Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Pavol B.
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look...
Customers reviews - There are 19524 reviews.
Eric R.
8 ampères, mais attention pas vraiment 1800W
Utilisé pour mettre en marches des amplis d'un Home cinema. Sur le papier les 8X230, c'est à dire 1800W ne sont pas atteins. J'ai 1100W avec du classe D (800W) et 300W avec du classe AB. Mais cela c'est le max en utilisation, non pas à l'allumage. Cela doit faire en instantané probablement beaucoup plus. Donc au bout de 2 ans 1/2 le Trigger est "collé" en contact. J'avais déjà eu des soucis ponctuels à l'extinction en prémices...
Dominic D.
Mr.
Great product! Has all the bells and whistles that you would expect from a good LPS. High grade parts are used. Good value for the price.
Thank you!
NICHICON KG GOLD TUNE Audio Capacitor HiFi 80V 10000µF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
Excellent condensateur
Fantastiques !
Fantastique!
Re-tubing CAYIN cs55a EL34
Enceintes DALI Menuet
Sources : DAC Hugo2 CHORD
Tuner Magnum-Dynalab (triode)
Platine vinyles ClearAudio (performances DC- MC Melody sur T5) pré ClearAudio
Test à froid immédiatement après branchement.
Les tubes de puissance, sont toujours ceux du constructeur d’origine (EL34)
Si il n’y a pas de différence maintenant, alors après ça va être très léger…
Je me doutais que le changement des tubes au niveau de pré amplificateur pouvait modifier considérablement la signature sonore de l’ampli tout entier. Je précise que j’étais déjà assez satisfait du résultat sonore de ce Cayin.
Mais là c’est carrément holographique tout est meilleur.
Les timbres, les harmoniques, la scène sonore. Les sons ne se marchent plus sur les pieds. Le headroom comme disent les ricain, extinction des notes et des voix grandioses.
Même le ressenti de puissance est augmenté mais le son est brutal, ça casse la tête, difficile de monter le volume…
Test à chaud toujours sans rodage.
Retour de déjeuner…
Le côté casse tête a disparu.
Du coup je monte le volume !
Les hautes fréquences sont d’un naturel confondant. Les médiums sont moins en avant. Les basses sont solides et lisibles. Grosse métamorphose du système, et que du bon à venir, surtout que demain je reçois les tubes de puissance EL 34 aussi en PSVANE.
Encore plus de douceur, un grave plus profond, un petit gain en puissance ?
Je ne sais à quoi m’attendre…
Maintenant, il y a plus qu’à rôder tout ça .
Bien à vous.
Fantastique !
Retour de déjeuner…
Bien à vous.
Manuel F.
DAYTON AUDIO PC105-8 Speaker Driver Full Range 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7cm A full range speaker, compact and beautiful finishes. Ideal for building / repairing a small audio system or as a building block for more complex assemblies requiring multiple...
Dayton PC105-8
The speakers have a good quality/price ratio.
gilles t.
Bien, mais...
Bonjour, acheté pour remplacer un FX 01, parfait pour mes besoins, mais dénué d'une prise casque, j'ai donc opté, sur les conseils toujours avisés, compétents et aimables d'Audiophonics pour ce dac/ampli casque qui vaut quand même près de trois fois le prix du FX 01. Mes premières expériences ont été très décevantes, autant sur mes enceintes amplifiés que sur les différents casques ou écouteurs branchés dessus.
Volume faible et métallisations des aigus qui vrillent les oreilles, bref rien d'agréable. Frustré, j'ai eu l'idée de remplacer le câble USB fourni avec le DX 1 par celui de l''antique et modeste FX 01.
Surprise : le volume était deux fois plus fort, mieux défini, beaucoup plus fin, quelle que soit la définition du son d'origine et la qualité des écouteurs... Morale de l'histoire : c'est un très bon appareil, mais livré avec un câble de grille-pain. Même si vous ne croyez pas qu'un câble informatique n'a aucune incidence sur le son, puisqu'il n'est censé transmettre que des données informatiques, mon expérience me prouve le contraire.
Je m'étonne que le câble blindé fourni avec le DAC le moins cher au monde, le FX01, soit infiniment meilleur que celui fourni avec un appareil très bon mais trois fois plus cher.
Sinon, pour ce qui est de la qualité du DX 1 en lui-même, et sur le service Audiophonics, rien à dire, ou alors que du bien.
Amicalement.
Pierre D.
Bon produit tout métal, contact optimal entre le câble et la fiche, très bon maintien mécanique dans le bornier
Petit bémol un marquage trop discret rouge et noir
Parfait!
Une fois pigé la façon de passer la gaine sur le câble, le résultat est top!
Bonne communication avec Audiophonics!
