Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Customers reviews - There are 19585 reviews.
PANGEA PREMIER Cat7 RJ45 Ethernet Cable Silver Plated Copper Triple Shielding 0.129mm² 0.6m If you have high-end audio devices connected in a network, then it is essential to use quality Ethernet cables to allow your devices to deliver their full potential. With its...
Excellent cable!
De bon matériaux, un bon isolant, de bon contacts (et gigabit je crois), et le tout pour un prix correct! Je l'ai acheté un peu par hasard. En le branchant à la place d'un câble "Lindy Cat7 600MHz", il me semble avoir obtenu une amélioration du signal musical, un peu comme un effet de détente. Du coup je prévois le re-cablage progressif de tous l'appartement avec des switch gigabit...
Trés bon cable!
Excellent!
Je dois les utiliser proche du poids maximal. La hauteur de ces absorbeurs c'est abaissée à environs 1cm sous l'effet du poids, et ils continuent à se comporter comme un ressort, ou même mieux: comme un coussin d'air!
C'est vraiment étonnant, je recommande ce matériau...
Peut-être veillée à s'éloigner du poids maximal...
Gilbert H.
Excellent produit. Juste prix.
Mon ReVox A77 MkI de 1968 a enfin retrouvé ses pieds.
David m.
Super Tubes
En remplacement de Tube BALDWIN 12AX7A USA je peux déjà laisser un avis... Utilisé en préampli Phono ils sont vraiment très bon... à peine 10 heures de fonctionnement et l'on entend déjà que la musicalité est au rendez vous
Cédric N.
Bel éclairage bleuté
L'envoi est rapide et le colis bien emballé. Le produit correspond à mes attentes. Les ampoules sont montées sur un tuner Superscope by Marantz. Tout fonctionne correctement. Pour ce tuner, prévoir trois ampoules.
Luis Miguel M.
qualité de fabrication excellente
michael w.
A Saisir !
Étourdissant!
Construction d’une qualité irréprochable. Fonctionne dans une façon logique et sans ennui.
Seul reproche, il faut reallumer pour changer le volume pendant la lecture.
Son exceptionnellement fort dans les casques. Je suis à la recherche d’un étui en néoprène, apparemment pas encore dispo.
La commande actionnée très vite et sa livraison rapide.
michael w.
A Saisir !
Étourdissant !
Miguel R.
HYPEX SMPS400A180 Switching Power Supply Module 400W / 2x46V The SMPS400 switching power supply module is a very high efficiency model capable of developing a rated power of 400 Watts in an extremely small footprint.
Review
Pascal M.
PROMETTEUR.
christ yannick b.
Le son est bon
Le son est bon mais le câble n'est pas souple du tout. Devient très vite gênant. On me l'a offert avec un HIFIMAN HE 400s acheté sur le site. Je cherche encore le bon câble.
Stéphane M.
AKM AK4495EQ DAC Module Board I2S 32bit 384khz 2x L7805CV Regulators This AKM AK4495EQ module will give you the opportunity to upgrade your DIY creations to enjoy ever higher sound quality. This will allow you to link, via the I2S, the USB...
Installé avec reclocker Kali + Raspberry (Picoreplayer)
Précision l'alimentation est 15V - OV - 15V ---- 2 X 9V
Sébastien L.
Viablue rca
J'ai acheté ses fiches pour allée avec le cable sub de chez viablue également, belle finition, excellente qualité,les basses sont beaucoup plus tendus et fermes, je recommande vivement.
Sébastien L.
J'ai acheté ce cable pour remplacer un modèle de chez oelbach, quelle différence, grave plus tendu plus ferme, exceptionnel, je recommande.
J'y ai mis des fiches rca viablue t6s.
Sébastien L.
Pointes
Très bon produit, excellente qualitée et belle finition, elles ont redonnées une seconde vie à mon caisson klipsch r10sw.
Sébastien L.
Gaine
Bon produit, bien fini donne un aspect classe a mon cable sub de chez viablue également.
Claude G.
Acheté en remplacement d'un AVANTREE Saturn et utilisé dans un véhicule, je l'ai branché sur les entrées RCA situées dans la boite à gant.
Un peu plus volumineux que l'AVANTREE malgré sa taille réduite, le SMSL produit un son beaucoup plus riche et une excellente dynamique qui font "sonner" l'installation stéréo du véhicule de façon surprenante.
Excellent rapport qualité/prix, à conseiller vivement.
patrick t.
boitier diy
tres belle qualité solide et finition au top!!
William l.
nice power supply
Hello, with 10W maximimum power consumption connected to this board it unfortunately gets too hot, need more and bigger heatsink!
But nice product!
armand k.
bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
Bornier de bonne qualité. Deux possibilités de raccordement prat-
iques (soudures). Ses dimensions s'encastrent parfaitement dans
la découpe d'origine des enceintes (coup de bol ou standard ?).
raccordement idéal par fiches bananes. Fonctionnement 5/5.
livraison rapide et soignée. Je recommande ce fournisseur.
Mario O.
Damping Feet 10x5mm (Set x4)
KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION ES9038Q2M DAC Module USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
Nicolas A.
Concernant le Hidizs AP100
il faut le savoir !
Christophe M.
Prise RJ45
Francois-Xavier A.
LINKPLAY WiFi LAN Receiver A31 DLNA UPnP IR Remote This very practical WiFi receiver module proposed by LinkPlay is ideal for integration into a DIY creation and will allow you to easily broadcast your audio files while enjoying...
Claude d.
Fx audio fx01
Jean-Paul S.
Excellentisime
BRAVO
Gismy T.
Fiche rhodium excellent
Gismy T.
Trés bonne fiche secteur
Antoine S.
Grandiose !!!
Juste plus que parfait
Paul D.
Paul d'Oye-Plage
Gareth J.
Super rapport qualité-prix
Jean-Luc B.
Audio gd r2r
Bonjour ,
Bientôt branché en I2S.
C'est que du bonheur !
B JL
hugues g.
Christian E.
hugues g.
adil f.
Très bon tweeter
adil f.
Bornier sur mesure
Renaud C.
Content !
Cerises sur le gâteau :
Carlos M.
Box Dac
Nicolas R.
Fonctionne... presque
Dommage !
jérôme g.
magnifique
Denis Gabriel G.
Stupéfiant
Trés bon modéle!
Michalis B.
No more words!
Valentin F.
TINYSINE TSA3116 Class D Amplifier Module 2x50W TPA3116D2 Bluetooth 4.0 This TinySine TSA3116 amplifier module capable of developing 2x50W under 4 Ohm is equipped with a Bluetooth 4.0 AudioB Plus module. In addition, it benefits from a Class D...
produit conforme
