Françoise B.
Belle amélioration
Sur un switch ethernet en amont du streamer, les instruments sont plus intégrés et plus en place avec une dynamique accrue sans...
Françoise B.
Acheté pour améliorer le rendu du son de mon système audio.
Première impression avec de jouer un morceau : le silence ( bruit...
Jacques E.
très bon
Franchement, ce connecteur est très qualitatif, il se soude très bien et contrairement à ce qu'a dit un utilisateur la...
Avis clients - Il y a 20913 avis.
Pierre S.
Très content du résultat
Ça faisait 30 ans que j'utilisais les câbles originaux Cabasse "Marron", achetés avec mes Clipper II.
Quelle baffe avec ces nouveaux câbles, je redécouvre mon système (Accuphase E260/ Cabasse Clipper II) étant donné le prix, ça vaut vraiment le coup.
Par contre visuellement, on a peu l'impression d'être sur un chantier, je pense mettre une gaine tressée dessus pour les rendre un peu moins "bruts", c'est vraiment pas terrible visuellement comme ça milieu du salon.
J'ai aussi un autre système beaucoup plus HDG où j'ai investi 20 fois plus dans les câbles HP (qui sont excellents) , je regrette presque de ne pas avoir essayé cette solution avant...
Gilles M.
SMSL PL100 Lecteur CD CS43131 Noir Le lecteur CD SMSL PL100 est un appareil qui vous permettra de profiter de votre collection de CD. Il repose sur une puce DAC CS43131 ainsi qu'un circuit PLL (Phase-Locked Loop)...
Rapport qualité prix imbattables comme toujours chez SMSL.
Testé en analogique et coaxial pas de différence pour mon oreille. Moi au contraire de beaucoup de commentaires, l'esthétique me plaît, ça change des standards idiophiles a 400€, voir plus, pour une boîte 3 fois plus grande et quasi vide. A voir dans le temps pour le chargement, mais les autoradio était costaud alors pourquoi pas. Qualité sonore, encombrement minimum et simplicité d'utilisation son au rendez vous. Je recommande.
Francis G.
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute...
Digirescue reclocker
Definitely improved the sound of my cd transport plus my streamer - not a huge difference but noticeable (more details in the recording, more palpable tones).
Maybe a bit expensive but works well - Recommended!
jean-maurice H.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Argent Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très...
Petit mais...
Bonjour a tous , je vous donne mes impressions apres plus d'une semaine d'utilisation, alors c'est ma 2eme configuration en casque hifi tres peu expérience dans ce domaine,
-Source un lecteur réseau node2021
-Casque hifiman edition xs
Cable casque xlr
Les 1er jours en rodage c'était juste neutre sans plus mais apres 20h 30h rodage, sa a commencé a donner c'est ti griffes de Sonorité qui on été tres agréable, aujourd'hui, il le rodage es bien avancé, il sonne tres équilibré neutre tres aéré, tres détail, un belle effet 3d depuis les bass jusqu'au aigues les aigues son très détaillé jusqu'à les fin note les bass bien présenté sans excès , un vrais régal pour mes oreilles, je ne regrette pas mon achat il vaut largement son prix
Laurent B.
Bonne upgrade
Ils remplacent les tubes de base d'un préampli phono Pro-ject tube box DS2 et le gain est significatif. C'est plus détaillé et j'ai un soundstage bien plus étendu. Les basses sont bien là et les aigus ne me cassent pas les oreilles, bref vraiment content!
Hans B.
AUDIOPHONICS AP300-M450ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET6525SA 1x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics AP300-M450ET, un amplificateur de puissance mono Class D basé sur un module Purifi 1ET6525SA. Cette version...
It is a real pleasure to deal with audiophonics. Questions are answered immediately. Problems are solved quickly in favor of the customer. Here and there you can find some items a few euros cheaper elsewhere in the net but it is not worth the hassle if something goes wrong.
