Marc S.
Ce Bliss est incroyable en tant que préamplificateur classA HDG. Je l'utilise avec le DAC Holo Sring3 L2 et pour la...
Johan v.
Good after software update
Not bought here for practical reasons it would not read anything after track 31 and after a helpful email from Shanling and a...
Johan v.
My favorite hookup wire
Strips easely soldering well heat resistant great to work with
Customers reviews - There are 19590 reviews.
Ralph D.
Conforme et efficace
Fonctionne parfaitement avec mon harmony 350 et me permet de contrôler ma freebox v6. Aucun temps de latence. Cela fait plus d'un mois d'utilisation pourvu que ça dure !
Ah et réponse rapide aux mails de la part d'Audiophonics, c'est appréciable...
Christophe V.
Ça marche!
S’en trop savoir ce que fait techniquement cette accessoire sur la barrette secteur,une chose est sur c’est que ça s’entend chez moi en mieux sur quasi tout les plans, clarté sur le médium/aiguë font un bond en avant, meilleur définition, les plans entre les instruments sont plus nette et le grave plus mesuré donc plus juste mais avec autant de profondeur. Il suffit de le retirer pour s’en rendre compte et le remettre très rapidement !! C’est assez incroyable !
Pierre Olivier C.
Une pure merveille
Je viens de commander ce Dac sur les conseils d’une connaissance qui l’a testé et trouvait que c’était l’un des meilleurs qu’il aie entendus, y compris face à des modèles beaucoup plus chers...
Pour ma part il remplace un Dac valant le double qui me donnait beaucoup de satisfaction mais là je dois avouer que cet audio gd est carrément supérieur ! Il ne tourne chez moi que depuis 2 jours mais à chaque album qui défile c’est un enchantement, un émerveillement .
Je croyais avoir déjà re-découvert une bonne partie de mes albums mais je les re- découvre une nouvelle fois et à un cran tellement supérieur... tout est là, juste comme il le faut: détail, immersion sonore, clarté, spatialisation, présence du grave, richesse des micro informations, silence de fonctionnement et j’en passe... et pour deux fois moins cher que mon ancien Dac qui n’avait pas deux ans...
Je remercie audio gd de créer de si beaux et bons appareils à des prix accessibles, et je remercie audiophonics de nous les rendre accessibles, par ailleurs ils sont très serviables et réactifs il convient de le préciser.
C’est mon troisième appareil de cette marque, après deux amplis de puissance. À chaque fois cette impression de sérieux rien qu’au déballage du carton, quant à l écoute n’en parlons pas...
Je suis comblé et profite enfin de toutes les capacités de mes enceintes (b&w 802), j’entends enfin le son que je cherchais de puis si longtemps.
Si je pouvais mettre plus de 5 étoiles je le ferais !
Frederic S.
Rodage impératif
Pas moins de 200 heures de rodage avant que ce préampli ne se dévoile pour délivrer un son plein et chaud mais ne manquant pas de punch et de ciselé. Construction solide et belle finition. Un grand merci à David Aubert pour ces conseils avisés.
Patrick d.
Warm smooth detailed and wel placed sound
Ordered this one ... V2 DAC ES9023 TCXO, but got the TDA1387 instead and oh am I happy. Thanks to this DAC and my Audiotronics LR-2500 X (1972) and HECO speakers, the sound in my workshop is way better than in my living room ... the warm smooth detailed and wel placed sound supprised me.
François C.
Conforme à la description.
Malgré l'envoi d'un autre modèle, Audiophonics m'a renvoyé les bons modèles sans souci. C'est bien conforme à la description.
François C.
Efficace et très discret
C'est tout petit, ça fait le job et ça s'intègre parfaitement sous mes enceintes Triangle en remplacement des pièces de 2 centimes d'euros... J'ai donc au passage pu libérer mon capital de 8 centimes immobilisé depuis des années sous mes enceintes !
Sylvain R.
Impressionnant pour le prix et la taille !
