SMSL T1 DAC / AK4490 Headphone Amplifier 6n11 Tube DSD512 32bit/384kHz
By buying this product you get 35 loyalty points
Reference : 11197
359,00 €tax incl.
299,17 € tax excl.
Voici le tout nouveau SMSL T1, un deux-en-1 DAC / Amplificateur casque à tube décodant des fichiers jusqu'à 32bit/384kHz ainsi que le DSD512.
Ce petit DAC / Ampli casque à tube compagnon des tables de bureau possède une connectique très fournie avec son entrée USB, ses entrées Optique & Coaxial, ainsi que son entrée RCA Stéréo. Tout ceci aux côtés de ses sorties ligne Volume fixe et sortie variable, ainsi que pour casque Jack 6.35mm plaquée Or.
Le mode de transmission USB de ce T1 est Asynchrone, ce qui permet au contrôleur USB d'allouer une bande passante appropriée à l'appareil recevant les données, en s'assurant que le taux moyen de données est celui qu'il faut.
Il est capable de délivrer la bonne puissance pour des casques High End ayant une impédance de 32 à 300 Ohm. Il ne pourra que sublimer et réchauffer ( tube 6n11 ) vos écoutes et expériences audio via votre casque HiFi.
La section préamplificatrice à tube recoit un étage buffer à transistor Fet en pure classe A. Ainsi le SMSL T1 s'avère un redoutable préamplificateur ligne pour piloter un amplificateur de puissance ou une paire d'enceinte active.
SMSL T1 review by Qobuz
" A serious and solid device, carefully designed, the DAC S.M.S.L.T1 offers in a single element a high-performance analog digital converter with neutral restitution, as well as a pre-amplifier with amplifier for tube headphones with a warm sound. "
Test Qobuz
Caractéristiques générales :
  • DAC : AK4490EQ
  • Interface USB : CM6632A
  • Tube driver : 1X 6N11
  • THD+N (DAC out) : 0.001%
  • Ampli casque : 0.017%
  • Niveau de sortie DAC : 2Vrms
  • Plage dynamique : 118dB
  • Rapport signal bruit (DAC out) : 107dB
  • Rapport signal bruit (Ampli casque) : 94dB
  • Connexion USB : Asynchrone
  • Comptabilités : Windows 7, 8, 8.1, 10 / MAC OSX
  • Résolution : USB (16-32bit ) / Optique & Coaxial (16-24bit)
  • Taux d’échantillonnage : USB PCM 32bit (44.1 à 384kHz) / USB DSD (2.8224, 5.6448, 11.2896, 22.5792MHz) / Optique & Coaxial (44.1 à 192kHz)
  • Puissance sortie casque @ THD=0.1% : 32Ohm (59mW) / 64Ohm (64mW) / 150Ohm (58mW) / 300Ohm (42mW)
  • Alimentation 24V fournie
Connectiques :
  • Entrée Jack DC IN 24V / 4.5A
  • Entrées USB / Optique / Coaxial / RCA Stéréo analogique
  • Sortie ligne Stéréo "DAC OUT" (Volume fixe)
  • Sortie ligne Stéréo "PRE OUT" (Volume variable)
  • Sortie casque Jack 6.35mm, casque jusqu'à 300 Ohm
- Test par Qobuz du SMSL T1 -
Qobuz logo
smsl T1 DAc tube ak4490
OutputJack 6.35mm
TRES BON DAC
LA PUCE AK4490 EST VRAIMENT TRES BONNE PAR RAPPORT A UN ESS9018 LE SON EST PLUS NATUREL ET MOINS BRILLANT QUE CHEZ ESS, POUR MA PART J'AI CHANGE LE TUBE POUR UN GENALEX GOLD LION E88CC ET C'EST TOUT SIMPLEMENT FABULEUX.
This review has been posted for SMSL T1 DAC / AK4490 Headphone Amplifier 6n11 Tube DSD512 32bit/384kHz
