FURUTECH FT-808 (R) Binding posts Rhodium plated Copper (Pair)
Reference : 10413
299,00 €tax incl.
249,17 € tax excl.
Les borniers Furutech ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Ils sont fabriqués au Japon partir de Cuivre pur et traités Alpha (cryogénisation + démagnétisation).
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22kHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Ces borniers sont disponibles également disponibles en plaquage Or.
  • Conducteur principal : Cuivre pur traité α (Alpha) plaqué Rohdium
  • Boîtier : fibre de carbone, acier inoxydable amagnétique
  • Isolation : Nylon (rouge / blanc) et polycarbonate
  • Connexions : à souder ou à visser
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 4,5mm
  • Dimensions : 85.1x37.4mm
Mounting typeTo weld
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
