Claude d.
Un service nickel
BonjourJ'ai eu recours au sav pour un remboursement d'un objet que j'ai remplacé aussitôt par un autre modèle....
Yves L.
Ne fonctionne pas pour des entrées phono.
J'ai reçu ce Sélecteur de source RCA 4 vers 1 / réversible sur lequel j'ai branché 2 platines tourne disques : une...
Vadim C.
My favorite OPA
The sound perfectly matches my preferences: very good dynamic range, smooth frequency response, and soul-stirring musicality....
Customers reviews - There are 20859 reviews.
Michel V.
Câble RCA-RCA ELECAUDIO.
Rapport qualité-prix imbattable. L'aigu est doux, fin et dynamique à la fois, donc sans agressivité, et le bas-médium est dégraissé et articulé, ce qui va généralement ensemble. J'émets cet avis sur la base de l'écoute sur mon système bi-amplifié 4 voies fait maison à haut rendement (on dit aujourd'hui :"DIY" et jadis : "home made"), dont les tweeters sont débafflés et calés en profondeur, donc en valeurs temporelles et non angulaires modulo 2 "pi".
ATTENTION : à la première écoute, on est très déçu pendant quelques minutes, mais ensuite le rodage produit son effet bénéfique, et plus tard on ne peut plus revenir en arrière. Mais la vie, n'est-ce pas aller de l'avant ?
VAGNER Michel, 68 ans, musicalement incurable depuis mes premières armes en 1967 (13 ans à l'époque...).
Michel V.
Condensateurs 100µF Mundorf.
Condos rares dans cette gamme de valeurs, tant en tension, généralement limitée à 450v, qu'en capacité. Ils permettent d'établir des alimentations de très faible résistance interne, ce qui est indispensable à la fermeture sur eux-mêmes des courants modulés et permet une meilleure assise des graves associée à une moindre "pollution" des aigus, ce qui va généralement ensemble.
En tant que condos chimiques, ils ne présentent pas de dureté particulière qui pourrait amèrement faire regretter la mise en œuvre alternative de condos "polypropylène", ces derniers exigeant une grande place pour les caser.
Donc une valeur sure à retenir au même titre que les "Silmic II".
VAGNER Michel, Moselle.
Rémi L.
MINIDSP IR V2 IR Remote Control NanoSharc / MiniSharc / Open DRC / DDRC88/22/24 / NanoAVR-HDA / SHD This MiniDSP IR Remote V2 is pre-programmed for use with the brand's devices. No configuration is therefore necessary.
Prfait
Fonctionne parfaitement dés la première configuration avec un NanoDigi. Efficacité supérieur à mes attentes, même pas besoin de pointer la télécommande vers le mini DSP.
Francois P.
FURUTECH HF-X-NCF HDMI 2.1 Cable 8K/60Hz 4K/120Hz 48Gbps HDCP2.3 eARC HDR10+ Silver Plated OFC Copper 1.5m Furutech offers with the HF-X-NCF a high-end HDMI cable, compatible with 4K/8K 48Gbit/s and incorporating the know-how and attention to detail of the brand.
Est supérieur à un câble HDMI Wireworld Silver Starlight niveau image avec des noirs profonds, un contraste amélioré. Côté son, c'est aussi très bien. Rien à redire.
David G.
excellent transport
que dire, un excellent transport qui apporte precision et surtout une scene sonore 3D et une scare transparence !
Eric L.
AUDIO-GD DI-20HE Digital Interface Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz The Audio-GD DI-20HE interface is based on an Amanero Combo 384 USB module coupled to a pair of Accusilicon 90/98M clocks. The circuit is designed to offer a plethora of options...
Impressionnant
D’abord merci à Audiophonics pour le sérieux et l’efficacité.
Commande lundi , produit livré jeudi.
Produit installé et déjà plus de détails, de douceur. Tout est en place et ce n’est que le début. Mon dac naim n’en revient toujours pas et encore je n’ai pas d’alimentation spécifique desssus.
Le bel canto ulink est enterré et pourtant il est vraiment très bien.
