Martin Å.
Great for the price!
Put two of these in a cheap Fosi Audio P2 headphone amplifier with great results! Better "control" through the whole register.
Zacharias L.
Very good but...
Nice design and operates well instead of my first views that the sound was linear, after a few more tests with another aet that...
Pavol B.
Dood absorbers, just rubber is slightly hard.
Absorbers looks good, nice made, easy to use, little bit small, but because rubber is slightly stronger, harder, is possible to...
ALLO DIGIONE Raspberry Pi 2 / 3 / 4 Digital Interface SPDIF - reviews - There are 17 reviews.
Marcel R.
Allo Digione
Bona millora sobre Raspberry PI 4, so més net i sensació d'amplitud sonora millorada. En tot cas, veient el que es paga per un streamer és una compra molt assumible.
L'enviament va trigar 5 dies en arribar a casa.
Tot correcte,
jean jacques m.
extraordinaire carte son
superbe carte avec une sonorité époustouflante.
livraison super rapide.Je recommande+++
Pascal V.
Pour ne plus utiliser l'usb du dac Khadas
L'interface digitale Allo DigiOne m'a permis d'envoyer directement le signal numérique vers l'entrée RCA de mon dac Khadas sans passer par l'entrée usb qui n'est plus utilisée.
Mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Une façon élégante et économique d'enterrer la polémique sur la dégradation de la qualité sonore si on passe par l'usb.
Dans Volumio il faut sélectionner I2S et Digione dans les paramètres de lecture, il faut aussi savoir que la commande de volume ne sera plus opérationnelle dans son interface.
Joao L.
Very good
D. v.
Allo DigiOne - good, but that's it
Allo DigiOne was easy to install, immediately recognized in PiCorePlayer, and functions well with the Rpi 3B+.
Has an always-on bright green LED that can be annoying, covered mine with some black tape on the case I ordered (case had air vents it shone through).
Sound quality is good, no noise or jitter audible to me (using digital interlink to a DAC to a tube amp and the ~11 Euro Allo switching PSU).
At this price/performance, I can't justify getting the way more expensive Signature HAT in my upper mid-fi setup.
Dominique P.
Trop chère mais je l'ai tout de même achetée !
Trop chère pour une amélioration des résultats non ou peu vérifiable à l'oreille vs une autre carte ayant la même fonction. Je la recommande néanmoins pour ceux qui en ont les moyens.
PIERRE C.
Excellent
Je sent que quelque chose s'est passé depuis que j'ai mis ce petit chapeau à mon RPI3. J'avais par le passé utilisé une interface basique compatible digi+ mais là c'est meilleur.
La musique coule vers mon dac Geek Pulse et ressort dans mes JMR bliss silver (en passant par un cyrus8vs2) avec un très bon timing et une très bonne musicalité...
bruno d.
Produit de qualité
Soudures et liaisons propres
facile à monter
son parfait
seul le prix me paraît élevé par rapport à la concurrence
KONSTANTINOS L.
Best buy.
Excellent transport. It's missing a cheap aluminium case, but it is not a problem. Completed satisfied
Damianos D.
Excellent performance at a reasonable cost
Excellent performance with pinpoint imaging. Quick and easy assembly and integration with either pi2 or pi3. Easy setup with Moode Audio. Quick delivery (4 working days to Greece) via La Post with reasonable shipping cost.
Alexey Z.
Perfect!
I like this up-to-date i2s spdif sound card (hat) for my Rpi3. I connected Rpi3 +Digione to multi bit DAC19 by coax cable and then to my tube headphone amplifier. I also connected CXC Cambridge Audio cd transport to DAC19 by optical cable. Made some comparisons in sounding between two systems using one composition (flac from Rpi3 and compact CD ). Finally I couldn't hear any noticeable differences in sounding! Rpi3 with DigiOne and LPS sounded as good CD transport. I was impressed with clarity of sounding as well as microdynamics provided by the DigiOne Spdif card. It is really good device.
Dominique H.
Excéllent!!!
Disposant d'un raspberry, j'ai fais l 'acquisition de la digione, avec l'alimentation allo. C’est tout simplement EXCELLENT!!!
C'est mieux que mon SOTM sms 100.Il faut malgré tout que je trouve le bon câble coaxial( il est très sensible à la qualité et à l'impédance des câbles).J 'utilise volumio, et il est connecté à un dac fostex hp8a.
RQP sans équivalent!!!
Pieter T.
Good quality
Works perfect with moode audio. More clear audio then hifiberry digi pro.
Bertrand C.
Premier streamer avec cette carte et volumio
Je confirme les autres avis. Ayant à ma disposition une entrée numérique 192/24 sur mon système hifi. La mise en oeuvre est facile. Le résulant est probant. Vraiment recommandé. De plus le service fourni par Audiophonics pour le support o ula livraison est impeccable.
Patrice G.
Excellent rapport qualité prix
Cette carte vient remplacer une carte Digi+.
J'avais eu l'occasion de lire beaucoup de bien de la DigiOne sur les forums, je me suis donc lancé sans écoute préalable.
Je confirme en tous points ce que j'ai pu lire. Cette carte est très qualitative et fait jeu égal avec mon lecteur CD.
Tout y est : aération, définition, respect du spectre sonore, relief, gapless ...
C'est donc un excellent rapport qualité prix que je recommande bien volontiers !
francisco R.
Perfecto
El sonido es simplemente perfecto. Dudo que exista un reproductor digital (sin DAC) mejor que la combinación de la RaspPi y el DigiOne.
Stéphane V.
Une carte interface digitale très au dessus de la Digi plus Pro
Bonjour,
Cette carte interface Digitale SPDIF pour Raspberry permet de créer une source numérique (réseau) de très haute qualité.
C'est la meilleure carte disponible actuellement.
Je suis très satisfait de cet achat.
N'oubliez pas de prendre l'alimentation ALLO en 3A (j'ai fais l'erreur de ne pas la prendre directement)
