VIBORG VE512R Schuko Type E/F Power Connector Silver / Rhodium Plated Pure Copper Ø20mm
The VE512R serie power connectors are designed to for high quality power cables assembly.
They have a robust clamping system which ensures great stability from 6 to 20mm⌀ and are therefore quite suitable for HiFi cables with a large diameter.
Reference : 13449
51,90 €tax incl.
43,25 € tax excl.
Shipping date: 15-04-2026.
VIBORG VE512R
A pure copper conductor with triple plating (respectively: OFC Copper, Silver and Rhodium) ensures superior conductivity that will enhance the qualities of a well-built power-supply, benefiting all subsequent elements of the installation.
Finally, the assembly is protected by a lightweight aluminum housing with a elegant design. This material also limit any EMI / RFI interference that might impair the signal.
Connector TypeSchuko male
Contact materialspure copper
Max cable diameter6-20mmØ
Plating contacts1. OFC copper
2. Silver
3. Rhodium
Max conductors dimensionsDiameter: 4.5mm
Section: 15.90mm²
AWG: 5
Voltage / CurrentAC 250V / 16A
Dimensions79.5x40mm / Length 98.6mm
ScrewHex / Phillips
ColorMoney
Max cable diameter (mm)20.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorPLug CEE 7/7
Rated current (A)16.0
12 reviews
Excellente je recommande
Prise venue en remplacement d'une Bals sur une multiprise Diy audiophonics MPC6 v2 avec cordon prisonnier. Cette Viborg est très bien fabriquée , les câbles sont solidement tenus, mais surtout c'est musicalement que la différence se fait avec la Bals , quelle précision cela respire entre les joueurs. Aigu qui monte plus haut mais sans fatigue , à l'opposé cela ne descend pas plus bas, mais une impression de meilleure tenue. Mon système (platine CD Carat, intégré Roksan Attessa streaming et mes Pel engy) semble comme libéré d'un voile.
This review has been posted for VIBORG VE512R Schuko Type E/F Power Connector Silver / Rhodium Plated Pure Copper Ø20mm
Super qualité/prix
Ces schuko Viborg sont à mon sens meilleur que les viborg cuivre or argent (qui sont quand même pas mal du tout). Elle sont plus rapide avec image plus profonde et un meilleur rendu des voix, et oui il me semble aussi avec des basses plus chaleureuses. Elles pèchent un peu sur la séparation pas aussi précises que d'autres prises et par le fait d'avoir un rendu légèrement étheré mais pas montant. A mon sens à utiliser avec parcimonie sinon on perd en musicalité. Sur un système avec 8 prises je n'en ai actuellement que 2.
 (4)
parfait
Exceptionnel !!!
J'utilisais la version cuivre argent or sur un elecaudio cs-361b, ampli marantz enceintes focal aria926 et je la trouvais pleines de qualités mais elle avait tendance à atténuer la chaleur du marantz et accentuer le défaut des mogami w3103 dans le haut médium. J'ai commencé sur la pointe des pieds à remplacer seulement l'iec en basculant sur le rhodium... immédiatement un effet audible, alors que jusqu'à présent je trouvais que les iec n'avaient pas grande influence. J'ai donc commandé le schuko VE512R et là dès les premières écoutes, plus d'amplitude, de douceur autant de profondeur qu'avec la version or, des basses qui claquent et chaleureuses... Le top ! Pour avoir essayé les 3 versions de viborg, je dirais que le rhodium est un savant mélange des 2 autres modèles. Douceur et chaleur du VE501 pur cuivre et dynamisme et profondeur du VE501G. Vraiment exceptionnel, sachant que les défauts que j'avais ont été gommé.
Excellente
Acheté pour un test VS un fabricant hors de prix et elles nous ont apporté une sonorité inattendue avec de beaux médiums et une belle présence humaine.
L'IEC était la Viborg VF512R son pendant femelle, je ne monterai plus que ces prises sur mes CS Diy.
The VE512R serie power connectors are designed to for high quality power cables assembly. They have a robust clamping system which ensures great...
