Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Olivier A.
complément à précédent avis
je reviens sur mon avis précédent car le déphasage évoqué provient du câble secteur acheté pour remplacer celui d'origine...
Olivier A.
pour offrir de jolis bons gros câbles Audiophonics à vos enceintes....à prix raisonnable.
Customers reviews - There are 19453 reviews.
Damien M.
Très beau matériel, excellent DAC "tout terrain"
Ce DAC est une surprise, petit, très lourd, et bien construit. Ce poids surprenant trahit une alimentation surdimensionnée.
La connectique est de très bon niveau sur cette adaptation sous la marque Armature, l'entrée USB est la plus grosse XMOS qui traite le DSD (en DOP).
Le rendu audio est très agréable, fin, mélodieux, la dynamique est ample et la spatialisation (qui résulte de beaucoup de variables, câblage, horloge, électronique...) est très satisfaisante.
Je suis agréablement surpris par cette nouvelle génération de DAC R2R qui se mettent enfin à décoder le DSD (ce qui n'est pas intuitif à la base, le DSD étant cousu-main pour les puces sigma-delta). Le rendu est très bon les basses percutantes et les aigus peu agressifs même si bien détaillés. Pourtant en creusant un peu, je ne sais pas si le décodage se fait en natif. Le rendu final est vraiment bon et très agréable. Je m'en sers pour une écoute au casque, avant un ampli Audio-GD. Beaucoup de matière et peu de fatigue auditive.
Une surprise : la sortie RCA est excellence, ayant l'habitude de me tourner vers du XLR, je me suis rendu compte que l'apport de celui-ci n'était, pour une fois, pas flagrant. Les utilisateurs souhaitant utiliser ce DAC en RCA ne seront pas lésés du tout.
Ce DAC est vraiment bon en sortie d'un lecteur CD de qualité, et plus généralement pour traiter les signaux 16 bits. Non pas qu'il soit mauvais sur le reste, pas du tout, mais autant il est presque attendu d'avoir du détail et de la matière sur des fichiers de hautes résolutions (24 bits, 96k, 192, etc...) et ce Cronos en sort beaucoup, autant j'ai été très étonné de la qualité de traitement des flux 16bits, et du rendu final précis et riche, finalement proche du rendu des fichiers plus volumineux.
Le système de LED est assez utile pour vérifier les bitrate.
L'entrée SPDIF est excellente. Un bon rapport qualité-prix pour ceux recherchant une alternative aux puces SigmaDelta (type sabre/PCM1792, ou AKM), et pour qui veut un DAC polyvalent, musical, et finalement accessible en termes de prix. Une bonne surprise
Frederic K.
Boitier d'accueil non fournie et non disponible sur le site
A priori prises d'excellente qualité mais notice de montage non fournie et surtout boîtier d'accueil absent: que cela ne tienne on en trouve normalement un peu partout... Sauf que ce sont des boîtiers non standard... Les échanges avec le support audiophonics n'ayant rien donné, petite déception tout de même par rapport à la qualité du site, du support et de l'aide apporté : évidemment pour commander et payer et recevoir son article rien de plus simple...çà en général il n'y a jamais de soucis.
Didier d.
trés bon cable
Je possedais un cable acheté 750€ est j'en étais tres satisfait.
Il remplaçait un cable furutech est avait permit une amélioration importante sur mon systéme.
Sur les conseils de Richard et David mais sans conviction j'ai essayé ce cable Neotech et quel fut ma surprise. Plus de rapidité, de dynamique , du rhytme. Des graves sec mais profond et des aigus plus cristallin et tout cela avec la mëme chaleur que mon ancien cable.
Je ne peut que conseiller ce cable qui pour mon systéme est surprenant de qualité.
Jerome L.
commandé en dépannage de mon ampli relié a 2 enceintes triangle , il produit un son plutôt correct assez plein et avec un coffre que je n'attendais pas. Le son est bien positionné bien que peu détaillé mais agréable a écouter. Une vraie bonne surprise.
