VISATON FRS 8 Speaker Driver Full Range 30W 8 Ohm 82dB 100Hz - 20kHz Ø 8.3cm
4.0 / 5
Reference : 9398
16,90 €tax incl.
14,08 € tax excl.
Shipping date: 06-05-2025.
VISATON FRS 8 Full Range Speaker Ø 8.3cm
Les haut parleurs VISATON FRS8-8 sont dédiés à une large gamme d'applications.
Aussi bien pour une configuration multimedia (enceintes satellites surround) que pour une construction d'enceintes de salon ou autres.
Ces haut-parleurs offrent une réponse en fréquence large bande.
Ils combinent performance et style élégant.
  • Diamètre nominal : 83.8mm
  • Puissance admissible (RMS) : 30 Watts
  • Puissance admissible (max) : 50 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 100Hz - 20000kHz
  • Sensibilité : 82 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 19mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 120Hz
  • Résistance DC (Re) : 7,2 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,9 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 4,85
  • Q électromagnétique (Qes) : 1,32
  • Q total (Qts) : 1,04
  • Conformité volume (Vas) : 0,03 ft.³
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 0,25mm
Matériaux de construction :
  • Cône : Papier couché
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Acier
  • Aimant ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 83.8mm
  • Diamètre de découpe : 71mm
  • Profondeur : 35mm
  • Trous de montage  : 4
  • Poids : 300g
Speaker Power (W RMS)30
Speaker TypeFull range
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)83.0
Diaphragm typePaper
Efficiency / Sensitivity (dB)82.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)0.25
Lowest frequency (Hz)100
Highest frequency (Hz)20000
Son Précis, jolie présence
Avec un filtre correcteur RC pour linéariser l'impédance dans le médium aigu le résultat est propre. Pour son volume, je me suis servi d'un tube p-v-c diamètre 10 cm avec de la laine visaton... Pas de gros grave mais un excellent médium idéal en multimédia, tv. Bon rapport qualité prix, produit surprenant de musicalité.
This review has been posted for VISATON FRS 8 Speaker Driver Full Range 30W 8 Ohm 82dB 100Hz - 20kHz Ø 8.3cm
