AUDIO-GD AMANERO COMBO384 Digital Interface USB 384kHz to I2S / DSD
Reference : 10134
119,00 €tax incl.
99,17 € tax excl.
This interface is intended to repair your Audio-GDs with a broken USB interface.
If you want to use it in another project, you will have to supply it with 3.3V from another power supply.
Audio-GD allows you to use it in place of devices with a USB 32 interface.
Features:
  • USB-B port
  • Supported sampling rates (USB Class 2.0 / 3.0): 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz and 384kHz
  • Output format: I2S 32bit or DSD64, DSD128 (native or DoP) / DSD256, DSD512 under Windows
  • Support: No drivers required in Mac OS 10.6 and later or Linux (UCI-compliant Kernel)
  • Microsoft Systems: Accounting Drivers: KS / Wasapi / WDM / ASIO
  • Dimensions of the PCB: 45x70mm
  • Spacing: 32,7 x 52,8mm
OutputI2S
Max sampling rateDSD512
Max sampling rate384kHz
Interface chipAmanero 384
Amanero usb 384 kHz
Colis bien emballè , merci .Mais fort mécontent du produit reçus car ne correspond pas à la documentation ni aux avis émis a savoir l'implémentation déjà faite de la puce d'alimentation. Je me retrouve donc hors de mes compétences et donc produits partiellement inutilisables .
Il semble en effet qu'il y ai un problème sur la dernière livraison.
Mes collaborateurs du SAV vont prendre en charge votre soucis dans la journée.
Nous restons à votre disposition.
This review has been posted for AUDIO-GD AMANERO COMBO384 Digital Interface USB 384kHz to I2S / DSD
