Zacharias L.
Very good but...
Pavol B.
Pavol B.
Moderate plugs
These RCA plugs looks good, quality made, aluminum body, good plast /no melting/, easy work with them. Pins and etc look...
Customers reviews - There are 19524 reviews.
Guillaume C.
Bonne fiche
Construction sérieuse et trés bien finie. Accepte des cables de gros diamétre. Les broches tiennent bien la soudure. Parfaite pour se confectionner un bon cable à prix contenu.
Guillaume C.
Trés bon cable phono !
Utilisé en deux fois 1.2m relié à une mini din Elecaudio pour remplacer le cable d'origine de mon bras (adc alt1) le résultat a dépassé mes espérances : Plus de clarté, de dynamique, son "plein", fini les sibilances et fini les ronflettes 50 hz, que du bon et du plus, vivement recommandé !
Vraiment bien !
Superbe produit. Timbre très naturel.
Gerard T.
Pèse Cellule phono
Absolument pas prévu pour une platine vinyle .
Beaucoup trop haute du coup donne des mesures erronées .
Sébastien G.
Très bon ampli à tout faire
Ce minuscule ampli procure une écoute lumineuse, raffinée, très vivante sur des Eltax Monitor III, en écoute de proximité. Beaucoup de détail, pas d'agressivité.
Ecouté rapidement sur mes "grosses" enceintes (2x Focal 5W + 1 Raven R1), on conserve le côté vivant et souple, les instruments sont bien détourés, les attaques sont franches, mais le grave est clairement plus court que d'habitude. Une meilleure alim pourrait compenser ce problème ?
La sortie casque et le DAC sont d'un niveau plus que correct, mais mon DAC externe (Musiland Monitor 01 US) fait mieux. En comparaison le DAC du topping sonne un peu mat et voilé. Mais le tout reste quand même d'un très bon niveau (d'ailleurs je conserve le casque branché sur le topping pour des raisons pratiques).
La qualité de fabrication est très bonne.
Bref, à ce prix, rien à redire, c'est du très bon matériel ! Un ampli qui donne envie d'aller plus loin avec les Tripath pour mon système principal.
Pierre P.
Mais comment font-ils ?...
... pour pondre un tel petit large-bande à ce prix ?
L'écouter c'est l'adopter. Et adopter une paire de M3N (ou B3S) en satellites avec un petit sub de 8" et un MiniDSP 2x4 c'est faire des économies énormes ;-)
Montez ce petit cygne dans un petit cube de 10 à 15 cm de côtés, vous m'en direz des nouvelles !
Pierre P.
Démarrer le filtrage actif à prix démoniaque
Mon parcours : filtrage actif analogique maison (1990), Behringer DCX2496 "tweaké" puis MiniDSP 2x4 et 2x8 (avec module S/PDIF).
Tout d'abord je lis ci-dessous "bi-amplification active". Cette petite boîte propose bien plus que ça : le FILTRAGE actif et la correction EQ paramétrique. Au passage, je n'ai jamais écouté l'intérêt de la bi-amplification...
Ensuite, pour faire simple, ce que propose MiniDSP est au meilleur rapport qualité/prix du marché. J'ai installé un 2x8 sur mon système principal et c'est génial car tout-en-un : DAC, EQ et filtrage. Un DSP quoi !
J'installe ce 2x4 chez les copains pour des systèmes HTPC en 2.1, avec le plug-in (gratuit) "2 way Advanced 21" qui, comme son nom l'indique, permet de sommer deux canaux en un seul pour filtrer un sub. Plug-in (logiciel) des plus ergonomiques.
Des défauts ? Bien sûr ! Le niveau de sortie est effectivement relativement faible (changer les cavaliers sur le PCB), le potentiomètre de volume n'est pas présent (mais on peut l'ajouter en bricolant) et c'est de l'analogique, donc avec une double conversion E/S. Cela dit, cela reste transparent derrière un HTPC de bonne facture. Par exemple avec une ASRock.QC5000-ITXPH.
Cerise sur le gâteau, cette boîte s'alimente de 5 à 24V, donc via l'USB et/ou alim externe. Les fanas de la sono embarquée peuvent ainsi l'envisager dans leur joujou à 4 roues.
Pour terminer, cette version box est vendue à prix très raisonnable par Audiophonics surtout, en ce mois d'avril 2015, considérant la chute de l'Euro face au Dollar...
JACQUES S.
