didier N.
ok
Benoit d.
Robert C.
It is difficult to...
Customers reviews - There are 19629 reviews.
Dominique F.
Câble Enceinte Dynavox
Câble lourd, peut maniable et non flexible aucun intérêt qualitatif comparer a un câble électrique ordinaire.
Si ce n'est la qualité du cuivre qui fait toute la différence entre du câble standard et du câble HP.
David R.
ne cherchez plus!
acheté pour remplacer du câble H-P "noname 2.5mm" pour un ensemble Cambridge 351/focal 706 s.la différence est bien audible! meilleure profondeur sonore,aigues formidable! des harmoniques de cymbales impressionnantes(je suis batteur ) des résonances de tom-bass enfin crédibles! des voix claires et précises.
heureux de mon achat,je le réitère pour un ensemble "vintage" (Luxman L215 et enceinte AKAI "bof)..et là, à la première écoute révélation!si on m'avait fait faire un blind-test,j'aurai pu jurer que l'on avait remplacé les H-P.mème observation qu'avec l'ensemble "moderne",avec encore un petit plus à l'écoute d'une platine vinyle.
pratique,très flexible,on sent d’emblée quand on a se câble entre les doigts que l'on a à faire à du bon.
si vous cherchez un cable de qualité ,que vous vous sentez perdu au milieu d'une offre pléthorique, jetez une oreille attentive à celui-ci ;)
Hervé M.
Le NOS 19, un DAC surprenant
Audio-GD est une marque à découvrir et à faire connaître à tous les amoureux de la musique !
Ce DAC est réellement une révélation. L'écoute se bonifie au fil du rodage. Les harmoniques sont là, chaque plan est bien étagé.
Du côté des entrées, je suis agréablement surpris par la qualité de l'entrée optique avec connecteur Toslink, reliée à un Bluesound NODE 2, la lecture en streaming en 44Khz/16bits, possède une très bonne dynamique et vivacité sans absence de couleur et de relief. Une mention particulière pour l'entrée USB Amanero qui est d'une excellente facture.
Ce NOS 19 sans être le haut de gamme chez AUDIO-GD est d'un rapport qualité prix exceptionnel. C'est certainement la meilleure solution du moment !
Xavier M.
Petite erreur dans mon commentaire précédent : le vu-mètre fonctionne très bien à toutes les fréquences du spectre, c'est son système d'auto-calibration qui privilégie le milieu du spectre afin de monitorer ce qui est le plus "entendu" je suppose.
Xavier M.
Excellent temps de réponse, très réactif, très compact, ultra simple à mettre en oeuvre, en revanche c'est à peine si il voit sous les 100Hz... c'est assez curieux, sur du rock par exemple le kick est à peine visible en revanche la caisse claire va taper dans le rouge à tous les coups ! Je pense qu'il s'auto-calibre donc c'est pas vraiment un instrument de mesure fiable mais à ce prix c'est tout à fait convenable.
Pascal B.
Nickel !
Prometteur sur le papier, très facile à travailler, il mérite de belles fiches (pas les BA-601 du même distributeur ...)
Première écoute ? du mieux partout ! grave ferme et bien tenu, du détail dans le médium ... on va voir à l'usage mais ça promet !
Pascal B.
Le kit idéal !
Il y a tout ce qu'il faut pour bien terminer ses câbles, les gaines sont faciles à manipuler.
Un coup de décapeur thermique et hop c'est nickel !
Nicolas c.
RQP imbattable
Je suis sous le charme de cette platoche !
Associée avec un SPL 2 control + Philips Fidélio X1 = petite installation de chevet topissime. C'est timbré, limpide et détaillé. Amplitude Hz égale ou supérieure à celle de mes oreilles !
Pour donner une idée de mes exigences, voici mon système de référence de salon = linux -> dac audio-gd nfb 1.32 -> audio research ls16mkII -> filtre actif -> 2 amplis yam p5000s -> répliques tad RM8
Andrei F.
Very good value and the RCA outs are great. No issues so far with it.
Dioubar M.
Well made terminals except black painting finish, which may contains dents and bubbles.
Damien M.
POur tester la connection ACSS à moindre prix
Une solution pas chère pour tester la connection ACSS entre deux équipements Audio-GD (ou Krell...) et ses fameuses sorties en courant (et pas en tension).
