LUDIC SILENOS Speaker Cable OFC Copper Carbon 2x2.5mm²
The Ludic Silenos speaker cable is a high-end model offering a high level of conductivity. It uses high purity OFC copper conductors with a cross section of 2.5mm², surrounded by a carbon layer specially treated by Physis. This special design allows a perfect signal transmission, even of the weakest signals.
4.9 / 5
Reference : 17343
32,90 €tax incl.
27,42 € tax excl.
Shipping date: 12-08-2025.
Câble vendu au mètre
Ludic Silenos
Ludic Silenos Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Carbone 2x2.5mm²
Produc ttypeSpeaker cable
Conductors materialsOFC Copper
Carbon layer with special treatment from Physis
Conductors section2.5mm²
External sleeve materialNeoprene
Conductors resistance13.4mΩ/m
Capacitance75pF/m
Inductance0.52µH/m
Dissipation factor0.0001 @ 10kHz
Max current / voltage38A 300V
Total dimensions (L x H)16 x 5.5mm
Diameter (mm)N/A
Number of conductors2
Insulation materialNC
ShieldingNo
Section (mm²)2.5
Ground / ShieldingNo
12 reviews
Bien mais pas fantastique.
J'ai acheté ce câble d'occasion sur LBC, mais vu l'emballage, il avait été acheté ici.
Avant lui j'avais 2 brins de Jantzen Audio cuivre plaqué argent 1.3 mm2 par polarité, donc 4 brins par enceinte.
Pour chaque polarité j'ai torsadé 2 brins enfilés dans une gaine coton.
C'est un bon câble isolé ptfe (vendu ici : ref 7133).
Le Ludic est effectivement bien équilibré, avec un son plein et généreux, et il me semble un petite bosse dans les bas médiums.
Je l'ai trouvé excellent sur les voix qui ont beaucoup de présence et de naturel, bien détachées, détourées de la masse instrumentale, mais sans désunion.
Il transmet des beaux timbres et une profondeur à la scène sonore.
Mais la différence avec le Jantzen n'est pas évidente en terme de détails et de nuances.
En comparaison du Ludic, le Jantzen est un peu plus montant, plus analytique, moins généreux, moins "profond".
Le Jantzen existe en 2.5 mm2, je ne l'ai pas essayé, mais avec sa plus grosse section (en général favorable au bas du spectre) il apporterait peut-être cette générosité qui manque un peu au 1.3 par rapport au Ludic.
Le Ludic Silenos est certes un bon câble, à la fois généreux et détaillé, naturel et agréable.
Mais il ne m'a pas laissé baba comme les autres acheteurs (au vu des commentaires précédents).
This review has been posted for LUDIC SILENOS Speaker Cable OFC Copper Carbon 2x2.5mm²
super génial
Après avoir commander le cable hp Ludic carbon franchement c'est top que du bonheur allez y les yeux fermer sans regret année 2025 merci
Etonnant
Après des câbles hors de prix puis des Mogami 3103, puis des Elecaudio HP 250CC qui faisaient tous deux déjà mieux que les premiers mais sans être complètement satisfaisants (problèmes d'équilibre entre les différents registres), j'avais fini par remettre des vieux Sommercable orbit 2,5 mm2 (4,10 euros le m !) qui marchent très bien entre mon petit accuphase (E210) et des Tannoy D700.
Apparemment , passer d'environ 5mm2 à 2,5 serait bénéfique dans mon installation (?).
Cela m'a donné l'envie d"essayer un autre câble en 2,5 et devant les commentaires dithyrambiques concernant le Ludic , je me suis lancé.
Et bien je confirme: le clavecin (pas facile pourtant...), le piano, les cuivres, les voix lyriques, le jazz en petite formation, un gros symphonique, tout passe en faisant passer le matériel au second plan . Révélateur sans agressivité, une variété de timbres que je n'avais pas avec cet équilibre du grave à l'aigu.
Hautement recommandable si l'on veut arrêter de se poser des questions et profiter seulement de la musique.
 (3)
équilibre parfait
Salut ,comme j ai changé d enceintes et platine vinyle , je trouve le cable ludic d un realisme incroyable! Le couteau suisse des cables HP pour moi ,franchement pour faire mieux faudra mettre tres cher! recommander vivement
Excellent !!!
Après écoute , ce câble remplace avec brio un câble HP 7x plus cher, d'une marque américaine dont je ne siterai pas le nom et qui sonne à côté de lui comme "légèrement plus étouffé" avec une bande passante plus large, plus propre, plus réussit en faveur du Ludic.
Ce qu'il y a de rassurant, c'est que dans les 2 cas nous sommes dans la même esthétique sonore mais désolé le Ludic va plus loin.
J'entends plus de détails aussi.
Pour moi, le rapport qualité/prix est juste bluffant.
Je conseille vivement!
The Ludic Silenos speaker cable is a high-end model offering a high level of conductivity. It uses high purity OFC copper conductors with a cross...
