoir de rechange???
Guillotin O.
HIFIBERRY DAC+ RCA Module DAC pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz Le HiFiBerry DAC+ est un module convertisseur numérique / analogique basé sur une puce DAC Burr Brown supportant les flux PCM jusqu'au 24bit 192kHz. Il a...
Le produit est conforme à la description. C'est la 2e carte hifiberry que j'utilise et je ne suis pas déçu.
AIYIMA TUBE-T3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x 6A2 Noir Le Aiyima T3 est un préamplificateur phono simple et abordable pour platine MM. Il embarque deux tubes 6A2 et dispose d'un contrôle de gain à trois niveaux,...
tres tres bon !
j'ai attendu un peu que les tubes se rodent avant de poster ! vraiment ce petit boitier est surprenant ! excellent son je dirais !
puis j'ai remplacé les tubes d'origine par des mazda 5654 v4 nos et c'est encore bien mieux ! ma vieille mais encore vaillante thorens 160 mk 2 s'est remise à chanter comme à l'époque ou je l'ai achetée en 1975! ! je redécouvre mes vinyles ! Son chaud et rond trés tube ,bien détaillé ,bel equilibre !
niveau livraison :comme d'hab rien à dire parfait !
merci audiophonics !
Sebastien D.
DYNAVOX Fiches Bananes Plaquées Or Ø5mm (La paire) Ces fiches bananes Dynavox à petit prix permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs. Les contacts sont plaqués Or afin d'assurer...
bien
Fiches banane de qualité pour le prix, faire attention quand meme certaines vis peuvent etre déjà serrées d'origine faut y aller molo si c'est le cas sur les votres pour désserrer sans foirer le pas de vis, ce que j'ai fais et tout c'est bien passé ;)
Sebastien D.
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps HDR eARC ALLM Dolby 1.5m Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 1.5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz, 4K 120Hz ou encore 2K 144Hz. Il est par ailleurs...
Un cable bien conçu qui respire la qualité.
Dario G.
AUDIOPHONICS DA-S125NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC122MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256 Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DA-S125NC un amplificateur intégré à entrées numériques auquel il suffira d'ajouter des...
Très étonnant !!!
Félicitations audiophonics, envoie rapide, emballage sérieux.
Ai eu plusieurs amplis intégrés, classe AB, CLASSE T, tube...
Dans le cas de cet intégré, conseillé par un ami c'est une excellente surprise !!
Il sort à peine du carton et déjà grave ( Hp de 38) profond et très articulé, scène sonore large et profonde, beaucoup de nuances, détails abondants, son reposant sans aucune acidité.
A ce prix... pourquoi dépenser plus, bravo audiophonics.
Thomas C.
AUDIOPHONICS HC Trigger Switcheur d'installation Home-Cinéma / Hi-Fi 12V L'Audiophonics HC est un trigger home-cinéma dont le premier interêt est de vous éviter de changer les branchements de câbles...
Au top
Voici le genre d’accessoires très pratique au quotidien.
Deux installations un ampli de puissance. Plus besoin de débrancher/rebrancher son installation.
A l’usage pas de souffle perçu sans musique, la bascule se fait automatiquement.
A recommander.
A quand une version qui ajoutera la fonction de symetrisation du signal ?
tres tres bon !
j'ai attendu un peu de rodage des tubes fournis c'était déjà vraiment très bien ! puis je les ai remplacés par des Mazda 5654 v4 nos ! c'est encore bien meilleur !! ce petit pré est vraiment étonnant ! très bel équilibre et des mediums et aigus chauds et ronds très tubes très fins !!
bref très très bon achat !! je peux enfin écouter mes vieux vinyles sereinement avec délectation !!!
ne surtout pas oublier de connecter le fil de masse bien sur !!
le son est meilleur chez moi avec le maximum de gains !
ma vieille Thorens td 160mk ii retrouve ses airs de jeunesse !
ps: niveau livraison ras ,parfait comme d'hab !
merci audiophonics ......
André G.
Qualité et ecoute
Utilise entre un ampli de puissance et un equalizer paramétrique pro ce câble qui semble solide m a donné satisfaction au niveau sonore. À recommander
OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité) L'amplificateur opérationnel double TI OPA1612 profite d'excellentes caractéristiques techniques, permettant de très bonnes performances électriques...
Upgrade indeniable
Par rapport au ne5532, cet aop offre de meilleures bass,, moins de bruit donc plus de définition et de musicalité.