Merci encore
Eric
TRES EFFICACE
De tous les produits de nettoyage que j'ai essayé c'est le meilleur . Un réel gain de netteté de son vraiment audible sans avoir à tendre l' oreille . Très peu de produit suffit à chaque utilisation.
Julien N.
Merci à l'équipe d'audiophonics de nous proposer une excellente alimentation linéaire... Reçu il y a 3 jours à la Réunion grâce à une livraison rapide vers la métropole et rapporter dans la valise ...
Sur mon humble système celui-ci alimente mon lecteur réseau dac nuprime et à rendu celui-ci un cran meilleur avec des extinctions de note réel, un meilleure détachement de la voix ainsi que quelques micro détails d'enregistrement jusqu'à aujourd'hui non entendu... Je continu à commander sur votre site, peut être un jour des tarifs plus intéressants sur les colis feront sauter le pas à d'autres acheteurs ????
Joachim D.
Upgrade music hall dac 25.3: Objectif atteint!
En remplacement donc des OPA's Burr-Brown classiques montés d'origine sur ce dac: Le gain est considérable en terme de définition et de scène sonore. Fini cette purée sonore insaisissable dans les passages musicaux plus fouillés!
Je recommande pour ceux qui veulent faire monter leur système d'un cran sans passer par la case achat d'un nouveau dac de gamme supérieure...
Filip M.
Didn't expect that much of a difference. Simply amazing speaker cable, makes listening a lot more fun. It would be a good idea to get some pliers along with it, peeling the wires was a pain.
Admittedly, I bought elsewhere on a special offer. As other reviews have said, removing the central body to solder snaps the holding pins, until I realised you dont need to remove it to solder properly. Still, its an expensive plug to break so easily.
Sound? They give an instant additional sparkle to my Neotech 1120 cable and extra depth perception. There is only 50 hours burn in on them so still opening up. A worthwhile investment if you have the cables to warrant the investment.
Nils G.
Excellent appareil
Un excellent DAC ! La qualité audio est vraiment au rendez vous et cela se ressent ! La séparation des canaux est impeccable, les entrées fonctionnent très bien, hormis peut-être le Bluetooth lorsque je suis connecté en LDAC où il y a quelques rares petit sauts mais rien de grave, d'autant que ma configuration (lecture de fichiers FLAC depuis un NAS à distance via un VPN) doit jouer aussi sur ça ...
La télécommande est simple, et à mon goût intuitive, il y a 100 crans pour le volume donc on peut vraiment le régler au dB près ...
Une seule petite remarque, le filtre PCM n'est pas supprimable : il semblerait que ce soit utile pour la liaison optique, probablement pour supprimer les hautes fréquences, bien que cela me semble étrange car c'est du PCM utilisé par la liaison optique et non du DSD, rien n'est expliqué dans le manuel, bizarre ...
Bref pour l'instant un super appareil avec bien sûr une puce ESS qui offrent pour moi la meilleure sonorité (notamment dans les aigus).
DAC très recommandé !
Marc T.
Audio GD vante sa connection ACSS, qui offrirait un son plus riche, plus naturel...
A l'usage, un câble XLR de qualité sonne mieux, et se branche et débranche plus facilement.
J'ai du mal à comprendre pourquoi une marque si attachée à la qualité se contente de cet accessoire assez basique...
Gervais G.
Pourquoi avoir autant attendu ?
Depuis des années, les pointes de mes enceintes étaient posées sur des pièces de monnaie surmontées de joints caoutchouc.
Je me suis enfin décidé à commander de véritables contre-pointes. Le résultat : un grave plus étendu et un peu mieux défini, un son globalement supérieur. Le rapport bénéfice/prix est excellent.
DAVID H.
conforme, belle qualité de construction
Rene C.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Best buy
Together with Neotech NC-312RH and used with a silver plated OCC- or pure OCC power cable, this is a best buy.
Look also at my review on NC-312RH
Dieter S.
great case
Very nice case. i used it for a voltage supply
Rene C.
Best buy
As normal HiFi user with a high quality mid range or a lower high end system, this schuko plug used together with a silver plated OCC - or a pure OCC cable, is best buy for the money.