Now about the amps:
Coming from a UCD400hxr and a purifi ET400 this is my third iteration of a class d amp. It is driven as part of an full range system in a professional environment with dedicated studio acoustics. The mains are cleaned and have private electrical neutral and savety earth lines for the audio gear to bring ground loop noise down.
I always drive class d amps balanced without input buffer using high current preamps that can drive low input impedance gear with ease.
Some comments about the implementation of the modules:
1. When i got the amp I pulled out the opamp and plugged in the dummy opamp hooked it up and let it play while. Coming back i compared it to the ET400 and was surprised that the audiophonics sounded quite veiled in comparison. The quick fix was to pull out the power supply cable going from the input buffer board to the xlr and cinch connector board. Audiophonics decided to make the unbalanced input balanced by using an active circuitry at the xlr and cinch connector board. Obviously the circuitry polluted the signal. Now I got clean sound. (Btw the previous model didn´t use this circuity).
The better fix is to pull out the xlr and cinch board entirely, to buy a xlr connector and solder it directly to the input board using a high quality shielded balanced cable .
2. Opamp implementation: the opamp is introducing more color than I expected. (I compared the op amp level matched in low gain setting to the unbuffered input.) I am convinced that a top notch implementation using a dedicated high end power supply for the opamp would bring down opamp noise down a bit...and price up obviously...As I don´use it I don´t care.
3. To have an opamp socket is nice to have for those customers who like playing around with different thd profiles of different opamps. But with time resistance is building up at the contact points. So plug the opamp in and out from time to time. More important for the same reason: toggle the xlr cinch input switch from time to time (it is not a gas tight relay) and plug in and out the signal cable at the buffer input board. I would like to have these things soldered, including the speaker cables at the buffer board.
4.The power supply is getting quite hot. For better heat dissipation I would prefer that it makes contact with the metal case. The purifi modules itself are running very cool.
5. I can´t comment on the quality of the single ended input in comparison to the balanced one as I have no use for it.
6. I do like the binding posts. They allow for cranking down the calble super tight.
Final words:
The purifi modules are ment to be driven balanced. To provide single ended inputs in my opinion is mainly a marketing decision. Unfortunatly here this decision impacts the purity of the signal when going in balanced.
Fortunately pulling out the power supply cable of the symmetry circuitry is an easy solution as long as you don´t need the single ended input.
In this implementation the modules should be driven without input buffer opamp as they color the sound too much for my taste. You miss out how beautifully clean these modules can sound when the opamp is not installed.
If you like uncolored amps, have an great room with great speakers, great upstream electronics and clean mains power you can enjoy absolutely truth telling amplification for little money. Therefore it is also excellent in revealing minuscule differences when you shoot out upstream gear.
If you are a mixing or mastering engineer these modules tell you everything to make the right decisions, especially in the top end where many amps lack accuracy. If it sounds harsh on these it is harsh and needs to be adressed.
Price of the amps is excellent. It is not worth building one youself. I can whole heartly recommend this purifi build if you go in balanced bypassing the opamp.
Patrice L.
ELECAUDIO LI-07GB Connecteur Secteur IEC C7 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C7 Elecaudio LI-07GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Un produit bien conçu.
Premier achat de cette prise IEC C7 et très satisfait par sa conception. J'ai monté cette prise sans difficultés sur deux câbles Audiophonics Tornado afin d'upgrader l'alimentation de deux caissons de graves SVS SB1000 PRO. Le résultat n'est probablement pas audible, mais je suis assuré que les caissons reçoivent la quantité de courant nécessaire aux appels de puissance. Merci audiophonics pour la qualités de vos produits et de vos prestations.
August E.
DAYTON AUDIO DC28F-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm Ce tweeter à dôme en soie reprend le design des conceptions nordique avec une charge arrière, une bobine de 29mm dans un bain ferrofluide qui autorise une...
Excellent tweeter!
