Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Olivier A.
complément à précédent avis
je reviens sur mon avis précédent car le déphasage évoqué provient du câble secteur acheté pour remplacer celui d'origine...
Customers reviews - There are 19453 reviews.
Yannick H.
Vraiment très bon !!!
Après acquisition d'un casque AKG Q701 à vil prix pour succéder à un Sennheiser Momentum On Ear, il me fallait un successeur à mon petit Fiio E10k malheureusement pas assez balaise pour tirer la quintessence d'un tel casque.
Après avoir écumé les forums et sur conseil d'Audiophonics je me suis donc décidé à acheter l'audio-GD NFB 11.
Aujourd'hui après 3 semaines d'écoute, je peux dire que j'ai fait le bon choix !
Couplé à un casque AKG Q701 c'est vraiment excellent ! La restitution est incroyable , tout est net et aéré, les instruments se détachent parfaitement les un des autres sans pour autant tomber dans ce côté hyper analytique. On redécouvre la musique, on découvre des sons jamais entendu sur des morceaux écoutés milles fois !
Attention toutefois pour ceux qui sont habitué à une sonorité plus boomy , moi qui vient d'un casque ayant tendance à surjouer le grave ( Momentum On Ear ) au début c'est hyper déroutant !
Une fois habitué au nouveau son on rentre dans une autre dimension, tout simplement...
J'ai également changé le cable USB d'origine par un Supra USB c'est clairement meilleur dans la restitution !
Parfait également sur mon petit SMSL SA-50 et mes Eltax, bref je recommande ! Du très bon matériel qui saura m'accompagner quelques années à n'en pas douter :-)
frederic D.
oyaide
Quelques mots supplémentaires sur le câble Oyaide : jusqu’à présent le rodage n’avait été que d’une quinzaine d’heures. Je l’ai donc poursuivi jusqu’à environ 90 heures, et la différence est bien présente : les aigus sont un peu moins durs.
Tout matériel a besoin d’être rodé, y compris les câbles.
Michel Tamisier Conseil .
Scotché...
Jusqu'à présent, les cd ne m'ont jamais donné l'impression de direct et de vie que j'ai eu sur les concerts en direct sur fm (c'était, car maintenant on a du compressé). Là, surprise, en remplacement de mon fidèle Naim : ce n'est plus un piano qui rentre dans mon local, mais un orchestre de chambre. Les murs ont reculé de plusieurs mètres, le son est plein, palpable, et pourtant transparent, aucune sécheresse ni sonorité électronique, il y a plus d'harmoniques et de micro détails, la dynamique est réelle, sans que rien ne bave, le timing tombe impeccablement. J'imagine les millions de bits marchant au pas cadencé vers les puces de conversion avec la même discipline millimétrée que l'armée populaire chinoise le premier mai ! Je m'avance peut être, mais je ne vois pas mieux sur le marché, sauf le grand frère de chez GD. Je passe mon temps à réécouter mes cd bien connus dans la béatitude, et pourtant, l'appareil n'a pas encore les 300 heures de chauffe préconisées. Merci Monsieur Kingwa !
CHRISTOPHE D.
Super DAC, très bon rapport qualité/prix
Difficile d'être objectif avec nos oreilles... Mais je suis très content de ce DAC qui me semble, pour le moment, sonner bien mieux que mon Dacmagic (version 2*WM8740). Les basses sont plus présentes, les aiguës plus du tout férailleux (cymbales épuisantes sur dacmagic) et enfin plus de problème de réverb selon le type de filtre... Un son plus proche de mes vinyls... Une précision j’utilise l'entrée spdif coax avec un convertisseur audio-gd upgradé TCXO et le dac est branché sur une alimentation linéaire et filtrée.
Gilbert H.
Cablage idéal pour platine TD.
Je l'ai utilisé pour ma platine TD doté d'un connecteur DIN coté bras de lecture: les voies droite et gauche utilisent chacune 2 fils, et le blindage du câble relie les châssis de l'ampli et de la platine TD.
Il y a ainsi une parfaite continuité du câblage, et aucune boucle de masse n'est possible.
Résultat, absence de ronflement, et la diaphonie apportée par le câble n'est pas décelable.