Stéphane N.
Parfait.
Très satisfait de mon achat. Ce petit ampli associé à des Kef Coda 8, est excellent. De plus, sa mise en oeuvre est très simple. La télécommande est fonctionnelle. Bon point, l'utilisation de piles AAA pour celle-ci.
Bref! Pas de regrets pour le moment. A voir dans le temps comment ça vieillit.
Thomas D.
Excellent rapport compacité/qualité/puissance
Une entrée USB* avec une totale absence de bruit de fond mais avec des parasites uniquement lors de chargement de programmes.
*Driver "XMOS USB 3.2" à télécharger, redémarrage de l'ordinateur et ça marche (plusieurs réglages disponible).
Une connectique assez complète, permet de faire la liaison avec pas mal de sources numérique dont une analogique.
La sortie casque (obligation d'ajouter soi-même un intérrupteur externe entre les enceintes et l'ampli afin de couper le son des hp pour utiliser le casque).
Un ampli assez puissant et charpenté pour une utilisation dans un salon spacieux.
Une alimentation slim externe de bonne facture en 28v-4300mA.
Un adaptateur jack 6.3/3.5 de bonne qualité.
Un jeu de fiches banane de très mauvaise qualité (j'aurais préférer un câble optique numérique bas de gamme).
Une télécommande ayant une bonne prise en main et intuitive (2xAAA/LR03 non fournis).
Une notice malheureusement en chinois, pour accéder au menu de l'ampli double cliquer sur le potar, choix 7 : langues.
Pour le prix de l'ensemble on regrettera :
-Le choix de fournir des fiches bananes de très mauvaise qualité plutôt qu'un câble optique numérique bas de gamme.
-Le fonctionnement des enceintes lorsque le casque audio est connecté.
-La sortie casque ne fonctionnant pas avec le dac mais à part donc pas de réglages de treble ou de bass ni d’égaliser.
Remarquable appareil...
Voici un ampli casque avec un rapport qualité prix exceptionnel. Pour moins de 200 €, nous sommes en présence d'un coffret en aluminium parfaitement usiné, d'un électronique sophistiquée avec des composants audiophiles de premier choix, un montage symétrique et asymétrique. Bref un condensé de ce qui se fait de mieux en la matière. La puissance permet de driver les casques les plus gourmands. Quant à la musicalité du grave à l'aigu l'écoute est dynamique, fouillée et parfaitement équilibrée. Le contrôle de volume fait appel à une technologie digne d'appareil très haut de gamme avec des commutations par résistances. Le réglage est d'une très grande précision et l'équilibre des canaux parfait.
J'en suis déjà à plusieurs heures d'écoute sur différentes musiques (classique, jazz, electro, folk ...) bref je ne regrette pas mon achat. Un grand merci à Audiophonics de nous faire découvrir des appareils de cette qualité et relativement abordables financièrement.
Mauvais son
Testée sur différents câbles secteurs, cette ferrite non-magnétique perturbe plus qu'elle ne protège. Testée à plusieurs reprises, elle dénature la restitution en comprimant le haut-medium, en bouchant totalement les aigus qui deviennent très "fouillis" et en supprimant le bas-medium. Le son devient effectivement plus rapide, plus nerveux avec un surplus de détails dans le haut-medium, mais aussi une perte considérable d'autres détails dans les aigus les plus fin et dans les graves.
Dominique P.
Excellent DAC polyvalent non dédié au Raspberry PI
Contrairement à ce que laisse entendre son libellé, ce DAC basé sur l'excellent PCM5102A TI est d'usage général. Il nécessite un +5V de qualité moyenne pour alimenter 3 régulateurs 3.3V LDO sur le CI). Son bus I2S à 3 fils sera raccordé sur un DIR (CS8416). Un potentiomètre 2x50K log branché sur les RCA (D et G) suffira pour contrôler le volume.
Stéphane V.
Un très bon câble secteur pour les sources numériques
Un très bon câble secteur qui se marie bien avec des sources numériques.
