SPARKOS LABS Pro to Dual DIP8 Adapter
This adapter allows you to simultaneously install two Sparkos discrete AOPs (tyoe SS2590) on a stereo connector on DIP8. It thus allows a pair of sparkos discrete mono AOPs to be used on a stereo AOP slot.
4.5 / 5
Reference : 15071
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
Shipping date: 16-06-2026.
SPARKOS LABS Adapter Pro To double DIP8
If the base circuit does not have enough space to install the discrete AOP, we recommend that you use an extension / extender to go over the adjacent components.
This product is only the adapter for the OPA. The Sparkos discrete OPA is sold separately.
TypeDIP8 Adapter
Dimensions35.56 x 31.75 x 15.62mm
OPA TypeDual
4 reviews
Good quality product
This is for DIYers since soldering is mandatory!
If you have basic soldering skills and tools then it is easy and recommended.
This review has been posted for SPARKOS LABS Pro to Dual DIP8 Adapter
Soudage nécessaire
il faudra couper les pattes des AOP Sparkos SS2590 et réaliser les soudures des 6 pattes de celui-ci sur l’adaptateur…soit 12 soudures pour faire un AOP double à partir de 2 SS2590 PRO…
Not plug and play
Excellent produit !
J'ai essayé le couple Sparkos 3601-3602 puis le couple Staccato OSHS - OSH-DHb sur un ampli qui se compose de 4 simples AOP, et d'un Double. Eh bien, le top c'est ce SS2590, c'est incroyable de dynamique, de précision, les timbres sont parfaitement justes, c'est très équilibré, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être mieux. Et c'est instantané, pas attendu des heures de "rodage" pour donner mon avis, les modèles précédents sont totalement enterrés.
Superbe investissement ! !
Cet adaptateur a permit de réaliser une version double du circuit SPARKOS PRO SS290.
Ce double SS2590 a remplacé la version double du SS3602.
Bien que la version de base soit déjà supérieure à la plupart des AOP intégrés, l'écart qualitatif est ici notable dans tous les domaines : précision, douceur, aération, beauté des timbres avec un exceptionnel rendu du médium créant une présence physique des interprètes.
Impression de puissance avec une dynamique très supérieure car ce circuit reste en Classe A lors des fortes crêtes sonores.
Superbe résultat ! Tension recommandée: 2 X 18 V.
Ch B
This adapter allows you to simultaneously install two Sparkos discrete AOPs (tyoe SS2590) on a stereo connector on DIP8. It thus allows a pair of...
