NEOTECH NEP-3003G Power Cable
Neotech's NEP-3003G is a power cable incorporating 3 G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene. This new conductor marks a significant advance, both in terms of research and industrial applications. The addition of graphene makes it possible to improve the stability of electrical signal transmission at high temperatures while preserving the exceptional conductivity of OCC copper, enabling performance to remain intact, even at high voltages.
Reference : 19317
109,00 €tax incl.
90,83 € tax excl.
Shipping date: 07-04-2026.
Câble vendu au mètre
NEOTECH NEP-3003G
G-UPOCC Graphene Copper Power Cable
NEOTECH NEP-3003G : Bobine de câble
NEOTECH NEP-3003G : détails de l'intérieur du câble
The conductors have CL3 PVC insulation, preventing any transmission of electrical discharge created by the double Mylar/aluminium shielding and braided tinned copper. The whole assembly is encased in a robust, flexible PVC sheath.
Product typePower cable
Number of conductors3
Conductors materialCopper with graphene G-UPOCC
Cable diameterØ12mm
Insulation materialPVC CL3
Cross section3 x 2.5mm² / 13 AWG
ShieldingAluminised Mylar
Braided tinned copper
ColorSilver
PackageSold per metre
Diameter (mm)12.0
ShieldingYes
Section (mm²)2.5
Conductors material (Cable)Graphene
Ground / ShieldingYes
11 reviews
La technologie au service de la musicalité
Après avoir intégré le Neotech NEP-3003G dans mon système, le rapport prix/performance est tout simplement exceptionnel pour un câble de cette technicité.
Neotech confirme ici son statut de leader dans la fabrication de conducteurs. L'utilisation du Graphene (le "G" de la référence) combinée au cuivre UP-OCC marque une réelle évolution par rapport aux versions précédentes. Pour le prix, bénéficier d'une telle recherche sur les matériaux est une opportunité rare en Haute-Fidélité.
Monté en DIY avec des connecteurs Monosaudio E109G / F109G, l'opération est très facile grâce à la souplesse relative du câble malgré sa section sérieuse.
Blindage : La qualité de construction saute aux yeux dès le dénudage. Le blindage est exemplaire, assurant une protection totale contre les pollutions électromagnétiques, un point crucial pour l'alimentation secteur.
Finition : L'ensemble une fois assemblé respire la robustesse et le haut de gamme.
Utilisé sur mon amplificateur Audio Analogue Puccini Settanta Rev 2, le résultat est immédiat et impressionnant. On bascule clairement dans un rendu très haut de gamme :
Transparence et Détails : Une multitude de micro-informations font leur apparition. Les attaques de notes sont franches et d'une grande précision.
Équilibre Tonal : Le grave est parfaitement délié et tenu, sans aucune boursouflure. Les aigus, quant à eux, sont d'un soyeux remarquable, sans la moindre agressivité.
Scène Sonore : L'image gagne en profondeur et en aération.
En résumé, qualité et technologie a un prix encore abordable, je recommande.
This review has been posted for NEOTECH NEP-3003G G-UPOCC Graphene Copper Power Cable 3x2.5mm² Ø12mm
Fantastisch!
Ich habe das Kabel von der Furutech-Wandsteckdose bis zur Ifi-Powerstation und von dort zum Verstärker und dem DAC gelegt. Vorher waren günstige AliX Kabel dran, die schon deutlich besser als die Beipackstrippen waren.
Selbst uneingespielt öffnet sich die Bühne mit dem Neotech bereits und die Musik gewinnt eindeutig an "Seele". Ein sehr musikalisches Kabel, aber es lässt dabei die Dynamik und Attacke nicht im Stich. Ich kann es empfehlen und werde auch noch die restlichen Komponenten mit diesem Kabel versorgen!
Cable vivant et doux !
Bonsoir ,ce cable remplace un vondita oyaide sur mon nuprime , le neotech a un grave plus profond,des aigus plus doux, plus dynamique ,plus precis,plus transparent, le vondita est un peu plus chaud, un peu plus rond, large . Pour l instant le meilleur secteur que j ai entendu!
câble secteur de très haut niveau
Câble secteur installé volontairement à un endroit stratégique de mon système à savoir du mur à la barette. Il arrose en aval la source et le préampli, mes blocs mono sont branchés en ligne directe et séparée en tête de tableau avec disjoncteur cryogénisé.
Que dire de ce câble ! En un seul mot... magnifique pour la première je suis scotché dès la première écoute.
Ce câble est rapide avec des attaques bien franches, sur les musiques rythmées on tape du pied, ça fait du bien.
La scène sonore est vraiment hors du commun avec une excellente profondeur et largeur et beaucoup d'air entre les instruments et/ou pupitres, Sur du Yello c'est un vrai festival... Il a immédiatement détroné mon câble antérieur avec un effet wahou immédiat!!!
Au niveau de la résolution c'est aussi de très haut niveau (sur le net certains le compare au DPS 4.1 de furutech que perso je ne connais pas).
