Laurent B.
Bonne upgrade
Très content de ces tubes à un prix relativement contenu.
Ils remplacent les tubes de base d'un préampli phono Pro-ject...
Hans B.
FIVE STARS IF YOU GO IN BALANCED BYPASSING THE OPAMP
It is a real pleasure to deal with audiophonics. Questions are answered immediately. Problems are solved quickly in favor of...
Patrice L.
Un produit bien conçu.
Premier achat de cette prise IEC C7 et très satisfait par sa conception. J'ai monté cette prise sans difficultés sur deux...
FIIO D03K TAISHAN DAC Coaxial / Toslink 24bit / 192khz - reviews - There are 19 reviews.
Rachid C.
Bon produit
Pour le prix, ce petit DAC remplis très bien sont rôle.
Gaetan P.
Les voix sont très bien reproduites
Je craignais que les médium soient froid comme un avis précédent
Moi pour ma part je les trouvent très bien
Ce DAC, je le trouve parfait et le prix tout petit pour les fonctionnalités qu'il apporte
Super pratique
Si je dois emmètre un petit point négatif c'est que toute la connectique ne soit pas du même coté du boitier
Pierre F.
Fiio par eBay chez audiophlnics
Rapport qualité prix très bien ça fait l'affaire pour la téléradio numérique . Un peu léger dans les medium c'est froid.
Patrick D.
Bon Produit
Ce petit Dac effectue très correctement la conversion D/A. Le son est clair, détaillé, il n'y a rien à redire sur ce plan. L'appareil est bien fini et semble solide. Le seul point en retrait est la puissance de sortie qui est un peu faible pour mon utilisation (sortie optique du téléviseur vers enceinte amplifiée). Je vais donc lui ajouter un petit préampli pour booster le niveau de sortie. Mais c'est de la gourmandise car on peut s'en passer en montant (X2 sur mon système) le niveau d'amplification !
Globalement c'est un très bon produit au RQP excellent.
jean michel n.
correct
mais quant meme je ressent un peut moins de dispersion spatiale du son qu'avec LE FX-AUDIO X3 que je trouve meilleur- J'avais acheté le X3 pour ma TV pas de sortie RCA pour l ecoute au casque + potard de vol sur le casque - Par curiosité je l'ai branché sur ma chaine HI FI en sortie de mon tuner internet radio et la j'ai littéralement été bluffe par la qualité du son obtenu je ne reconnaissais plus ma chaine - Mais bon le X3 est destine a ma TV pour l'écoute au casque - Du coup je me suis dit qu'avec le FiiO TAISHAN lui dedié a ma chaine, pas besoin de la prise casque, j'obtiendrai la meme qualité de son pour presque rien niveau Prix - Mauvais calcul j'aurais mieux fait de racheter un X3 pour a peine un peut plus cher - Un peut décu quant meme... Il me reste plus qu'a cder un autre X3 que je recommande - bye
pierre a.
excellent son
petit par la taille et par le prix ce dac a un excellent son
je recommande
Bertrand Q.
Produit peu cher, qui fonctionne, mise en oeuvre aisée. Un peu déçu par le niveau de sortie et la qualité sonore sur ma chaine, mais c'est probablement lié à la sortie TV ?( une belle samsung pourtant...).
Bref, je ne m'y connais pas en DAC, mais rien à redire. Je recommande.
Emmanuel C.
Petit DAC qui fait parfaitement son job
Utilisé pour raccorder la sortie S/PDIF de mon décodeur TV à mon ampi HiFi
Je connais la qualité de la marque FiiO mais j'étais un peu inquiet avant de la brancher. Une fois en marche rien à redire, le son est très bon.
Mention spéciale au SAV Audiophonics : renvoi de l'alimentation qui était HS en un temps record !
Benoit B.
Good quality DAC
Using it to convert my TV Optical out to analog RCA, to be honest the difference with the HDMI splitter I used before is significant: higher SNR, better spatial definition, possibly better rendering of the very low tones (difficult to assess..)
I got to know the brand through the E10K USB DAC and the brand does deliver on sound quality, one of the best for the price.
Delivery was neat and fast, no complains on that side either.
Philippe P.
Petit boîtier ,grand son
Un petit bijou!C'est le troisième que j'achète! Produit top, même en usage hifi et de plus une connectique très complète, avec un prix pareil!
Sébastien D.
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce boitier bien fini, ultra simple.
Le niveau de sortie n'est pas extraordinaire, mais ca fait le taf.
Du bon matos.
Guillaume B.
Super materiel !
Utilisé en optique en remplacement du DAC interne d'une Airport express, la musique n'a plus rien a voir : on gagne en clarté, en dynamique, plus de mauvais jitter.
Petit plus pour ceux qui sont chez Denon, n'hésitez pas à alimenter le boitier avec l'USB de l'ampli (le 5V est en linéaire) en remplacement du transfo à découpage fourni.
On peut commencer à parler de HIFI :)
100% confiance ! Merci Audiophonics pour cette petite pépite !
Pascal D.
Tout petit mais très efficace
Placé entre une tv 4K Panasonic (cable optique) et un ampli analogique Denon (cable rca) vers Cabasse Jersey ...
L'alimentation par prise USB sur la TV est un + (on coupe la TV, on coupe le DAC)
guillaume r.
cool
livraison rapide
le convertisseur fonctionne bien le son et bien meilleur que le carte son du pc
pour le prix l’écoute et agréable
la sortie casque un peu faible et bride le rca quand les 2 sont branché
mais pour le prix c super
5 étoile
Alexandre W.
Parfait
Très surpris de la différence de son avant/après. Ce boîtier se trouve maintenant entre mon ensemble Hifi (Elipson 4i, PM7000) et mon PC, ainsi qu'entre ce dernier et les enceintes du PC (AV40). La différence de son est énorme en terme d'amplification. Avec le Fiio, plus besoin de pousser l'ampli. On se rend compte de la piètre qualité des sorties analogiques d'une carte mère, même cher ! On gagne également en qualité, c'est indéniable.
Laurent s.
Minuscule dac a prix rikiki qui fait bien son job !
tres satisfait de ce petit dac , branché au Recepteur Audio sans fil Bluetooth APTX de chez audiophonics en liaison optique et en rca a ma mini-chaine . Que cela soit en fichier flac ou mp3 depuis mon smartphone , le son est bien meilleur !
Je recommande ce petit dac a toutes les petites bourses !!!
Adrien F.
Ayant des altec 5021 thx de PC (hdg pour des HP de bureau) branchés sur la sortie casque du PC, celle ci a cessez de fonctionner.... L'achat d'un petit DAC fut donc obligatoire pour pouvoir récupérer le son via la sortie optique du PC.
que dire de plus, j'ai jamais entendu sonnez aussi bien mes altec et je me dit pourquoi je n'ai pas fait ça avant pour une somme modique
je recommande ce produit pour ceux qui veulent un petit DAC avec un budget riquiqui
michel M.
Voila un petit DAC surprenant de musicalité pour un prix surprenant :
pour info :
Cyrrus logic
CS8416 pour spdif
4344 DAC pour le dac ,
ampli OP (banal)
utilisé avec XP et clé Hiface en kernel streaming et Foobar comme lecteur.
ampli a lampe EL34 en SE .
Bien évidement , comparons ce qui est comparable.
Fabrice E.
Petit convertisseur par la taille et le prix, mais d’une très grande musicalité. Couplé à un drive teac vrds que du bonheur.