Excellent DAC, extrêment détaillé et tout en finesse et très dynamique. Descent très bas, aigus aériens! Necessite cependant un bon rôdage avant de pouvoir s'exprimer pleinement. J'avais peur de l'associer à mon ampli PopPulse T180 classe D, mais raccordé en XLR et avec des sources via un PC en USB sous serveur Daphile le rendu est à la hauteur!
Dommage qu'il n'y ai pas de télécommande. Réglage de volume bien pratique et éléctronique de précision. NOte: les sorties des deux dac ES9018 sont suivis d'étage à composant discret et d'aop suiveurs.
Jacques F.
Jacques F
Pour le délai comptez plutôt un mois, ce n'est pas grave, il faut le savoir.
pour la qualité, c'est top qualité, pour mon installation c'est du très haut de gamme à prix doux
xavier P.
encore trop cher pour ce que c'est...
Le devant de la pompe se fait la malle tout les 10 coups ....j'aurais préféré mettre 10 euros de plus et avoir une pompe qui tient la route.
Gérard Y.
Câble USB A vers B blindé à prix serré.
Excellent produit qui respire la qualité.Parfait pour relier la source PC vers un DAC.Annule mon précédent commentaire ou j'ai omis de mettre 5 étoiles.
Gérard Y.
Câble RCA MM blindé à prix serré.
Hormis l'humour du fabriquant qui par ailleurs répond aux mails c'est un produit de très bonne facture, peu encombrant et qui fait parfaitement son travail pour mon cas sur un DAC et ampli casque Micromega sur source PC.
Christian M.
On peut faire sans, mais avec, c'est un poil mieux.
Il n'y a aucune difficulté pour le montage. Toutefois, comme je n'apprécierais guère la couleur argentée du câble, je lui ai mis une gaine nylon plus discrète ... Avec la gaine thermo-rétractable cela fait une bonne sur épaisseur, rendant très difficile la fixation des colliers de serrage des fiches secteurs. J'ai enlevé un cm de gaine argentée et tout est rentré dans l'ordre. Par ailleurs, la souplesse de câble n'est pas son point fort ! Il vaut mieux avoir de la place derrière son installation.
Pour ce qui est de l'apport audio de ce kit : il est incontestable qu'il amène plus de précision et de fermeté. Le son parait plus "net". Bon, ce n'est pas non plus un bouleversement, mais un petit chouïa mieux ....
Le service Audiophonics est impeccable, rien à dire, si ce n'est merci.
Gérard Y.
Câble double RAC vers mini jack.
Produit de belle qualité, certes plus cher que ce que l'on peut trouver sur d'autres sites mais la qualité se paye...!.
Gérard Y.
Bon produit à prix serré, mais pas low cost...!.
Ce petit boitier fait des merveilles.Parfaitement neutre sur le plan qualité sonore (produit passif), il peut très bien fonctionner dans les 2 sens à savoir si le besoin est de 2 sorties ce qui était mon cas, branchez la source sur la sortie et vous pouvez ainsi bénéficier de 2 sorties par les entrées.Un technicien du site m'avais pourtant confirmé que ce n'était pas possible, mais j'ai eu confirmation par le fabriquant Schiit EU qui à gentiment répondu à mon mail en me précisant que cette possibilité était confirmé dans la FAQ.Ce malentendu confirme le vieil adage qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses Saints...!
Ambroise N.
SUPER PRODUIT !
Je l'ai reçu aujourd'hui via TNT, vous avez assuré je l'attendais impatiemment.
Je l'ai configuré avec la version 2.1.5 de VLC Media-Player et ça marché sans souci.
Je recommande ce produit à tous ceux qui hésitent encore c'est le meilleur qualité/prix.
J'avais l'intention de changer des enceintes mais vue la qualité du son (j'ai joué FourFiveSeconds) que ça envoi j'ai changé d'avis et je garde mes enceintes et du coup j'ai réalisé une économie.
Merci pour votre professionnalisme continuez comme ça et ne lâchez rien.
Efficace (et pas trop cher)
Ces absorbeurs sont utilisés pour isoler un ordinateur de son support.
Le Sorbothane est un matériau connu pour ses qualités.
Les pieds s'écrasent quelque peu sous le poids du PC, mais c'est normal.
Efficacité certaine pour limiter la transmission des vibrations (surtout du PC lui-même vers le support, à cause des vibrations émises par les ventilateurs).
Le prix du produit reste raisonnable comparé au même matériau proposé ailleurs pour ce genre d'applications.
Plaques utilisées pour insonoriser un PC refroidi par ventilateurs aériens classiques, et avec un boîtier en acier.
