DAYTON AUDIO ND91-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 30W 4 Ohm 86dB 65Hz - 17kHz Ø9cm
Reference : 11909
33,90 €tax incl.
28,25 € tax excl.
Shipping date: 24-06-2025.
Grantie 5 ans
La faible distorsion et les capacités d'excursion élevées du haut parleur Dayton Audio ND91-4 3-1 / 2 large bande en font un candidat idéal pour des enceintes miniatures de PC, de surround discrets ou encore pour la création de ligne acoustique (line Array). Ces haut-parleurs combinent performance et style élégant avec leurs membranes en aluminium noir.
Sa large bande passante de 17khz à 65hz et son faible diamètre de 9 cm facilite la mise en oeuvre et la possibilité de se passer de filtre passif pour un fonctionnement idéal proche de la théorie.
Point fort du Dayton Audio ND91-4 :
  • Faible distorsion
  • Membrane en alliage d'aluminium anodisé et surface caoutchouc (reproduction meilleur du grave sur un petit haut parleur)
  • Grande capacité d'excursion linéaire
  • Structure moteur blindé "neo balanced" (multi aimant)
  • Avec bague de court-circuit en alliage de cuivre (évite les distorsions lié au courant de Foucault)
  • Bobine de 2.54 cm de diamètre avec 4 couches de vernis polyamide (meilleur résistance à la chaleur)
  • Lien caractéristiques ici : PDF DAYTON AUDIO ND91-4
  • Lien DATA file pour logiciels de calcul ( Impédance ZMA et bande passante FRD )
  • Diamètre nominal : 103mm (membrane 91mm)
  • Puissance admissible (RMS) : 30 Watts
  • Impédance : 4 ohms
  • Réponse en fréquence : 65Hz - 17000kHz
  • Sensibilité : 85,56 dB, 2.83V / 1m
  • Diamètre bobine : 2.54cm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 74Hz
  • Résistance DC (Re) : 4,3 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,83 mH
  • Q mécanique (QMS) : 4.24
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,45
  • Q total (Qts) : 0,41
  • Conformité volume (Vas) : 1,4 litre
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 0.96 mm / N
  • BL Produit (BL) : 4,59 Tm
  • Pression supportée par le diaphragme (Mms) : 4,8g
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 4,6mm
  • Surface du cône (Sd) : 30,4cm²
Matériaux de construction :
  • Cône : Aluminium traité Caoutchouc en surface
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Bobine mobile : fil Aluminium imprégné par 4 couches polymère Kapton
  • Aimant ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 103.5mm
  • Diamètre de découpe : 76.5mm
  • Profondeur : 63.4mm
  • Trous de montage : 4
  • Poids : 317g
dayton Audio large bande
Speaker Power (W RMS)30
Speaker TypeFull range
Impedance (Ω)4
Loudspeaker diameter (mm)90.0
Diaphragm typeAluminium
Efficiency / Sensitivity (dB)86.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)4.6
Lowest frequency (Hz)65
Highest frequency (Hz)17000
3 reviews
Very good! Not a full range, though.
This is a very good driver when used properly. It should not be used without a tweeter, though, even though it has a good freq range.
The high excursion capability means that on higher levels, without a tweeter (which should be crossed at 2500-3000hz not higher) voices will sound "interrupted", like a Doppler effect. Not sure how to describe it.
It gets 5 stars because with a tweeter, you can get a very good sound and digs very low for its size, in small enclosures.
It also gets pretty loud if you eq out the very low end using DSP.
This review has been posted for DAYTON AUDIO ND91-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 30W 4 Ohm 86dB 65Hz - 17kHz Ø9cm
Avis sur ND91-4
Dayton Audio propose un driver de très bonne fabrication, capable de délivrer une basse homogène et un très beau médium, jusqu'à 3kHz environs. Vous y retrouverez un timbre assez typique dû à la membrane en aluminium par rapport à d'autres matériaux, cela dit cela reste agréable à l'écoute.
Proposé comme large bande, ce dernier ne me paraît pas si approprié que cela pour cet usage, car passé 9kHz, la réponse en fréquence chute de près 10dB jusqu'à 14kHz pour après remonter de 5dB et rechuter vers les 16kHz.
J'ai effectué plusieurs essais avec un filtre RC afin de faire baisser la courbe d'impédance dans la zone des 10-16kHz. Un léger mieux est apparu dans la mesure et l'écoute sans que cela soit très convaincant.
Pour qui recherche une certaine clarté en utilisation full range, prévoir de l'associer avec un petit tweeter de la même marque, dans la série ND25 par exemple, qui donne un résultat très convenable.
Leur préférer un filtre passe bas et passe haut d'ordre impaire, 1 ou 3 donnent de bons résultats, à affiner selon les goûts et les oreilles de tout un chacun!
Super
Parfait
Rien a dire
