Abdoulaye D.
Soudure
Abdoulaye D.
Pince 3 in 1
Abdoulaye D.
Pince 2 in 1
Jean-Louis T.
Un ampli casque étonnant
De petite taille, mais avec sa propre alimentation et des entrées XLR, une puissance étonnante permettant de dériver toute sorte de casque, une forme qui peut déplaire avec ses côtés légèrement inclinés. Vaut largement des produits 3 à 4 fois plus chers. Mérite ses 5 étoiles.
Vidar j.
speaker cable
This loudspeaker cable is of wery good build quality.
but the conductors is not Twisted Together as stated in the deskription, just regular zip cord/paralel wires. The sound is relatively neutral,a little rolled off at the top and a deep bass that could be a tad tighter/faster.
Jani K.
My endgame Headphone Amp for now...
Had this Headphone amp for almost for month and after week use, I can totally recommend this Amp over anything else similiar priced Amp. Using this with Khadas Tone Board and sound so clean and detailed with my Fostex T60RP headphones. Also I had grounding loop issues, which I fixed with Ifi Defender and putting Khadas to separated power source, instead of powered by My PC USB-port.
Jerome B.
Semble TRES prometteur...
Mon cable n'est pas encore rodé mais semble très prometteur. On sent que la scène sonore est bien plus ample et s'extériorise sur un ampli tubes c'est un potentiel de grand et beau son qui s'annonce... une fois de plus merci à Audiophonics pour leur rapidité. Commandé le jeudi soir, envoyé le lendemain à 13h30 si il n'y avait pas eu le week-end je pouvais l'avoir sous 48 heures... Continuez ainsi Messieurs... Cdlt JB
Pascal D.
FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL Cables and Power Connectors Flat Holder The NCF Booster Signal from Furutech, a version of the classic NCF Booster, is a cable and connector support designed to improve cable and connector performance. Having had real...
Bien aussi pour les connexions hdmi
Ne pouvant pour le moment le placer sur un câble de modulation audio, je l'ai testé sur un câble HDMI.
C'est surprenant comme les images ont gagné en fluidités, contraste sur tout sur les noirs et en nettetés. c'est immédiat et bien appréciable pour les yeux.
Francois g.
Efficaces
A résolu un problème de place à l'arrière de mes équipements. Accepte de gros câbles peu souples donc est très utile : yarbo 7000.
Côté son, rien à redire, ça marche très bien.
Robert C.
Robert c.
J'ai commandé cet ampli pour un voisin il en a été si satisfait qu'il m'a demandé d'en recommandé un second.
Ganesh S.
Ganesh Sauba
This is a very worthwhle upgrade, it completely changed the sound characteristics of my pair of LX5-PRO. Highly recommended to accompany the excellent Linaeum tweeter to result in a speaker that can match a lot of very costly ones on the market. Also very easy to retrofit.
Nicolas R.
Très Bon produit
Très beau produit, lourd et massif.
Attention soudure délicate, il faut un mini chalumeau pour faire un travail propre . Un simple fer à souder ne suffit pas à monter la pièce en température pour une bonne prise de la soudure ! Ne surtout pas oublier d'enlever toutes les pieces en plastiques avant de les souder....sinon belle fondue en perspective !!
Antoine D.
absorbeur de vibration
c'est un produit de qualité qui m'est bien utile
Bruno M.
Faciles à coller,bon double face,je les ai collé sous des enceintes de 20kg ,pas de problèmes.
Bruno M.
Parfaites
Très bien pour restaurer de vieilles enceintes de 60 ans et remplacer les fiches bananes cassées,bonne fabrication,supporte des fils de 2,5mm sans problèmes.
Vincent P.
Très bons câbles
Câbles venant en remplacement de câbles hp RealCable 2,5mm, rapidement la différence s’est fait entendre. Une meilleure spatialisation, des basses plus nettes, une restitution plus précise.
A voir avec le temps, mais très satisfait de cet acheteur et de l’apport indéniable à mon installation dès les premières minutes.
Et comme toujours avec Audiophonics, envoie rapide et soigné.
evangelos t.
Très bon emballage, bon fonctionnement, merci beaucoup!
Didier h.
Câble secteur
Câble remarquablement construit
Attention à sa rigidité même s’il peut être mis en forme
Katsuhiko H.
Finally found the real sound of ES9038Q2M!
In Japan where I live, you can find copy products of unknown manufacturer without technical specifications at Amazon Japan, etc., but I found your site where original product development complete with technical materials, I ordered immediately. I was very surprised that it was delivered from France to my home in just 5 days.
I just docked it with the Raspberry Pi 4B and listened to Spotify Premium on Volumio, and I'm really happy with the sound of the real ES9038Q2M. A wonderful sound similar to the finest Bordeaux wine.
Katsuhiko H.
ALAIN A.
Bon article !
Répond à mes attentes.
Saphon I.
Magnifique produit
Excellent à tous les niveaux
Georges D.