Un son puissant, chaleureux et très détaillé, aucun souffle, un régal pour les oreilles ! Il a transfiguré littéralement le son de mon smartphone en toute discrétion et il ne chauffe quasiment pas, un véritable exploit vu son faible poids et ses dimensions plus que réduites ! Grâce à lui, je peux enfin profiter de la qualités de mes intras et de la HiRes de Qobuz sur mon smartphone
Patrick M.
Carrément parfait !
J'en ai commandé 9 ... mais pour une utilisation particulière : Recouvrir des panneaux acoustiques pour le traitement d'un home studio ... Elastiques à souhait, aucun plis sur les panneaux et sur un fond blanc, les panneaux sont magnifiques.
Gregory K.
Cable de sphère haut niveua
J'ai acheté le câble pour me fabriquer un cordon d'écouteurs.
Le câble a deux fils pour le plus et le moins.
Donc, si vous voulez faire un canal où vous voulez faire deux mètres de long, il vous faut 4 mètres au total et les couper ensuite en deux.
Pour la soudure, j'ai utilisé la soudure à l'argent Viablue et j'ai pris les fiches mono du Denon D7200 pour connecter les haut-parleurs et j'ai soudé une fiche XLR à 4 broches à l'amplificateur du casque.
Vous pouvez également y souder une XLR 3 broches ou 6,3 mm. Il vous suffit alors de connecter la ligne moins au connecteur 6,3 au niveau du Xlr 3 broches jeu sais pas.
Si le câble est bon ? oui, non seulement au niveau de la fabrication mais aussi au niveau du son après environ 100h d'utilisation, vous pouvez sentir la scène se lever comme si le soleil se levait. les basses sont un peu plus rondes et plus profondes et gagnent dans les moyennes et hautes fréquences.
Pour le prix et le fait que vous ayez travaillé proprement, c'est un très bon câble.
J'ai reconstruit tous mes écouteurs avec ce câble parce que j'ai gagné dans tous les domaines, j'étais étonné et sceptique au début, alors j'ai continué à en construire un nouveau, c'est effectivement le cas, chaque écouteur a visiblement gagné quelque chose, un super câble et chaque centime de valeur.
J'achète toujours un nouveau casque quand j'en ai besoin.
SA R.
FIIO M9 Digital Audio Player DAP 2x AK4490EN WiFi Bluetooth aptX-HD LDAC HWA Balanced 32bit 192kHz DSD128 Black The FiiO M9 is a complete, high-performance and ergonomic digital music player at an affordable price. Featuring high quality circuitry for rich and accurate sound reproduction...
FiiO support review
I am writing this review before even receiving the item. Every question I asked to support@fiio.com to receive technical clarifications prior to my purchase, has been fully and very timely answered. Very professional, and reason to buy FiiO products .
Congratulations to FiiO support team.
LUCIAN S.
Le câble est bien construit, semble solide et il est livré dans un sachet en tissu noir très élégant. Il remplit bien son rôle entre un lecteur cd Marantz et un amplificateur avec DAC intégré. Le rendu est neutre, je ne constate pas de changement évident par rapport à un autre câble coaxial 75Ohms no name, mais c'est peut-être dû à la qualité moyenne du DAC de l'ampli Cambridge. En tout cas les fiches Canare sont impressionnantes par rapport aux RCA qu'on met d'habitude sur ce type de connecteur. Je sais, coaxial numérique en RCA c'est pas le top , mais je n'ai pas de vrais 'AES/EBU, ni sur le lecteur, ni sur le DAC. C'est réservé au monde professionnel et au très haut de gamme, apparemment.
Nico V.
Natural opamp
An improvement... The Muses02 is much more natural and dynamic than the stock LME49720. This original is a nice opamp for its price but if you pay ten times more for the Muses02, you want get 10 times more music. NO... the change to the Muses is ok if you like more the natural sound of music. Even if you watch a movie the voices are there like they should, and sub is more controlled. A serious upgrade. Regards
Michel G.
Super upgrade
Pour quelques euros, on a un dispositif qui facilite grandement la vie pour écouter sa musique en streaming.
En aptx, même si ce n'est pas de la HiFi, le SMSL se défend bien.
Son fonctionnement sur batterie est un plus.