Yes, Furutech makes several fine and very expensive (NCF) plugs, but in my opinion their sound is to clinical and strait out of the main street for me.
OPA1612 Dual OPA DIP8 (Unit) The TI OPA1612 dual operational amplifier benefits from excellent technical characteristics, allowing very good electrical and audio performance. It ensures a very low noise...
Pas complètement homogène
cet AOP généralement très plébiscité pour ses caractéristiques techniques n'est pas optimal sur tous les systèmes. Bon équilibre des registres sans atténuation du grave contrairement à un LME49720; très bonne définition mais aigu trop franc, pouvant facilement tendre à l'agressivité. Image stéréo large mais profondeur pouvant être meilleure (un très léger voile est perceptible). Cet OPA1612 n'est pas parvenu à détrôner mon préféré, à savoir le TLE2142 CP de Texas Instruments.
TI LME49720NA/NOPB Operational Amplifier OPA Class AB 2 Channel DIP8 (Unit) The Texas Instruments LME49720NA/NOPB is a high performance 2-channel Class AB, high performance operational amplifier (OPA) integrated in a DIP8 package. This ultra low...
Pas pour tous les systèmes...
AOP d'une grande franchise avec une dynamique très réactive quoique pas toujours bien contrôlée. Médium et aigu très piqués mais grave fortement atténué, comme gommé. Bonne image stéréo. Un AOP qui en aucun cas ne pourra atténuer la brillance d'une électronique ou d'une enceinte. A associer avec des enceintes douces et jugées trop "basseuses".
Laurent R.
Rapport qualité/prix/performance imbattable.
Après avoir essayé plusieurs Dac que je trouvais un peu dur dans le haut du spectre, je me suis laissé tenter par ce Topping E30 II.
Et je dois dire que je suis très agréablement surpris.
Branche sur une Alimentation Allo Shanti, le résultat est bluffant.
C’est fin, détaillé mais jamais agressif. J’enchaîne les écoutes et aucune dureté ou fatigue oculaire.
Le coffret est très qualitatif et bien fourni.
À ce tarif, il n’a pas (beaucoup ?) de rival.
En terme de rendu sonore, il est un cran au dessus de mon ex Teac UD-503…
Merci à Audiophonics pour l’expédition rapide et soignée.
Tomáš N.
IFI AUDIO IPURIFIER 3 EMI Filter Female USB-B 3.0 to Male USB-A In order to drastically reduce the noise of your system, iFi Audio offers you the iPurifier 3. This will reduce distortion effects and finally restore the details of your music.
ifi ipurifier
quite expensive, but amazing. After a few hours of listening, my meze classics started playing amazingly. I tried different ways of adjusting the USB signal, including battery power, etc., but now with ipurifier it is right sound. Great in conjunction with Audirvana software.The best investment I could have made. I love it.
Pierre G.
bon boitier mais emballage à revoir
Un très bon boitier pour le montage que je vouslais faire... de ce côté ça va... mais là où j'ai enlevé 2 étoiles sur la note c'est la protection du colis : un coin défoncé et troué. L'article qui se ballade dans le colis... conclusion : 2 angles des toles de dessus et dessous du boitier sont abimés... c'est tout simplement INADMISSIBLE pour le prix que le client paye! Je ne retourne pas car j'ai pu "sauver les meubles" mais une prochaines fois ce sera retour aussi sec! Je ne suis pas content de l'emballage et de la protection de l'article et je vous le fait savoir.
Laurent N.
Alimentation fragile
attention j’ai claqué déjà 2 alimentations
Vous avez sans doute un soucis sur l'appareil sur lequel vous l'utilisez.
Le SAV me confirme n'avoir que très peu de retour sur ce produit.
Peter R.
NEOTECH CU-AG-20-20 Wiring Cable OCC Copper / OCC Silver PE Insulation 0.518mm² Neotech CU-AG cabling wire ensures perfect signal transmission, using conductors made of OCC copper alloy and 20% OCC silver for optimal conductivity. Each conductor is...