Avec Volumio j'ai utilisé le pilote ES9026. Cependant le réglage de volume ne fonctionne pas, un problème de driver et de description du circuit Sabre qui ne peut pas gérer le volume semble-t-il.
Le pilote Volumio Sabre ES9026 pour Spotify connect ne fonctionne pas bien.
Il faut utiliser le pilote DAC standard. Mais je trouve que la qualité sonore n'est pas indentique. Une idée je ne sais pas.
Cette carte mérite un vrai pilote Volumio ;-)
Jean Luc C.
Bon câble
Le câble est utilisé depuis peu. Il semble apaiser la scène sonore, y mettre de l'ordre, les instruments, voix sont a leurs places, d'une façon naturelle. Le côté brouillon qui finit par produire une écoute fatigante a disparu.
Les détails ressortent mieux a l'écoute et deviennent évidents.
Jean Luc C.
belle qualité
Clefs de bonne qualité, bel usinage, a un très bon prix.
indispensable pour le montage de connecteurs comme les EIZZ XLR .
Achat a recommander.
Jean Luc C.
fait le travail
fonctionne bien, que demander de plus.
Jean Luc C.
jolie gaine
donne un aspect pro au câble. il vaut mieux prendre une longueur supplémentaire car la gaine n'est pas extensible, mieux vaut en avoir en reste que de manque de quelques centimètres.
Jean Luc C.
EIZZ EZ-206 XLR Gold Plated 3 Way Female XLR Connector PTFE Ø9mm Red (Unit) This XLR EIZZ connector with PTFE insulation allows the design of XLR balanced quality cables. Its gold-plated finish and seamless screw terminal blocks ensure first-rate contact.
Connecteurs a recommander faciles a utiliser. Produit de bonne qualité.
Jean Luc C.
Connecteur facile a monter, grâce au système de vissage. Bonne qualité, un produit de qualité, a recommander. Attention a la clef allen a
utiliser de 1,27 mm, que l'on trouve sur le site, car cette dimension ne court pas les rues.
jean-marie p.
Super DAC
Ce DAC répond parfaitement à mes attentes.
Par rapport à mon précédent matériel, pourtant très renommé, l'amélioration est évidente, dès les premières écoutes.
Le grave est profond et bien "assis". Le médium, et en particulier les voix, est riche de micro informations et de présence. Les aigus montent très haut, sont cristallins, sans aucune agressivité.
La scène sonore a beaucoup gagné en profondeur et en étagement.
En un mot, comme en cent, ce DAC donne une dimension nouvelle à mon installation HIFI et confirme, après écoutes, l'excellence de sa réponse technique aux tests de bande passante, de rapport signal sur bruit, de diaphonie et de jitter.
Bravo aux ingénieurs-mélomanes de SMSL.
EXCELLENT INVESTISSEMENT !
Ce potentiomètre a avantageusement remplacé un modèle conventionnel.
L'écart est notable; on gagne en précision, détails et distorsion.
En bref le rendu est beaucoup plus transparent.
Vu le prix des résistance sDALE à l'unité, on peut considérer que le prix du potentiomètre qui en comporte une cinquantaine est dérisoire (surtout vu l'excellent résultat).
Katsuhiko H.
Florent C.
Super rapport qualité prix !son sans distorsion même poussé un peu !
Florent C.
Conseillé par un ami audiophile, pleinement satisfait !!
Yan V.
Excellent. Thank you.
Yan V.
MUNDORF L200 Air Core Coil 2mm 0.22mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Good thank you.
Jacques P.
Produit super répondant parfaitement à mon besoin (réglage rapide du volume d'écoute au casque)
Extraordinaire
En 2019, j'ai commandé ce petit pré-ampli sans trop d'illusion sur les performance de celui-ci. Par contre, les réglages aigus/grave était un gros plus pour moi afin de régler rapidement d'un morceau à l'autre. Aujourd'hui, je viens d'installer mon troisième FX-Audio et je rejoint les avis sur ce site, ce pré-ampli est tout simplement extraordinaire. Le rendu est bluffant à tel point que j'ai réhabilité deux anciens ampli début de gamme qui me sorte maintenant un son très précis et très propre. De plus, il est possible avec le remplacement des lampes Chinoises par des Russes ou des U.S, d'obtenir un rendu plus chaud ou plus électrique en fonction du type de musique écouté. Bref, avant de dépenser une fortune en équipement Hi-Fi, il faut impérativement essayer le FX-Audio (avec bien sûr un ampli qui tient la route et surtout d'excellente enceintes).
Philippe 58 ans
Pierre F.
Rapport Q/P sidérant
Est supérieur en tous points à mon Benchmark DAC1, sauf sous 30 Hz, mais c'est vraiment un détail.
Laurent O.
ATOHM Adaptation Plate for S500 / S250 This adapter plate allows an S500 or S250 Atohm amplifier module to be installed in an existing cabinet with larger opening dimensions than these modules.