Tournade E.
qualitée du DAC
le partie streamer et juste parfaite, mais la partie DAC n'est pas en reste, j'ai décidé aprés un test avec un M400 de ne pas rajouter de DAC. application génial. vraiment un produit parfait.
Si le budget n'est pas un problème n'hésiter pas, car la partie streamer devient exceptionnel.
Jacques T.
Produit de très bon rapport qualité prix, livraison rapide.
Marnix M.
Excellent mini-dac for very affordable price.
Simple, cheap but excellent and very versatile mini-DAC with HDMI-Arc input. Power over USB which every modern TV has. 24 bit resolution and 192khZ sample frequency by far enough for any home theatre. Limitation to only 2 channels.
Henry G.
Digital Caliper Stainless Steel +/-0.01mm 150mm This sturdy stainless steel digital caliper allows a measurement up to 150mm. It ensures high accuracy, with a tolerance of ±0.01mm. It is also capable of measuring in inches.
Bon outil
Outil de bonne facture. L'affichage, fort heureusement, ne se coupe pas automatiquement ce qui évite de perdre la mesure.
A noter: se met en route, sans activer le bouton on/off, dès que l'on active la coulisse.
olivier B.
AUDIOPHONICS T2 Preamplifier Vinyl player (MM) NJM2068 Black This AUDIOPHONICS T2 preamplifier is designed exclusively for use as an output from a source with a mobile magnet phono cell (vinyl player).
Petit boîtier solide,bien construit,avec façade en alu.
Fait le job.
Merci Audiophonics de nous proposer ce type de produit de bonne qualité avec un tarif avantageux.
Jacques B.
Superbe produit
Qualité de fabrication irréprochable permettant une haute qualité de contact et d'assemblage avec le câble secteur. Transparence et qualité de timbrage superbe par une transparence hors norme. A mon sens, plus neutre que les connectiques Furutech, sans nier leurs qualités également. Superbe mariage avec le secteur DPS 4.1 Furutech avec un apport concret dès la mise sous tension. Bravo !!
Jacques B.
Superbe produit
Jacques B.
La classe !!!
Remarquable produit avec une qualité de construction et un niveau de conductivité de très haut niveau. Dès le départ, il se passe quelque chose sur la restitution sonore malgré le fait reconnu que le rodage est très très long sur ce câble. Que cela va être après celui-ci ?? Large bande passante avec une beauté de timbres et une vigueur peu commune sans assécher le message. Bravo Furutech.
Joris J.
Addition
This text in the description above: “ The DAC connected to the module will then receive the audio signal on its optical input." this is only true when a optical cable is used between reclocker and DAC. This reclocker can also be used as a optical to coax converter. Both optical as coaxial output sockets of the reclocker give the output signal.
Mike d.
Fast delivery. Excellent device.
Suggestions:
1. offer a black faceplate as alternative
2. the psu is over dimensioned for a single intel nuc or intel-nuc-based-audio-device. Consider providing a second 19v output and second cable (as a bookshelf option?).
Je confirme les autres avis
Très bon produit qui fond bien et qui tient je le préfère /au viablue.
Un adaptateur de très bonne qualité.
Cet adaptateur est fabriqué avec des prises tout en métal. Les contacts sont "francs" et sans jeu. Sa longueur est bien adaptée et son prix est compétitif. Je recommande
Luca D.
Incredibilmente performante
Cavo dalle prestazioni eccezionali, assolutamente di livello anche comparato con cavi analoghi di marce blasonate. Raffinato, preciso, assolutamente trasparente. E' un cavo di assoluto riferimento. Ottoni e voci rese con una raffinatezza indescrivibile. Da non perdere!
Antony C.
Fosi V3 : une boule de nerfs !
En ouvrant le colis l'ampli paraît petit mais branchez le et c'est une boule de nerfs ! Très dynamique, neutre, le son est top. La gestion du volume est fine et précise.
Ce V3 (la dernière version) représente bien la Class D "moderne" avec tout ses avantages, dont le prix mais pas que ...
Très bien conseillé aussi !
Je vous le recommande vraiment pour son rapport Q/P.
Livré en 36h !!!
EVERSOLO DAC-Z6 DAC 2x ES9068 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA The EverSolo DAC-Z6 is a powerful DAC based on a neat technical structure. It embeds high-end components with notably two ESS ES9068AS digital/analog conversion chips and a XMOS...
15h. D' écoute..
Tout simplement excellent dac pour le tarif.
Scène plus large et définie, hauteur, profondeur, tridimension, diaphonie, superbe timbre, respecte la musique et la restitué avec beaucoup de charme. Je recommande l' eversolo z6 sans réserve !
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Matched Pair) The Tung-Sol 12AX7 are high-gain dual triode tubes of superior quality with ultra-low microphonic effects and ensuring a wide soundstage and warm, musical sound reproduction....