L'écoute est plus "soyeuse", plus neutre, on monte clairement en qualité par rapport à beaucoup de câbles RCA. Face à une très bonne connection XLR par contre...l'intérêt est moindre pour mes écoutes.
En termes de qualité de fabrication, c'est de l'entrée de gamme audiophile, audio-GD utilise un conducteur OFC assez classique.
En fait cela me donne envie de faire réaliser un câble customisé enen cuivre OCC, ou mieux argent pur avec du NEOTECH SOST (après tout ce n'est qu'un simple câble en mini-XLR 3 pins...), en 30 ou 50 cm. Mais un tel montage coûterai plusieurs centaines d'euros)
Dans l'absolu une très bonne connection à moindre coût.
Damien M.
superbes cables bridge
Une excellente surprise. Commandés pour tester un couple DAC Audio GD NOS-19 et Ampli Casque NFB-1AMP, c'est un des meilleurs cables RCA que j'ai testé. Blindé, avec un très bon conducteur plaqué argent, ainsi qu'un système de serrage pour éviter les débranchements, et adapter le couple de serrage aux fiches RCA des appareils à reliés.
A l'écoute c'est impressionnant, c'est percutant, le bas médium, mais surtout le grave sont très propres. les aigus virevoltent. Je ne sais pas s'il est monté en masse flottante, mais ça claque. Même face à une connection ACSS du NOS-19, le volume est plus fort sur la sortie RCA avec ce cable (la sortie ACSS est peut être plus neutre, plus "flat").
Les écoutes (piano, rock, cuivre,...) sont très agréables.
Seul défaut : un peu court, donc limité vraiment à une configuration Bridge (deux équipements l'un sur l'autre, à relier de la façon la plus courte possible). Une version à 50 cm serait plus polyvalente.
Un des tout meilleurs câbles RCA selon moi. Il faut taper dans du OCC cuivre (et encore), voire de l'argent pur pour monter en gamme réellement. Un excellent rapport qualité prix.
Damien M.
Impressionnant de neutralité
testé face à plusieurs DAC sigma delta, l'architecture R2R tranche par sa douceur, sa neutralité, et son équilibre. Aucune tendance montante, aucune brillance, aucune agressivité, énormément de micro-détails, mais il ne sont pas détourés au scalpel. Il sont parfaitement intégrés, c'est fluide, agréable.
La sonorité est réellement organique, là où on entendait les défaut du fichier ou du master auparavant, on peut parfois entendre les "défauts" de l'enregistrement (respiration des artistes, murmure, cliquetis du piano, frottements des cuivres.
L'entrée USB amanero de la config commandée par Audiophonics, est de très bonne facture, l'entrée coaxiale spdif est également très très bien, limitée à 96khz/24 bits.
Utilisé relié au à un raspberry et Volumio avec un cable USB viablue blindé, c'est très bien.
En revanche, attention si vous avez une partie importante de votre audiothèque en SACD /ou en fichers DSD, aucun décodage natif ici (ce n'est pas l'objet). Par chance Volumio fait un décodage plutôt honnête de ces pistes.
La connection ACSS est très surprenante. Relié à mon NFB-1AMP pour l'écoute au casque chez moi, c'est la connection avec le volume le plus faible, je dois compenser pour maintenir la même pression acoustique. Le rendu est encore plus plat, et neutre de prime abord mais une fois le volume poussé, le son est encore plus liquide, fluide, précis, mais avec une certaine douceur.
Pour mon goût personnel, je commanderai bien des câbles customisés ACSS à nos amis de Audiophonics, avec du Neotech SOST argent pur (en 50 cm pour du bridge) pour tester.
La sortie RCA est de très bon niveau, testée avec les câbles SMSL (les couts) en cuivre plaqué argent.
Un superbe équipement, qui deviendra bientôt un DAC de collection, vue la rareté des puces 1704UK et l'arrêt de leur production annoncé de longue date.
Gilles C.
Câble high tech
Tres bon produit. Rapide et bien timbré qui s'accorde bien au fda ( lumin m1 ).
Attention de bien le laisser se rôder pour qu'il s'ouvre totalement car au debut il semble un peu rond.