Montage idéal. De plus le câble est très bon marché
Bernard b.
electro 6sn7
j'ai retubé mon ampli avec des nos et des pavanes, les tubes retenus sont les pavanes mais ils coutent 5 fois plus cher en comparaison le gain est très faible, a ce prix ils sont sans égal, le les electro harmonix que je tenais pour du premier prix sont incroyables, le résultat sonore est vraiment haut de gamme
Bernard b.
psvane 12au7/ecc82
possedant des tubes nos renomés: sylvania baldwin et sylvania plaques noires etc, le remplacement par les psvanes est spectaculaire, le medium a une matiére et un poids superbe très peu de bruit, a ce prix c'est réellement une aubaine, le prix est tout a fait justifié quand on voit le resultat, on dépense parfois 10 fois plus pour un résultat plus mince, regardez le prix des nos sylvania vous verrez
embase cuivre
meme avis, manquant de dynamique ,precision ,un peu deçu .
embase cuivre
embase basée dans le bas du spectre ,douce,mais manquant de dynamique,transparence ,recommander pour systeme maigre ou trop montant.
Pascal D.
Tout petit mais très efficace
Placé entre une tv 4K Panasonic (cable optique) et un ampli analogique Denon (cable rca) vers Cabasse Jersey ...
L'alimentation par prise USB sur la TV est un + (on coupe la TV, on coupe le DAC)
DOGE 6210 MKII Hi-Fi Vacuum tube Headphone Amplifier Class A Avec le Doge 6210, même les casques 600 ohms auront un volume sonore très élevé et sans aucune distorsion.
doge ampli casque suite
Cet appareil est remarquable sur tous les points: esthétique et finition superbes, schéma largement éprouvé: étage d'entrée cathode fallower adaptateur d'impédance suivi d'étage de gain et enfin une el84 montée en triode. La contre réaction modérée assure la stabilité , une alimention archi classique: HT filtrée par self et R C , alim filaments en alternatif découplée à la masse par des résistances.
Tout cela est gage de grande fiabilité .de durabilité des tubes et puis ce qui ne gâche rien ce sont les tubes: du grand classique aussi: 12AX7(ECC83) et EL84. Pas de tubes exotiques chers et ou introuvables.Pour l'instant les tubes chinois restent à l'écoute tout à fait excellents!
Pour finir l'écoute subjectivement est assez fascinante sur tout type de musique . aucune fatigue , aucun tassement que ce soit en dynamique, détails ou bande passante. Un sans faute.Bravo audiophonics pour ce produit au rapport plaisir- prix imbattable!
ampli casque doge 6210 II
reçu ce jour, magnifique objet, tubes installés, beyer DT 880, 600 ohms enfiché: silence total puis musique totale! prix incroyable, foncez!
jean-luc P.
boitier modulable
choisir des métaux nobles: Ag Or Cu comme conducteurs et le résultat est garanti. j'ai d'abord reçu 2 côtés identiques et le montage était impossible. Audiophonics a été compétent et réactif, un S.A.V efficace.
Richard R.
Très satisfait !
J'utilise ce tweeter dans un montage 2 voies que je filtre en actif. Après divers essais, j'ai opté pour une fréquence de coupure à 2500 Hz, qui me semble, à mon oreille et dans mon système, le meilleur choix. Plus bas, quelques agressivités se font sentir...
Malgré son côté un peu "cheap" qui déçoit de prime abord (tout plastique), ce tweeters, qui offre des aigus très naturels, s'avère d'un excellent rapport qualité-prix.
Je l'ai acheté pour faire des essais à pas cher. Finalement, je le garde...
Vertical Support for Capacitor Ø50mm This PVC support will allow you to hold a 50mm diameter capacitor in a vertical position. The fixing is done on the support by 2 screws (not supplied).
esthétique
fabrication soignée. serrage impeccable.
transparence
une très bonne capacité énormément de transparence..
SUPERBE
J'ai acheté ce boitier pour construire un preampli phono à tubes.donc le dessus a été percé.la qualité de ce boitier sa finition son ajustage sa facilité a travailler et son prix modeste mon totalement convaincu ..très content.
Marc A.
Bravo
Suite à mon dernier commentaire, j'ai reçu les autocollants sans avoir réclamé.
Bravo Audiophonics pour l'après vente !
Mais aussi vous lisez nos commentaires et en tenez compte !
