Jack DC Supercapacitor Filter 9V
This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 5F - 3.0V and an intelligent buffer system with common mode suppression effect. It also incorporates a UTC UZ1085L linear voltage regulator, an STC 8H1K08 microcontroller and a ME85P03 MOSFET transistor.
Reference : 19073
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
Shipping date: 03-04-2026.
DC 9V Jack Filterwith Supercapacitor to DC Jack
Photo of Jack DC 9V Supercapacitor Filter
This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 5F - 3.0V and an intelligent buffer system with common mode suppression effect. It also incorporates a UTC UZ1085L linear voltage regulator, an STC 8H1K08 microcontroller and a ME85P03 MOSFET transistor. Input and output are on DC 5.5/2.1mm jack connectors. LEDs indicate the Jack DC filter loading: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. It is itself powered by 9V 3A via its DC jack input.
Fonctionnement du filtre
Au moment du branchement d'une alimentation en entrée du filtre, les 5 LED vont s'allumer de manière cyclique. Aucune tension n'est alors délivrée en sortie. Les LED vont ensuite s'allumer de manière fixe dans l'ordre suivant : 10% → 25% → 50% → 75% → 100%, au fur et à mesure que les supercondensateurs se chargent. Pour disposer d'une tension en sortie, il est nécessaire d'atteindre un niveau de charge de 100%, puis d'appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED correspondant au niveau de charge (100%) des condensateurs restera alors la seule allumée et fixe. Si la charge n'atteint jamais les 100% avec 5 LED fixes, et qu'une LED continue de clignoter, cela indique que votre alimentation en entrée ne délivre pas exactement 9V.
Product typeJack DC filter
InputJack DC 5.5/2.1mm
OutputsJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions82 x 52mm
ColorArgent
Weight150g
Package1x DC 9V jack filter
1x DC jack cable 5.5/2.1mm to jack 5.5/2.1mm
2x Adapter jack 5.5/2.5mm to jack 5.5/2.1
OutputJack DC 5.5/2.1mm
ColorSilver
Output voltage (V)9.0
Output current (A)NC
Input voltage (V)9.0
Power SupplyPower supply filter
6 reviews
SUPER INTERESSANT
A essayer, c'est vraiment très concluant.
Je l'utilise sur l'alimentation externe de mon PLAYER 3DLAB V5
signature.
This review has been posted for DC 9V Jack Filter with Supercapacitor to Jack DC
clean power with supercapacitor acts as a battery
much better sound, it can be heard,
thanks to the ,supercapacitor.
WARNING: do not use ifi power x it works, not that filter.
use regular plug in power supply of 2 ampere
mise en œuvre
Il sera peut-être utile de l utiliser avec une alimentation réglable pour compenser environ le demi watt consommé par le filtre ,avec un peu moins de courant les appareils pourrait ne pas fonctionner .
indispensable
9 volt alimente l ifi neo streamer et un 12 volts la box orange...
Le prix est minuscule l amélioration est immense.
A acquérir de toute urgence pour tout les appareils DC.
Pratique et efficace
Apport évident dans la plupart des configuration.
J'en ai plusieurs et l'ajout d'une forte valeur capacitive de 4 à 5 Farad ( 4/5 millions de uF) apporte un vrai plus en matière de musicalité !
This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4...