La qualité de fabrication et la finition sont bonnes.
Je l'utilise depuis quelques années ainsi que le Legion (sur la barrette secteur)
Bien sur, on peut trouver mieux mais beaucoup plus cher.
Gregory G.
A vrai dire, j'ai été un peu déçu dans un premier temps.
Venant d'un dac Audiophonics ES9018, j'ai trouvé que cet Audio-gd était mieux, mais ne l'enterrait pas. La différence de prix était justifiée c'est tout. La tonalité est différente. L'audio-gd est moins porté sur l'aigu - ce qui est appréciable. Il est aussi plus transparent.
J'ai attendu que le rodage ce fasse un peu. Mais pas vraiment d'amélioration.
J'ai donc décidé d'ouvrir le dac pour essayer d'autres réglages (pour les inquiets, Audio-gd précise sur son site que la garantie est maintenue même si le dac a été ouvert). Et là surprise. Je constate qu'aucun jumper n'est mis. Pourtant, sauf erreur de ma part, pour que le dac soit configuré en mode NOS, les jumpers doivent être placés en IPS0 et IPS1. Et à l'écoute, ça change tout. Après avoir placés ces jumpers (attention, ne pas en mettre en PLLEN), le son change totalement. La dynamique se débride améliorant énormément la lisibilité du message apportant de la vie à l'enregistrement. Un vrai plaisir d'écoute. Du coup, je ne sais pas si je suis en mode NOS ou pas. Mais ça met égal tellement le son est bon.
Je comprend à présent les éloges qu'on peut lire sur internet sur les dacs Audio-gd. C'est justifié.
Pour ce qui est de la version Warner, je n'est pas écouté le Neutral, donc je ne peut pas comparer. Toutefois, n'allez pas croire que cette version est sirupeuse. Elle en est loin. Le son ne me semble pas particulièrement adouci.
Stéphane V.
Une carte interface digitale très au dessus de la Digi plus Pro
Cette carte interface Digitale SPDIF pour Raspberry permet de créer une source numérique (réseau) de très haute qualité.
C'est la meilleure carte disponible actuellement.
N'oubliez pas de prendre l'alimentation ALLO en 3A (j'ai fais l'erreur de ne pas la prendre directement)
Patrick M.
Belle amélioration
Légère amélioration vidéo mais superbe amélioration audio car l'on gagné énormément en transparence par rapport à un câble lambda.
Rapport Qualité Prix exceptionnel.
Bruno C.
discret
Gaine à l'aspect sobre et discret, mais esthétiquement réussi.
Bruno C.
Bruno C.
Bonne prise DIN d'aspect pourtant léger, mais fait bien son job pour un prix dérisoire. Une aubaine pour ce genre de prises DIN généralement plutôt chères.
Bruno C.
Bruno C.
excellent rapport QP
Très bonnes fiches pas chères, la vis de serrage du câble est pratique. De plus elles sonnent bien, que ce soit avec des conducteurs cuivre ou argent. Recommandé.
Bruno C.
patrick R.
Quality binding posts
Very good and robust looking binding post and heavy in weight.
These Jantzen will not be my last .
philippe C.
Banane de Qualité !
Ces fiches bananes sont vendues depuis des années chez Audiophonics...
J'en ai monté un jeu sur un trés bon câble DY:
Elles sont magnifiquement finies et (ce qui n'apparait pas sur les photos du site) elles sont en réalité toutes fines et raffinées...
Ceci leur donnent plusieurs vertus:
- La fiche banane est d'un seul tenant = pas de perte d'insertion (ce qui est rare).
- elles sont très belles, le design et fin et le plaquage or 24k très propre : dans la tendance actuelle des connecteurs HDG ou l'on comprend enfin qu'il y a peu de métal et donc peu de résistance polluant le signal, ce qui sauvegarde les détails et la dynamique.
Je les recommande fortement.
Au dessus, il y a les Tellurium de Furutech qui valent le double...