Marc A.
Excellente gaine
Très satisfait du rendu et de la qualité de cette gaine. La couleur est sympa pour mon cable d'alimentation de ma barrette.
Marc A.
Associé à la façade alu Elecaudio et un boitier standard, cela fait une prise très qualitative pour moins cher que les autres prises.
Marc A.
Excellent produit très qualitatif. Associé à la prise Furutech, ça revient moins cher que les autres prises et de plus, s'adapte très bien avec les boitiers standard en encastré ou en saillie.
Je recommande!
Grégoire B.
+1 pour Gustard
Je possède ce DAC depuis 6 mois, très bon matériel, rien à redire, c’est une belle amélioration par rapport à mon précédent matériel. Probablement un des meilleurs rapport qualité prix dans les dac mono-ESS9018 en XLR. Pour moi il est au dessus du Aune S16 niveau son, même si le look est un peu austère :-)
Quelques remarques :
- S’associe bien avec un réglage du volume passif (level pilot dans mon cas)
- Il est allumé h24 depuis 6 mois sans broncher
- Très bon support sur Mac et Linux (DSD, DoP), je n’ai pas testé sur Windows
- De base l’entrée USB n’est pas forcément aussi bonne que l’AES ou l’I2S sur ce DAC (idéalement branché à U12 de la même marque)
Néanmoins, complété avec une bonne alim externe sur l’USB, on obtient des résultats vraiment spectaculaire.
Je recommande !
Yves B.
très convainquant
reçu ce matin , installation sans problème.
connecté sur les entrées numériques (coax sortie d'un Fiio E10 , optique : chromecast audio)
sortie sur enceintes Mission , format "bibliothèque"
pièce de 11m2
grande fidélité de la reproduction sonore.
la bande passante semble très linéaire.
puissance largement suffisante pour une petite pièce.
Francis L.
1877PHONO CALI SMC 6.35-SMC Jack 6.35mm to SMC Cable for HIFIMAN PC-OCC Black 3m
ELECAUDIO PI-34SB Prise Secteur IEC Noir Argent Ø16.5mm
Un câble pour remplacer très avantageusement le câble d'origine
Le câble d'origine pêche par brillance. Le câble 1877PHONO apporte de la sérénité, de la matière et des timbres plus justes.
Cavacece a.
Used with vandenhul teatrack hybrid, biwiring cable.
No problem with the installation
Commande reçue
Audiophonics est site que je recommande pour leur réponse rapide et leur livraison. Merci
Vincent V.
Très bon matériel
Utilisé depuis 4 ans avec un AKG K702, je n'en ai jamais eu à me plaindre: puissant, construit comme un char d'assaut, solide. Au niveau du son, rien à redire, il m'a procuré certaines de mes plus belles émotions (notamment sur du classique où il faut de la caisse). Je vais bientôt le tester comme préamp, où je pourrai me faire une idée plus précise de ses qualités hybrides!
Christophe D.
Simple
Il n'a pas besoin de radiateur, ce qui est pratique pour utiliser un petit boîtier.
J'utilise une alimentation à découpage Mean Well, mais j'ai dû ajouter un circuit de protection des hauts parleurs, car il y avait un plop à l'allumage...
La puissance est suffisante pour une pièce 5 M2.
Pascal C.
Tres bon !
Connectique de tres bonne qualité.
Je l'utilise avec succès en remplacent des embouts d'origine pour mon NAS et Mac mini modifié
Bruno l.
très beau boitier
belle présentation montage rapide. Avec un ampli classe D sta505-tk2050 et une alim smps300W, montage en 2 h avec un look de pro au final
Bruno l.
Une merveille
En 30 ans d’acoustique, j'ai essayé des dizaines et des dizaines d'amplis, des amplis en kits, aux monstres du commerce avec plein de zéro devant la virgule le chèque....
Prudemment, pour essayé, j'ai acheté un ampli il y a 6 mois pour voir.
Une alim 28v régulée, un montage en l'air vite fait sur la table, je branche mes focal multi-aimants 38cm + 2 médium iso dynamique + tweeter à ruban, bref du sérieux et la je reste scotché à mon canapé pour une après midi entière...
Comment 40€ peuvent sonner pareillement ?
Comme à mon habitude, je commence à chercher la meilleure configuration possible.