I have installed this tweeter in a pair of PA speakers (Skytec MAX15) that had a piezo tweeter and midrange horn and replaced them with this tweeter (intended use is the living room). The sound is now completely different, everything has vastly improved! To be able to use this tweeter with those speakers I also had to install a crossover because they had none. So I have installed the Monacor DN-1218 PAX crossover to use with this tweeter. I was at first a bit skeptical because of the "dip" you can see in the frequency response graph of the crossover. But I measured (UMIK-1 and REW) the frequency response after the upgrade and it is pretty much linear, especially in the crossover region, absolutely no "dip" and it sounds fantastic! It really allowed the 15 inch woofer to go all the way down in the lows, with remarkable clarity. The switch from piezo to silk dome was also a significant change, but I don't think I have ever heard a more accurate tweeter, I think it is more revealing than the tweeter of the Alesis M1 Active MK2! Overall the upgrade was excellent! So good in fact, that I am now considering using the MAX15 for production purposes as well. In conclusion, this tweeter is highly recommended and it works very well with the Monacor crossover (12dB LP/18dB HP at 2.5kHz), don't be fooled by the "dip" in the graph, it blends beautifully with the tweeter!
Michael Z.
AUDIOPHONICS HPA-INT450ET Amplificateur Intégré Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Audiophonics est fier de vous présenter le HPA-INT450ET, un amplificateur intégré classe D basé sur une paire de modules d’amplification Purifi...
Überraschend gut
Das war meine erste Erfahrung mit purifi. Der Verstärker ist wirklich gut, und kann leicht mit meiner A/B Endstufe mithalten. Leider ist der pre nicht von der gleichen Qualität. Auch war keine Bedienungsanleitung beigelgt. Deswegen habe ich das Gerät zurückgeschickt.
Pierre H.
4N ou 6N
Tous les avis sur ce câble donnent vraiment envie d'acheter de câble mais ils parlent d'une référence 6N mais le lien est du câble 4N. Je n'ai pas trouvé le 6N en 0.5 mm sur le site est ce que le 4N qui est moins pour en cuivre a les mêmes performances que ce qui est écrit sur le 6N?
Didier C.
Filtre Jack DC 12V 5F à Supercondensateurs Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5...
Etonnante petite boite !
J'hésitais à acheter une alimentation linéaire pour remplacer celle d'origine de ma box Orange, mais j'ai voulu tenter ce petit boîtier et n'en suis pas déçu. Placé donc entre la smps de la box et la box (merci les deux adaptateurs 2.5/2.1 bien pratiques fournis avec le filtre
Didier C.
Utilisé entre une livebox Orange et mon streamer Lumin T2, il fait son petit effet. On ressent une progression de la netteté sonore et une mise en place spatiale plus précise, avec plus d'aération. L'effet est plus important s'il est placé en sortie de la box plutôt qu'à l'entrée du streamer chez moi.
Thierry C.
SHANLING ONIX ZENITH XST20 Transport CD / SACD / MQA CD Sanyo HD870 Avec le Shanling ONIX Zenith XST20, Shanling dévoile son nouveau transport CD très haut de gamme, alliant un design luxueux à des composants de pointe. Son...
Le problème avec le Gapless que j'ai évoqué précédemment est un problème Hardware, et ne pourra donc pas être résolu par un Firmware, rendant la promesse caduque
Par ailleurs de gros craquements dans les enceintes à la mise en route et à l'arrêt du lecteur. Chez moi cela a empiré avec le Firmware 1.9
Je réduis donc ma note face à la déception vu le prix de la machine
Thierry b.
Toute la bande passante y passe, la clarté, la tenu des notes à très faible écoute, je suis agréablement surpris.
tester aussi sur mon ancienne interface cm6631pro, idem aussi bon que l'amanero 368 sans alim.
Je recommande fortement. ( je conçoi que ce n'est pas le câble seul qui fait ces changement mais il est le pont et le moyen d'amélioration)
Merci audiophonics!
remy l.