ATAUDIO AT-FR008 Connecteurs RCA Mâle Ø6mm (La paire) Ce connecteur RCA mâle AT-Audio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre de carbone, les contacts en cuivre pur plaqués or.  Son  corps...
Rqp au top
Je conseil ces fiches RCA pour ceux qui débutent en diy. Elles sont jolies, de qualité et faciles a souder. De plus, offrent une très bonnes connexion avec les appareils hifi.
Marc A.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
J'ai hésité avec les Viborg qui sont plus chers, mais tout cuivre au lieu d'alliage de cuivre pour les Eizz.
Je me suis dit que nos chers ampli, enceintes (amplifiée), ou Dac, n'ont pas de connecteur d'entrée tout cuivre. Donc pourquoi prendre un connecteur tout cuivre s'il doit être mis en contact avec un connecteur en alliage?...
De toute façon cela marche très bien, j'ai le très bon son de mon système et je n'ai pas de perte.
De plus il parait que le sans soudure est meilleur, alors...
Pour ce qui est de qualité de ces connecteurs, c'est parfait, c'est beau, il y a un peu de poids. Bel objet.
Je recommande.
Coté service et rapidité d'envoi, Audiophics sont les meilleurs.
Marc A.
Ce cable est suffisamment souple avec un peu de fermeté, juste comme il faut. De fait, il se tient bien.
Son diamètre est également comme j'aime, pas trop mince, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour offrir une bonne perception de qualité.
La couleur est un peu trop "framboise " à mon gout, mais ça va il est beau.
Pour ce qui est de l'écoute, je dois dire que mes enceintes et mon lecteur réseau sont respectés, il est donc neutre.
Un cable est soit neutre, soit un "bouchon", jamais il améliorera les défauts d'un système.
Donc, la neutralité est au rendez vous.
Solides.
Plus solides que les cosses identiques que j'ai déjà acheté ici à un prix bien inférieur.
Pas d'inscription Mundorf ni sur l'emballage ni sur les cosses.
Elles donnent cependant de bons résultats branchées sur mes HP Cabasse Dom 4 et Dom 12 ainsi que sur les 21NDB.
Cuivre pur ou laiton ?
Sinon il y a les Furutech FT-210 en haut de gamme cuivre pur garanti OFC.
Livraison ultra-rapide, bravo Audiophonics.
MUNDORF 6.3G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Solides.
Hans V.
Goeie kwaliteit
Nadat ik eerst een goedkope rca plug had die zich niet liet solderen ben ik voor deze duurdere plug gegaan.
Het totale gemak die ik er van had deed mij al vrolijk stemmen. In vergelijking tot de standaard goedkope plug die ik op mijn interlink had zitten klinkt deze mooi gebalanceerd en ben volledig tevreden hiermee
marc g.
LQSC Module Récepteur Bluetooth 4.2 Stéréo 1x Jack 3.5mm Ce module de réception Bluetooth en version 4.2 offre une excellente qualité de conception pour un tout petit prix. La version 4.2 du Bluetooth assure un...
bruit de fond trop élevé.
Marche très bien reconnaissance facile, connexion bien placées. Mais tout est gâché par cet insupportable chuintement en permanence, qui rejaillit sur l'ampli même quand on est en niveau ligne et pas par le bluetooth. OK pour une enceinte de SdBain, mais pas plus. Il faut dire que pour le prix, on en a pour son argent...
Werner H.
NEOTECH STDCT-16 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 1.3mm² Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE....
Best Speaker Indoor Cable
This is the best cable I know for wiring indoor speakers. The difference to standard cables is brutal!--------------- 6 stars
Werner H.-------------Germany
Werner H.
Best Cables--------- EVER
jean-jacques C.
Excellents
Cables installés entre mon pc et la box puis de la box à un switch Netgear (alimentations linéaires stabilisées sur le switch et la box ; alim Teddy Pardo doubles sorties) , carte son maudio . Sur mes petites lansing de bureau gains importants sur le niveau des détails ; du silence. Les musiciens et les voix gagnent énormément en réalisme et en présence. Je rachèterai ces cables sans hésiter. Aucun regret au contraire.
Gerard C.
Super rapport qualité prix
Très bonne multiprise remplace très avantageusement mon ancienne multiprise en plastique, un sont plus aéré et plus percutant. produit de très bonne qualité! merci beaucoup a David pour les conseil en plus expédition super rapide reçu en 2 jours ! bravo Audiphonic toujours au top ;)
Panagiotis B.
Good quality but nothing really special in the audio territory. Stiff and difficult to manage.
Quality is ok but it's thick and it doesn't bend easily.
