FURUTECH FT-212 (G) Banana Plug Gold Plated Ø4.2mm (Set x4)
By buying this product you get 48 loyalty points
Reference : 8140
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
FURUTECH FT-212 (G) Banana Plug Gold Plated Ø 4.2mm (Set x4)
Les fiches bananes FT-221 dispose d'un conducteur logé dans un corps en résine (POM) non résonnant avec une coque fabriquée en nylon et fibre de verre, ainsi que de piézoélectrique (matériau amortissant de Furutech).
Les serrures des broches disposent d'un nouveau mécanisme breveté pour une adhérence sécurisée et fiable.
Difficile de trouver mieux ...
Spécifications :
  • Contacts en cuivre pur , plaqué Or 24k
  • Traitement anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α
  • Isolation : POM résine
  • Bague : Acier inoxyadable
  • Fiches à Visser
  • Diamètre maximum du câble : 4.2mm
  • Longueur Totale : 56mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8140/8140_furutech_FT-212G_1.jpg
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorBanana
5 reviews
Qualité optimale.
C'est cher au premier abord, mais une fois en main, puis installées on comprend pourquoi on met le prix. Une qualité irréprochable, une installation agréable, un maintien efficace et un son très neutre. Je tenais à remercier audiophonics car avec toutes les commandes que j'aie passée, ils ne se sont jamais trompés sur un article. un grand bravo et merci pour ce que vous nous proposez.
This review has been posted for FURUTECH FT-212 (G) Banana Plug Gold Plated Ø4.2mm (Set x4)
Excellentes fiches bananes
Une nette amélioration du rendu sonore (elles remplacent les Viablue ts qui sont pour le prix excellentes).Elles sont plus naturelles, et le grave est plus précis.
Système d'auto serrage très efficace, les connecteurs ne bougent pas et le contact est optimal.
Seul bémol, le prix...
Très satisfait
Connectique de très bonne qualité de fabrication. Montage des câbles HP facilité par le système de vissage. Les embouts de la fiche peuvent s'écarter ce qui permet une stabilité optimale du contact avec les bornes HP.
Furutech FT-212
A l'ouverture de la boîte, on sent que l'on n'est face à quelque chose.
"Couplé" avec le câble Oyade Across 3000, après une journée de rodage, on est vraiment face à quelque chose.
Du très bon.
Pourtant l'ampli est quasi de base. Yamaha AS 701.
Parfait
Produit au dessus du lot.