Disposées uniquement sur les panneaux latéraux de la tour, et même pas sur toute la surface, à cause du poids supplémentaire.
Le résultat est incroyable puisque le PC me servant à écouter de la musique, je suis passé d'une gêne certaine, au silence à 3 - 4 mètres de l'ordi, de mon fauteuil d'écoute.
Attention, ce type de plaque peut contribuer à une augmentation de la température interne, c'est dû au type de matériau qui freine la dissipation thermique.
Ce filtre pour ventilateurs de PC est très simple à installer, j'ai équipé avec un seul modèle un set de 3 ventilos de boîtier commandés par rhéostat.
Sur un PC dédié entièrement à la lecture de musique dématérialisée, je trouve qu'il y a un effet sur le rendu audio : tout est plus net, et les silences sont plus profonds.
Il me semble qu'il existe moins de bruit à type d'harmoniques parasites dans l'aigu, qui étaient très légèrement audibles par moments avant la pose du filtre. On se rapproche ainsi plus d'une sensation de son analogique.
Sur mon PC, je peux encore prévoir d'en monter un deuxième sur le ventirad de processeur pour compléter.
Comme les ventilateurs sont connus pour générer beaucoup de parasites électriques, c'est fort possible que ce filtre contribue à une meilleure restitution audio.
Mon PC est relié à un dac en mode asio - bit perfect, puis sur une chaîne hifi classique avec du bon matériel.
Merci à Audiophonics de distribuer des produits comme celui-ci qui sont peu répandus.
FLAVIEN B.
Très bon câble audiophile, investissement rentable
Branché sur un casque AKG K702 ce câble FURUTECH fait des merveilles, détaillé tout en laissant de la place à la largeur du spectre sonore, cependant il nécessite un rodage de quelques heures pour déployer toutes ses qualités sonores.
Il apporte une avancée décisive par rapport au câble d'origine qui au demeurant est déjà bon.
Damien M.
Pas mal du tout !
J'avais au départ l'intention d'attendre le x7 qui devrait sortir cet été, puis finalement je me suis décidé pour le X5.
Impression générale : La fabrication exterieure fait très solide, l'usinage et l'assemblage des pièces métalliques n'a pas de défauts c'est trés qualitatif pour le boitier. Un peu lourd peut être, mais cela ne me gêne pas. En revanche : les composants d'interface font cheap (écran, disque de sélection, boutons...). L'écran est défini mais les bandes noires sont pas top. Le disque.molette fait fragile, les boutons ont un clic très bruyant (laissez tomber l'écoute au lit avec votre moitié qui dort à côté, testé, ça passe pas !). Ces petits détails feront tiquer l'utilisateur exigeant, de même que l'ergonomie n'est pas hyper intuitive.
Tous ces petits défauts sont mineurs, et globalement le produit est suffisamment mature (firmware 2.4) pour parer à quasiment toutes les situations.
Quelques limitations : Si vous êtes un utilisateur intensif du DSD sous toutes ses formes, les DSF et DFF sont supportés, le son est superbe, mais clairement on sent que cela mets la machine à genou : l'ergonomie ne réponds plus au doigt et à l'oeil, voire peut se bloquer (sans aucun arrêt de la musique), pendant plusieurs secondes (même si c'est rare). Difficile de savoir si le DAC TI transcode en PCM ou pas mais la qualité est là, ça envoie!
Pas de support des SACD Iso (seul le Cayin N6 l'annonce ouvertement) pour le moment, fonctionnalité qui sera reservée pour le X7 visiblement.
Le deuxième limitation vient des ports MicroSD du x5 : ils sont lents! entre 7 et 9 Mo/sec, quel que soit la carte. Quand on veut remplir 128Go, c'est long, très long. Du coup il vaut mieux remplir la carte séparemment sur un lecteur externe, ou sur le dongle fourni.
La fonction DAC se configure facilement.
Outre ces petites critiques, qu'en est-il du son ? C'est vraiment très bon, la spatialisation est surprenante, rendu précis, nuancé. J'ai fait l'exercice de coomparer des écoutes via le x5 en DAC et via le U-SAbre d'Audiophonics version TCXO (équipé d'un Sabre 9023) et bien j'ai une légère préférence pour le X5, plus ouvert. Le ti Burr Brown qui équipe le X5 est bien mis en oeuvre, ça sonne bien. En revanche on sent bien que ces puces étant excellentes à tout niveaux, c'est vraiment les circuits autour et la mise en oeuvre générale des cartes qui font la différence. Le 1792A de chez TI équipe également l'Asus Essence STX sur PC, que je possède et qui fait partie de mon système de référence : le rendu y est quand même plus rond, plus équilibré, l'ouvertude semble encore plus ample. Attention donc à ne pas juger que sur la puce qui équipe un DAP ou un DAC.