Le passage à une alimentation SMPS 300w / 30V de chez Audiophonics permet beaucoup plus de
dynamique et de rigueur dans les temps. Puis j'ajoute 1µF céramique LA3 en // sur les capas d'entrée, encore plus magique...puis je passe à 2 blocs mono, un pour chaque enceinte. Encore plus de naturel de spatialisation de suivi rythmique. Puis je relie les deux entrées de chaque bloc mono et j'attaque chaque enceinte en bi-amplification, le grave sur une voie et le medium et l'aigu sur l'autre.
Le tout relié à un dac audiophonics USB U-sabre tcxo avec du câble coaxial argent rg223 (foobar +assio4all).
Dans cette configuration on arrive à un niveau absolument fantastique pour un tarif ridicule.
On a la magie d'un 300B, ça pousse très très fort malgré la puissance modeste sur 8 Ohms.
Les voix sont reproduites grandeur nature. La scène sonore est en cinémascope, chaque variation de rythme, chaque hauteur de note, chaque réverbération, chaque respiration vous plonge au cœur de chaque au cœur des interprétations.
Les amplis sont montés dans 2 boitiers HIFI 2000 GALAXY GX283 Faces perforées (2 h de montages) qui donne un look pro parfait.
Pour moins de 500€ j'ai enfin la chaîne de mes rêves, merci à Audiophonics pour proposer ces matériels et à Qobuz pour la musique en haute définition.
Christophe M.
Sans intéret.
2 tubes installés en Préamp sur un Audio Analogue Verdi Cento SE.
En comparaison avec 6922EH, j'ai trouvé le son tres rond et assez brouillon. Basses grasses et mal définies, médium en avant, sensation de manque de clareté.
Une sorte de copie de 6n23p, mais complètement raté et sans aucune classe sonore.
Je déconseille...sans intérêt aucun.
Florent F.
MUNDORF MCAP SUPREME SILVER OIL MKP Capacitor 1000V 5.6µF Mundorf MCap Supreme Silver Oil are capacitors with an oil-impregnated metallized polypropylene dielectric. As the name suggests, high purity Silver is used for the capacitor...
condo silver oil
excellent condo pour tweeter.
Jean-Michel G.
AUDIO-GD MASTER 2H Class-A Balanced Dual Mono Amplifier ACSS 2x 250W / 8 Ohm The Master 2H is a dual mono balanced power amplifier, incorporating a particularly neat architecture and ensuring robustness. KEY POINTS : 2x250W 8 Ohms / 2x500W 4...
Des amplis réellement au plus haut niveau
Autant le dire tout de suite, ces amplis monauraux construits radicalement à l’ancienne (circuits symétriques, composants discrets, quasi-classe A) avec une originalité de transmission du signal musical interne par l’intensité du courant et non son voltage (technologie ACSS similaire aux amplis Krell) sont au niveau des meilleurs amplis que j’ai eu l’occasion d’écouter (chez des particuliers ou des salons Hi-Fi). Ils sont exceptionnels et je pense au niveau de ce qui se fait de mieux au monde, mais à des prix 20 fois supérieurs !
La précision, le raffinement des timbres, la présentation spatiale de la scène musicale sont tout simplement les meilleures que je connaisse. On a l’impression de pouvoir toucher la musique, les musiciens et les chanteurs, et ceci sur tous les genres musicaux. Même un orchestre symphonique passe d’une manière comparable à ce que j’entends en concert.
La dynamique est époustouflante. La profondeur des basses incroyable et l’équilibre global à mourir. La musique est douce et ferme à la fois. Les aigus précis, jamais agressifs. La musique coule…
Ces amplis ont littéralement transformé mes enceintes Triangle Magellan, en les rendant encore plus précises, plus vivantes et naturelles. Je ne pensais pas pouvoir obtenir chez moi pareille expérience musicale. C’est à pleurer et mes enceintes me chantent des remerciements. Ma chaîne sonne aussi bien que les meilleures chaines que j’avais entendues jusqu’ici… et c’est chez moi !!! Je n’en rêvais même pas. Le cœur en est ces amplis, la voix mes Magellan. C’est d’une beauté…
Ce Master-2H fonctionne à merveille avec mon Master-11.