Câble Casque Symétrique Jack 4.4mm Mâle vers 2x Jack 3.5mm Mâles Cuivre Argent 1.5m Ce câble high-end pour casque symétrique utilise des matériaux sélectionnés pour leur excellente conductivité électrique. Ainsi,...
ah 92OO.apport en dynamique,scene sonore,transparence.vaut largement son prix par rapport à d'autre cable de meme categorie
comme ceux de MEZE qui valent presque le double.
bon cable bonnes prises
petit prix petit cable
Court dans le grave et le suraigu,un meduim agressif..a oublier
Convertisseur Ethernet vers Fibre Optique (La paire) Alimentation Jack DC Ces appareils livrés par paire permettent de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler le...
un petit plus
Le prix tout petit s envole quand on a rajouté 2 alimentations 5 volts correctes,un cable rj 45 plaqué argent et un câble optique .
Mais le clignotement des petites les vertes fait tout oublier.
philippe B.
DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La...
Son presque analogique.
Digne d'une platine Linn avec une bonne cellule à bobine mobile, en plus silencieux et plus détaillé! Je ne regrette pas mon achat malgré le prix élevé pour moi c'est déja du trés haut de gamme, Je doute qu'il y ait beaucoup mieux sans mettre un prix astronomique.
philippe B.
LITTLE BEAR MC3 Commutateur Convertisseur XLR / RCA Le Little Bear MC3 est un commutateur convertisseur XLR/RCA. Il dispose d'une entrée RCA et de deux entrées XLR et préalablement pour ses sorties.
Musical et pratique
La conversion symétrique/asymétrique fonctionne bien dans les 2 sens, ça peut éviter d'acheter des câbles adaptateurs xlr/cinch. L'appareil est transparent au niveau du son. En revanche c'est loin d’être un mini boitier, surtout en hauteur: 8cm! Les faces avant et arrière sont en plastique moulé genre ABS, de même que les socles de prises, c'est pas du Neutrik ni même du Rean mais ça ne s'entend pas, heureusement vu le prix qui ne me parait pas justifié, d’où une étoile en moins.
Robert v.
Fiches Banane Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire) Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les...
Beware this plug has a pin in the center of it.
I ordered these to connect my loudspeaker wire to my amplifier by a Rhodium plated plug. I already had connected my loudspeakers with a set of Banana Plug Rhodium Plated OFC Copper Ø5mm. This was a step forward from the gold plated plugs I had before. Very clear and natural.
But these BFA Banana Plugs I bought now have a pin in the center. You can see it on the picture if you look closely.
My Linn amplifier has also a pin in the center of the loudspeaker terminals. So it doesn't match. A male to male connection. I have send them back.
Très bien à petit prix.
Petit prix pour une fiche de bonne qualité.
Se marie parfaitement avec le câble Sommercable Albedo à prix contenu et également de très bonne qualité sonore.
Merci Audiophonics.
Bonne qualité.
Merci Audiophonics.
Très bien.
Protège bien les fiches rca femelles pour un tout petit prix.
Ne vous en privez pas, merci Audiophonics.
Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø12.7mm 1m (Transparente) Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Super qualité.
De bien meilleure qualité que les thermo-rétractables chinoises trouvées sur Aliexpress.
Celles-ci sont bien épaisses, bien collantes et bien solides.
Merci Audiophonics !!
Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø9.5mm 1m (Transparente) Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Super.
Toujours excellent.
Très bon câble de liaison pour tout élément hifi.
Un peu en-dessous du Sommercable Epilogue mais à 8 fois moins cher.
Se monte aisément avec les fiches rca Amphénol à petit prix et à très bonne qualité aussi.
Livraison express comme toujours, merci Audiophonics.
Lages Duran F.
SMSL PL200T Transport CD USB XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200T est un transport CD performant et polyvalent. Il se base principalement sur un système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Access Servo System)...
Smsl pl200 t
Excelente, muy feliz
Gracias
thomas d.
HIFIMAN MINI SHANGRI-LA Amplificateur pour Casque Électrostatique L’amplificateur HiFiMAN Mini Shangri-La a été spécialement conçu pour piloter un casque électrostatique. Son étage...
Ampli neutre.. transparent et musical
Couplé à un casque stax L700 et 007 magique
Seuls défauts le poids et la chaleur ...bon j'étais au courant ..