Chaudement recommandé.
surprenant !
chez moi et comparé à de nombreux câbles de même tarif l image n est plus bien centrée entre les enceintes .
pourquoi ? je ne serais l expliquer. de plus le medium est vraiment exacerbé .
bref vous l aurez comprit ce câble n est pas pour moi .
pour un prix moindre il y à bien mieux au catalogue audiophonics .
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 Speaker Cable OFC Copper 2x1.5mm² Ø6.8mm This robust cable is specially designed for connecting speakers and technically meets all the requirements. Its copper cores with low oxygen content ensure excellent acoustic...
rien d autre !
j ai passé des jours , des mois , des années à travailler l acoustique d une pièce de mon sous-sol , mon système par rapport à l origine y a gagné x 100. de faîte aû fil du temps le câble à eu de moins en moins d impacte sur le rendu sonor , au point que ce petit câble et dans mes conditions d écoute est tout simplement fantastique !
ce qui donne sa personnalité à votre système est votre acoustique et rien d autre alors arretez de gaspiller votre argent en Grigris inutiles.
Michel G.
Bon en cable d'alimentation.
Acheter pour faire un cable d'alimentation à mon ampli, il est aussi bon que mon siltec et bien meilleur ques d'autre cables blindé qui poussaient les aigus de mes proac.
Il est rigide mais il garde la forme qu'on lui donne, donc maniable.
joseph s.
mon achat
commander et vous êtes livrés ...
j'ai installé les ampoules et c'est super
à bientot pour un autre achat
thierry G.
Bon petit ampli 2 voies+caisson
Résultats d'écoute très satisfaisant pour un système auxiliaire (bureau), la voie grave active est facile à régler, même si un réglage de la fréquence de coupure aurait été un plus. La liaison Bluetooth ne pose pas de problème particulier. Non testé en filaire, mais déjà en sans fil c'est plus que correct. Vu le tarif, il n'y a pas photo, le rapport qualité/prix est excellent. Bonne spatialisation, pas d'agressivité, très bonne restitution des détails. Utilisé avec un caisson passif très bas de gamme, et pourtant l'ensemble est très agréable à l'écoute. Livraison très rapide , parfait.
Peter F.
Quality of the product 5 stars quality of the packaging no stars
Overall satisfied. The product is nicely build and the sound quality is super. However the product was put in a big carton box (not a product box) with a lot of random filling (carton, foam, plastic) it could easily have been damaged. No user manual or anything. The rubber absorbing rings for the feet (I almost throw them away with the filling) and power cord were thrown unwrapped and unprotected in the box. Just a little more attention to the wrapping and packaging would increase the excitement and trust over the product enormously. But again once connected and listening to the Music all worries and concerns are soon forgotten and the happy feeling remains.
Vito F.
les borniers ne tournent pas quand on serre, la soudure est facile
Fabien S.
SMSL M300 MKII DAC AKM AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Black The SMSL M300 MKII is a powerful and compact DAC in an atypical format, now with a Bluetooth 5.0 connection. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer...
Très bonne facture
Bonjour, ce Dac vaut bien un audio gd trois fois plus cher. Bonne dynamique et nécessite un rodage de 48 h. Meilleur rapport qualité prix et puce AKM. Pas de fonctions redondantes, mon système est bien optimisé avec ce Dac qui a bien progressé depuis sa première version. Très satisfait !
Deon G.
AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 24V 4A 100W for FDA Amplifier The Audiophonics team is proud to be able to offer you a regulated linear power supply to properly supply your FDA amplifier.
Excellent power supply
Using it with Rupert Neve headphone amp.. much much quieter and music is more enjoyable. Great job!
Deon G.
I use it with a Robert Neve headphone amp, it is considerably more quiet and musically enjoyable than with the std power supply. I’m usually skeptical but this is worth every centimes. Great job!
Francis P.
Condos
Commande reçue très rapidement malgré une rupture de stock.Merci
Cordialement.P.F
Dominique O.
Boitier DIY Alu 92x158x47
Excellent rapport qualité / prix ;
visserie parfaite ; finition parfaite ;
petit "hic" : la prise secteur est trop proche du corps latéral du boitier ;
lors de l'assemblage, cette prise est quelque peu pressée par le côté du coffret ;
josette W.