Pour moi on est aisemment au nivau d'un Astell&Kern 100 AK100 II en termes de qualité de son pure (je préfère le rendu du X5), l'ergonomie et le rendu 'en main" est supérieur côté A&K
L'équalizer est vraiment puissant et même si je n'aime pas toucher en général à l'égalisation pour ne pas dénaturer le son, une légère compensation peut vraiment améliorer le rendu de certains intras. En tout cas l'équalizer est vraiment puissant et fin.
Le bundle est pas mal avec notamment un adaptateur pour une sortie coax numérique. Le coupon pour HD Tracks est par contre périmé...depuis mi 2014 ! Pas grave dans l'absolu.
Pour finir et la raison pour laquelle j'ai opté pour le X5 : la batterie. Une des plus importantes des DAP disponibles actuellement, on dépasse les 10-12 heures d'autonomie testée sans problème peut être plus selon le volume d'écoute. Sauf en DSD ! (on tombe plus vite, pas mesuré mais on doit être à 9-10 heure).
La possibilité de mettre 2x128 go de micro SD est super, d'autant que les cartes 256Go arrivent et seront supportées également. Les 128Go coutent entre 70 et 80 euros.
à 379€, une des meilleures autonomies dispo, un excellent son (le TI Burr Brown PCM1792A est excellent), gestion du DSD, capacité très évolutive du fait du double slot microSD. C'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix actuel.
C'est tout simplement un plaisir de commander chez Audiophonics. Merci à David et à ses équipes pour leur accueil à chacun de mes retraits de colis.
fabrice d.
surprise !!
Ce kit U-SABRE 9023 donne entière satisfaction et avec une alimentation 5 v séparé c'est encore mieux .
Petit prodige au petit prix et aux grandes qualités.
Patrice G.
Pour une somme raisonnable vous avez là un excellent câble. Les éloges ne sont pas usurpés.
Si vous doutez de la nécessité d'avoir des bons câbles, essayez celui-ci, vous entendrez la différence et ne regretterez pas votre achat. Associé aux connecteurs Athom WT-STU et aux Zef-Splitter-P la finition est impeccable et facile à réaliser.
Annick F.
Impressionnant !
Je n'aurai jamais cue qu'en passant par des fiches bananes cela aurait amélioré la qualité audio à ce point !
Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est assez probant. C'est plus chaleureux, plus précis et plus propre.
Au vu de la qualité de fabrication de ces fiches, le prix est un cadeau de la maison Audiophonics !
Je recommande vivement ce produit.
Guillaume C.
Bonne fiche mais se ballade un peu !
C'est une fiche de bonne facture mais la partie s'enfonçant dans la fiche male n'est pas assez épaisse et la fiche a du jeu une fois insérée. J'ai du mettre de la gaine thermo autour pour que çà ne bouge plus.
Guillaume C.
Du bon fil à tout faire ou presque
Je l'utilise un peu partout toujours avec de bons résultats : masses, modulation sur préamp passif, cablage interne hp, sortie vers bornier ampli, preampli etc... Dommage qu'il n'existe pas en 1.5 voir plus.
Guillaume C.
Bon cable !
Couplé avec une prise secteur Bals et une fiche iec shurter classique plaquée or, le résultat est plus que correct, le gain est trés évident par rapport à un cable classique sur un ampli à tubes maison avec filtre secteur en entrée. Cependant, au risque d'en étonner certains, je préfére largement relier le blindage d'un seul coté, coté fiche IEC et non coté fiche secteur. (Je fait pareil en modulation , toujours le blindage coté recepteur)
Adrien F.
3.20e ????
3.20e pour un produit concurrent 5 fois plus cher. du rapport q/p imbattable
Adrien F.
très haute qualité
acquis pour cabler un senn i8, cela fait cher le connecteur mais au mois on peut soudé les deux - plus blindage, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres connecteurs jack
arnaud r.
Superbe interface.
J'ai fait l'acquisition de cette interface il y a maintenant une petite semaine. J'attaquais auparavant mon ampli / DAC avec de l'USB. Je suis passé en coaxiale avec celle-ci.
