AUDIOPHONICS TORNADO Power Cable
This Audiophonics Tornado 3x4mm² power cable features OFC copper conductors for enhanced conductivity. Each conductor is insulated with a PVC jacket. It also features double shielding against EMI/RFI interference, consisting of aluminum foil and copper braid.
4.8 / 5
Reference : 3297
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping date: 09-07-2025.
Câble vendu au mètre
Audiophonics Tornado Power cableâble OFC Copper Double Shielding 3x4mm² Ø12mm
Photo du câble secteur Audiophonics Tornado
This Audiophonics Tornado 3x4mm² power cable features OFC copper conductors for enhanced conductivity. Each conductor is insulated with a PVC jacket. It also features double shielding against EMI/RFI interference, consisting of aluminum foil and copper braid. This cable guarantees a clean, stable power supply to your devices. The whole cable is covered with a glossy black PUR sheath.
Product typePower cable
ConductorsOFC Copper (56x0.3mm)
ShieldingAluminum foil + Copper braid
Section3x4mm²
External diameter12mm
Conductors insulationPVC
External sheathPUR
Manufacturing countryGermany
LengthSold by the metre
Diameter (mm)12.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors3
Insulation materialPVC
ShieldingYes
Section (mm²)4.00
ConnectorN/A
Ground / ShieldingYes
25 reviews
whouaou
Je dois utiliser une rallonge pour alimenter mon système qui se trouve au tiers/centre d’une grande pièce. J’utilisais une vulgaire rallonge parce que j’ai toujours douté de l’intérêt de soigner l’alimentation. C’était une erreur, énorme erreur.
Le son de mon système était étriqué, la musique semblait comprimée dans deux boites distinctes et je croyais, à tort, que le problème venait de mes vieilles Infinity, dinosaures âgés de 45 ans, elles vont parfaitement bien en réalité - je me contenterai de nettoyer les potards et changer deux électrolytiques connus pour mal vieillir.
À force d’entendre parler de câbles d’alimentation je me décide enfin en me disant que pour 100€ le risque est limité. Donc je fabrique une rallonge avec Tornado et des prises Elecaudio, je rebranche mon système et... je reçois une grosse claque. Les améliorations sont spectaculaires, le terme n’est pas exagéré. D’abord je suis frappé par le volume qui semble avoir monté de plusieurs crans, puis par les basses propres, précises, naturelles, les voix charnelles, la douceur lumineuse des aigus, puis par l’image sonore large, profonde, limpide avec des plans sonores parfaitement lisibles. Ensuite je constate que mes enceintes s’effacent complètement derrière la musique qui se forme autour d’elles, enfin je découvre des finesses et des détails que j'ignorais. Ce n’est pas un effet placebo, les améliorations sont très sensibles et ma chère moitié les a elle aussi perçues spontanément. Avec quelques heures de rodage une ouverture lumineuse est venue couronner l’ensemble. Je suis comblé et je dois avouer que la redécouverte de certains enregistrements m’a… plus que troublé.
Évidemment je suis impatient de remplacer mes autres câbles d’alimentation. Il me semble que j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, aujourd’hui je dirais qu’il faut commencer par fignoler l’alimentation et s’occuper du reste après. Oui, je suis désormais convaincu que les câbles source et HP ne viennent qu'après.
Il s’agissait de ma treizième commande, je félicite Audiophonics pour la qualité de son offre et l’infaillibilité de son service expédition.
 (3)
This review has been posted for AUDIOPHONICS TORNADO Power Cable OFC Copper Double Shielded 3x4mm² Ø12mm
super cable secteur
J'ai tiré 2 lignes séparées de mon tableau électrique à chacun de mes blocs mono avec ce Tornado sans me ruiner. Gain évident à tous niveaux et superbe musicalité avec prises Iego 8085 pour un son un peu chaud, rapport qualité/prix hors norme. Il me restait quelques mêtres de chute que j'avais remisé à la cave. Venant de recablé différemment toute mon installation, je me suis dit qu'il ne coutait rien de faire un essai avec ce reste de Tornado pour alimenter une source (ce que certains déconseille). J'ai constitué un CS avec d'un côté une schuko Viborg cuivre/or/argent et de l'autre une IEC Oyade C004. EH bien!!! après 60 à 70 Heures de rodage le mariage fonctionne à merveille avec toujours cette superbe rapidité/musicalité et belle ouverture. Je valide à 100% la polyvalence de ce cable. Une vraie réussite, à ce tarif ce câble et une vraie pépite... foncé!
Buy and wait for ugly burn-in...you will be more than satisfied.
I mounted the cable to cheap plastic plugs (EU Power Plug 12 euros for 2) 2x1.5m
After 2 weeks of constant burn in I connected the 2 cables to 2 sbooster power supplies to my chord qutest and Auralic Aries
The sound is warmer with a good base foundation without losing resolution, more organic mid-range and the most important: !!! extremely musical and natural sound with a good size of the sound image.
I compared with transparent power cord 500 euros and up and I was not disappointed.
Tornado blows expensive ones
Second time purchase this product, first time implementation was in system for 100000Euro the result was amazing, more definition,better separation and wider sound scene(replacement was only for monoblocks).Now expect delivery from Audiophonics to implement on system for 500000Euro and above for all sources, pre amp,phono and monoblocks.For those who are sceptical about power cords, pleace try and then share the experience .Also on system let me say" low quality "it doesn't matter what kind of power cable you are using .
On the second system I and my friend who is the owner started with replacing power cords of Halcro dm10 pre and Halcro dm58 monos, just for the experiment .Amazing result,he confirm that this replacement change the sound entirely with the same performance as in my first atempt.
As soon as I finish with the project, I will post results!
Thanks again Audiophonics!
Neutre et serein
Cela fait huit ans que j'alimente mon ampli principal avec ce câble, je pense avoir assez de recul pour en dire tout le bien que j'en pense. Image sonore élargie et qui respire. Câble ayant la faculté première de supprimer les agressivités surtout dans les aigus. J'ai pu reconfirmer ce dernier point avec la confection d'un second câble pour mon préampli phono. Une fois ce dernier installé, et avec peu de rodage, la différence est évidente. Tout est plus posé, équilibré et tend vers une certaine neutralité. Un des meilleurs rapport qualité-prix à ma connaissance.
 (4)
This Audiophonics Tornado 3x4mm² power cable features OFC copper conductors for enhanced conductivity. Each conductor is insulated with a...
