NEOTECH DG-2075 Coaxial RCA Connector 75 Ohm Ø9mm
This Neotech DG-2075 RCA connector is ideal for designing a high-quality 75Ω coaxial cable. The current is distributed evenly over the entire contact area. The cable conductor crimps into the connector for optimal contact and durable mounting.
3.7 / 5
Reference : 15902
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 16-12-2025.
Neotech DG-2075
Coaxial RCA Connector 75Ω Ø9mm
Neotech DG-2075 Connecteur RCA Coaxial 75Ω Ø9mm
This connector requires crimping. A crimping tool (sold separately) is required for cable assembly.
Product typeCoaxial 75Ω RCA connector
Mounting typeTo crimp
Max cable diameterØ9mm
Max conductor diameterØ3.7mm
Max cable diameter (mm)9.0
ConnecticMale
3 reviews
C'est pas simple
Alors, je suis d'accord avec les autres avis. On se retrouve un peu devant ce connecteur comme une poule devant un mégot. Très atypique, aucune instruction, aucune vidéo sur le web... Bref la galère.
Mais j'ai fini par comprendre. Il faut enfiler le conducteur dans le pin (très étroit) et peut-être peut-on sertir mais j'ai préféré mettr un point de soudure dans le tout petit trou présent sur le pin.
Ensuite, et c'est là qu'il faut être imagitatif, il faut glisser le pin à l'intérieur du tube et enfoncer ce tube en force dans le diélectrique du câble tout en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de contact entre le pin et le tube. C'est un peu barbare mais ça tient bien.
Allez ! Courage !
This review has been posted for NEOTECH DG-2075 Coaxial RCA Connector 75 Ohm Ø9mm
No assembly instructions or support from supplier of manufacturer
This crimp plug requires an appropriate tool to crimp the conductor and the shield. What tool though? there are no assembly instructions. I asked for at least a size for the crimp, Audiophonics were unable to provide, said they would get back to me but didn’t. Neotech seem impossible to contact.
So don’t waste your money buying a product with no assembly instructions, no technical data or support from the manufacturer or supplier.
montage compliqué
Bonjour,
petit retour d'expérience sur cette fiche à sertir.
Pour les experts en montage avec sertissage avant tout...
Mon niveau est plutôt bon (plein de RCA et câbles d'enceintes à mon actif..) je me suis lancé confiant dans le projet d'un cable NEVD-2001 avec ces fiches DG-2075 (même pris une pince a sertir pour l'occasion) et bien mon montage n'a donné aucun son...
1er sertissage minuscule sur l'âme, qui faut emboiter à fond dans le rca puis sertir pour que ca ne bouge plus...3eme sertissage pour les blindages
Soit mauvais contact, soit erreur dans le montage... et impossible a démonter sans casser... bref j'ai tenté, j'ai perdu...je me rabat sur le Canare deja monté... je rejouerai peut être plus tard... (à 20€ la fiche..)
un mode op' clair en rapport à cette fiche serait peut être bienvenu sur la page
Merci
 (3)
This Neotech DG-2075 RCA connector is ideal for designing a high-quality 75Ω coaxial cable. The current is distributed evenly over the...
