AC3 DAC 24Bit / 96khz Multichannel to stereo decoder
4.3 / 5
Reference : 5870
39,00 €tax incl.
32,50 € tax excl.
This small DAC has the peculiarity of being able to redirect the multichannel signals television or Home Cinema to an analog stereo output.
Particularly useful for those eager to listen to their favorite movie with headphones or to amplify the sound of a DVD / Blu-Ray on a conventional stereo amplifier.
ATTENTION: this is an assembled kit, this article is delivered without notice and without transformer (+ on the midpoint)
Features:/ Strong>
  • Inputs Optical, Coaxial
  • Optical, Analog Outputs
  • Supported format: AC3 / DTS, up to 24Bit / 96Khz (compatible with DVB-T formats)
  • Supported frequencies: 32, 44.1, 48 and 96kHz
  • 12V supply (transformer not supplied)
  • Dimensions: 82x72x28mm
  • Connector: Jack 3.5
  • Lets the digital stream pass for multi-channel external decoding
https://www.audiophonics.fr/images2/5870/5870_AC3DAC_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5870/5870_AC3DAC_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5870/5870_AC3DAC_2.jpg
OutputJack 3.5mm
OutputOptical Toslink
Max sampling rate96kHz
3 reviews
Bof ....
J'ai des reproches semblables à ceux de Gilles D., à savoir un niveau de sortie très faible, et des crachements quand on tourne le volume de l'ampli (mais seulement sur la voie gauche pour moi) d'autant plus insupportables qu'il faut pousser le volume bien fort. Pour le reste, ça irait, mais je vais retourner ce DAC à Audiophonics
This review has been posted for AC3 DAC 24Bit / 96khz Multichannel to stereo decoder
Très bon produit simple efficace, fonctionne correctement avec une freebox. Attention a bien régler l'alimentation sur 12V, j'ai chercher pendant 20 minutes pourquoi il ne fonctionnait pas.
Ce DAC AC3 fait ce qu'on lui demande, c'est à dire décoder le flux Dolby Digital des chaines HD et en plus il convertit aussi le PCM es chaines SD depuis mon récepteur satellite "Le Cube" de Canal+.
Par contre, le niveau de sortie est très bas, ce qui oblige à monter le potentiomètre de volume de mon ampli intégré à plus de la moitié de sa course pour avoir un niveau sonore suffisant alors que d'habitude, je suis à moins du quart de la course de celui-ci pour un niveau d'écoute confortable avec les autres sources ...
D'autre-part, il y a une forte composante continue sur la sortie jack 3,5 de ce DAC, ce qui fait que le potentiomètre de volume "crache" fortement lorsque l'on le règle !
Il y a aussi un problème de contact sur le jack 3,5 qui craque dès que l'on a le malheur d'y toucher (mauvais contact ?) ...
Et enfin, (mais c'est un moindre mal ...), la LED rouge d'indication de la présence de l'alimentation qui ne s'allume pas !
Bref, la qualité de ce produit est perfectible !