Marc L.
Excellent Rapport Q/P
+ Le plus important, le son : c'est neutre, comme il se doit, aucune différence perçue avec mon interface pro. ESI
+ Décode tous les formats actuels.
- Sur le format DXD 384kHz présence de souffle, drivers à corriger je suppose, mais vu la taille des fichiers, leur rareté et leur prix, je ne l'utilise pas.
+ Très belle fabrication, très dense.
+ Aucune interférence avec les autres électroniques
+ Très compact, consomme et chauffe peu.
Le port USB des PC n'est pas assez puissant, le DAC doit être alimenté avant que les ports du PC fonctionnent.
+ "Grande prise" casque de bonne qualité avec un casque AKG.
+ Bundle complet, plug and play, avec des cables USB de belle qualité, les drivers sur CD, l'alimentation.
- Ce serait parfait si les adaptateurs secteur pouvaient se brancher sur nos prises ! je vous recommande d'acheter ou récupérer un chargeur de tablette de qualité.
+ Sur windows 10 après installation des drivers du CD le boitier est reconnu, on peut régler la taille du buffer.
+ Sur JRiver tout est possible, bit perfect ou resampling,et en DSD réception native du flux ou par dop.
+ Fonctionne parfaitement avec Volumio et Daphile. J'aime beaucoup Daphile, c'est un serveur audio jeOS headless léger, rapide et bourré d'options.
+ Bref le service rendu par rapport au prix est excellent.
+Je tiens à remercier L'équipe d'Audiophonics qui a toujours répondu rapidement à mes questions sur la boutique eBay.
Dioubar M.
Very nice sounding cable, can be a little bit harsh on highs, but very well balanced sounding at all. Very good dynamics, very good performance on heavy subs and punchy bass. Inexpensive as well.
Dioubar M.
Currently my favourite cable. Best performance on bass and subs as well as great sounding on higher spectrum. Sounds quite dry, but no boring. It's able to deliver all of the character of records whatever it is orchestral recording or heaviest dubstep song. Ho harsh. Great dynamics. But quite pricey. Can be suggested as the best choice for wiring subwoofers.
Dioubar M.
This cable is much much better than non-silver version. If your amp sounds a bit harsh it may be a very good choice, if not the best. If you want more punch on bass and expressive character sound I would go for another cable, because this cable smooths fast transients quite significant, especially on bass.
Christian R.
Dans la jungle des câbles certains affichent des prix indécents voire délirants mais on aimerait savoir avec quoi ils sont fabriqués pour justifier de tel tarif. Et bien très souvent voire majoritairement on ne le sait pas car on ne trouve pas cette information. On a juste un joli paragraphe sur leurs performances qui promettent un nirvana sonore...ce flou me gênait et je ne voulais pas me ruiner non plus... alors après maintes recherches je suis venu à ce modèle d'abord de raison, avec en vue du pragmatisme, des faits, et pas un achat délire sur des conjectures. N'y connaissant pas grand chose je me suis laissé guider par sa fabrication et les matériaux employés ...oui on sait avec quoi il est fait et comment. En finalité je ne regrette pas du tout cet achat. La présentation est digne des marques les plus cotées, la finition est haut de gamme ils sont magnifiquement fabriqués avec de vrais matériaux choisis pour leur performance et leur qualité, ils sont lourds ils respirent le sérieux... à l'aveugle on pourrait se dire qu'ils valent 1100 euros la paire voire plus ...quant au rendu sonore des détails c'est plein de finesses de vie la musique respire je voulais remplacer des câbles très basiques à 2 sous...mission accomplie... il y surement bien mieux évidemment il y a toujours mieux la recherche est sans fin mais les produits de cette marque représente un excellent rapport prix qualité imbattable voire inégalé, car si ils étaient vendus bien plus chers je pense que ça ne choquerait pas..snobisme audiophile, recherche absolue de la perfection sonore dans ses dérives les plus folles, subjectivité nébuleuse en moins je crois que la différence est là...mais ce produit lui il existe bel et bien sans artifice sans blabla...et il est là...cette marque mérite sérieusement qu'on s'y intéresse.
thierry h.
bien fabriqué, solide , stable . très bon produit à petit prix. Dommage que le format de l'éponge découpée soit bien plus petit que son emplacement, ça fait économie de bout de chandelles...
thierry h.
construction sérieuse
cette prise est bien fabriquée, semble très solide. Maintenant le prix des fiches IEC me semble élevé en comparaison de fiches secteurs shuko 220. je regrette l'absence d'un presse étoupe reducteur de diametre.
thierry h.
