Ce tube à vide 13P1P est un remplacement direct pour les gros tubes (extérieurs) de l'amplificateur stéréo hybride à tubes Dayton Audio HTA200. Il agit comme un régulateur shunt et aide à maintenir une tension de sortie constante avec un coefficient de température plus élevé et moins de bruit que son équivalent.
Le DAC amplificateur casque Questyle M15C est un appareil au look haut de gamme reposant sur des composants audiophiles. Il se base sur l'utilisation d'une puce DAC CS43198 ainsi que son amplification propriétaire "Current Mode Amplification".
Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles grâce à une optimisation minutieuse de chaque élément. Son système de refroidissement, le choix de ses composants informatiques et son circuit d’alimentation ont été pensés pour...
Le S26 de Gustard est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnel grâce à une optimisation minutieuse de chaque élément qui le compose. En effet, tout, du système de refroidissement, au choix des composants informatique, en passant par le circuit d’alimentation, a...
Le Denafrips Terminator 15Th Plus est un DAC R2R NOS symétrique high-end extrêmement performant, capable de dévoiler un son d'une incroyable pureté et richesse. Il profite d'une conception sans compromis, pensée pour offrir la meilleure expérience musicale possible !
Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d'Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa section DAC intègre un combo de puces AKM AK4191 + AK4499EX, associées à une interface USB XMOS XU316 et une horloge femtoseconde Accusilicon, lui permettant de prendre en charge des taux...
Le AMP16 de iBasso est un module d’amplification spécialement conçu pour accompagner le DAP DX340 de la marque et offrir à ce dernier une amplification à tube à la puissance impressionnante de 2000mW+2000mW sous 32Ω.
Le SMSL M20 est un DAC et amplificateur casque qui se distingue par l'intégration de composants audiophiles de pointe et un form factor des plus singuliers. Au cœur de sa section DAC, il embarque pas moins de quatre puces CS43131 et une interface USB XMOS XU316, lui permettant de prendre en charge des taux d'échantillonnage ultra-haute...
Le Ustars Audio C19 est un streamer récepteur performant, en capacité de transformer un système audio classique en système audio connecté. Pour ce faire, il intègre un SBC Raspberry Pi Compute Module 4, offrant de nombreuses fonctionnalités tout en étant optimisé pour l'audio. Par ailleurs, il...
Khozmo Acoustic propose un atténuateur shunt stéréo d'une résistance de 51k. Un atténuateur shunt étagé est une conception simple dans laquelle le signal passe par une résistance série fixe (Rin) et la résistance shunt (Rg) est sélectionnée parmi 48 valeurs allant de zéro à l'infini à l'aide d'un sélecteur.
Avec le Harmony DSP 8x12, MiniDSP propose un amplificateur 12 voix avec DSP compatible Dirac Live spécialement développé pour être utilisé au sein d’une voiture. Ainsi, ce dernier intègre plusieurs caractéristiques matérielles directement pensées pour l’environnement d’un...
Le Shanling EL3-600 est un câble pour casque conçu pour offrir une expérience d'écoute supérieure. Il est composé de huit brins tressés, chacun intégrant 120 fils de Litz en cuivre monocristallin 6N. Cette composition assure une conductivité maximale, permettant à votre musique d'être transmise avec une fidélité et une clarté exceptionnelles.
Cet étui de protection en cuir de la marque iBbasso a été spécialement conçu pour le DAP DX260 de la marque. Il permet de protéger l'appareil tout en laissant les divers boutons accessibles.
Cette housse de protection en cuir a été spécialement conçue pour protéger efficacement le DAC et amplificateur pour casque ONIX MYSTIC XP1 de Shanling, tout en permettant un accès pratique à l'ensemble des contrôles de l'appareil.
Le module amplificateur TinySine TSA8802B combine les fonctions d'amplificateur classe D stéréo, de DAC / DSP et intègre un récepteur Bluetooth AudioB I2S supportant les codecs haute résolution aptX et aptX Low Latency. Il est capable de délivrer une puissance jusqu'à 2x88W sous 4Ω. Pour cela, il tire parti...
Tago Studio s'associe à la prestigieuse distillerie Chichibu pour présenter le Cask of Ichiro’s Malt, un casque unique en son genre. Reprenant les caractéristiques sonores acclamées de leur modèle emblématique T3-01, ce casque arbore une particularité esthétique exceptionnelle : des...
Avec le AS6, LHY Audio nous propose un switch réseau, évolution du modèle SW6-SFP, comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique ainsi qu’une entrée BNC reliée à l’horloge OCXO 10MHz intégrée. Le tout trouve sa place dans un...
Avec le AS6, LHY Audio nous propose un switch réseau, évolution du modèle SW6-SFP, comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique ainsi qu’une entrée BNC reliée à l’horloge OCXO 10mHz intégrée. Le tout trouve sa place dans un...