Outstanding value
I have tested a number of wiring cables to connect Real Sound Processors from SPEC Corporation (RSP-AZ9EX & RSP-W1EX) to my loudpeakers. Noetech SOCT-12 OCC provided very good sound. Kimber Kable Hyper Pure VariStrand silver 20AWG provided a clearer and more open sound I twisted three wires for each conductor (1,5 mm2). Finally Neotech CU-AG-20-20 OCC 20AWG provided the sound I was aiming for. I twisted three wires for each conductor (1,5 mm2). This provided a super clean sound with excellent portrayal of inner resolution and details within an impressive soundstage. Everything from bass to treble became more natural and organic. This is my favorite wiring cable of all time so far. I give this OCC cable my highest recommendation for all who are aiming to achieve gret musical sound quality and organic realism.
Un bon compromis
Attendre une période de rodage avant tout jugement ( son un peu dur au départ ) . Ampli sensible au câble secteur associé (plusieurs essais de fiches et câbles ) . Le son est rigoureux et neutre ; en augmentant le son à forte puissance la scène sonore est inébranlable (alimente des enceintes 150 Watts 3 voies ) Ce côté maitrisé limite l’épanouissement et bride un peu l'émotion que peut engendrer la musique . Tubiste passer votre chemin . Idéal pour une chaîne secondaire . Écoute homogène .
Cédric R.
Doux et chaleureux
Je trouve que ce cable délivre un très bon son, légèrement chaleureux et rond tout en étant clair et défini.
Cédric R.
Un dac de qualité
Ce dac m'accompagne depuis plusieurs mois et n'a pas encore montré ses limites malgré mes évolutions d'amplifications et d'enceintes. Aujourd'hui il distille la musique à travers un ampli clad purifi et des enceintes audiovector r3 signature. Pour avoir mieux il faut sans doute doubler le prix..
Cédric R.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 1m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Excellent cable
Je me suis fier à d'autres avis et j'ai tenter l'expérience :)
Cela s'est révéler très bon ! C'est un cable neutre, droit, transparent. je recommande
mathieu s.
Avis mitigé sur la fiabilité
Mon précédent a duré des années puis il a lâché, j'en reprend un autre il lâche après 1an... Je passe au blanko bs102 il est plus puissant et la vibration plus agréable et cela ce ressent par contre il est gourmand en énergie faut que je pousse mon ampli presque à fond
Hector S.
SMSL A100 Amplifier Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm SMSL offers with the A100 a compact and affordable but nevertheless powerful Class D amplifier, based on an Infineon MA12070 chip allowing it to develop 2x80W under 4Ω....
Recommandé !
Commandé pour un usage périphérique, mon A100 a intégré pour quelques jours l’ensemble vintage de mon système principal. Le résultat est une révélation sur le niveau de qualité des amplificateurs Classe D actuels. Le premier enseignement est que ce petit appareil qui reste tiède à l’usage produit une énergie totalement suffisante pour soutenir des enceintes 2-voix 6 Ohms / 86 dB dans une absence totale de souffle. Ramené au potentiomètre en façade, une source moderne laisse le volume au premier quart de la course; un enregistrement pré ”loudness” war pousse à la moitié du chemin. Le deuxième enseignement est qu’il n’y a strictement rien que ce petit appareil sans prétention ne fait pas mieux que mon amplificateur classe AB vintage (36 ans d’âge) - avec un 1/6ème de l’encombrement. Dans le cadre d’un usage où le niveau sonore ne dépasse pas les 95 dB et rarement les 10 premiers watts en crête d’un amplificateur, il est tout bon. La transparence du rendu du A100 est même une invitation à utiliser son matériel numérique moins récent. Ainsi la rondeur suave de mon DAC vieux de 7 ans est sublimée alors que l’hyper pointillisme et les attaques tranchantes d’un DAC de 2022 paraissent du coup sur-joués.
Par contre, il ne faut pas s’attendre à un miracle avec l’entrée USB. Le volume sonore est nettement plus faible, son rendu est sourd et étroit. Testée avec un mini ordinateur ARM, Spotifyd 0.3.3 plante lors des interactions, MPD et MOC par contre fonctionnent parfaitement, Avec Windows aucun problème. Côté Bluetooth, pas de problème de compatibilité avec un mobile Apple ou Android.