Très beau !
Très bel objet, très agréablement surpris par la qualité de finition . très stable . bref exactement ce que je recherchais .
thierry h.
Très bien !
Prise électrique de très bonne qualité à tout petit prix.
Accepte diamètre fils important, très bonnes bornes de serrage.
Je me demande encore pourquoi certains modèles valent 20 fois le prix de cette prise électrique.
Gregoire P.
Excellent DAC
Petit DAC au rapport prix performance excellent, design de la carte de tres bon niveau, composants au top et qualité inbtrinseque du WM8741 donne a ce DAC une musicalité que de peu de DAC de prix ont. C'est largement superieur au 9023 quelque soit l'imprementation.
Florent F.
tibe EL 34
excellent tube de puissance.le meilleur tube EL34;
Petit mais costaud
Acheter pour mettre sur un Eepc as us ou j'ai installé Daphile
Ben je reste sur le c......
Petit la,bébête mais fait très bien son boulot
Bref je suis scotché pour la taille et le prix
Bref je recommande et livraison rapide et soigné
Donald B. B.
RaspTouch Open Source Player ES9018K2M DAC / Raspberry Pi 3 Black / RuneAudio
I apologize for writing this review in English, but I am in the United States.
I have received my RaspTouch Open Source Player ES9018K2M DAC / Raspberry Pi 3 Black from Audiophonics. The packing and shipping was flawless. The unit was well packaged and no damage occurred during its' trip from France to Texas. I had the unit up and running quickly, connected to my LAN and my audio collection on USB memory card.
Instead of using the supplied 12 VDC switch mode power supply, I opted to use a 9 VDC Linear Power Supply, braded "Jay's Audio." The instructions supplied with my RaspTouch specified the input voltage to be 7.5 - 12.0 VDC, so my 9 VDC Linear supply fit right in the middle of the range.
For other users in the USA, please note that the supplied 12 VDC switch mode power adapter is supplied with the European style 2-Pin plug. This can be easily switched out with a US style plug (not included). These are easily available on-line.
I easily connected my RaspTouch with my Android device using the RuneAudio App. This gives complete control of the device using your LAN.
I am very impressed with the build quality of the RaspTouch. The black CNC machined aluminum case is amazing! The quality of the fittings is great and the integrated Touch-Screen is very elegant.
There were a couple of adjustments that needed to be made inside the case, however. I contacted Audiophonics Customer Service and they gave me complete instructions on what had to be done. The Flashing Rainbow Icon on the touchscreen appeared. This means that the voltage coming to the Raspberry Pi 3 was too low. The voltage regulator on the Power Management board had to be adjusted to bring the voltage going to the Raspberry Pi up to specification. I found the setting at 4.7 VDC. This had to be raised to 5.1 VDC by a few turns of the adjustment potentiometer. Customer Service sent me complete instructions that illustrated what screw had to be turned and where to measure the voltage.
Also, the LED in the lighted Power Switch did not illuminate. Customer Service guided me with finding a loose cable fitting.
With these two adjustments, my RaspTouch is working perfectly. I cannot say enough about how I appreciate the quick response from Audiophonics Customer Service. They are very professional and were very well prepared to converse with me in English instead of French.
I am using my RaspTouch to supplement my hobby of collecting antique radios. I have a collection of Old Time Radio shows in MP3 format. I have the RaspTouch loaded with the shows and connected to my LAN as well as a low power radio transmitter. I use it to broadcast the shows across the house to my antique radios. In this way, I have armchair and bedside control over the programs to which I listen,
I cannot say enough about how impressed with the RaspTouch. It is an elegant but practical solution for listening to your audio collections. Some minor adjustments did have to be made, but Audiophonics Customer Service was right there to help with lighting-fast response. I highly recommend this device to anyone!
Sébastien T.
