Questyle QP1r DAP / Digital Audio player 24bit 192kHz DSD 32Go Silver
By buying this product you get 196 loyalty points
Reference : 10433
989,00 €tax incl.
824,17 € tax excl.
Questyle présente ici son DAP QP1 dans sa version "Refrence" avec une interface software évoluée et une architecture électronique plus complexe.
Inspiré et particulièrement soigné, son design novateur en Aluminium usiné CNC est lui confère une robustesse qui s'associe à une ergonomie remarquée.
A l'intérieur, chaque détail a été pensé dans l'optique de proposer une expérience sonore nomade de grande qualité grâce à une architecture pur Class A, des étages de sorties discrets et des composants triés sur le volet.
Il est équipé d'un convertisseur CS4398 permettant la lecture de fichiers Audio PCM 24bit/192kHz (ALAC, APE, FLAC, AIFF, WAV, WMA sans pertes) ainsi que le DSD64 et 128.
Compact, et performant, il s'associe avec facilité et cohérence aux amplificateurs portables haut de gamme du marché actuel.
  • DAC Cirrus Logic CS4398
  • Interface USB 2.0 Asynchrone (Structure propriétaire via Processeur QS192D)
  • Fichiers supportés jusqu'à 24bit 192kHz y compris le 88.2kHz (PCM), DSD64 (1bit 2.8MHz), DSD128 (1bit 5.6MHz) en .dsf, .dff
  • Formats supportés : WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, WMA sans pertes et MP3, AAC
  • Mémoire embarquée : 32 Go + 2 ports MicroSD jusqu'à 128Go chacune max. (Carte MicroSD non fournie)
  • Egaliseur numérique
  • Contrôle du volume via potentiomètre ALPS
  • Horloge haute précision TCXO x3
  • Port micro USB 2.0
  • Sortie Ligne Jack 3.5mm
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 0.1dB
  • THD+N : 0.0006%
  • Impédance de sortie : 0.15 Ohm
  • Gain : High / Middle / Low
  • Puissance de sortie : 40mW sous 32 Ohm, 12mW sous 300 Ohm
  • Tension de sortie max. : 1.9Vrms
  • Ecran OLED
  • Batterie 3300mA
  • Autonomie en lecture : 10h
  • Chassis Aluminium anodisé
  • Dimensions 134x65.2x14.5mm
  • Poids : 200 g
InputMicro SD
OutputJack 3.5mm
DAC / ADC ChipCS4398
Max sampling rate192kHz
Max sampling rateDSD128
Max sampling rateDSD64
ColorSilver