Excellents
Superbe paire de tubes de préamplification.
Comparés à des tubes plus onéreux, ils sont plus polyvalent, précis, musicaux, détaillés, match très bien avec du TAD en puissance.
Cyril T.
RCA Connectors 4N Copper Gold Plated Ø11mm (Set x4) These male RCA connectors offer excellent conductivity and resistance to oxidation, thanks to their gold-plated 4N copper contacts. What's more, they allow quick and easy cable...
A éviter
Qualité plus que discutable, le vernis et la peinture ne tiennent pas ce qui rendent l'esthétique peut valorisant.
Yoann G.
Utilisé pour alourdir les portières de mon coupé, fonctionne très bien pour atténuer la résonance de la tôle.
Moins de bruit au roulage et graves des HP renforcés.
En réponse au 1er avis de "felix q.", une plaque de bitume disposée sur votre lecteur Blu-Ray ne va pas transformer les informations numériques et rendre les basses "franches et sèches"... C'est de la folie, merci d'éviter la désinformation.
OPPO Signature l'a fait dans le seul but d'éviter à la tôle de vibrer (lecteur + capot supérieur).
Si vous partez dans cet optique, le capot de votre TV vibrera avant celui de votre Lecteur Blu-Ray...
C b.
Connecteur Athom WT-Stu
Connecteurs de grande qualité, et en plus très esthétique. Je retire 1 étoile car pour 2 lots et quasi 68€ je ne m'attendais pas à les recevoir dans 1 petit colis et dans 2 pochettes plastiques en vrac.
Très bons
En remplacement d' EH jaune, et comparé aux TAD ecc803s, ils sont plus détaillés, moins rentre dedans mais très bons chef d' orchestre. Je n' ai pas beaucoup de comparatif, mais ils sont pour l' instant mes préférés.
Olivier G.
Un streamer performant
Véritable couteau suisse du streaming. Installation simple, appli fluide et efficace. Je peux caster Amazon music en qualité optimale directement en Wifi. La connectique est complète. Des performances étonnantes et une sonorité claire et aérée sur mon ampli NAD et mes enceintes Boston.
joffrey J.
Excellent câble HP
Il remplace l'elecaudio hp250 . Ce sommercable est meilleur à tous les niveaux. Plus de clarté, musique moins brouillonne, grave plus secs et tout aussi profonds. Je suis très étonné, la différence est flagrante. Mes enceintes sont encore en rodage et l'amélioration est sensible. Système : Davis balthus 90 et marantz pm8006
Thomas S.
Absolute Empfehlung
Ich habe diesen Verstärker aufgrund der vielen Empfehlungen direkt mit 2x SPARKOS LABS SS3602 AOP Discret Double DIP8 gekauft.
Es handelt sich um den besten Verstärker, den ich bis heute habe und hatte. Das Klangbild bekommt mit diesem Amp eine ungewohnte Selbstverständlichkeit. Ich habe den Eindruck, als hätte ich neue Lautsprecher, alles ist einfach nur noch stimmig. Gab es vorher immer irgendwelche Kleinigkeiten, die ich zu optimieren versuchte, ist mit diesem Amp Schluss. Egal ob Bass, Mitten oder Höhen, Räumlichkeit, Auflösung, ... ales passt. Ich kann mir nur sehr schlecht vorstellen, dass es unabhängig von der Höhe der Investition noch wesentlich besser werden kann. Für mich ganz klar der beste Verstärker ever. Eindeutig in allen Belangen besser als meine alte, fette, stromfressende Onkyo Class A 300W Endstufe.
Absolute Empfehlung.
Joris J.
Hard to solder
Sounds good, but especially the ground connection is very hard to solder, given the Rhodium plating.
Joris J.
Digitale Interface I2S vers SPDIF BNC WM8805 24bit 192kHz This WM8805 interface with DSP XilinX allows you to transform an I2S signal with MCLK to a classic SPDIF signal on a 75 Ohm BNC connector.
Great sound quality
I2S to SPDIF without problems.
In my high quality set up, this board proved to be very good, feeded with Jung super regulator power supply.
Be aware that you need the MCLK connection of I2S (or buy a clock to solder on this board). On the board this is a seperately placed pin, labeled MCL.
Premières impressions
Je l'écoute pour la première fois et, pas mal du tout..
Outre l'aspect physique, bien conçu et qualitatif, ce dac est adjoint a un ampli a Tube kt88, fezz audio titania via RCA.
Premier test avec qobuz en hires. Très neutre, droit mais nuancé, détaillé mais pas analytique. Pas de souffle apparent, fond assez sombre.
Diaphonie respectable mais pas spectaculaire. Il n'en fait pas trop mais fait ce qu'il faut.
En bluetooth, il est tres très bon !!!