Le message sonore est comme dégraissée. Cette interface fait reculer le bruit de fond de votre installation et permet de faire apparaître une multitude de micro information. L'écoute à bas volume est beaucoup plus agréable et le haut du spectre est plus doux et détaillé.
J'ai déjà eu des interfaces digitales réputées comme un Hiface 2 et je dirais que cette interface Audiophonics fait aussi bien qu'un Hiface 2 avec un avantage sur la réduction du bruit de fond due à son alimentation linéaire.
Elle est bien agencée et la finition dans ce boitier alu est superbe. Je la trouve beaucoup plus adaptée pour une solution fixe à la maison qu'une hiface 2 qui est typée écoute "nomade".
A recommander.
stéphane B.
Pas mal !
Trés bon dac l'ensemble pour ce prix, attention mode USB 88.2 non disponible pourquoi ?. Sinon livraison trés rapide merci Audiophonics ampli de la même marque excellent qui drive à merveille des kef ls 50 qui sont difficiles à driver.
andré D.
Good!
Bonjour. tres bon cable usb, largement aussi bien que le Furutech Adl et pour moins cher.
Je trouve très utile pour tous le monde de publier ses appreciations sur les produits.merci
andré D.
Hélas
Bonjour a tous. Rien a redire au niveau son qui est exellent. Hélas ce produit n' est pas solide: Le plastique du connecteur central se contracte a l' usage et celui-ci n' assure plus un bon contact. En plus du clafouti, la banane plie sous le poid du cable ( 4 mm) donc le connecteur casse. Pourquoi pas une banane massive. Préférez les fourches de meme marque. Merci
jerome D.
Un ampli magnifique et aux qualités sonores remarquables
Cet ampli a été très bien conçu et donnera du pep's à toutes vos sources moyennes!
sur des fichiers HD il apporte également un plus qualité , précisions , donne de la texture aux voix et instruments.
Sa signature est assez neutre et conviendra à grand nombre d'auditeurs, je l 'ai testé sur un DAP FIIO X3 et casque ATH MSR7 , low gain cela suffit avec le X3 SUR la position faible voltage , les voix sont mises en valeur, sur le high voltage on note une amélioration de la scène sonore et la séparation des instruments, ce paramètre permet de clarifier la musique , très sympa sur des écoutes chargées , complexes!
pour le HIGH GAIN uniquement testé avec iphone 6 qui le demandait vraiment ! et là il donne vraiment du dynamisme à cette source de moyenne qualité ( iphone6 + qobuz qualité CD)
Pour la finition produit je dirais SUPERBE , boitier ALU (un peu lourd d'ailleurs cela ne donnera pas trop envie de l'utiliser en nomade) et conception ORIGINALE avec l'électronique apparente)
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et peut alimenterdes casques plus gourmands.
Notons également une autonomie moyennes (3/4h max en hvoltage)
jerome D.
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et alimente des casques plus gourmands
Richard R.
De la bombe !
J'utilise 2 blocs stéréo en bi-amplification active. C'est parfait, ils font vraiment le job !
J'étais sceptique sur cette histoire de rôdage... Je dois bien admettre qu'il leur a fallu 2 à 3 bonnes heures pour commencer à perdre cette dureté dans les aigus qui a failli être source de déception... 2 jours après, ces duretés avaient totalement disparues. Alors, oui, une électronique ça se rôde (même si le terme n'est pas exact...).
Maintenant, c'est que du bonheur !
Je retire une étoile - j'ai le droit, j'en profite - à cause des ces leds éblouissantes ! En fait, la première chose que j'ai faite, avant même de les écouter, a été de mettre dessus un bout de scotch noir percé d'un petit trou afin de diminuer leur ardeur.
C'est vraiment le seul défaut que je trouve à cet ampli.
MARC C.
Excellent câble à un prix défiant toute concurrence
Par contre le montage est une horreur, le câble est super rigide, la tresse de blibdage impossible à séparer et il faut un fer de compétition pour arriver à le souder. Mais le résultat en vaut largement la peine.
Christio C.
Christio007
Per il prezzo non si può trovare di meglio!!! Prodotto eccellente, di facile lavorazione, non si può chiedere di più+++Suono neutro e piacevole+++++++++++++++++++++++++++Grazie a Audiophonics !!!!!!!!
Benoit G.
FURUTECH G-314Ag-15 Plus-E Câble secteur
Une qualité de fabrication exceptionnelle.
Un superbe produit.
jean-luc P.
