DAYTON AUDIO RSS265HO-4 Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 600W 4 Ohm 87dB 24Hz - 600Hz Ø25.5cm
4.0 / 5
By buying this product you get 25 loyalty points
Reference : 4939
259,00 €tax incl.
215,83 € tax excl.
Shipping date: 13-10-2026.
Grantie 5 ans
DAYTON AUDIO RSS265HO-4 Haut Parleur de Grave/Subwoofer 25.5cm 4Ω
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS265HO-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS265HO-4 adopte un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HO" (High Output) spécialement étudiée pour les applications Audiomobiles, ou la fabrication d'un subwoofer domestique filtré de très forte puissance.
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_1.jpg
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine quadruple couche pour une tenue en puissance supérieure
  • Optimisé pour l'emploi dans de faible volume de charge
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Spécifications :
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4939_DAYTON-RSS265HO-4_4.jpg
Optimum cabinet size according to BassBox 6 Pro
Sealed Volume8.50 Litres
Sealed F360 Hz
Vented Volume14.16 Litres
Vented F336 Hz
Speaker Power (W RMS)600.0
Speaker TypeSubwoofer
Impedance (Ω)4
Loudspeaker diameter (mm)255.0
Diaphragm typeAluminium
Efficiency / Sensitivity (dB)84.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)12.0
Lowest frequency (Hz)24
Highest frequency (Hz)600
Perfect
Matches perfect in my downfiring handmade sealed wooden cylinder, with an internal volume about 20 liters
This review has been posted for DAYTON AUDIO RSS265HO-4 Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 600W 4 Ohm 87dB 24Hz - 600Hz Ø25.5cm