Jantzen Audio Tissu Acoustique
Ce tissus m'a permis de réparer mes enceintes "Triangle" dont le tissus avait été méchamment endommagé par mon chat. A deux ce petit atelier réparation fut plutôt simple, le tissus est malléable, son épaisseur n'enlève rien à la qualité du son. J'ai choisi gris clair et le passage du noir à cette couleur, change le look de notre salon, c'est comme un équipement neuf !!
josette W.
Chimiprène H2122.0 Colle
Très bonne colle adaptée pour coller le tissus audio phonique de mes enceintes rénovées. Colle rapidement, supporte d'être décoller et recollée aussitôt pour ajuster la tension. Envoi rapide.
Julien K.
Très bon!
Après avoir suivi les conseils sur les autres avis j’ai changé les tubes par des NOS brimar 6ak5
Je l’ai testé sur un ampli quad 606 directement en guise de preampli, le gain est élevé donc ne pas trop monter le volume, c’est étonnant ! Le son est beau aéré, dynamique et agréable.
Deuxième test sur un ampli Marshall 9200 à lampes (utilisé en hi-fi) et la c’est encore mieux! Le gain est juste cette fois, les voix sont charnues, prennent corps bien au centre de la scène sonore, les aigus fins mais pas agressifs et les basses bien contrôlées.
Très bel achat pour le prix il peut vous faire plaisir !
Mathieu R.
Female Jack DC 5.5 / 2.5mm to Male USB-C Adapter 18AWG 15cm This adapter DC jack 5.5 / 2.5mm female to USB Type-C male is ideal for powering modules with the latter connectivity, such as the Allo Boss DAC V1.2 for example.
très pratique
Un bête adaptateur mais oh combien très pratique.
Mathieu R.
fait le job
Dommage que cette alimentation n'ait un design one spot. On n'est pas toujours tout seul sur une multiprise
Mathieu R.
fait le job
Compatible avec un pi2, bien que l'accès à la carte sd ne soit pas facile. Mais il n'est pas vendu pour.
L'ouverture du boîtier nécessite un vissage dévissage fastidieux. Je n'ai pas l'habitude
Il manque une doc même succincte.
Ça me paraît un peu cher pour ce que c'est, mais il n'y a pas d'alternative.
Mathieu R.
No Brainer
Bien documenté, simple à mettre en place, bien conçu J'apprécie la prise USB-c),
Mis en place sur un raspberry pi2 avec moode audio.
Serge A.
RAs
Livraison rapide sans problème. Ampli Sub excellent
décevant !
j ai testé presque tout les câbles budget de chez audiophonics dont certains ce sont révélés stupéfiants , mais pas celui-ci .
il pèche surtout dans la partie médium .
terry l.
volume control module
compact and easy to wire up, works very well. I am very happy!. terry.
Elsa A.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V / 3.3V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
5V extra
Je ne pensais pas améliorer autant le rendu de mon interface Matrix SPDIF 2 (alimentée par le 5V USB) . C'est fait grâce au 5V du LT3042 qui produit un gain en définition, précision, spatialisation, la scène sonore gagne sur tous ces plans.
Dans l’idéal, pourquoi pas une alim 5V/9V?
Quoiqu'il en soit bravo pour cette alim très faible bruit à un prix imbattable .
Jean-Pierre D.
Très satisfait de la qualité de ce DAC, que ce soit à la sortie de l'ordinateur ou de mon iPad connecté à une chaine Hifi. Répond totalement à mes attentes.
Laurent L.
Belle amélioration générale
Achetée vu les avis très positifs et parce que chaque achat Furutech à apporté une amélioration très nette à mon système.
Ici, j'ai été vraiment étonné d'entendre une amélioration si importante, profondeur et précision de la scène sonore, timbres.
J’étais sceptique, comme pour les câbles, mais je ne reviendrais pas en arrière, tant pis pour le grincheux du coin....
Attention, à ce niveau, la chaîne doit être très transparente, pas sur qu'on entende quelquechose sur des Triangle achetées chez carrouf.
Pour info, j'ai un pass labs x0, un ML-3 et des Apogée Caliper refaite.
