VIBORG GX16G 2 Pins GX16 Connector Gold Plated Ø8mm
The Viborg GX16G is a two pole GX16. Its contacts are made of a gold-plated copper alloy, ensuring good conductivity. The connector body is made of brass with PTFE insulation. It can accommodate cables up to 8mm in diameter.
4.2 / 5
Reference : 15919
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping date: 09-05-2025.
Viborg GX16G
Viborg GX12G Connecteur GX12 2 pôles plaqué or Ø8mm
Product typeGX16 connector
Number of pins2
Contacts materialCopper alloy
Contacts platingGold
Body materialBrass
InsulationPTFE
Max cable diameterØ8mm
Voltage / Current125V 7A
Mounting typeTo solder
Dimensions41 x 17.6mm
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number2
ConnectorGX16
5 reviews
Pourquoi ?
La soudure est ok, la qualité globale ok. Mais pourquoi n'est il pas prévu de quoi souder la tresse de blindage ?
Sur ce connecteur comme d' autres ??
This review has been posted for VIBORG GX16G 2 Pins GX16 Connector Gold Plated Ø8mm
Bonne qualité, mais il manque un truc.
Connecteur de très bonne qualité, le soucis c'est que les pins sont trop proches du corps du connecteur, et comme il n'est pas fournit avec une protection isolante, celui-ci peut entrer en contact avec le point chaud si votre soudire est un peu trop épaisse.
Ce qui m'est arrivé, du coup j'envoyais du 48v sur le coffret de mon alimentation et par malchance, lors d'un changement de câbles RCA, un des connecteurs RCA est venu faire contact sur l'alimentaion, résultat, alimentation grillée, et carte d'alimentation de mon DAC grillée. Ceci est de ma faute, mais je trouve dommage qu'une marque comme Viborg n'ait pas pensé à ce genre de détail. Donc n'oubliez pas d'y ajouter un petit morceau de gaine thermo pour isoler le tout.
Très satisfait
Lieu conçue et meilleure facilité de montage que la GX16 classique.
Le diamètre élargi est appréciable avec gaine coton par exemple. Qualité globale du produit.
Gilles M
Très bonne qualité. Très facile à monter et à souder.
A l'écoute, avec un câble de qualité à 30 euro le mètre sur ce site, l'amélioration sonore et vidéo est immédiate.
J'ai aussi eu un connecteur qui a coulissé vers l'extérieur, il suffit juste de le repousser avec le plat d'un couteau pour que les deux soient à fleur.
J'attend que ce site propose les embases de même niveau pour changer celles de mon LPSU200.
Déçu par ce connecteur!
C'est fabriqué en Chine et don,c c'est de la m---e!!!! Un des contacts
est sorti de son logement lors de la soudure!!!! De plus,tout le corps
du connecteur est en laiton peint en gris,ce qui est compliqué pour
souder une tresse de blindage de câble car il faut enlever la peinture
pour pouvoir la souder! Sinon,ce connecteur fait le job correctement!
The Viborg GX16G is a two pole GX16. Its contacts are made of a gold-plated copper alloy, ensuring good conductivity. The connector body is made of...