Excellent Cable il correspond tout à fait à mes exigences et Dieu sait qu'elles ne sont pas petite. Un 10/10 à audiophonics pour la qualité de ses services. Merci
Sébastien T.
Produits de très bonne facture. Je voudrais remercier audiophonics pour l'accompagnement de grande qualité et à une livraison très rapide.
jean-pierre v.
Bouleversifiant! :-)
que ce soit en coax ou en USB, j'entends des choses que je n'avais pas encore perçues auparavant! le tout avec douceur, précision et transparence...
P.S. le service Audiophonics est rapide et efficace, merci bcp
David G.
J'ai tenté le coup et sincèrement ce "petit" ampli est surprenant. Il a une sacrée pêche et se montre très détaillé si la source et les enceintes sont de qualité. Après l'avoir essayé avec des JM lab de bonne facture il a intégré mon bureau et mon tout petit système secondaire : Lecteur raspberry sous runeaudio et enceintes Eltax Monitor III. Un ensemble qui suffit à prendre pas mal de plaisir et qui n' excède pas 350 euros câbles et module de contrôle du raspberry compris !
David G.
Très bon produit.
Utilisé pour la mise en route de mon lecteur réseau sur base Raspberry Pi3 tournant sous RuneAudio, ce petit module ne nécessite pas le moindre script. Attention, il chauffe pas mal et doit être manipulé avec doigté car un peu fragile. Si le raspi manque de jus un tour sur la vis du potentiomètre règle le problème. Mais j'en commande un second par précaution tant il est efficace.
David G.
J'ai installé ce petit préampli entre mon DAC audiophonics u Sabre es 9023 et mon ampli de salon (Denon pma520) car le volume de sortie du dac était un peu faible. Je règle le volume par le préampli. Je ne note pas de différence en termes de rendu (enceintes chorus 707) mais il fait le boulot et est original. Livraison très rapide comme d'habitude.
Jean-Marc B.
Bof ....
J'ai des reproches semblables à ceux de Gilles D., à savoir un niveau de sortie très faible, et des crachements quand on tourne le volume de l'ampli (mais seulement sur la voie gauche pour moi) d'autant plus insupportables qu'il faut pousser le volume bien fort. Pour le reste, ça irait, mais je vais retourner ce DAC à Audiophonics
Steven H.
Arrête ta frime...
Pas de frime et de clinquant ici. Par contre de l'excellent matériel qui fait très bien fini. je ne regrette pas les fiches alu !!
Je les ai associées au câble VIABLUE NF-S1 pour faire un très bon câble phono. Résultat sobre mais très efficace.
Les fiches tiennent très bien sur les bornes de mon préamp phono.
Steven H.
Câble Phono nickel
Utilisé avec des fiches Elecaudio TE-RC85S pour faire un câble Phono, ça fonctionne parfaitement bien (avec bien sûr le petit fil de masse supplémentaire).
Je ne sais ce qu'a voulu dire précédemment Philippe G par "il renferme le signal", en tout cas dans mon cas, avec le montage Audiophonics masse flottante, c'est parfait. Mieux articulé qu'avec le câble d'origine.
Platine project Début carbon Ortofon 2M Red, Préamp Project Phono Box DC et ampli Hegel H100.
Patrick s.
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC The DAC19 of Audio-GD, here in version 2017, achieves performances rarely equaled by a converter PCM1704UK. KEY POINTS: PCM1704UK DSP Altera Cyclone 24bits 192kHz USB...
Plénitude
associé à un Sony CDP 557 es transformé en drive pur (sortie spécifique 75 ohm ajoutée), je combine la dynamique et les timbres du transport de légende du Sony à la finesse et l'aération du DAC.
Un ensemble d'exception qui écrase tout à plusieurs fois son prix.
La précision et le détail obtenus permettent de facilement tester câbles de liaison et secteur pour aller encore plus loin.
Fiabilité d'Audiophonics assurée comme d'habitude.
Michel S.