Merci à Audiophonics pour la rapidité et la qualité des envois.
Laurent.
SA R.
a solid choice
If you have an active subwoofer, the best thing you can do is to replace the stock interconnect cable. For bass, accurate and clean signal transmission is critical, as lower frequencies are reflected and multiplied within the room; therefore any defects, impurities or losses in the transmitted signal can easily result in uncontrolled and muffled sound, and the longer distance of cable that is common in this case, is not helping.
When I purchased my subwoofer (paradigm servo 15), almost immediately, I changed interconnect from stock, with a simple (lets say level 1 cable) upgrade (under half the price of this), with the additional shielding, I was really impressed and satisfied, so I did not prioritize this upgrade. I purchased this interconnect as simple level upgrade, without checking reviews and doing deep research, as I only anticipated small improvements from my already shielded cable; boy I was wrong, I cannot in the life of me believe the transformation - mostly because now the link with my speakers (bw 603s2) is even more fluid and the bass way more natural, as if coming from the main speakers, rather than the sub! (and the cable not even burned-in yet)! I think that the increased accuracy and control was indeed needed and the final result impressive.
I have no benchmark in the price range, nor knowledge from reviews to share any comparisons from my findings. All I can say is, that it works great for me and definitely I feel that it sounds the price (or higher) - as noted in the title I feel it is a solid choice for the price and that I believe you cannot go wrong by choosing this cable for your sub.
As it is with all hi-fi equipment and accessories, spending and return in listening experience is always the case, but it is almost never a proportional relationship. From my experience on this item, I recommend that, if you haven't already, revisit your subwoofer interconnect; and if in doubt, buy this cable, I don't believe that you will regret it.
Michel P.
Réfection
Excellent HP pour remplacement de caisson de basse
Serge V.
efficace et prix justifié par sa qualité
Excellent produit : placage or de bonne qualité car il ne s’écaille pas comme sur certaines autres marques asiatiques, les pas de visse sont sans jeux, visses sans tête en acier de bonne qualité. Bref un produit parfaitement recommandable. Je les ai montées sur du câble ELECAUDIO SC-221SPOFC dont chaque brin a une section de 0.12mm. Toutefois, pour visser les câbles, il faut avoir une clé Allen (6 pans) type 82H de 1.3mm, disponible au rayon bricolage ou chez les marchands de cigarettes électroniques ou de modélisme et chez votre voisin « Vapoteur », car elle fait partie du nécessaire de montage des réservoirs DTA et RDTA.
Bon DIY...
Gregory K.
Good opa
Hello,
I bought it and tested it on the Fostex Hp A3.
It was better than the chip I used.
The sound stays warm, more midrange and defined bass, I found it better than the Au 627, it was more fun to play and the resolution and detail was excellent.
I found it better than the new generation Vivid models, because it is simply more authentic in the reproduction. compared to the Vivid the Red Opa was too bright in the treble.
Definitely worth it if you have the opportunity to replace the Opa.
Gregory K.
Good
Hello,
The sound stays warm, more midrange and defined bass.
All in all quite good, you have to pay attention to the crescent when you install it.
There is also one painted on the board.
Pål K.
Fast shipment
6 days after i ordered there was a phone call from TNT Express. Very happy with everything!
Jordi M.
Très bon product
Service excellent. et meilleur rapport qualité / prix.
Hubert D.
Au TOP
Doré et sans bavure, correspond bien à la description.
Déjà en application sur mon DAC
A recommander
HD
István P.
Almost perfect
The amplifier is great, but the power supply is very loud. At first I thought there was a problem with the earthing. I isolated it, but the fault did not go away. I ordered an another power supply, I hope the new one will be good! The Audiophonics support team was helpfully and kind! Thank you!
Louis C.
Stratos pour phono
C'est le deuxième montage liaison platine phono que je réalise avec ce câble. Silencieux, parfait du moins dans cette configuration de montage où il redonne un peu de chaleur à certains vinyles qui pourraient en manquer.
jean jacques m.
très bon produit.Excellent couplé avec un smsl sanscrit.
et ampli classe d.
Sonorité transparente.