Platine de l'Athom S500 pour Caisson Audience A12HP
S'adapte parfaitement au Caisson Audience Absolute A12HP de 2004 pour le remplacement de la platine ampli par un S500 Athom. Conception et finition de qualité.
Il faudrait indiquer que la visserie n'est pas fournie. Les inserts pour bois au nombre de 12 (utilisé avec les vis M4 de la platine d’origine) et les vis 6 pans/rondelles/écrous (nb 12) pour fixer le module ampli sur la platine + un joint compressible ( en périphérique de la platine).
Laurent O.
S500 sur Caisson Audience Absolute A12HP
Pour remplacer la platine ampli d'un caisson Audience Absolute A12HP de 2004 de 450W RMS/800w Crête, 19Hz-160Hz, alimentant un HP de 30 cm.
En Hifi ou HC, à la hauteur de sa réputation Graves toujours aussi fermes, en comparaison avec le 2eme Audience A12HP de mon installation.
La platine adaptatrice (en option) est parfaite pour combler l'ancien percement.
Merci à vous et à la société Athom pour ce produit de très qualité.
yvon C.
Câble de modulation ACSS Audio GD
Je n'ai pas aimé le son produit en reliant le dac Audio GD master 7 au reste de mon installation hi fi (système très haut rendement) avec la câble ACSS Audio GD. Son trop "montant", trop "analytique". J'ai de loin préféré une liaison XLR sur mon système, je le répète encore une fois "très haut rendement", ce qui peut expliquer mon avis.
François D.
Produit conforme au spécifications tecnique
Jean-Pierre B.
Je l'utilise depuis 3 jours et j'en suis extrêmement satisfait ;-))
Rapport Q/P imbattable, composants de premier ordre, prix contenu...que demander de plus? Merci!
Guillaume B.
Très très bien
Pour le prix je n'y crois pas!!!
Si vous utilisez un USB depuis votre carte mère en source musique je vous recommande "carrément" cette petite chose. Je viens de l'installer et tout ce qui me gênaient sur cette source n'est plus, par contre, gain sur la précision du spectre, spatialisation des instruments, profondeur et hauteur, vraiment une carte qui va très très bien.
Musicalement votre.
Andrei k.
Tolerance des condensateurs électrolytiques 20%
J'ai commandé 2 condensateurs ELNA 63v 15000Mf mais la capacité réelle de ce que j'ai reçu est de 13000 mF pour l'un et de 18000mF pour l'autre. Donc cela ne remplit pas la garantie de 20% de tolérance.
Laurent A.
Multiprise de qualité
Une fois que l'on à compris comment cela s'ouvre. Prise de très bonne qualité. J'y ai raccordé un OFLEX 2.5², il faut agrandir le trou de 9.5mm a 10mm. J'ai pu raccorder deux multiprises en traversant la seconde. La difficulté de raccordement est classique pour un électricien. Il y a la place pour mettre des cosses à embout et cosse à œil pour la terre et masse.
beau son
Câble bien construit pour son prix. A l'écoute on constate immédiatement qu'il est descendant sans pour autant occulter les plans sonores. Pas de technique mais que de la musique !
De la matière sonore
Mes DAC sont de la génération Sabre ES 9018, la précision sonore était séduisante mais à l'écoute certains enregistrements étaient inécoutables. Ce DAC AKM, offre la définition, la profondeur des plans sonores , tout est là mais dans la fluidité, sans les duretés dans le haut du registre si désagréables sur des enregistrements médiocres. Donc, pour le prix il ne faut pas hésiter, les mélomanes seront contents. Pour information, il fonctionne avec un câble de modulation cuivre vendu par AUDIOPHONIC," sans marque", un ampli Audiolab de 30 ans d'âge et des enceintes KLIPSCH Heresy III.
Yassin B.
Excellent product
do the job
I've created a capsule corp (DBZ) case for 3d printer.
https://www.thingiverse.com/thing:3062528
Samuel L.
question branchement
bonjour,
Si on branche nos enceintes sur le bornier du bas, on connecte ces jumpers flèche pointée vers le bornier du haut où l'inverse ?
Jean Louis P.
SMSM Q5 Pro
J'avais besoin d'un deuxième ampli, j'hésitais entre le SMSL Q5 pro et le FX audio 802C que j'avais déjà et que j'utilise dans le salon pour la TV et la musique. Je ne regrette pas mon choix. J'utilise le Q5 pro comme ampli pour le PC avec 2 bonnes enceintes. La qualité du son est exceptionnelle même à faible volume. Très bon rapport qualité/prix. Autre chose qui a aussi une importance, la qualité de service et les prix d'audiophonic !
Lucas M.
Très bon ampli
Ampli bien construit, tire toute la quintessance de mon dac NOS TDA1387 (Hat Rpi sous picoreplayer). Surpris de la douceur dans le haut pour un classe D et de la justesse des timbres. J'ai eu l'occasion de le comparer au SMSL AD18, nette préférence pour le Volt+D.
