IAN CANADA CMCHOKER Common Mode Filter Module for Audio Power Supply
New
The Ian Canada CmChoker is a two-stage, high-current, wide-voltage common mode filter that effectively suppresses common mode noise introduced by AC power transformers. The CmChoker is specially optimized for audio applications.
Reference : 21089
49,00 €tax incl.
40,83 € tax excl.
Ian Canada CmChoker Module Filtre de Mode Commun pour Alimentation Audio
Ian Canada CmChoker
The Ian Canada CmChoker is a two-stage, high-current, wide-voltage common mode filter that effectively suppresses common mode noise introduced by AC power transformers. The CmChoker is specially optimized for audio applications. It can significantly reduce the impact of common mode noise on a DAC, clock, and other sensitive circuits when installed at the input of a linear, supercapacitor, or battery power supply.
Ce produit ne correspond qu'au module filtre de commun pour alimentation.
Mesures du Ian Canada CmChoker
Atténuation de mode commun (CMA) :
0dB @ 0Hz, -20.58dB @ 10kHz, -48.15dB @ 669kHz, -47.76dB @ 1MHz, -38.21dB @ 5MHz
Courbe atténuation de mode commun du Ian Canada CmChoker
Atténuation de mode différentiel (DMA) :
0 - -3dB @ 0-90Hz, -4.3dB @ 127kHz, -70.2dB @ 197kHz, -38.21dB @ 5MHz, -64dB @ 500KHz
Courbe atténuation de mode différentiel du Ian Canada CmChoker
Quels résultats attendre du Ian Canada CmChoker ?
La mesure suivante correspond au résultat du courant de bruit de mode commun en tension sur une résistance de 50Ω entre la masse de sortie du LinearPi Pro (vendu séparément) et la terre. Un transformateur 1182Q6 (non fourni) est utilisé comme entrée AC. L'environnement est un sous-sol typique d'une maison au Canada. Aucun autre appareil électronique ne fonctionne à moins de 5 mètres. Le bruit de mode commun introduit par le transformateur est assez fort. L'énergie se concentre principalement sur les harmoniques élevées de 120Hz.
Mesure de bruit de mode commun standard
Cette seconde mesure a été effectuée dans les mêmes conditions après avoir installé un CmChoker entre l'entrée AC du LinearPi Pro (vendu séparément) et la sortie du transformateur 1182Q6 (non fourni). Le CmChoker fonctionne parfaitement. L'énergie du bruit de mode commun est beaucoup plus faible et correspondant exactement aux résultats du test CMA. Il reste quelques fréquences de 60Hz de très hautes fréquences, mais elles sont déjà beaucoup plus faibles.
Type de produitMode filtre de mode commun pour alimentation
Tension d'entrée3V-250V AC
Courant nominal5A
DCR50mΩ
Package1x Ian Canada CmChoker
InputScrew terminals
OutputNC
Output voltage (V)NC
Output current (A)5.0
Input voltage (V)250.0
Input voltage (V)3.0
Power SupplyPower supply filter
The Ian Canada CmChoker is a two-stage, high-current, wide-voltage common mode filter that effectively suppresses common mode noise introduced by...
