VIABLUE NF-75 Cable Coaxial S/PDIF 75ohm Ø 7.7mm
4.7 / 5
Reference : 114
12,60 €tax incl.
10,50 € tax excl.
Shipping date: 06-10-2026.
Les câbles RCA NF-75 ViaBlue sont des câbles numériques coaxiaux haut de gamme possédant des caractéristiques électriques idéales qui permettent une transmission des signaux numériques correcte et exempte d'erreur.
Outre une impédance de base de 75 ohms, les raffinements techniques de ce câble comprennent également une mousse diélectrique de polyéthylène ainsi qu'un blindage plaqué argent.
Ces caractéristiques techniques assurent des valeurs de résistance extrêmement basses et une vitesse maximale de transmission des signaux électriques numériques.
Le système Silver Shield ViaBlue offre aux câbles RCA NF-75 un blindage électrique recouvrant la totalité du câble.
Ce blindage est composé d'un feuillard d'aluminium et d'un blindage tressé plaqué argent.
  • Diamètre externe : 7.7mm
Diameter (mm)7.7
Length (m)Sold by length
Number of conductors1
Insulation materialNC
ShieldingYes
Section (mm²)N/A
Ground / ShieldingYes
7 reviews
l'Excellence même
Ce petit bout de câble est juste exceptionnel !!
Pour certains, résultats supérieurs au Neotech NEVD 2001.
Je suis donc parti sur ce Viablue équipé de fiches XANGSANE XS-6001AU sans trop y croire. Résultat, une musicalité hors norme. J'ai eu des câbles coaxiaux polarisés ou pas à 3 voir 4 chiffres.
Rien entendu de mieux en 40 année de pratique.
Dynamique, ouverture, timbres, bande passante rien de manque .
Le plus important à mes oreilles reste la neutralité et le rendu naturel distillé par ce petit bout de ficelle.
Une référence absolue !!
This review has been posted for VIABLUE NF-75 Cable Coaxial S/PDIF 75ohm Ø 7.7mm
Robustan dobro izrađen kabel. U sustavu umjesto aq carbon usb a na b kabela, zbog kojeg sam imao zujanje u zvučnicima zbog samog napajanja usb kabela. Ovaj koaksijalni kabel je s manje metalnog prizvuka u svim visinama.
Excellent câble
Monté sur des fiches RCA T6S-Screw de la même marque afin d’obtenir un câble similaire à la version montée d’usine, mais sans les ferrites dans un premier temps par peur du lissage du signal.
Pour transporter le signal de mon lecteur CD ce câble révèle de biens belles surprises. D’abord une écoute douce supprimant la dureté numérique. La scène est large et profonde. On distingue bien la séparation des instruments. Les timbres sont justes (variable en fonction du convertisseur). Le bas du spectre est nuancé. Le haut est détaillé mais sans brillance ni agressivité.
Je le préfère au Transparent Performance que j’ai pu essayé un peu avant car la musique est plus complète et naturel.
Je recommande.
Excellent !
I am very satisfied ,because of the low price and the quality of sound.
Very satisfied with the wire construction and the final sound quality. I didn't expect such a good sound for that money.