That's not a good thing when you have a small DAC like SMSL SU-6s
I really didn't notice any percievable audio difference vs another (1/3 of the price) OFC cable, wihout the much advertised 75 Ohm certified RCA plugs,
Tobie H.
TOPPING HS02 Isolateur Audio USB 32bit 768kHz DSD512 Le Topping HS02 est un isolateur USB haute performance et offrant une compatibilité maximale permettant de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils. Son...
Ravi
Utilisé en remplacement d'un iFi Audio iDefender 3 que je trouvais trop "décapant" et sonnant trop "digital". Le Topping HS02 effectue le même travail en mieux, c'est-à-dire supprimer la composante 5V du signal USB, pour les DAC disposant de leur propre source d'alimentation. Il est également doté d'une fonction d'isolation galvanique.*
Cela fait environ 15 jours que je l'utilise et le son se bonifie progressivement depuis 3 ou 4 jours, apportant davantage d'enveloppe, de chair à la musique qui se retrouve davantage centrée sur le médium.
Les aigus sonnent également "charnus" (on distingue le son intrinsèque des clochettes et triangles et pas seulement un tintement aigu). Et enfin les graves semblent plus présents, plus "ronds". Tout cela est très agréable car plus proche de la vérité, du "vrai son" des instruments et de l'ensemble.
* Attention : Si votre DAC ou streamer en aval intègre déjà une isolation galvanique, il se peut que le Topping HS02 ne fonctionne pas, bloquant purement et simplement la totalité du signal (pas de musique, silence complet). La chose est précisée dans le manuel d'utilisation.
Cedric C.
AUDIO BASTION X-PAD III Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4) Conçues en acier inoxydable polie à la main et aluminium T6061, ces contrepointes sont pensées pour réduire efficacement les vibrations de vos...
Audio bastion xpad3
Produit de haute qualité ! Je recommande
Alfred T.
Boitier DIY DAC
Boitier de trés bonne facture et de qualité Tous les éléments sont emballés séparément .
Johan R.
Favourite for the price
Think you can’t get better cable?! Bang for the buck especially with Elecaudios own ”bullet”
Plugs. Thanks Audiophonics
Johan R.
NEOTECH NEI-1002 Câble de Modulation Argent UP-OCC Triple Blindage Ø11.5mm Le Neotech NEI-1002 est un câble de modulation composé de deux conducteurs monocristallins en Argent UP-OCC. Ces conducteurs sont maintenus à...
Wow!
Upgraded from this from
A cheaper neotech and feels like i have got new life in my speakers. Very transparent and open. Never hard sounding. Used Wbt 0158 cu. Not easy to build but worth it.
Jeanphilippe c.
Lecteur cd
Parfait. Très bon upgrade pour mon lecteur cd lm215. Livraison et emballage soignée. Je recommande
Jeanphilippe c.
Tube preamplification
Parfait, pour mon Line magnetic 216ia. Je recommande ces tubes. Livraison parfaite
Jean Pierre g.
DYNAUDIO EMIT 20 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 86dB 42Hz-35kHz Noyer (La paire) Les Dynaudio EMIT 20, grandes soeurs des EMIT 10, sont des enceintes deux voies haute performance et montables sur pied. Ce modèle est idéal pour les pièces...
dynaudio emit 20
Très précis sur les instruments en petites formations,son clair,belle image stéréophonique .
Sa réputation n'est pas exagerée,foncez.............
Q ACOUSTICS 3030i Enceintes Bibliothèques 2 Voies 88dB 46Hz - 30kHz Noyer (La paire) Les enceintes Q Acoustics 3030i intègrent un large haut-parleur de graves / médiums inspiré par celui des colonnes 3050i ainsi qu'un tweeter...
Tres belles enceintes
Vraiment pas déçu de ces enceintes for élégantes dans cette couleur.
Le rodage est encours et je donnerai mon avis pour le son dans quelques jours après qu'elles se seront libérées
Merci à Udiophonics pour cet envoi, car reçu en 24 h avec un emballage tank...
Helder S.
Helder
J'ai remplacé la soudure de mes enceintes Wilson par cette soudure Mundorf Supreme 10% Silver et le résultat est remarquable. Plus de détails, une meilleure extension des basses et un peu plus de transparence dans l'ensemble.
Cyril K.
broches a souder
Un connecteur de bonne qualité,mais les broches a souder sont trop petites ,il manquerait également une clé Allen pour viser le corps du connecteur.
Robert C.
AUNE AR5000 Casque Audio Dynamique Ouvert Ø50mm 28Ω 108dB 5Hz-41Khz Le casque audio AR5000 de la marque Aune est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son...