Philippe CH.
Myrielle m.
Fiche RCA WBT
les fiche rca WBT la qualité n'est plus aux rdv pas du tout trop fragile de plus ultra légère trop plastique est en matière pin resté dans la gamme furutech il sont bien meilleurs largement merci
eric d.
Impressionant
Testé directement sur différents lecteurs (Rega Apollo, Marantz CD 5005, Creek Evo 50) câbles Van den Hul D103, casque Hifiman 400i.
Rien ne manque. Je dirais même plus: tout est là: définition, dynamique, timbres définis et distincts,puissance, TRÈS bien timbré, ni trop dynamique, ni trop mou, doux sans perdre en détail. Il y a de l´espace (par rapport à la prise du CD5005 où ca n arrive pas à se décoller des oreilles).
J´ai passé ma dizaine de disques test (DALI CD, Audiophile Pearls de Stereo, CD Test de Diapason, etc.). Tout passe. Tout. De l´électro minimaliste en passant à Dvorak.
En définition, détail, précision des timbres, il est au moins (au moins) équivalent au Nuforce qui est déjà excellent. Il faut pinailler pour trouver que le Meier Corda Jazz ff apporte un chouilla de finesse (365€), et encore je ne suis pas certain.
Superbe réalisation d´Audiophonics. Égale des produits 3 à 4 fois plus chers.
Qobuzissime largement mérité. À ce prix, inespéré...
Myrielle m.
super domino elecaudio
un futur domino Elecaudio avec des trous 3.2mm franchement rien à dire avant on avait des difficultés avec des trous 2.8mm une bonne affaire chez Audiophonics on peu pas rêvé mieux merci
philippe C.
Etonnant pour le prix !
J'ai acheté ce câble parce que sa structure de fabrication me semblait intéressante...
Son prix est très bas par rapport à son résultat d'écoute qui est très bon et sa finition irréprochable.
Aéré, détaillé et ample, il donne une grande fluidité et liberté à la musique... Bref; très bon achat.
(juste une petite réserve concernant les fiches bananes qui sont courtes et ne rentent pas jusqu'au fond de certains borniers enceintes).
Merci Audiophonics !
Philippe CH
matthieu r.
Excellentissime
Je suis un parfait novice. Cependant désireux de posséder à mon tour ce type d' ampli j'ai craqué. Je ne suis vraiment pas déçu . dieu que mes kef q 300 tournent à merveilles. Pourtant elles sont neuves je les ai achetées pour l'occasion. franchement une pure folie dans les oreilles sans ce ruiner. Allez y les yeux fermés
Xavier R.
Interessant
Bon rapport qualité prix et montage facile, ce câble est assez souple. Je l'ai branché entre mon lecteur CD ATOLL CD100 et mon préampli ATOLL PR5.1 et le son m'a beaucoup plu, ferme en bas et pas agressif en haut. Suite à c'est bon résultat, J'en ai fait une deuxième paire pour la liaison entre mon préampli ATOLL PR 5.1 et mon ampli ATOLL AM100 , là je n'ai pas senti de différence avec mes anciens câbles fait avec du double coaxial.
Xavier R.
Simple et efficace
Très simple à souder sur du câble ELECAUDIO SC-221 OCC. Elles peuvent paraître fragile mais ce n'est pas le cas, et elles tiennent bien sur les fiches RCA.
Clément M.
Ampli exceptionnel même en asymétrique !
Utilisé en ensemble avec mon Aune X1S.
Je pense que cet ampli n'a pas l'attention qu'il mérite. La scène sonore est large et profonde, l'ensemble du spectre est respecté. Une toute petite pointe de chaleur qui contrebalance bien le côté légèrement brillant de mon X1S en Sabre. Le combo avec le X1S est gagnant sur tout les plans. Puissance, neutralité et transparence, cet ensemble fait pour moi référence avec mon AKG K712 Pro!
Je précise que je n'ai pas utilisé la sortie casque symétriques, qui, d'après les essais va encore plus loin.
