Claude G.
Super !!
Remy C.
Simple et efficace
Lacking
Customers reviews - There are 19518 reviews.
Jean michel B.
impeccable
Rien a redire produit conforme. Une difficulté lors de la livraison rapidement solutionnée par audiophonics. No problem.
Jean michel B.
impeccable
Marc F.
Je l'utilise sur mon poste de travail avec un kit Harman Kardon. Le son est clair, net et mis en relief à tous les niveaux. Merci
Philippe J.
Philippe J.
Idéal pour le déport d'une carte carte HAT type digione signature du RPI.
Attention le connecteur gène le passage des vis de fixation par son encombrement.
Philippe J.
Parfait permet un réglage de tension de sortie.
Alimentation pour RPI ou Écran LCD Tactile depuis un an
Philippe J.
Toroidal Transformer Support Ø118mm This black steel bracket allows you to attach a toroidal transformer to it. For this purpose, the support is drilled in its center with a 10.4mm diameter hole. The installation...
Parfait, facile le montage et permet un éloignement raisonnable des éléments sensibles
Philippe J.
câble transparent de bonne facture
Philippe J.
Pas de problème, facile à mettre en œuvre. Pas de bruit ni d’échauffement excessif.
Philippe J.
SCHAFFNER FN2090-3-06 Power Line Filter 250V 3A This Schaffner FN2090-3-06 mains filter provides a cleaner AC electrical signal by filtering EMI interference, and by extension a more accurate and detailed sound reproduction....
Facile à mettre en œuvre sur le secteur.
Il semble faire son travail sans détériorer l'ensemble de la chaîne.
Philippe J.
Alim puissante, seul reproche la connexion en entrée n'accepte pas les grosses sections .
Philippe J.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
Utiliser comme "alim propre" en 5V avec le Digione signature et Modifié en 3.3V pour le ESS9038 de Ian Canada.
Philippe J.
Boîtier modifiable d'un bon rapport qualité prix.
Philippe J.
Philippe J.
Ensemble très correct pour premier pas dans l'univers du dématérialise. Solution facile à mettre en œuvre. Durant 1 an ma donner pleinement satisfaction.
efficace & sobre
Aucune fatigue à l'écoute des basses superbes, un rapport qualité prix excellent!
Petr S.
Topping
The DAC Topping is really good and workshop properly. The only issue is wrapping service of Audiophonics and should be improved as soon as possible !
Le Digione en mieux
Je possède toujours le Digione dans sa première version, et c'était devenu mon streamer privilégié malgré des soucis assez contraignants (perte du signal vis à vis du DAC, redémarrage nécessaire).
Niveau purement sonore, il fait mieux que mon Bluesound Node.
Pour le remplacer, je me suis décidé à rester chez Allo avec la version Signature de ce dernier, et je ne regrète vraiment pas ce choix !
Sur un bon système, on perçoit de suite une nette différence mais il est conseillé de le laisser jouer 2 à 3 jours minimum avant d'y prêter une oreille attentive à ses qualitées sonores.
Important, il faut soigner l'alimentation pour la partie 'clean' càd celle qui alimente le module Digione et non le Raspberry.
Je l'utilise avec l'alim ifi iPower de 5v qui est certainement un des meilleurs en rapport qualité/prix, et j'ai également pris le pack de batterie prévu (pas encore tester).
Alors comment sonne t-il ?
La scène sonore est élargie, meilleur placement des instruments;
Le son à un côté plus analogique, plus rafiné, les détails sont plus nombreux, la dynamique est bien préservée.
Côté app, je recommande Volumio car il est possible de l'utiliser gratuitement, il est bien stable et peut être piloté à partir d'un navigateur web.
Ceci dit, mon app préféré est Roon, mais il est payant (abonnement annuel ou achat licence à vie). L'ergonomie et les fonctionnalités sont de ce qui se fait de mieux, et il est compatible avec beaucoup de marques différentes.
J'espère que mon avis vous sera pertinent, et merci déjà de m'avoir lu.
Fr D.
FURUTECH SHAFT BAR MIX-8L4S Extension Rods for NCF Booster These extension rods allow you to offer your Furutech NCF Booster cable holder extra elevation.
Tige très pratique
Très bon complément des Booster, permet de bien adapter à la hauteur souhaitée pour éviter une tension du cable ou du connecteur.
Geoffrey W.
Geoff W
There is no doubt that this amplifier represents great value for money. I cannot fault its sound and it seems solidly built. However the packaging was terrible and it is a miracle that the product survived. Two thin cardboard boxes with a small amount of compressed paper packing in between. The parcel arrive flattened and bashed in at the corners. I have photos. Irresponsible service! Also I paid a lot more for TNT Express international shipping to UK; tracking shows that the parcel arrived at my local depot 3-4 days before it was delivered to me. I would not use TNT again. Good amplifier though.
michel c.
Correction
Jean-Luc B.
LPSU 1000
Super , je recommande !
Grzegorz B.
Very good cable
Jean -Didier s.
Prise murale furutech
Grzegorz B.
Not so sweet.
Grzegorz B.
Not so sweet
I bought this connector with FI-E48. FI-46 is made from satinised aluminum and is light, FI-E48 is made from some steel and chrome coated and is much heavier. Look absolutely different. Inside metal case is thin plastic, where in this thin plastic we screw screws that connect both sides of plug. Very delicate solution if you use thick and rigid cable. In FI-46 additionally we have very small space for unisolated cable, about 1cm, when you use thick cabel, mounting is very difficult. I bought once and never more even if it sound like divine.
Martin B.
