CYP CPRO-11SE8 Audio Extractor HDMI 4K to SPDIF LPCM 7.1 and Analog
3.0 / 5
By buying this product you get 22 loyalty points
Reference : 11931
229,00 €tax incl.
190,83 € tax excl.
Last items in stock !
Shipping date: 27-05-2025.
CYP-CPRO 11SE8 Extractor HDMI
This little converter recovers the HDMI audio source for amplification or a 7 channel separate decoding LPCM.
Especially useful in the case of using a single monitor (without sound) or to compensate for the sometimes poor audio playback on a TV.
Compatible HDMI, HDCP 1.2 and DVI 1.0
Sampling HDMI supported max192kHz
Sampling supported Optical (S / PDIF) max192kHz
supported outputanalog output
optical output digital Toslink (S / PDIF)
HDMI passthroughYes
supported resolutionFor 15 meters max: 1080p / 8-bit
For 10 meters max: 1080p / 12-bit or 4K × 2K resolution
Integrated EDID switching between LPCM 2CH, TV (external)
EDID compliant audio and Bitstream
Supports 4K × 2K and 3D signals
output connectors1x HDMI
1x optical TOSLINK 2 channels (stereo) LPCM
1x 3.5mm stereo mini-jack [Stereo Left / Right]
1x 3.5mm stereo mini-jack [1x rear left and rear right]
1x 3.5mm stereo mini-jack [1x rear side & rear side left right]
1x 3.5mm stereo mini-jack [1x subwoofer (LFE) and center channel]
Dimensions85mm [width] x 87mm [Depth] x 34mm [height]
Weight102g
Adapter supplied power5V 1.2A
InputHDMI
OutputOptical Toslink
OutputHDMI
OutputJack 3.5mm
ColorWhite
2 reviews
Excellent pour mon usage...mais pas d’ATMOS (sans surprise)
J’utilise ça en entrée d’un vieux switcher audio/video avec DSP intégré et un lecteur Blu-Ray avec double sortie HDMI (dont celle qui véhicule le son vers cet extracteur). Je regarde quelques DVD et BR (quasiment rien mixé en 7.1), mais principalement Netflix via le lecteur. Aucun besoin de toucher au switch, je reste sur la position LPCM. Franchement, si vous avez la place pour un vieux et Gros récepteur de 15 ou 20 ans avec une bonne alimentation et des enceintes de bonne taille, c’est certainement une meilleure option sonore qu’acheter un récepteur 7 canaux anémique. Pas de décodage ATMOS cependant (Netflix et Amazon Prime sont mixés et 5.1.2). Il aurait sans doute fallu payer une licence à Dolby qui aurait doublé le coût du produit, et il parait que le contenu est souvent décevant....Je n’utilise pas la sortie HDMI du CYP, ni l’optique et j’aurais préféré un module avec des Jacks RCA indépendants.
This review has been posted for CYP CPRO-11SE8 Audio Extractor HDMI 4K to SPDIF LPCM 7.1 and Analog
Déçu
Concernant la sortie Analogique FL/FR je m' attendais à minimum à l' obtention d' un son stéréo quelque soit la nature du signal porté.
Dans mon cas le signal peut parfois être de type Dolby (5.1).
Ce qui m' oblige à couper l' émission Dolby , pour l' obtention , d'un son stéréo (FL/FR)
Ce décodeur, semble t'il ne sais que reconnaître que du "pur LPCM "
Pour ce qui est de l' extraction du signal HDMI et sa conversion vers SPDIF optique le système fait son job., à priori sans altération majeur
Donc 2 étoiles.