Je n'ai à aucun moment eu le besoin d'utiliser le mode High Gain, je n'ose imaginer la puissance en symétrique et en HG, je ne vois aucun casque qu'il ne serai pas capable de driver !
Jean Paul M.
Très bon convertisseur
Contant de mon achat malgré 3 mois de délai de livraison, associé à mon système Atoll + Foobar la restitution sonore de ce DAC est très bonne sur tous les registres.
Il est plutôt neutre, pas d'aigus montants, le registre grave est bien présent. Mieux que mon précédant REGA.
La selection des source reste en mémoire une foi éteint. Mais ou sont les filtres? Introuvables et pas de documentation.
Clément M.
Aucune différence audible...
Tout est dans le titre. Je n'ai jamais perçu la moindre différence audible avec ou sans, que ce soit sur mes connecteurs/fiches/emphases, conducteurs etc...
Rudolphe D.
EXCELLENT
Pour le prix je trouve que c'est un super produit, les pannes s'usent vite mais cela est du au maintient de la température, aussi prévoir de la rechange de panne lors de l'achat
Rudolphe D.
EXCELLENT
pour un budget très contenu cette pince est excellente très bonne prise en main les poignées sont bien robustes et résistent parfaitement à la pression nécessaire au sertissage, technique dont je suis convaincu autant que possible plutôt que la soudure
Rudolphe D.
Déception
J'ai acheté ces borniers car ils font partis des rares à proposer des solutions à vis et acceptent des câbles de forte section à l'arrière.
Attention les bagues en plastiques sont de piètre qualité et l'encoche est tellement fine qu'elle ne permet pas d'assurer un bon maintient du bornier et éviter les mouvements dans le support lors du serrage.
De plus la matière du cuivre est assez tendre, aussi le filetage peut être très vite endommagé si mauvais ou trop fort serrage.
Compte tenu du tarif je préfère les borniers Mundorf
Rudolphe D.
DECEPTION
Attention:
La description produit ne précise pas que pour cette fourche est prévue pour un diamètre minimum de câble, en effet les vis ne permettent pas de bien serrer un cable de 2mm de section car elles ne sont pas assez longues, à mon avis à moins de 3.5 mm de section il faut s'orienter sur un autre produit ou ajouter des embout de cable ce que j'ai fait pour mon cable de 2 mm de section.
Autant je suis ravis sur les fiche bananes correspondantes, mais très déçu sur la mise en oeuvre des fourches.
D'un point de vue audio le produit est conforme à la description
La qualité est là
Je rejoins les avis précédents, ce câble est d'une haute qualité, et en tenant compte du prix.
Bonne définition, le son est homogène et bien lié sur toute la bande de fréquences, avec un beau médium en particulier, et les basses très bien définies et quand ça doit descendre pas de baisse de régime! Il existe beaucoup de matière générale, cela m'a frappé dans les qualités de ce câble également.
Cependant, bien que je qualifierais son équilibre de neutre (c'est subjectif), sur mon système il est trop montant, et je lui préfère donc le 1877Phono. Ce dernier, excellent câble que j'utilise depuis des années, a le défaut pour moi de rajouter quelque chose dans le haut médium ou l'aigu, comme une espèce de nasale haut située qui peut provoquer des duretés selon les enregistrements et davantage de fatigue. Le câble usb Audiophonics n'a pas du tout cette particularité. Le 1877Phono spatialise mieux en profondeur, a de moins bonnes basses (définition, homogénéité), mais a un médium plus magique.
Les 2 câbles sont bons, pratiquement à égalité en qualité pure, c'est une question de préférences et d'accord avec le système.
Le Boitier secteur MPC6 sublime
Le Boitier secteur MPC6 est vraiment top comparé à Furutech Gigawatt mpc audio divers marque comme Actinote est encore BC Acoustique Audioquest Niagara 1000 ce boitier reste dans la course franchement merci
Excellent combo
J'ai choisi ce modèle pour sa compacité et pouvoir le transposer d'un PC à l'autre pour écouter de la musique au casque avec une bonne qualité.
