MA-TD02 Module Amplificateur TDA7498E Class D 2x125W
3.5 / 5
Reference : 8581
20,75 €tax excl.
This product is no longer in stock
Ce module d'amplification à base de puce TDA7498 permet une puissance de sortie confortable lorsqu'il est utilisé sous 36V DC.
Il peut être alimenté à partir d'une tension continue de 15 à 36VDC ou alternative de 12 à 24V AC.
Exemple d'alimentation : Adaptateur secteur Alimentation 100-240V vers 18V 2.2A
PDF de la puce TDA7498E
  • Puce TDA7498E
  • Tensions d'alimentation :
    • AC : 12V-24V
    • DC: 14-35V (max)
  • Puissance de sortie sous 8 ohms / 36V : 2x 80W x2
  • Puissance de sortie sous 4 ohms / 36V : 2x125W 1% THD ou 2X70W 0.06% THD
  • Potentiomètre de volume
  • Entrées RCA
  • Embase DC 5.5/2.1mm
  • Dimensions : 99 x 83 x 28 (L x l x h)
  • Poids : 135g
https://www.audiophonics.fr/images2/8581/8581_module_amplificateur_TDA_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8581/8581_module_amplificateur_TDA_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8581/8581_module_amplificateur_TDA_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8581/8581_module_amplificateur_TDA_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8581/8581_module_amplificateur_TDA_4.jpg
Channel2 channels (Stereo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 reviews
A marché pendant au moins 4 Heures...
- Une petite carte po chère
- Semble bien marcher à 24 VDC
- bien que la puce supporte le 36 VDC le montage ... non
- les condos après le pont de diode sont des 35V .... on est juste mais passons
Comment je l'ai cramé :
Bonne alim linéaire 300VA/redressement/filtrage, j'envoie 33.4 V DC stable direct sur les condos d'alim de la carte
qui drive sur un canal : une mini enceinte "de test" imp 6 Ohms, sur l'autre, une R de puissance de 4.7 Ohms
Ca marche, envoie les watts dissipateur tiède....
...des amis passent boire un coup je remets en marche mon 300bse de la mort ki tue sur les grosses Klipsch
.......le petit module reste en mute
.....je le remets m’apprêtant à lui faire une mesure de puissance avnt étêtage sur mon oscillo'
..........le module a fumé avant
Donc n'y allez pas comme moi comme un gros bourrin !
une petite alim a découpage de pc portable grand max !!
Et la carte NE PEUT PAS SE fixer dans un boitier (pas de trous pour les vis :))
Je vais tester un autre classe D
Amicalement Julien
Le fabricant à fait évoluer la version avec une protection supplémentaire pour éviter de cramer la puce en cas de forte charge. Pour les modèles livrés a partir de Septembre 2015.
This review has been posted for MA-TD02 Module Amplificateur TDA7498E Class D 2x125W
Excellent petit module, j'avais entendu qu'il avait un souffle supérieure au Tripath mais il n'en est rien. Premiers essais et le souffle est même inférieure au LM3886, mesure d'offset et "surprise" avec 4mV à droite et -10mV à gauche seulement! Aucun "ploc" à l'allumage malgré le manque de relais sofstart.
J'ai pu le comparer au TA-2024, même texture du médium-aigu avec une meilleure assise dans le grave, il me drive sans complexe une paire de Rogers LS3/5A (non je ne suis pas élitiste pour driver mais enceintes!).
EXCELLENT rapport qualité/prix à acheter les yeux fermés tout comme le TA-2022 de même gamme!!