Dans sa fonction première, ce produit est très satisfaisant. Sa sortie subwoofer promet qu’il saura se rendre utile sur le long terme. Je le recommande vivement.
JF B.
Excellent HP
J'en ai déjà utilisé plusieurs. Ils fonctionnent très bien, je voulais en reprendre mais ils ont pris 20 € en 1 mois !
Axel E.
superb sound
When I got the amp I first was disappointed because I couldn't gain a proper maximum volume and also the sound wasn't as good as expected. But then I realized that I fooled myself because my DAC (Allo Piano 2.1 with Kali) has a volume control and there I kept the volume low. By setting it to max both, the achievable maximum volume as well as the sound quality improved dramatically. The hint to check this I got from Audiophonics and Monoprice which both I've contacted and both reacted within hours. Concerning the sound quality (dynamic, resolution and timbre in general) it's breathtaking for high quality recordings. After only a couple of days of listening I would not like to miss this amp. Just to notice: The headphones I'm using are Philips Fidelio X3.
Jean-Marie L.
Bon rapport Q/P
Un souffle audible dans la voie aigue, mais qui ne s'entend plus lorsque le CD joue. Buzz gênant qui peut se résoudre très facilement en déposant le potentomètre , et en supprimant le petit fil soudé sur le haut du potar = plus de boucle de masse, plus de buzz. Le son est agréable, sans agressivité sur mes compressions pavillonnées. (BMS 4590);
Pour un prix raisonnable, on a une écoute sympathique et sans agressivité.
Jean Pierre b.
Super Câble !!
Mais quel galère à travailler...
Si j'ai bien compris, chaque brins est isolé individuellement et ça doit être vrai puisqu'il est impossible de trouver les extrémités au multimètre.
J'ai du les traiter à l'acide chloridrique pour retrouver de la conductivité.
Vraiment pas pratique ce câble (vendu au mêtre)
Pour le son, à 20€ c'est un sans faute.
Utilisé pour remplacer un câble casque AKG N90Q trop long.
(jack-jack)
La différence est flagrante en sa faveur.
tout est mieux sur tous les critères.
L'image stéréo est ce qui m'a le plus impressionné.
on pousse le volume et rien ne bouge , tout est en place.
Gros surcroit en définitons, tout est plus lisible.
Un comble pour un casque fermé de ce niveau.
il parait qu'un câble casque n'améliore pas tant que ça le résultat final et bien ça va quand meme plus loin.
Vraiment très bon, je recommande à un point que j'ai envie de l'essayer partout juste pour voir...
jean-pierre v.
SABAJ A30A FDA Amplifier 2x STA516BE AX5689 Bluetooth aptX HD LDAC 2x200W 4 Ohm Sabaj unveils with the A30a a beautiful Class D integrated amplifier, capable of delivering great power while offering a rich and precise reproduction. Its connectivity makes it...
une écoute "classe A"
L'écoute de cet appareil, ainsi d'ailleurs que sa construction, m'a de suite fait penser à un excellent ampli de classe A (Krell...) Stabilité, neutralité, douceur et fermeté, spatialisation...tout y est ! Le prix peut sembler élevé, mais je considère que cet ampli peut rivaliser avec les meilleures réalisations "traditionnelles"... magnifique !
Excellent petit ampli
Ce petit ampli est plein de vie et très courageux: il envoie avec enthousiasme son énergie et une belle palette sonore. Couplé à des enceintes de haut rendement et à large bande, il fait des merveilles. Il est absolument idéal pour une installation secondaire. Je recommande vivement.
Jean-Louis C.
bien reçu le17/10/2022
remplacement potentiomètre KS
Jean-Louis C.
bien reçu le 17/10/2022
remplace un potentiomètre HS
leny l.
Tout parfait
Très fidèle aux critiques que j'ai pu lire ou voir, c'est en effet un très bon casque pour son prix. Je m'attendais à recevoir le fameux "très mauvais" câble qui va avec, et non. Bonne surprise il est maintenant livré avec un câble de relativement bonne facture, la marque à donc écouté les critique et apporté cette amélioration.