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau AS8 Pro. Ce dernier comprend 6 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi qu’une entrée et une sortie reliée à l’horloge OCXO 10mHz qui le compose. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans...
Avec le HS300, ddHiFi propose un plateau en aluminium anodisé pensé pour offrir une excellente dissipation thermique en plus de proposer une esthétique à la fois sobre et élégante. Ce plateau fait partie d’un ensemble de pièces permettant de créer votre meuble HiFi de façon modulaire...
Avec le SR70, ddHiFi propose un set de 4 pieds en aluminium pouvant être emboîtés les dans les autres. Ces derniers sont pensés pour être montés sur les plateaux de la même gamme afin de créer votre meuble HiFi de façon modulaire pour répondre parfaitement à vos besoins. La visserie est fournie.
Avec le HS300 + BASE, ddHiFi propose un plateau en aluminium anodisé pensé pour offrir une excellente dissipation thermique couplé à des pieds absorbeurs de vibration. Ce plateau permet d’agir comme une base stable et sans vibrations parasites pour votre équipement HiFi. Cette base fait partie d’un ensemble...
Le DUNU Concept R est un lecteur CD portable qui allie design rétro-futuriste et performances audiophiles de pointe. Doté d'une architecture DAC R-2R entièrement discrète et d'une amplification sélectionnable en modes Class A ou AB, il offre une expérience d'écoute analogique authentique, aussi bien en déplacement qu'à domicile.
Le SMSL DS20 est un DAC et amplificateur casque portable qui se distingue par ses performances audiophiles de pointe et son esthétique singulière. Il s'appuie sur une architecture avancée intégrant quatre puces DAC CS43131 et une interface USB XMOS XU316. Cette combinaison lui permet de prendre en charge des flux audio haute...
Le Dunu V53 est un amplificateur casque de bureau symétrique alliant design raffiné et performances audio exceptionnelles. Fruit d'une collaboration entre Dunu et NiuNiu Audio, cet amplificateur est conçu pour offrir une expérience d'écoute immersive et fidèle, répondant aux attentes des audiophiles les...
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AT-300 ainsi que de deux amplificateurs de puissance AD-5100PA+. Il permet ainsi la mise en place d'un système home-cinéma extrêmement performant et puissant. De plus, ces appareils profitent d'un design unique pour une...
Ce connecteur de type VH 3.96mm femelle dispose de 5 pôles. Il vous permettra de créer simplement des câbles VH 3.96mm pour profiter par la suite de montages plus simples et rapides sur PCB avec embase VH 3.96mm.
Avec les NC200, Roseselsa propose un set de 4 embouts pour écouteurs en mousse à mémoire de forme. La mousse utilisée se dilate naturellement pour épouser les contours de votre conduit auditif, assurant un ajustement parfait, ce qui crée un espace scellé qui isole efficacement les bruits extérieurs...
Le RT-5000 de Roseselsa est un DAC et amplificateur casque audiophile de haute volée, intégrant une paire de puces DAC SABRE ES9038Pro et des transistors JRC MUSES01 pour une conversion numérique-analogique d'une précision exceptionnelle, supportant les flux audio jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Son étage...
Ces absorbeurs en acier inoxydable offrent une très bonne résistance mécanique. Par ailleurs, on retrouve des billes internes pour une stabilité et une adaptation parfaite de la charge. Sous le pied est également présent un revêtement de liège antidérapant.
Ces absorbeurs de vibrations en silicone et en aluminium permettent de supporter de lourdes charges jusqu'à 30kg par pied. Ils sont faits de quatre pièces différentes qui, assemblées ensemble, fonctionnent comme un airbag.
Ces absorbeurs de vibrations en silicone et en aluminium permettent de supporter de lourdes charges jusqu'à 30kg par pied. Ils sont faits de 4 pièces différentes qui, assemblées ensemble, fonctionnent comme un airbag.
Ces absorbeurs avec pointes en silicone, aluminium et bois permettent de supporter de lourdes charges jusqu'à 30kg par pied. Ils sont faits de 4 pièces différentes qui, assemblées ensemble, fonctionnent comme un airbag.
Ces contrepointes avec pieds amortissants permettent de supporter des lourdes charges avec jusqu'à 40kg par unité. Elles sont faites de silicone, d'aluminium et d'acier inoxydable.
Ces contrepointes sont faites de bois et d'acier inoxydable pour une esthétique des plus agréables. La combinaison de ces matériaux offre un haut niveau de durabilité.
Ces pointes de découplage sont faites d'acier inoxydable 316 et d'une partie en polymère graphite. Elles permettent de réduire efficacement les vibrations générées par vos enceintes audio. Robuste et durable, elle intègre un filetage M6 pour un montage facile.
Ces pointes de couplage sont faites d'acier inoxydable 316 et d'une partie en polymère graphite. Elles permettent de réduire efficacement les vibrations générées par vos enceintes audio. Robuste et durable, elle intègre un filetage M8 pour un montage facile.
