DAC Module ES9038Q2M
This DAC module is equipped with an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip. This enables it to support high-resolution audio streams up to PCM 32bit 384kHz and DSD256. Input is via I2S and output via RCA.
3.5 / 5
Reference : 18643
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
DAC Module ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256
DAC module ES9038Q2M
This DAC module is equipped with an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip. This enables it to support high-resolution audio streams up to PCM 32bit 384kHz and DSD256. Input is via I2S on a 2.54mm XH connector (5 pins), and output is via stereo RCA or a 2.54mm XH connector (3 pins). The module offers excellent audio performance for transparent, accurate sound reproduction.
ES9038Q2M DAC module connection diagram
1I2S input
2Audio output (3 pins)
3RCA audio output
4Power input 5-32V DC (2 pins)
Product typeDAC module
DAC chipES9038Q2M
InputI2S
Outputs1x Stereo RCA or XH 2.54mm connector (3 pins)
DSD up to DSD256
SNR129dB
THD+N120dB
Output level3V
OPANE5532P
Supply voltage5-32V DC on XH 2.54mm connector (2 pins)
PCB dimensions80 x 48mm
Total dimensions90 x 48mm
Mounting holes spacing67 x 42mm
InputI2S
OutputPCB Connector
DAC / ADC ChipES9038Q2M
Max sampling rateDSD256
Max sampling rate384kHz
2 reviews
Très correct pour ce prix
3 registres sont programmés (3 fois) au démarrage par un 8051. Ca ne concerne que volume 1 et volume 2 qui sont mis à 0dB. Pour le reste, il applique les valeurs par défaut.
Donc l' I2S c'est 32 bits obligatoirement.
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà c'est peut être possible mais je n'y suis pas arrivé.
Il y a 2 alims possibles: il faut utiliser celle sur le connecteur 2 pins et ne pas brancher le 5V du connecteur 5 pins.
A noter: il est bon même à pleine échelle, contrairement au 9018.
This review has been posted for DAC Module ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256
Pas facile à maitriser
Pas de MCLK donc fonctionnement probable en mode PCM asynchrône. Mais je n'arrive pas à monter au dessus de 96kSamples/s 2*32 bits.
Double alimentation. Câbles fournis.
Code couleur du câble discutable (blanc pour masse, noir pour +5V). RCA mal soudés. Mais performances maximales même à 0 dBFS.
This DAC module is equipped with an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip. This enables it to support high-resolution audio streams up to...
