ELECAUDIO DC-2.5G Male Jack DC 5.5/2.5mm Connector Gold Plated
4.9 / 5
Reference : 15144
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 03-09-2025.
The brand ELECAUDIO presents us here a connector DC Jack 5.5 / 2.5mm high quality particularly robust finishes are impeccable.
This 2.5mm model is compatible with M2tec power supplies.
An excellent value for money for anyone who wants to equip themselves with quality.
Features:
  • 24K gold plated DC Jack connector
  • Body: Brass
  • Internal diameter: 2.5mm
  • External Diameter: 5.5mm
  • Length without body: 14mm max.
  • Overall Length: 48mm
  • Acceptable cable diameter: 6.3mm max
  • Welding
Max cable diameter (mm)6.3
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorJack DC
10 reviews
connexion
Bon jack mais étrangement un peu long pour mes raccords !
This review has been posted for ELECAUDIO DC-2.5G Male Jack DC 5.5/2.5mm Connector Gold Plated
Easy to use
Perfect fit and nothing breaks after resoldering and reclamping a Canare cable. High quality.
DC plugs
Nice quality, efficient service and all round would deal with Audiophonics any time
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Très bien mais pourrait encore mieux faire
Mécaniquement il est très bien et robuste.
Ergonomiquement il est facile à souder avec une pin centrale qui permet d'enfiler le câble central profondément, et un corps facile à souder avec un système de serrage du câble par pincement correct. Sur ce point, le OYADE est plus abouti, mais je ne suis pas certain que ce soit mieux en pratique.
Le diamètre du trou de passage du câble est largement suffisant pour tous les câbles utilisés en DC, même si vous utilisez un 4 conducteurs 24-AWG.
Pas loin du sans faute donc pour la partie mécanique et ergonomique.
Parmi les connecteurs DC disponibles, c'est le seul avec le OYADE à indiquer le métal utilisé: Laiton pour les 2 fabricants, mais le OYADE est 2 fois plus cher...
En terme de rapport Q/P, il me fait l'air bien mieux placé que le OYADE qui propose le même matériau (laiton). Si OYADE proposait du cuivre, l'écart de prix pourrait se comprendre.
Cependant pourquoi ne trouve-t-on aucun connecteur avec contact en vrai cuivre ??
Sans aller jusqu'au UP-OCC, on est légitimement en droit d'espérer un connecteur DC en cuivre !
Les fabricants auraient-ils oublié à quel point la qualité du matériau est essentielle dans un connecteur ?