Sur une chaîne de salon, j'ai déjà des grands frères Audio-gd, le dac nfb-3 couplé au nfb-1amp.
Le nfb-11.28 marche fort d'entrée de jeu, après une installation facile du driver Amanero pour l'usb. Que ce soit la partie dac ou ampli casque, il y a beaucoup de matière, de détail, c'est neutre mais les basses sont là et descendent agréablement (équilibre = parfait pour moi), il existe une bonne dynamique générale. Spatialisation à la Audio-gd pour ceux qui connaissent, et les pianos en particulier sonnent très bien (sur des musiques modernes dont du jazz).
Oui il existe une différence sur les modèles de salon, mais pas énorme dans l'absolu. La puce Sabre 9028 me semble apporter une évolution par rapport à la 9018 (+ de clarté, voile en moins?), mais pas au point de courir changer mon dac nfb-3 pour un plus récent chez Audio-gd! Ça donne quand même envie d'un projet nfb-1.38... mais pour plus tard.
Clément M.
AUNE X7S Headphone Class A amplifier Variable Out Balanced Out Silver The pure class A Aune X7S balanced output headphone amplifier is the result of a long research after the nomadic headphone amplifier Aune B1 and the Aune Panda. It is the...
Je n'ai à auncun moment eu le besoin d'utiliser le mode High Gain, je n'ose imaginer la puissance en symétrique et en HG, je ne vois aucun casque qu'il ne serai pas capable de driver !
philippe C.
Philippe CH.
Ce câble est étonnant pour son prix. En DY, il est assez long à mettre en œuvre car complexe dans sa structure très sophistiquée. Il faut être patient et méticuleux et avec les meilleurs connecteurs possibles, il donne de très beaux résultats.
En l'écoutant, on se rend compte combien certaines grandes marques réputées de câbles montés, se moquent du monde dans leur prix démesurés.
Lui, à l'écoute, vaut plus du double de ce qu'il coûte. Dynamique, bande passante étendue, très beau médium, grave puissant, organique avec une excellente aération. Bref : dense et résolu.
Merci Audiophonics de m'avoir fait découvrir cette marque.
(Ecoute sur : Métronome, Audio Research ref3, McIntosh MC275 MKV).
 (9)
Pierre-Marin L.
Fabuleux
Mes enceintes ont mutée, des basses tendues et un aigu articulé, un son analogique, une précision et une transparence somptueuse, l'impression d'être devant les musiciens... Ce Dac remplace un Dac Rega : le gap est immense, il me semble bien supérieur au Saturn-R, Je suis passé de Toslink à USB car l'entrée USB est bien meilleures que Toslink surtout au niveau de la tenue des basse. L'entrée Coax est très bonne aussi. Je passe mon temps à réécouter mes CD que je redécouvre comme si je ne les avais jamais écouté... Mon ampli est un BC Acoustique 362D (qui ressemble un peu au Master 10) et les enceintes des petites Proacs avec Audirvana comme source.
Franck M.
ok
Je l'utilise avec un DAC Audio GD qui a déjà quelques années (fin 2011 - NFB 2 je crois), à la place de la puce USB intégrée au DAC (tenor 7022 - USB synchrone, pas mal à l'époque mais qu'on ne trouve plus à ce niveau de gamme). Ca tient ses promesses : c'est plus transparent, plus présent, même à faible volume. Avec l'alimentation interne, l'utilisation sur un Rasp Pi ne pose aucun souci. Donc l'objet n'est certes pas donné, mais va me permettre de faire durer mon dac préféré !
Cyril V.
AIM AS301DTS Interface USB / DAC /...
Attention le logiciel ne s'installe pas sur windows 10
Alexandre s.
