EIZZ EZ-303 Gold plated Tellurium Copper Binding posts Ø17mm x 49mm (Pair)
Reference : 9901
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 10-06-2025.
EIZZ AUDIO propose des produits d'excellente qualité composés de matières premières novatrices aux finitions haut de gamme.
Ces borniers en Cuivre Tellurium plaqué Or possèdent un corps en Aluminium anodisé noir.
Ils acceptent les fiches banane et les fourches.
Caractéristiques:
  • Conducteur Cuivre Tellurium
  • Placage : Or
  • Corps en Aluminium et isolant plastique
  • Diamètre de perçage du panneau : 11.5mm
  • Diamètre total des borniers : 17mm
  • Epaisseur maximum du panneau : 10mm
  • Longueur totale du connecteur : 49mm
  • Accepte les câbles nus (5mm), les fiches banane et les fourches (5mm)
  • A visser ou à souder
  • Diamètre max. du conducteur : 4mm
Mounting typeTo screw
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)10.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
Contacts Material (Connector)Tellurium Copper
11 reviews
Nice quality speaker terminals
I'm very pleased with quality and robustness of this speaker terminals. Highly recommended.
This review has been posted for EIZZ EZ-303 Gold plated Tellurium Copper Binding posts Ø17mm x 49mm (Pair)
Excellent bornier.
J'ai cherché des borniers court, bien conçu, et avec de bon matériau. Sans être le cuivre pur des Viborg BP603/604, les EZ-303 arrive à une trés faible résistance série: j'ai mesuré 0.02mΩ, valeur quasi identique a du cuivre pur. Ils sont donc une alternative moins cher au Viborg, avec une résistivité quasi-identique (sinon identique). Eizz à utilisé de bon matériau, avec une bonne conception. Soudage sans problème avec un fer puissant. Résultat d'écoute impeccable.
Very good
I buyed them to replace my Dali Zensor 7 factory binding post. By far these are in a different class. Good looking and top quality.
Top
En remplacement des borniers ridicules montés d’origine sur un Roksan K2.
Très beau produit, conforme à mes attentes.
Le maintien des câbles de l’ampli par serrage est préférable et évitera le stress d’une soudure.
RQP très intéressant, et le cuivre au Tellurium apporte indéniablement une chaleur musicale sur l’ensemble du spectre.
Bref, très belle plus value esthétique et musicale et pour rester cohérent, je vais en recommander pour mes hp focal chorus 826V.
Et merci encore audiophonics pour le choix important des produits dans chaque famille.
Par ailleurs les prix sur certains produits s’envolent avec des + 15/20 % constaté, depuis janvier 2022, freinant les projets inévitablement.
Dommage
Patrick
Excellente
Pour remplacer les prises hp de mon ampli roksan k2. Le système vissé des câbles est très bien pensé.
Ça respire le sérieux et la qualité je recommande vivement