True reference performer
Neutral, transparent, never harsh sound.
Very solid and robust aluminum design but yet comfortable.
I'm using these as reference headphones in my system.
Highly recommended.
Robert C.
FOSI AUDIO ZA3-48V Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x150W 4 Ohm / 1x240W 4 Ohm Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode...
Nice little Class D amplifier
I'm really satisfied with Fosi Audio ZA3 stereo Class D amplifier. It is very flexible and capable amplifying solution.
For the price I don't have any remarks.
My recommendation for further improvements in SQ domain is to use more quality OPAs (e.g. Sparkos).
Jean-Pierre D.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
correctif avis
Malheureusement, ce câble a été défaillant, mauvaise qualité de la soudure d'un des contacteurs, c'est dommage, autrement il était bien. Peut-être défaut de fabrication....
Zsolt B.
Elecaudio
Nagyon jó termék!Az üzletet is nagyon ajánlom mindenkinek!!
Gyors,korrekt és jó árban vannak a termékek.
Norbert R.
XANGSANE SP-8525 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x2.5mm² Ce câble Xangsane SP-8515 est un câble pour haut-parleurs dont les conducteurs sont tous deux composés de 7 brins de cuivre OFC plaqués argent pour une conductivité accrue.
Excellent cable!
Fast delivery, great service! Excellent cable at a very fair price. Signal flow direction impressed. Great to work with, great sound. I would happily buy here again
Edgar T.
SMSL DL200 DAC ES9039Q2M Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de qualité tels qu'une puce ES9039Q2M, une interface USB XMOS...
The best amp/dac for the price.
I use it when I'm working.
It has an amazing sound. The connections are very good. All the youth problems reported are already corrected. I am very happy with it. Recommend.
Edgar T.
Does it job well.
Inexpensive and works very well.
Christophe M.
SOVTEK 12AX7WA / 7025 Tube Double Triode (Unité) Ce tube double triode Sovtek 12AX7WA/7025 à faible gain et microphonie extrêmement basse est idéal pour le remplacement d'un tube type 12AX7/ECC83, ou dans...
DESCRIPTIF CONFORME
Belle scene sonore, belles définition, belle musicalité, bref dans la lignée de qualité d’écoute de ce fabricant et comme toujours à prix imbattable. Privilégié au Genalex Gold Lion qui est déjà une très belle référence. Installé sur mon préamplificateur Aesthetix, les tubes livrés fonctionnent parfaitement (4éme série de tube commandée chez Audiophonics et parfait fonctionnement pas comme chez TAD). Appairage pas nécessaire pour un préamplificateur, la balance est respectée. Donc sans hésitation.
Patrice P.
FIIO BTR7 Amplificateur Casque DAC Portable 2x THX AAA-28 2x ES9219C Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 FiiO propose avec le BTR7 un amplificateur casque et DAC portable très performant et au design moderne. Il est notamment idéal pour accompagner un smartphone, afin...
top Produit
Audiophonics est une très bonne entreprise, très bon suivi client, très bon produits, livraison rapide.
J'ai acheté le Fiio BTR7 qui est un excellent DAC avec batterie, très bonne musicalité, super puissance, bref que du bon, mieux encore que le KA5.
Cyril B.
NEUTRIK NTP3RC-B Connecteur Jack 3.5mm 3 Pôles Stéréo Coudé Plaqué Or Ø4.5mm (Unité) Ce connecteur Jack 3.5mm NTP3RC-B de chez Neutrik dispose de 3 pôles avec des contacts plaqués Or, permettant d'assurer une bonne conductivité mais également une excellente...
Petit mais fragile
Très court, donc pratique s'il vous n'avez pas beaucoup de place.
Par contre je confirme l'avis précédent, dans un Fairphone 3 et un LG si vous laissez la coque le connecteur ne s'enfiche pas à fond.
Pour finir, le conception est limite, j'ai abîmé le pas de vis qui permet de vérrouiller la partie du bas avec le coude.
Stéphane t.
LINDY CROMO LINE Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre Plaqué Or 3m (La paire) Les câbles RCA Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont fait de Cuivre assurant une très bonne conductivité et...
Image trompeuse
Il fait le taf, mais esthétiquement parlant je suis très déçu, sur la photo on a l'impression que la câble a un diamètre conséquent, dans la réalité, il n'y a qu'un seul câble qui se dédoublent en y au niveau des prises et son diamètre est très très petit, c'est un produit très bas de gamme, je doute qu'il y est le moindre blindage.