Simple d'utilisation avec ou sans l' appli.
Le rapport performance/prix est excellent. Reste plus qu'à a essayer en xlr.....
Roeland T.
Female 4 Poles Jack 2.5mm Socket Gold Plated This 2.5mm female jack socket is ideal for PCB mounting and will allow you to add an efficient connectivity to a DIY project. Its contacts are gold plated and ensure a very good...
Close to what I need
This is a Female Socket that provides 4 connections. A 2.5mm diameter Jack plug with 4 Poles (3 isolation rings) does fit in this socket, However, only 3 Poles of the Jack plug make contact: the Pole furthest from the tip does not connect to the gold plated pin as I had expected.
Teemu M.
Sound quality isn't great, the board is noisy
It has high noise, bluetooth stopped working quite soon after the purchase (2018), loud crosstalk from line input while bluetooth and so on. Cannot use with all the attachments, like Jab3 and batter pack because they utilize same connector. It is feature packed product with great expectations, but a disappointment and would not recommend purchasing this product. While it works, it is cumbersome and just poor quality.
That said, purchased it 2018 and now 5 years later it still works apart from the bluetooth so in this sense it's fine. Just do not expect anything from such cheaply made product.
Teemu M.
Seems fine,
Seems fine, no issues, been in use about 5 years now. Not daily but still.
très bon; recommandable
J'ai eu en petit format des ampli intégrés smsl ; fx audio et audiophonics acquis sur ce même site . Ce aiyima est meilleur que ce cités précédemment . Son très naturel et détaillé ; très bonne spatialisation ; les correcteurs grave et aigu sont très juste et quelle transparence ! Impression d'écouter un ampli beaucoup plus cher . A ce prix difficile de faire mieux .
Matthew B.
OPA1656 Dual OPA DIP8 (Unit) This OPA1656 OPA from Texas Instrument offers very good performances for audio use. It has a very good dynamic range and a low level of harmonic distortion. Taking advantage of...
Exact Replacement Adaptor plus op amp
This was really a convenient replacement. Plug it in and it worked.
The chip was aligned and soldered neat and clean. Nice!!!
Communication and shipping - Top Notch.
Great.....
John B.
Connectivity
A great device, sound brilliant and great UI. If i have any issue at all its the inability to simultaneously have an Analogue and Digital Output. It possible to have both the XLR and RCA active but for some reason when this is done the XLR output drops to RCA level
LAURENT L.
Gros gain
En remplacement d'une Legrand de base le gain est considérable même sur un système haut de gamme, un vrai apport en terme de lisibilité, de précision sans nuire à la musicalité et aux timbres (contrairement au Rhodium qui peut faire apparaitre des duretés).
Un superbe upgrade pour un investissement très doux !
VIBORG BP-603 (G) Speaker Terminals Pure Copper Silver / Gold Plated 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603 (G), Viborg offers exceptional loudspeaker terminals, thanks to a design using particularly high-end materials.
la suite
Sur lez ETI c'est Cuivre pur (IACS 102%)
Sur celles c'est du laiton recouvert d'argent et de cuivre (ou or me souviens plus)
C'est ce qui explique la différence et aussi le prix.
son boucher
Par rapport aux ETI pur cuivre le son est boucher alors que les autres laisse tout passer
Sur un système montant et manquant de medium ça doit convenir mais pas pour moi d'où 3* sinon belle construction et présentation
C'est la même.probleme pour les bananes aussi
Andoni G.
Conector supremo low cost
Tengo conectores que cuestan seis veces más y prefiero este.
Andoni G.
Good cable
Es un cable muy grueso y difícil de doblar. La calidad percibida es superior
Nathalie M.
Précis & Musical
Fonctionne très facilement en Bluetooth (mais juste en 48 kHz...) en délivrant une puissance modeste mais plutôt correcte pour 20-25 M2.
Ne chauffe pas du tout et sans aucun bruit parasite.
Pas encore testé en Hi-Res, via USB ou fibre Optique mais déjà étonnée par la qualité musicale restituée.
Guillaume B.
Excellent connecteur
Remplace un connecteur Iego sur un cable Furutech alfa. Très bien conçue et surtout gain immédiat en musicalité, impression de débouchage du système. Pas d'agressivité. Pour l'alim Farad u streamer. Accuphase E800
Ioannis K.
ATAUDIO KING WOLF RCA Interconnect Cable 6N OFC Copper Shielded Gold Plated 1m (Pair) These ATAudio King Wolf RCA cables feature quality construction with OFC 6N insulated copper conductors for excellent signal transmission. The braided copper shielding...
Excellent sound and quality
It works as intended, it sounds great connecting my DAC to my integrated Amplifier.
Ioannis K.
Great usb cable!
The cable is great. Very good construction and quality.