Trés bon
Aprèsnun smsl q5 pro, puis un fx 802, puis un ad18, je trouvais que les FDA privilégiaient trop la précision au détriment de la chaleur. J'ai donc opté pour un FX audio XL2.1 couplé à ce petit préampli a tube, associé à des mission LX2 et un petit sub yamaha. Cette fois j'ai trouvé la musique que je souhaitais entendre. C'est chaleureux et dynamique. Je suis ravis. Je mets 5 étoiles pour le rapport prix /plaisir.
Attention NOUVEAU MODELE !!!
Attention ! Depuis Aout 2017, il s'agit d'un nouveau modèle. Je m'en suis rendu compte à l'écoute. Après vérification, ce modèle porte la référence v/24 contrairement à l'ancien qui comportait la référence v/23. Le v/24 est plus rapide, plus équilibré, mais bien moins transparent et moins diversifié que le v/23. Dommage...
Je confirme !
Même avec un FURUTECH FP-3TS20, dont les brins sont donnés pour 2,16 mm2, rien à faire : inutilisables !
Jean-Marie G.
à essayer
que dire....je conseille à tous d'essayer cet ampli qui chez moi fait merveille, parce que décrire le son avec des mots c'est pas facile.
Je le trouve meilleur que fx802 et jc-sz80 que j'ai eu à la maison.
Plus loin dans le temps j'ai eu aussi un 300b de bonne facture, malgré la mémoire auditive fuyante je pense que l’esthétique sonore n'est pas vraiment comparable ( le tube 300b est génial ) mais entendre autant de choses avec ce petit Alientek apporte beaucoup de plaisir, les timbres sont bons à mon avis
Mes sources principales: ordinateur ( l'usb xmos est trés bon et un lecteur dvd Yamaha suspendu par mes soins ( isolation des vibrations ).
Mes enceintes: DIY à base de Phy-HP 21 cm ( large bande non filtré ) surmontés par des Altec 909 sur pavillon Guigue, correction par réseau RC // de la phase.
Je salive de la future bi-amplification active sur des Altec A8, déjà testé avec jc-sz80.
Bon alors vous l'essayerai ? Faites vous le prêter ou allez écouter sinon ( vous pouvez me contacter sur hcfr pseudo jmg04 ou Melaudia pseudo jmg )
merci à Audiophonics ( David ) qui m'a orienté vers cet amplificateur/dac
Ballester M.
BON AMPLI MAIS...
trés bon ampli avec du dynamisme, mais sur mes monitor audio bronze 2 je le trouve trop brillant, mon nuprime ida-8 est beaucoup plus musical, mais pour un budget ridicule ce petit ampli surpasse bien d'autres ampli beaucoup plus onéreux.
a acheter les yeux fermer surtout en version 2.2.
Ballester M.
TRES BON DAC
LA PUCE AK4490 EST VRAIMENT TRES BONNE PAR RAPPORT A UN ESS9018 LE SON EST PLUS NATUREL ET MOINS BRILLANT QUE CHEZ ESS, POUR MA PART J'AI CHANGE LE TUBE POUR UN GENALEX GOLD LION E88CC ET C'EST TOUT SIMPLEMENT FABULEUX.
Ballester M.
TRES BON CABLE
TRES BON CABLE, JE NE REGRETTE PAS DU TOUT MON ACHAT. TRES DYNAMIQUE ET SANS COLORATION, JE RETROUVE ENFIN MA MUSIQUE COMME J'AIME L'ENTENDRE.
Bernard T.
Tube sovtek 6N1p
Bien reçus mes tubes rapidité dans la livraison, bien emballé.
Ces tubes sont d'une très bonne qualité, seul bémol, l'un des tubes avait une espèce de peinture verte sur les broches, que j'ai eu du mal a enlever, vu la fragilité du produit.
Le son est au rendez vous.
Merci.
Gilles a.
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur ! ce n'est pas de la classe D mais de la T ....
Sébastien D.
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce boitier bien fini, ultra simple.
Le niveau de sortie n'est pas extraordinaire, mais ca fait le taf.
Du bon matos.