Connexion défaillante
Soyons clair je n'ai pas pus testé ce dac, car je n'ai pas réussi à le connecter. Difficile à noter dans ces conditions, mais les pbs de connexion mérite au mieux un zéro. Explication; j'ai testé sur trois smartphones en Android 4 et 5, deux Samsung et un Sony, aucun des trois n'a pu le reconnaître. Ce n'est pas une surprise pour les Samsung, qui sont en délicatesse avec l'OTG, anormal avec le Sony C5, très robuste avec les périphériques OTG. Je suis passé sur unWindows 7 pro 64 bits parfaitement à jour,, un machine éprouvée et robuste, et là surprise le driver fournir par IMSL fait crasher la machine, arrêt système, lorsqu'on branche le DAC. Pour une première c'est une première! Je suis pas un novice en configuration d'outils informatique, j'ai insisté un peu, mais rien à faire, aucun contournement possible. On se croirait revenu quinze ans en arrière au démarrage de l'USB quand le branchement de tout nouveau périphérique était une petite aventure en soi. En 2017 le PnP n'est pas un lubie, ni un luxe, je démarre en dématérialisation pas envie de me coltiner ce genre de problèmes. Dommage, on reviendra, ou pas.
Nous devons avouer être surpris par les problèmes rencontrés.
Ce produit utilise une interface XMOS dorénavant universellement reconnue et utilisée sur la plupart des produits audio Moyen / Haut de gamme
Michel S.
Fait le job.
J'ai pris ce petit dac, sur la foi des bonnes critiques de son grand frère. Petit, léger, peu cher incontestablement il améliore grandement le rendu des format lossless. en écoute à partir d'un smartphone, sur enceinte type bluetooth, mais avec un câble, ou sur un casque. Passe difficilement sur ma châine hifi moyen de gamme, bonne dynamique, ton neutre, mais son quand même brouillon. Au final bon rapport qualité prix, pour une utilisation nomade.
Thomas R.
Un choix à prix raisonnable
Des "petites" fiches banne de réalisation légère mais correcte et à un petit prix (2€ l'unité).
Habillée d'une gaine rétractable, l'installation est propre.
Finalement, 4 bannes m'ont suffit, j'ai de quoi faire des essais de bi-câblages par exemple...
Une chose à noter tout de même elles sont en LAITON, et non en CUIVRE, comme leurs grandes sœurs, les SC03.
L'impact sur la qualité sonore? Je ne sais pas, le cuivre est meilleur conducteur, c'est tout (et plus cher).
Je recommande pour qui à besoin de 8 fiches sans ce ruiner et sans gaspiller son argent.
Pour qui 4 fiches suffisent, regardez dans les sets de 4 bannes au même tarif mais d'une gamme supérieur.
Salut !
Michel V.
Super son
Ce petit préamplificateur est sublime , le son est chaleureux sans aucune acidité , il se fait oublier pour laisser place à la musique.
Les basses profondes , le médium détaillé et les aigus justes comme il faut.
En un seul ; c'est un bijou ! et sa petite taille ne doit pas laisser croire qu'il ne peut pas rivaliser avec les grands
Et comme toujours le service ultra rapide Audiophonics
Aucun regret pour cet achat que du bonheur.
Eric v.
dynamique et un joli timbre très agréable sur un akm4490 double ou de plus les canaux sont bien équilibrés.
Guy H.
La solution !!!
Branché en USB entre un Ordinateur Intel NUC et un ampli Explorer 90 sII c'est vraiment la solution qu'il me fallait , Son splendide magnifié par les enceintes Q900 KEF . Je conseille sans retenue aucune .
gilles b.
Encore meilleur optimisé !
Depuis que je connais ce module d'amplificateur, j'ai arrêté de jeter mon argent par les fenêtres.
Je ne perd plus mon temps à acheter des amplis chers qui n'arrive pas à la cheville de ce Kit ampli en état d'origine.
Voilà je voulais partager mon expérience d'optimisation de ce Kit que j'ai fait évoluer en qualité en remplaçant simplement les 2 condensateurs de 3µf qui filtrent l'entrée audio.
ATTENTION selon la qualité des condensateurs, ils ne sont plus de la même taille que ceux d'origines, ce qui nécessite de faire un déport avec un câblage pour monter sur une plaque à coté les 2 gros condos que l'on ne peut pas souder directement sur le circuit.