WBT-0703Ag Speaker Terminals Silver (Set x4) Coming from the latest generation of development by WBT, the Nextgen 0703Ag speaker terminals are fitted with silver conductors.
qualité
le changement et le montage sont faciles à réaliser sur deux amplis monophoniques. Très belle réalisation de qualité. L'apport au niveau du son n'est pas spectaculaire: son ciselé et hyper dynamique qui ne correspond pas à la réalité. mais un apport riche et subtil: positionnement des pupitres dans l'espace gauche-droite et avant-arrière, qualité des timbres des instruments, la scène sonore plus aérée, bande passante plus étendue. Je réécoute mes CD avec plaisir et je découvre une musicalité gravée que je n'entendais pas avant. Attention, il faut être cohérent dans le parcours du signal électrique: argent ou cuivre-argent. Réf: dossier optimisation par jean Hiraga, l'importance des contacts électriques, Stéréo prestige novembre 2014
Bernard L
Fabrication de très bonne qualité et belle présentation dans une taille de boitier facilement intégrable. Le rendu sonore est très précis et neutre, avec un son aéré, les plans sonores sont respectés, beaucoup de présence sur les voix avec une justesse des timbres. Il faut l'associer à une source de qualité et un ampli équilibré. Je l'ai associé à un ampli triode classe A de 2 X 5 w, c'est un vrai plaisir d'écoute, sur les bons enregistrements et après quelques heures de rodage. Pour bénéficier de ces qualités il faut attendre une petite demie heure de "chauffe". Je ne vais pas commencer dans les comparaisons mais, il faut le dire, pour le prix c'est incroyable, surtout au royaume des pré-amplis. Maintenant une note sur les caractéristiques techniques serait la bienvenue, car en l’occurrence dans ce cas c'est l'anonymat absolu... rien, ni sur la fiche produit ni dans la boite.
Plus aucun parasite audible!
Ce transfo remplit totalement sa mission. Je l'utilise sur ma carte son usb en multi-canal, pour les voies arrières qui sont les seules à être fortement parasitées. Le résultat: silence total et aucune dégradation sur une bande-son de film. Franchement, c'est parfait!
Sebastien L.
Plaque murale Bornier
Bon produit, se pose sans problème sur les boites d'encastrement pour cloisons sèches.
Sebastien L.
Cables Dynavox
Très bon produit, bonne qualité, vraiment content de mon achat.
Fabrice D.
Qualité sonore bien au dessus de son prix
DAC supérieur à mon ancien DAC AUDIOLAB MDAC sur tous les plans .D'une fidélité sans faille un vrai plaisir. Seul problème pas de notice d'explication concernant le fonctionnement de l'alimentation et de la charge de la batterie pas de témoin de charge.
Michele M.
Valhalla Technology Spade Plug
Excellent product. Strong e secure contact that accepts a large diamteter cable like Yarbo SPC-FV90 2x4.3mm² Ø18.5mm.
I tried a lot of banana plugs, but the contact between conductor and connectors was not as good as the one with Valhalla spade plugs
Jean-François V.
Excellent, me semble meilleur que le vialut, mais, et oui il y a un mais, tout comme l'avis précèdent, je signalerais la particularité suivante : il n'y a pas de fiche qui s'adapte dessus à cause de son grand diamètre .
Bon coup de chance mon tuner Pioneer 7500 n'en a pas besoin !
Patrice S.
Waouh !!!!!
Connecté à un ampli Pioneer VSX923 je dis tout simplement pour le prix, Waouh!! ou est-ce psychologique ?
Hervé T.
Pour mécaniques guitare classique
Ces rondelles conviennent pour certaines mécaniques de guitare classique. Les miennes ont retrouvé
une seconde jeunesse .
Mikael V.
J'ai déjà laissé un avis sur le câble WM Audio tornado qui a un excellent rapport qualité prix mais qui en revanche n'est pas flexible du tout. Le kit est très bien fait et facile à monter en suivant le tuto sur le blog audiophonics. En revanche, en suivant les indications "N" et "L" sur les prises schuko et IEC Elecaudio fournies, j'ai constaté que la phase se retrouvait du mauvais côté. Ce qui n'est pas méchant quand on a une barrette shucko qui peut s"inverser.
Petite remarque : Le kit laisse à penser qu'il y a 10 cosses fournies mais il n'y en a que 6. Ce qui est suffisant. Par ailleurs, 2 bouts de gaine thermo sont fournies ce qui n'est pas stipulé. Donc, inutile d'en commander en plus.