Pour reguler la t°... jai rajouter un ventilo a l'arrière 6×6 style imprimante 3D
Jan W.
WIIM ULTRA Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz Gris Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour...
Amazing Streamer/DAC/Preamp
My Chain:
(1)Pro-Ject RPM 1 w/ AT VM95SH
(2) Wiim Ultra
(3) Audiophonics AP300-S250NC
(4) Canton B100
Got the Wiim Ultra in a bundle with the AP300 power amp and I am blown away by what you receive for your money!
The setup, room correction, and so on was done in minutes and it sounds very good out of the box. For phono I needed to push the trebles because the bass was too much, but for tidal the automatic room correction is very good.
It is nice to see the cover art and the phono pre is very nice to have and not too bad for what you pay here!
Can recommend the Wiim, especially with the ap300!
Chafi M.
FOSI AUDIO BOX X5 Préamplificateur Phono MM/MC OPA1612 Le préamplificateur phono Fosi Audio Box X5 est un petit appareil qualitatif acceptant les cellules MM et MC. Reposant sur l'utilisation d'OPA1612 en DIP8 et une...
Fosi audio box5
Super petit preampli phono j'ai une cellule MM ortofon 2m red, j'ai mis le réglage sr 48db, ourahh mon volume est enfin plus élevé la qualité sonore est au rendez-vous détaillé scène sonore bien pleine, bref gain également total sur la qualité sonore , preampli peut cher mais avec une grande qualité, pourquoi investir plus cher!!!!j'ai une patine Technics SL 1500C reliée à mon ampli intégré SPEC 777EX
je conseil ce petit preampli , il sonne vraiment bien grâce à ses composants de haute qualité notamment les petits condos nichicon!!!!
Andreas K.
IBASSO AMP14 Module Amplificateur Korg Nutube pour DAP DX320 / DX300 Noir Ce module d'amplification iBasso AMP14 est spécialement conçu pour accompagner les DAP DX320 et DX300 de la marque. Chaque module est testé et...
Great improvement
Sound quality of DX320 improved significantly, actually without tube flavour, but in precision as well as in plasticity.
Frank F.
ISOACOUSTICS OREA GRAPHITE Absorbeur de Vibrations Ø40x27mm (Unité) Les absorbeurs de vibrations de la gamme Orea de chez IsoAcoustics éliminent les vibrations parasites et offrent une plus grande clarté et précision sonore....
Isoacoustics Oréa Graphite
A bien amélioré le rendu du boitier électronique ( alimentant le câble de modulation LEGATO FINEZZA ) léger et posé directement au sol.
Contre toute attente cela s'est avéré bien supérieur en plaçant 4 graphites directement sous les pieds du boitier électronique.
Merci à AUDIOPHONICS d'avoir choisi ISOACOUSTICS.
RENAUD C.
Un ampli OP de très haut niveau
Totalement silencieux, sans distorsion, entrée FET, slew rate exceptionnel, et la capacité de piloter un casque ou des câbles de liaison exigeants. Remplace l'excellent 5532 avec succès
Olivier G.
FX-AUDIO BL-MUSE-01 PRO+ Récepteur Bluetooth 5.1 QCC3031 aptX HD Pratique, le récepteur Bluetooth 5.1 FX-Audio BL-MUSE-01 PRO+ vous permettra de conférer à votre système audio HiFi classique une capacité de...
J'avais déjà un BL-Muse-03 dont j'étais très content.
Le BL-MUSE-01 PRO+ est très discret et fonctionne très bien.
Aucun problème de connexion.
Jean Pierre Ernst B.
AUDIOPHONICS AP300-S125NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC122MP 2x125W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S125NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC122MP. Cette solution est...
Great product
The amp just arrived. Well packed. Well finished. Very good looking product.
Just out of the box the sound is truly astounding compared to my old ADAU1592 based small amp. No more issues with treble. Good solid bass. A lot more detail. Wider and deeper sound stage.
Thanks to Mr. Putzey for such a good design and thanks to Audiophonics for making it available at such a good price.
