SOMMERCABLE ALBEDO MKII Balanced Interconnect Cable 2 x 0,20 mm² Ø 5.2mm
4.8 / 5
Reference : 783
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 22-05-2025.
  symétrique
SOMMER CABLE - Albedo MKII
https://www.audiophonics.fr/images2/783/783_sommercable_albedo_cable_1.jpg
S'il tombe une épingle...
et que nous l'entendons, cela signifie non seulement que nous avons une bonne ouïe, mais aussi que les composants hi-fi du meuble phono sont d'une qualité excellente. C'est pour répondre aux exigences extrêmes que nous avons conçu le câble de référence ALBEDO.
Une des particularités du type ALBEDO est donnée par un traitement de lissage spécial de la surface des fils de cuivre qui, associé à un blindage multiple avec 100 % de recouvrement, assure une reproduction acoustique fidèle et détaillée.
L'isolation est assurée par un mélange de plastique polypropylène. L'écran extérieur, composé d'un enroulement hélicoïdal dense en cuivre étamé et d'une feuille composite d'aluminium, garantit une très bonne protection contre les interférences H.F. et B.F.
Par les conducteurs torsadés à pas court et l'emploi de brins très fins ( 0,05 mm ) le type ALBEDO possède d'excellentes valeurs capacitives et de résistance, comme il se doit d'un câble de référence. Le type ALBEDO apporte en supplément un autre aspect positif : son prix est encore avantageux. Pour la liaison entre lecteur de CD/tuner/magnétophone/magnétoscope et l'amplificateur : brancher les deux conducteurs sur le pôle positif 1. Idéal pour la liaison entre amplificateur préliminaire et transformateur de sortie : masse sur pôle 1, ROUGE sur pôle 2, BLANC sur pôle 3.
AVANTAGES:
  • Reproduction des aigus extrêmement claire
  • Diamètre restreint
  • Prix avantageux
  • Branchement symétrique possible
UTILISATION:
  • Câble phono pour hautes exigences
Caractéristiques techniques:
Constitution (2LI2Y0.20mm2)(ST)DY
Enveloppe, diamètrePVC 5,2 mm
AWG24
Conducteur intérieur2 x 0,20 mm2
Brins de cuivre par âme102 x 0,05 mm
Isolation du conducteurPP
Protection enroulement hélicoïdal cuivre + feuille AL/PT
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,13 kWh
Poids par m32 g
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Couleur vert
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.65 pF
Capacité métrique cond./écran110 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 148 Ohm
Résistance kilométrique, blindage30 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Diameter (mm)5.2
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialOther
ShieldingYes
Section (mm²)0.2
Ground / ShieldingYes
14 reviews
On pousse les murs
Monté avec des RCA Amphenol il apporte une aération que je n'aurais jamais soupçonné avoir besoin d'éprouver sur mes enceintes.
Aucune dureté
comparé à Mogami Neglex et Canare.
Mogami trop typé et medium en avant,
Canare rien à reprocher, effet plus typé studio pour moi. C'est très bien aussi mais vraiment cet Albedo est redoutable par exemple sur du metal comme Infected Rain il aide vraiment à détourer chaque détail et évite un effet massif brouillon qui peut se ressentir.
Albedo: Aération, clarté, naturel
Mogami Neglex: peu de détail en haut, démonstratif, celui que j'aime le moins
Canare: le câble passe partout qui se fait oublier, peut-être la référence la plus neutre? Ca se discute je pense.
This review has been posted for SOMMERCABLE ALBEDO MKII Balanced Interconnect Cable 2 x 0,20 mm² Ø 5.2mm
Value for money
This is a nice, truely neutral cable. With clean, clear highs and lows, but a bit lean and dry in the mids. Overall nothing spectacular, but good value for money.
Need to update website to version MK2
I bought this cable hoping it was still the first version because of the smaller overall diameter (5,2mm) but received the MK2 version (5,9mm) so I had to adapt my plugs..
Please update the website to MK2 to avoid these mistakes.
Thanks
Excellent câble de modulation.
J'ai remplacé mes câbles haut de gamme et chers (dopés à l'argent pur) ... et oui, par le Sommercable Albedo sur platine vinyle et sur lecteur cd à tubes.
Superbe timbre, grande musicalité, neutralité, silence, je n'ai que des éloges à faire musicalement, petit prix aussi !
La tresse pour la masse et les 2 conducteurs soudés ensemble pour le point chaud.
Livraison ultra-rapide en moins de 2 jours, super site.
RQP top
j'ai essayé cet Albedo mkII, en modulation entre un cd et mon intégré, monté de façon classique, c,a dire, les deux fils rouge et blanc ensemble sur le point chaud, et la tresse en masse des deux cotés, mais ATTENTION, sur les ref imprimées au bout il y a une petite flèche (triangle équilatéral),donc j'ai mis les deux câbles dans le même sens, et j'ai fais un repère sur une gaine thermo tenant les deux câbles avec une flèche dessus. Après, brancher et déguster; mes connecteurs sont des amphenol, donc a ce niveau il est possible d'améliorer, mais dans ces conditions, le RQP est top car la scène sonore est très bonne pas projetée, beaucoup de clarté et de définitions, vraiment un bon résultat, j'en suis très content, n'hésitez pas a essayer.
 (3)