Livraison ultra rapide dans mon cas, merci audiophonics.
Rien à redire
Patrick a.
Rapport Qualité Prix !
J'utilise principalement le Bluetooth, que je trouve performant,
par rapport à d'autres appareils utilisés antérieurement.
Dac simple et fonctionnel.
Une petite réserve quant à la puissance de sortie casque.
Fabien A.
S022N
J'ai trouvé aucun avis sur Internet pour ce câble, je propose donc un avis un peu plus long pour ce coup de poker de ma part.
Dans mon systeme un peu trop dynamique et avec une bosse dans le bas medium/grave je cherchais un câble m'apportant un contrôle sur ces 2 aspects.
J'ai choisi ce câble car sa petit section est un gage de contrôle du grave et son grand frère, le S032N, apporte un équilibre général sur le haut medium/aigu. Alors pourquoi pas celui la ?
J'ai opté pour des connecteurs cuivres afin de ne pas le laisser trop monter. Il n'est pas destiné à mon ampli car il serait moins bien adapté aux forts appels de courant de fait de sa petite section.
Après un rodage de près de 150h et utilisé avec des connecteurs viborg pur cuivre (IEC et schuko), ce câble offre donc une belle scène sonore, un aigu maîtrisé et un grave peu prononcé. Après plusieurs tests de positionnement (entre l'alimentation de mes sources ou le DAC) j'ai trouvé qu'il était mieux associé sur mon DAC et j'ai fini par le laisser branché dessus, même si c'était pas l'endroit ou je souhaitais le mettre au départ :).
C'est mon avis sur mon systeme, car il est toujours délicat de trouver un équilibre entre la sonorité du câble choisi (qui a son propre rendu), les connectiques utilisés et l'électronique auquel il est branché.
Cela ajouté au rendu final à l'écoute et l'influence des autres éléments électroniques du systeme ayant leur propres sonorités, les câbles + connectiques et les enceintes (et leur câbles encore une fois).
J'ai comparé ce S022N/Viborg Cu avec un Furutech 3TS20, monté en viborg Cu, et le 3TS20 est plus plein au niveau du grave (plus grosse section) mais m'a semblé un peu plus montant dans les aigus/Haut medium (il était sur mon DAC, je l'ai mis sur l'alim du coup), peu de différence sur la scene sonore.
Ce S022N + viborg Cu est plus chaleureux qu'un Furutech TSC21, monté avec des connecteurs neotech gold (avec ces connecteurs, il est très sec, je l'ai positionné sur un ampli casque à lampe ayant un excès de chaleur & grave. Le TSC21 devrait être plus chaleureux avec des connecteurs moins sec que ces neotech gold, mais c'est mon point de vue), peu de différence sur la scène sonore.
Je l'ai aussi comparé avec un câble Viablue X25, monté en viborg Cu, et le S022N offre une scène sonore plus vaste et plus riche ainsi que plus de matière (bien que le viablue propose une écoute plus relax, plus chaleureuse).
Un amis l'a comparé à l'EOS 4DD (Atlas) et si le S022N est moins montant et plus transparent, le 4DD propose une écoute un peu plus musicale, peut être plus fluide (mais pour le prix l'avantage est mince et le 4DD est plutôt à réserver aux électroniques gourmands en courant).
Fabien
excellent choix
Cette prise est idéale associée à des prises plus haut de gamme ; oyaide platine/ palladium pour ma part . Elle apporte du punch et de la dynamique et la prise oyaide pour la scène sonore en 3d et le naturel du rendu. J'ai comparé tous les types de prises cuivre ; or ; rhodium ; rhodium argent ; de plusieurs marques et celle ci est l'une de mes préférées .
Lammert S.
AUDIOPHONICS HPA-Q400ET 4-channel Class D amplifier Purifi 4x400W 4 Ohm We are proud to present AUDIOPHONICS HPA-SQ00ET, a class D 4 way power amplifier based on 4x PURIFI 1ET400A modules.
Zeer tevreden met deze versterker, mooi gedetailleerd geluid zonder ruisen of interferentie
Marjan T.