Great product for a small system with reasonable power needs.
Arvydas V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 6.8µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Ok
Arvydas V.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 10µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Good, but the tolerance could be smaller. One capacitor had 9.5mkF instead of 10
Arvydas V.
CORNELL DUBILIER 940C Condensateur à Film 3000V 0.01µF Ce condensateur à film Cornell Dubilier 940C de grande qualité intègre un diélectrique en Polypropylène et dispose d'une capacité...
good capacitors
Elena M.
Mixed feelings plug
The sound is little bit closed for my taste, but overall good. My main criticism is very loose fit on MF-M5si amp. Cheap Norstone Arran plug fits much tighter, and its the same case even with freeby suplied stock cable. Was expecting much more from Oyaide
Claude T.
IAN CANADA TRANSFORMER I/V Module Étage I/V Passif Le Ian Canada Transformer I/V est un module transformateur I/V fonctionnant en mode passif pur, sans aucun feedback ou composants actifs. Celui-ci ne nécessite même...
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus vraiment agréable dans ma configuration.
Bien brancher le monitor sur le GPIO du DAC et mettre le volume à 0db… sinon par défaut il est à -40db et donc pas de son.
Claude T.
IAN CANADA DUAL MONO MKII DAC ES9038Q2M HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono.
Bonne config
L'ensemble
Claude T.
IAN CANADA MONITORPI PRO Centre de Contrôle et Analyseur de Signal avec Écran pour Raspberry Pi Le MonitorPi Pro de Ian Canada est un puissant centre de contrôle intégré et écran OLED universel fonctionnant pour tous types d'applications audio...
Bonne config
L'ensemble
Giuseppe C.
SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC 2x2.5mm² Ø8mm Le Sommercable Meridian SP255 est un câble bi-conducteurs pour enceintes. Il s'agit d'un câble développé pour offrir une excellente résistance...
Complicato
Duro e rigido come un tronco. È un cavo che richiede molto spazio e, nella maggior parte dei casi, in casa non abbiamo una stanza dedicata all’hi-fi. Diventa complicato, soprattutto se deve passare dietro a un mobile, dove serve un minimo di flessibilità. Come suona? Finché si tratta di rame puro (ovviamente), suonano tutti bene.
Kevin S.
PANGEA AC-14SE MKII Câble Secteur Triple Blindage Cardas Copper / OFC 3x2mm² 1m Basé sur un mélange de brins soldes et de fils de Litz, ce câble se destine tout particulièrement à vos sources audio. Le câble Pangea...
Utilisé pour éviter les interférences courant fort / courant faible au niveau du panneau arrière de mes élément hi-fi.
Attention comme souligné par un autre utilisateur, la phase et le neutre sont inversés et mon ampli ne sait pas fonctionner, une inversion au niveau de ma prise murale a été nécessaire.
Paulius S.
Connecteur Ethernet RJ45 Cat8 Blindé Ø8mm Ce connecteur RJ45 en métal à la norme Car 8 vous permet d’assembler vos propres câbles Ethernet sans nécessité d’outil...
Very Useful
Nothing to complain.
Paulius S.
SOMMERCABLE MERCATOR CAT8.1 Câble Ethernet Cuivre OFC 8x0.32mm² Ø8.2mm Ce câble Ethernet Cat 8.1 Sommercable Mercator 8.1 intègre 8 conducteurs de 0.32mm² chacun (22AWG) avec double blindage en tresse de cuivre...
Very Good
I like this cable and price very much.
Thierry S.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Vraiment bien
Merci David, pour votre patience , et , disponibilité, je craignais que ce petit ampli ne fasse pas le poids, en kilo c est certain, face à mon Classé Audio, et bien, il est costaud le petit, le son est vraiment très bon, le conseil était fort avisé.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Terrific cable
I don't know how Neotech improved on the NEP 3001 hybrid, but this cable is astonishing at the first listening. As another user said, super levels of transparency and wider, deeper sound stage.
In 2 words- buy it!