Sur ce module est monté en origine des MKT standards de 3µf, j'ai testé particulièrement 2 marques:Mundorf et Audyn Cap en tout premier prix :
_Mundorf Mcap 250v en 3,3µf (montage direct sur le circuit)
_Audyn Cap QS 630v en 3,9µf (montage à coté du circuit)
Difficile de choisir entre les 2 solutions, le Mundorf propose un aigu plus précis et un peu en avant avec une micro dynamique des basses en retrait, l'Audyn Cap est moins précis dans l'aigu mais propose une bande passante plus homogène que le Mundorf,
Ces 2 propositions d'amélioration permettent d'obtenir un meilleur rendu pour un prix dérisoire, mais ce MA-ST01 est capable de beaucoup mieux pour certes un investissement plus conséquent.
Pour des raisons de choix personnel et de qualité finale, je préfère les 2 autres solutions de modification plus coûteuses car j'obtiens un rendu sonore tout simplement plus réaliste.
Juste à titre d'information ceci dit le coût total de cette modification ne dépassent pas les 50 Euros et
reste abordable pour toute personne voulant passer à la vitesse supérieure en terme de reproduction.
Pour mes 2 autres propositions, je me suis référé à la marque Mundorf :
_Mundorf Mcap ZN 250v en 2,2µf (montage à coté du circuit)
_Mundorf Mcap Suprêmes 600v en 3,3µf (montage à coté du circuit)
Sachant que le MA-ST01 accepte des condos à partir de 2,2µf et que je me suis permis de le monter jusqu'à la valeur 5,5µf, attention à la source qui doit être hyper qualitative en 5,5µf sinon c'est l'ouverture vers la reproduction de micro détails qui risquent d'être mis en avant sur des enceintes à haut rendement, sur des Klipsch RF3 à 98db le résultat est parfait.
Mon conseil est de rester sur une valeur intermédiaire de 3,3µf qui reste la plus adapté aux sources et aux enceintes jointent au MA-ST01.
Ma préférence à l'écoute va en faveur des Suprêmes pour leurs reproductions holographiques des voix, ainsi qu'une micro dynamique endiablée qui fait vivre la musique dans les moindres détails.
Les ZN sont tout aussi performant et excellent mais avec les Klipsch RF3 l'aigu est légèrement plus ciselé ce qui rend les voix moins holographiques et plus directives, alors que les mêmes ZN avec des Dynaudio font merveille car l'aigu des Dynaudio est moins brillant et les ZN leurs donnent la touche de précision nécessaire et adéquate à leurs signatures sonores.
J'utilise autant les Suprêmes que les ZN, selon la paire d'enceintes que je met derrière le MA-ST01, je choisis la valeur et le type de condos le plus adapté pour obtenir le meilleur rendu.
En résumant simplement la chose, je dirais que les Suprêmes se marieront bien avec des enceintes précises et détaillées dans l'aigu, et que les ZN réveilleront l'aigu d'enceintes un peu terne et manquant de détails.
En conclusion, pour tout bricoleur ayant envie de faire évoluer le MA-ST01, le temps passé pour cette évolution et la somme investie est tout simplement dérisoire contenu de la métamorphose sonore de ce Kit MA-ST01 le rendant extrêmement attachant et musical.
Valentin C.
Fer qui chauffe assez rapidement et assez puissant pour des petites soudures. Le fait de pouvoir régler la température est vraiment appréciable.
Valentin C.
Super qualité
Connecteur de bonne qualité, costaud et facile à brancher. Pour le prix ça vaut le coup !
PS : pensez à sertir vos câbles avant serrage
Valentin C.
Fiable
Le résultat obtenu est le même que sur mon multimètre, par contre j'aurais aimé une notice expliquant le branchement soit : le fil noir sur le - et relier le blanc et le rouge sur la borne+
Valentin C.
Bien mais ressort inutile
Le ressort n'est pas très costaud et gêne plus qu'autre chose. Du coup une fois enlevée la coche coupe bien.
Valentin C.
Belle finition
Interrupteur de bonne finition et facile à installer.
Valentin C.
Ce boitier est d'une qualité très convenable, me seul défaut est que les façades avant et arrières sont en aluminium, du coup c'est assez sensible aux rayures.
Par contre le boitier est fourni avec 4 pieds autocollant de bonne qualité, ce n'est pas précisé dans la description ce qui est dommage.