Outstanding for the money
Upgraded from HiFiBerry Digi Pro. The increase in sound quality was simply astounding in every aspect. Power supplies are Raspi 4 official supply in the dirty side and a IFi in the clean side. DAC used is that built into the Marantz 6006 amp.
Jean Michel P.
Confirmation IEC de très bonne qualité
A l'écoute ce modèle est vraiment excellent . Excellente définition sans duretés et largeur de spectre étonnante Toutes les vis même le serre câble ont un écrou pour un meilleur serrage . Je regrette juste d'avoir mis avant le modèle en dessous qui bridait mon ampli Denon 1500 AE
Bruno G.
Depuis 25 ans j'utilisais les mêmes
câbles hp entre un ampli marantz thirty et des enceintes kef105. Avec l'installation d'une alimentation ipower pour le petit dac Audiophonics (tous deux recommandables) cela a mis en exergue les limites du câble. Sur les conseils de David, j'ai commandé ce câble hp qui ne m'a pas coûté plus cher que le port. La différence s'est avérée d'emblée flagrante, avec un naturel et un équilibre remarquables. De même sa petite section ne l'empêche pas de contrôler parfaitement le hp de 30 cm . Ne croyez donc pas que la qualité d'un câble est proportionnelle à son prix, en voilà la preuve. Merci David et Audiophonics.
Olivier D.
Câble audio hi-fi
Tres bonne qualité du produit pour réaliser un câble de qualité audiophile.
pascal l.
Un adaptateur tout simplement excellent, il restitue sans perte et fidèlement les signaux, petit et léger...on sent le côté robuste et soigné dès le premier insert....Bravo
Robert D.
Happy
All right.
Robert D.
Robert D.
Robert D.
Happy
Gold is peeled off during pressing.
Robert D.
Happy
Good price, good product.
Robert D.
Happy
Very good product ,fast shipping.I'm still testing the sound.
Jean-Louis C.
Great product! great improvement of sound!
I was not lucky to order just before the covid crisis, so I received it late. Audiophonics were nice to propose alternatives but I waited.
Received a few days ago. I alreday love it. Nice build quality (I ordered also the phase tester just in case). very solid and nice.
In replacement of standard very good distributor. I am using it with an Atoll IN200 driving a pair of Kef R900 and with furutech OCC cables. The sound is more "airy" (can we say that?), and background more dark. The Kef kept the low frequencies but look less boomy. Next investment could be the amplifier who is fantastic now up to 40/100 volume, but not enough strong to drive the Kef after that already decent volume.
alain C.
à garder !
ce dac est au coeur de mon système depuis 3 ans
le gros point fort est la connectique hyper complète pur un si petit boitier, et j'utilise tout :
entrées :
toslink optique pour la télé
spdif coax pour mon dap (ibasso dx50)
AES avec un cable XLR/coax 110 ohm pour une platine CD sony à 30 balles
usb avec u pc sous linux
BT pour les podcast depuis un smartphone
sorties
RCA vers l'ampli rotel qui alimente mes petites enceintes Athom
XLR avec cables RCA/XLR vers un caisson athom furtive
tout ça fonction en 2.1
qualité du son
compacité
simple et ergonomique à l'usage (le choix d'entrée auto est pratique)
connectique très complète
usb sous linux
USB pas toujours reconnu sur android (tablette asus pas reconnue)
Gilles G.
Comment magnifier le son sans changer d'ampli.
J'ai acheté un combo DAC / AMPLI audio GD 11 38 Performance. Déjà la qualité d'écoute était exceptionnelles bien que les aigus un peu trop agressifs. En plus je l'ai équipé d'un câble USB Audiophonics Digital Audio qui q déjà considérablement améliorée rendu sonore. Là, je viens de recevoir le câble secteur PANGEA AC-14SE MKII. En fait j'étais toujours sceptique quant à son efficacité sur la qualité du son. Le résultat dés le remplacement du câble d'origine m'a laissé sur le c...Le DAC / AMPLI Audio GD a immédiatement adopté un son organique, les basses sont devenues plus profondes sans perdre de leur précision et les aigus ont pris une chaleur qu'ils avaient pas. Je vous garantis que ce câble secteur transforme votre écoute en bonheur béat pur. Livré dans les temps par Audiophonics dans sa boite rigide bien protégée.
Jonathan M.
Presque parfait
Ce petit ampli numérique ne manque pas d'atouts. Le rendu sonore est excellent (en tous cas avec de petites enceintes bibliothèque Davis), la qualité de fabrication très satisfaisante (construction tout en métal) et la connectique est plutôt complète (pour un appareil de ce type). Last but not least, l'ergonomie est bien pensée et l'ergonomie dispose de réglages basses/aigus permettant d'affiner le rendu sonore. L'appareil souffre néanmoins d'un défaut : la réception BT est franchement moyenne.
Florent L.
Flo
reçu très rapidement merci GLS et audiophonics SUPER barrette qualité au TOP!! Allez y!!
Damon A.
VIABLUE STONE Braided Sleeve Ø13-26mm This Viablue Stone braided sleeving accepts cable diameters ranging from 13mm to 26mm, providing effective protection against mechanical stress. Its fine braiding ensures a...
Not quite what I hoped.
Damon A.
Damon A.
INCROYABLE
Javier M.
Envio recibido.
Rene R.
MOGAMI
Cable très équilibré, restitution vivante transparente, rien a envier a des cables audiophiles aux tarifs exorbitants
Rene R.
Excellents connecteurs
Excellents connecteurs, faciles a souder, bon contact,plus fiables,excellents résultats a l écoute ( supérieurs a la connectique WBT , qui a souvent de mauvais contacts c 'est produit Marketing )