Amplifier / Speaker Protection Module 220V 30A This protection module for amplifiers and loudspeakers includes 2 relays with a nominal voltage of 12V DC, a resistance of 155 Ohm, a power of 0.93W and a switching current of...
OK, but ...
Seems well put together. It seems to work. Little description on the functions.
However, the terminals are very small and only one GND. I had to attach bigger terminals to accomodate my speaker cable.
Frederic p.
Top..!!
J’ai acheté cette prise furutech par hasard et je me suis laissé convaincre par les avis des autres utilisateurs.!!
Effectivement la prise est d’une très bonne fabrication
Attention à avoir de la marge dans les fils électriques et une bonne profondeur .
Au niveau du Gain ou différent sonore
Oui effectivement il a un mieux je trouve plus silencieux au niveau des médiums aigus plus sec
Les basses plus jolie ..
Franchement pour 70€ Sans hésitation .!!!
J’aimerais voir la différence entre le modèle à 170€ .
Bruno M.
Mauvaise qualité
Faux contact qui provoque un son égrillard parsemé de coupure. J'ai remplacé par un cable oyaide en mini jack vers rca et le problème disparait .
Daniele P.
Solid copper at his best
I tried many solid copper interconnects and Just plugged in this sounds like real music .look forward After 50 hrs of play,where it Will being my music! Great cable and superlative service of delivery,as usual!
Albert L.
Une bonne et belle réalisation
Ce buffer qui s'intercale entre un DAC ATTOL sortie RCA et un processeur numérique entrée XLR, a nettement contribué à améliorer la qualité musicale de cette installation Hi Fi. A noter que ce circuit imprimé est le même que celui du buffer prêt à l'emploi sur le site Audiophonics. Cette réalisation personnalisée n'est pas plus avantageuse en terme de prix, mais permettait de faciliter son intégration dans le meuble Hi Fi par le choix du coffret approprié. A ce circuit s'ajoutent : l'alimentation : (transformateur et module séparés), un filtre secteur, un porte fusible et un câble. Viennent ensuite les embases RCA, le boîtier, sans compter le temps de la préparation avant la mise en boîte. Les quelques soudures « rudimentaires » des embases RCA terminent le montage. L'observation des images de l'intérieur du buffer prêt à l'emploi permet de se faciliter la tâche, notamment en ce qui concerne le câblage des embases RCA, reliées au circuit imprimé par du fil de cuivre rigide nu. Une pratique peu courante, où habituellement le câblage des entrées et sorties en interne d'un amplificateur fait l'objet de plus d'attention. Liaison couramment faite d' un conducteur souple entouré d'un gainage en plastique et un fil de masse, les deux soudés le plus proche possible. Ce câblage est d'ailleurs prévu sur le circuit imprimé. Cette pratique qui pour moi était une découverte semblait manquer de logique mais il fallait quand même l'essayer. Chose faite : et c'est aussi bien, sinon mieux, avec du fil d'argent rigide (1mm) recouvert d'un plastique transparent. Mais la présence du transformateur torique sans coque de protection me faisait redouter le pire. Je m'attendais à entendre un souffle, un ronflement, où je ne sais quoi d'autre dans les enceintes mais rien de tout cela ne s'est produit. Ces amplis opérationnels sont sûrement étudiés pour filtrer tout ce qui est indésirable dans la musique. Notons tout de même une légère différence de tonalité des aiguës : entrée RCA sortie XLR par rapport à la connexion : entrée XLR sortie XLR. Une sonorité des tweeters pas désagréable du tout, au contraire avec plus de finesse. Mais cela peut être dû aux qualités respectives des câbles. Chose à vérifier.
Réalisation dont la mise en œuvre est récompensée dès la première écoute par une nette amélioration du son : un gain d'amplitude non négligeable débarrassé de crêtes indésirables. En conclusion :une musique neutre et transparente. Et c'est sans parler des qualités exceptionnelles de ce buffer, amélioré par la suite avec des MUSES 8920. Cette réalisation d'un bon rapport qualité-prix, a sa place dans les installations les plus courantes et même les plus élaborées.