En toute sincérité, si vous pouvez vous offrir ces 2 blocs, n’hésitez pas. Ce sont des chefs-d’œuvre. Merci à Audio-GD. Kingwa est un génie de l’amplification ! et merci à Audiophonics de commercialiser ces appareils en France.
 (25)
Jean-Michel G.
Cet appareil est une réussite marquante
Sur le papier, ce combo DAC/préampli/ampli-casque imposant, réalisé ‘à l’ancienne’ présente des caractéristiques de premier ordre : circuits symétriques en éléments discrets et de classe A, alimentation surdimensionnée, la meilleure puce DAC du marché (R2R, le top pour le format PCM), une des meilleures cartes pour la connexion USB avec un ordinateur…
Il se révèle à la hauteur de ce qu’on peut en attendre. Ses qualités de précision, de clarté, de justesse tonale contribuent à une lisibilité musicale du plus haut niveau. Le relief de la scène sonore est impressionnant. Les instruments ou les voix apparaissent parfaitement séparés dans l’espace, avec des timbres de toute beauté. Le son s’entend très précis tout en étant d’une douceur remarquable. La partie ampli-casque est aussi exceptionnelle.
Le rapport qualité/prix est époustouflant. Il est très supérieur à un combo DAC/ampli-casque que je possède et ayant reçu toutes les distinctions à travers le monde (diapason d’or, choc classica, what-hifi, best audio…) et pourtant de même niveau de prix. Il est aussi plus à mon goût qu’un DAC très réputé (dont je ne citerai pas la marque, mais que les audiophiles reconnaîtront si je dis qu’il est italien ;) ) qui vaut 2 fois plus cher, alors même qu’il ne fait que DAC et ni préampli, ni ampli-casque.
Je ne l’ai pas comparé en parallèle, mais je crois qu’il n’atteint pas quand même le niveau de naturel des meilleurs DAC… dont le prix est 5 à 10 fois celui de ce Master 11. Il en est cependant vraiment très proche. C’est un appareil d’une musicalité exceptionnelle, qu’il doit à son DAC, mais je pense aussi à ces circuits d’amplification analogique.
Conquis par ce Master-11, je me suis dit qu’audio-GD, connue surtout pour ses DACs, maîtrisait très bien les amplis et j’ai décidé d’acheter et tester le Master-2H. Je laisse un commentaire sur cet ampli dans la section consacrée. En un mot, cet ampli est un triomphe.
J’ai cependant une réserve. Le premier Master-11 que j’ai reçu était multi-défectueux, avec des problèmes de ronflettes et de télécommande. Cela m’a permis de vérifier les qualités du SAV d’Audiophonics, qui a été au rendez-vous. Je les en remercie. Cependant, il m’a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir un appareil en échange standard. A méditer si vous êtes impatients. Cependant, cela vaut vraiment le coup d’attendre.
Ce master-11 est très très vivement recommandé !
Christophe M.
Rendu global plutôt droit, rien ne semble être en avant. Peut être quand même légèrement montant (mais rien de grave). Voix moins focalisées mais scène plus ouverte (en comparaison avec 6n23p). Le rendu n'est pas très chaleureux mais sonne globalement fin et délicat.
Je dirai que ce tube est à mi chemin entre rendu « tube » et rendu « transistor ». Sur une écoute type jazz chanté, le 6n23p m’a semblé bien meilleur (magique sur les voix), mais sur des sons pop ou électro, l’EH est bien plus adapté. Pour du classique, j’ai aussi préféré l’EH (ouverture, dynamique subjective, délicatesse, précision).
J’ai essayé différents Tubes (6N23p (Kaluga), 6N1P-EB (Vostok et Anod), JJ 6922) sur mon ampli (AA Verdi Cento SE – 2 tubes en préamp). Apres hésitation avec 6n23p (j’écoute pas mal de jazz), j’ai préféré laisser la configuration d’origine (6922 EH) car plus à l’aise avec tout type de musique.
Seul « défaut » - le tube m’a semblé plus « bruyant » que les 6n23p et 6n1p-eb essayés (plus de souffle audible et plus réactif aux défauts sur ligne élect).
Jean-Claude B.
