VIBORG VF501G IEC 15 Connector Silver / Gold Plated Pure Copper Ø19mm Black
This Viborg VF501G IEC C15 connector is ideal for designing and upgrading high performance and high quality power cables. Its pure copper contacts with gold plating ensure a very high conductivity and resistance to oxidation.
Reference : 15820
21,90 €tax incl.
18,25 € tax excl.
Shipping date: 03-07-2025.
Viborg VF501G
IEC C15 Connector Schuko Silver / Gold Plated Pure Copper Ø19mm Black
Viborg VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm Noir
This Viborg VF501G IEC C15 connector is ideal for designing and upgrading high performance and high quality power cables. Its pure copper contacts with silver / gold plating ensure a very high conductivity and resistance to oxidation. The insulation is made of nylon and fiberglass, strong, light and electromagnetically neutral materials. The assembly is very simple thanks to a screwing system.
Product typeSchuko connector
Contacts materialPure copper
Contacts platingSilver / Gold
InsulationNylon and glass fiber
Mounting typeTo screw
Acceptable cable diameterØ6-19mm
Max conductor diameter / sectionØ8mm / 50mm²
Voltage / Current125-250VAC 15-10A
DimensionsHeaight: 49mm
Diameter : Ø38mm
Length : 72mm
Max cable diameter (mm)19.0
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
Rated current (A)15.0
Rated current (A)10.0
4 reviews
Bon produit
A marié avec le câble secteur de votre choix, ce connecteur IEC va faire le travail avec perfection.
Je recommande vraiment un changement par rapport à des IEC no name.
Il y a mieux mais c'est déjà un minimum.
Je recommande ce produit à 100% par rapport à un connecteur basique.
This review has been posted for VIBORG VF501G IEC 15 Connector Silver / Gold Plated Pure Copper Ø19mm Black
Parfait !
Tout juste montée sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
En rodage avec le câble qui va bien sur un Heed Lagrange S.
Grande Qualité
Connecteur qualitatif, solide, facile à monter avec très bon maintien du câble.
NOTE importante de montage: la rondelle en plastique de l'embase peut s'enlever le temps du montage pour libérer la rondelle de caoutchouc de centrage du câble, pour qu'elle ne soit pas abimée quand on manipule le câble dans l'embase, lors de sa fixation.
Excellente
C’est la quatrième prise que j’utilise pour la confection de câbles secteur, car pour le prix elles sont imbattable.
Elles supportent quasi tous les diamètres de câbles.
Le côté technique doit rendre malade les grandes marques vendues 2/3 fois plus chères. Car avec des conducteurs en cuivre pur plaqués or/argent je n’ai pas trouvé l’équivalent, à ce prix, pour l’instant.
Et pour couronner le tout, elles délivrent une musicalité incroyable.
Je les assemble, elle et la prise shuko du même tonneau avec l’excellent câble de chez Elecaudio C 361B.
Vous obtenez pour moins de 100€ en 1 mètre un cable secteur exceptionnel.
Bravo Viborg et merci à audiophonics pour sélectionner de telles pépites.
Musicalement
Patrick
 (5)
This Viborg VF501G IEC C15 connector is ideal for designing and upgrading high performance and high quality power cables. Its...