Sur mon système il est monté avec une schuko ETI legato et une IEC oyade coo4. Dans cette configuration les timbres ne souffrent d'aucune coloration particulière mais cela dépend bien sûr du reste du câblage car en introduisant par exemple un câble furutech FP 3TS20 sur la source tout était trop chaud avec une perte évidente de musicalité alors que la scène sonore était encore un poil plus grande. Perso je privilégie la musicalité et tout cela n'est qu'une question d'association bien entendu. Le rendu en l'état est donc plutôt froid avec pour avantage de ne pas dénaturer les cordes de piano et guitares. Les cuivres sont scintillants mais sans excès, superbes. Avec mes électroniques le grave a de la densité, c'est ferme donc mais avec de la transparence ce qui est parfois incompatible sur d'autres montages. A noter qu'au tout début il y a de la stridence dans le médium/haut médium avec des basses en léger en retrait mais tout cela disparait vraiment très vite. Je n'en suis qu'à quelques heures de rodage et c'est déjà du tout bon. Je remercie l'acheteur Hongrois de ces commentaires car j'hésitais justement entre ce Néotech et l'Oyade vondita, à la lecture de son ressenti j'ai opté pour le Néotech. Attention, les fiches secteurs ont beaucoup d'importance avec des effets cumulés indéniables (3 Eti légato sur mon système mon fait nettement progressé sur la transparence/rapidité/musicalité). C'est toujours risqué en terme d'équilibre (chez moi trop de Furutech tue le Furutech) mais Je vais commander le même Néotech (en 4mm) pour ma source. Musicalement à tous,
Neotech NEP-3003G vs Oyaide Vondita
Lehetőségem van első néhány órás hallgatás után összehasonlítani ezt a két PC kábelt. Schulko oldalon Oyaide P-046E, IEC oldalon Furutech FI-25(R) csatlakozókkal, melyek csak tesztelési időre, lettek felszerelve.
Psaudio PPP regenerátorról PP DHT csöves erősítőt táplálnak 230V/50Hz árammal.
Érdekes és első pillanatban is hallatszik a két kábel eltérő karaktere. Határozott a különbség.
Vondita közép-magas tartományban kerekít, finoman és kevesebb élénkséggel zenél. Lényegesen melegebb, kicsit puhább és sötétebb hátterű, de nem lassú hangzású a NEP-3003G-hoz képest. Nekem úgy tűnik, kevésbé feltűnően mutatja a felvételi hibákat. Ha csak ezt hallgatnánk, teljesen oké, kifogástalan bársonyos hangzású.
Ezzel szemben a NEP-3003G közép-magas tartományban többet mutat, Vondita-hoz képest talán még zavaróan többet is. Hangszerhangok szépen elválnak egymástól anélkül hogy összemosódnának, úgy hogy nem válik analitikussá, lecsengések megmaradnak. Felső középtartományt enyhén forszírozza, néhány dinamika csúcsnál nem elég sima, amit ezzel szemben Vondita frekvencia emelkedésével lassú eséssel tisztán ad elő, vagy eltakar.
Természetesen mindkét kábel keveset változni fog 100-200óra után. Továbbá azért is mert megkapják az előző kábelemről a már bejáratott csatlakozókat is, Furutech FI-E48NCF(R) és NEOTECH NC-P303II. NEP-3003G enyhén forszírozott felső-közép tartományt várom kiegyenlítődni, Vonditata nem tudom hogyan fog változni.
A Vondita-t én nem a csöves erősítőmhöz terveztem, hanem a CA851N streamer-hez, a NEP-3003G pedig a PP triódás csöves erősítőmhöz. A fali konnektor és PPP áramregenerátor között már egy ideje NEP-3003G a tápkábelem, körülbelül vártam azt a hatást amit ott is tapasztaltam.
Véleményem szerint Vondita optimális lehet kemény, gyors és esetleg száraz hangzású SS erősítőhöz vagy ahogy fórumokon említik, digitális erősítőhöz, digitális forrásokhoz.
Ps:
Első néhány óra után a kábelek megkapták az előző kábeleim bejáratott csatlakozóit. A Vondita a forrás CA851N-t, a NEP-3003G csöves erősítőmet táplálják. A hangzás térbeli pozíciója tovább élesedett, hangsugárzóról leválás már-már zavaróan intimmé vált, zenészek itt állnak, énekelnek előttem. Egy dolog viszont maradt, az a közép-magas forszírozottság, amit korábbi rendszer kábelezésemnél nem hallottam. Nehéz eldönteni, ez az új AC kábelezés okán van így, vagy korábban a felvételek hibái el voltak fedve. Talán ez utóbbira gyanakszom, mert felvételenként nem is egyformán hallom. Az is felmerült bennem, ez a Furutech rhodium szárazabb, nyersebb magas tartománya eredménye, amit én részben kompenzálok a kábel IEC oldalán aranyozott NEOTECH NC-P303II csatlakozóval.
Neotech's NEP-3003G is a power cable incorporating 3 G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene. This new...