Faut être patient
Dur d'avoir une carte ampli sans alim pendant presque 1 mois, mais merci à Audiophonics de rendre possible des projets exotiques comme un kit ST6 audio-GD
2x22V 9A + 2x30V 1A c'est impossible à trouver sur étagère. Encombrement conforme à la Spec, pas de vibration... NICKEL !!!
Florent F.
excellent produit .A consommer sans modération
pascal B.
Produit de qualité. prix raisonnable. Le système à 2 vis permet une fixation très solide. Parfaitement adapté aux câbles de 2.5 mm2 de section. Prévoir une gaine thermorétractable de 5mm pour finaliser le tout.
Marc A.
Bonne qualité. Il remplace le connecteur IEC pour alimenter ma barrette Dynamos X6000 directement.
Par contre, absence de réducteur et j'ai dù moi aussi mettre du scotch pour augmenter le diamètre.
Pascal I.
ABL Sursum efficace et bourrée d'énergie.
Le connecteur ABL Sursum schucko est de très bonne qualité. L'alliage laiton+nickel donne des résultats auditifs très réalistes. Une image 3D associée à des timbres et une dynamique surprenantes de vérité.
Pierre D.
Matériel judicieusement conseillé par l'équipe AUDIOPHONICS...très disponible.
Service TOP !..
.Envoi plus rapide que l'éclair !...
Petit bug sur l'adresse...(pas grave...)
frederic D.
câble OYAIDE
Quelques mots ce câble OYAIDE :
Jusqu’à présent j’alimentais ma barrette avec un câble 1877 FINA (le LEGION donnait trop de graves).
Puis j’ai voulu essayer le câble OYAIDE :
- inconvénients : il est vraiment très raide, il faut le plier pour le faire rentrer dans les prises
- avantages : le son gagne en subtilité, en finesse, les détails sont plus nombreux. Les instruments se détachent mieux les uns des autres. Davantage de présence également.
jean-luc P.
un ensemble est limité par le maillon le plus faible
enfin un interrupteur en cuivre plaqué or ainsi que la prise IEC. Si vous utilisez que des métaux bons conducteurs: cuivre or argent, c'est dommage d'utiliser un interrupteur en laiton ou autres métaux moins bons conducteurs. Le résultat est intéressant et non négligeable. Moi et mes auditeurs sommes convaincus de ce résultat
CHRISTOPHE J.
bonne qualité de fabrication, par contre le serrage du câble n'est pas vraiment efficace ! monté sur câble In-Wall GIGAWATT + Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm (diam 12.5/13mm), le tout glisse toujours malgré un serrage plus que dynamique, j'ai donc dû rajouté du scotch noir pour combler le jeu ! cher !
CHRISTOPHE J.
acheté pour réaliser les connexions de ma barrette multiprises Audiophonics MPC6 Boitier multiprises 6
très bonne qualité du matériau et du plaquage
malheureusement, les têtes des vis sont fragiles et se cassent très facilement lors d'un fort serrage, nécessaire avec un câble de grosse section comme le In-Wall GIGAWATT !!!
CHRISTOPHE J.
acheté pour créer ma propre barrette multiprises (sans embase SCHUKO, domino plaqué or Audiophonics, presse-étoupe, câble In-Wall GIGAWATT, gaine termo rétractable, ...)
très bonne qualité des usinages,
compact, stable, bon maintien sur le sol grâce au quatre patins plastiques
livré avec toutes les vis nécessaires au montage (facile)
CHRISTOPHE J.
facile d'utilisation, nécessite tout de même un moyen pour maintenir les monobrins au niveau de la découpe, car s'effiloche assez facilement
très bon rendu du noir, très bonne tenue malgré plusieurs câbles dans la même gaine (1 x Audiophonics réseau RJ45, 1 x USB, 2 x coaxial numérique Jefferson FTHD, 1 x HDMI Jefferson)
CHRISTOPHE J.
facile d'utilisation, nécessite tout de même un moyen pour maintenir les monbrins au niveau de la découpe, car s'effiloche assez facilement
monté sur un câble In-Wall GIGAWATT
très bon rendu du noir, on dirait un câble d'alimentation acheté neuf !
CHRISTOPHE J.
très bonne qualité des matériaux (plastique, connecteurs, vis)
maintien parfait de la gaine et de chaque câble
monté avec un câble In-Wall GIGAWATT (pourtant super rigide)
